查看: 729|回复: 6
[FatFs] 写文件丢失数据
发表于 2023-8-1 16:55:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
stm32+fatfs写外接优盘的时候,很多文件都丢失了字节有人遇到过吗?
发表于 2023-8-1 17:21:12 | 显示全部楼层
每次f_wrtie后,有判断返回值没,如果正常的话,得排查下底层驱动了。
 楼主| 发表于 2023-8-1 19:01:34 | 显示全部楼层
都有判断,但是没有判断需要写的和实际写的是否一直,返回值res有通过的。不知道是不是和优盘有关
发表于 2023-8-2 09:29:40 | 显示全部楼层
写入函数有返回有效的写入字节数,这个也判断了没,第4个参数
FRESULT f_write (
  FIL* fp,          /* [IN] Pointer to the file object structure */
  const void* buff, /* [IN] Pointer to the data to be written */
  UINT btw,         /* [IN] Number of bytes to write */
  UINT* bw          /* [OUT] Pointer to the variable to return number of bytes written */
 楼主| 发表于 2023-8-2 22:48:54 | 显示全部楼层
[mw_shl_code=c,true]FRESULT f_write ( ...
没有判断btw和bw是否相等,只判断返回值和bw是否为0
发表于 2023-8-3 08:24:55 | 显示全部楼层
每次新的写入在前面bw的基础上操作比较靠谱。
 楼主| 发表于 2023-8-3 08:52:35 | 显示全部楼层
感谢硬汉指导
GMT+8, 2024-5-12 17:25 , Processed in 0.182147 second(s), 25 queries .
