查看: 855|回复: 1
[CAN/FDCAN] STM32H7的CANFD的中断线0中断线1配置
发表于 2023-5-12 01:32:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过中断线0和中断线1,分别对应了一个CANFD的中断服务程序,下面是CANFD1和CANFD2各两个:
void FDCAN1_IT0_IRQHandler(void)
	HAL_FDCAN_IRQHandler(&hfdcan1);
void FDCAN2_IT0_IRQHandler(void)
	HAL_FDCAN_IRQHandler(&hfdcan2);
void FDCAN1_IT1_IRQHandler(void)
void FDCAN2_IT1_IRQHandler(void)
一般情况下,我么仅使用中断线0即可,但由于CANFD的中断非常多,通过两个中断线路,我们可以实现分流,不至于都往一个中断里面拥挤。
HAL库里面是通过函数HAL_FDCAN_ConfigInterruptLines可以设置进那个中断。
参与人数 1金币 +20 收起 理由
2BAM + 20 赞一个!
发表于 2023-8-2 14:21:06 | 显示全部楼层
这种中断架构,对Cortex-R系列非常友好
GMT+8, 2024-6-8 09:16 , Processed in 0.394690 second(s), 32 queries .
