查看: 761|回复: 4
[Lua] 做了个LUA的32bit数据bit值为1的解析,效果不太高
发表于 2023-4-25 15:39:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
CANFD的Rx Buffer有两个32bit NDAT寄存器,如果bit值为1就表示相应的偏移位置接收到CANFD帧数据了,总共可以接受64个CANFD帧数据。
[Lua] 纯文本查看 复制代码
for i=0,31, 1 do
        off = (FDCAN1_RxBufferNDAT1 & (1<<i) ) >> i
    if(off == 1) then
                RxCount = RxCount + 1
            RxBuffer[RxCount] = i
        end
end
for i=0,31, 1 do
        off = (FDCAN1_RxBufferNDAT2 & (1<<i) ) >> i
    if(off == 1) then
            RxBuffer[RxCount] = i + 31
        end
end
发表于 2023-4-25 15:57:00 | 显示全部楼层
LUA可以直接移位吗
 楼主| 发表于 2023-4-25 16:02:44 | 显示全部楼层
tovinz 发表于 2023-4-25 15:57
LUA可以直接移位吗
可以移位,跟C一样。
发表于 2023-4-25 16:12:18
eric2013 发表于 2023-4-25 16:02
可以移位,跟C一样。
是的,5.3版本已经引入了,我用的版本太老了
这个可以哎 常见面试算法题:统计一个Byte中的“1”的个数_判断一个字节有多少个1_lizhi_ma的博客-CSDN博客
19
发表于 2023-4-25 16:12:24 | 显示全部楼层
可以移位,跟C一样。
 楼主| 发表于 2023-4-25 16:35:56 | 显示全部楼层
这个可以哎 常见面试算法题:统计一个Byte中的“1 ...
这个有个算法的,我试试效率高不
计算32bit数据中1个数的算法hamming weight
https://www.armbbs.cn/forum.php? ... 5555&fromuid=58
GMT+8, 2024-5-27 12:54 , Processed in 0.179408 second(s), 28 queries .
