查看: 454|回复: 0
[资讯] 温湿度传感器帮助纺织厂仓库避免温湿度变化造成的影响
发表于 2023-8-4 09:29:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
纺织工业是将天然纤维和化学纤维加工成各种纱、丝、线、带、织物及其染色和成品的行业。在纺织工业中,影响纺织原料生产的产品产量和质量的因素很多。其中,纺织车间空气的温湿度是一个非常重要的因素,因为大多数纺织原料具有吸湿性或易产生静电,并且仓库中的设备或储存的货物对温度或湿度的变化非常敏感。
空气中的温度和湿度对纺织产品和纺织工艺的影响很大,这主要是因为大多数纺织材料(天然纤维和化学纤维)都是吸湿性强或容易产生静电的,如常见的棉纤维。当相对湿度增加时,可以增加棉纤维中长链分子的规整性,提高强度。标准温湿度条件下,棉纤维的强度比干燥状态下可提高50%。相对湿度超过80%时,棉纤维的强度增长率下降,甚至有下降的趋势。因此,温湿度传感器可用于监测空气温度和湿度。
在纺织生产过程中,温度和湿度的控制对生产质量至关重要。纺织纤维在不同的环境温度和湿度下会发生不同的物理和化学变化,而这些变化可能会影响纺织品的性能和质量。温湿度传感器可以帮助纺织厂监控生产区域的环境温度和湿度,并及时调整生产条件,以保持一致的生产质量。
温湿度传感器是测量环境中温度和湿度的传感器。在纺织工业中,温湿度传感器用于监测纺织品和纺织工厂的环境温度和湿度,以保证生产过程的稳定性和纺织品质量的一致性。
除了生产质量控制外,温湿度传感器还可以提高工人的生产效率和安全性。在纺织厂环境中,如果温度和湿度过高,工人会感到不适和疲劳,从而导致生产率降低和事故风险增加。通过监测环境温度和湿度,可以及时采取行动来防止这种情况的发生。
法国Humirel模拟电压输出温湿度传感器模块- HTG3535CH:是一个带温湿度一 体输出接口的模块,专门为OEM客户设计,可用于需精密测量的地方。芾有微型控制芯片,湿度为线性电压输出,带10Kohm NTC温度输出。HTG3535CH可用于大批量生产和要求测量精度较高的地方。
韩国Samyoung电压输出温湿度传感器模块 - HCPV-201W-01:基纡HumiChip@芯片设计可以替代HTG3535CH,是精确可靠的湿度测量传感器模块( HCPV-201也可测量温度)。传感器通过线性电压输出经过温度补偿的湿度值,可以直接与带有ADC输入的微型计算机连接3种连接头,表面有防护涂层。
韩国Samyoung温湿度传感器模块- HTW-211:传感器的湿度输出已经温度补偿,并且是线性电压,可直接连接带ADC输入的微计算机。特别设计的成型封装和涂层材料能够确保即使在严苛环境下的耐受性和可靠性。
GMT+8, 2024-5-30 06:12 , Processed in 0.143410 second(s), 23 queries .
