查看: 782|回复: 5
[RTC] RTC闹钟A中断以后,清除了中断标志,依然会一直触发中断?
发表于 2023-8-8 15:37:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
void RTC_Alarm_IRQHandler(void) 函数是A和B共同的中断函数,程序只初始化了闹钟A,通过寄存器可以查看配置成功了。
void HAL_RTC_AlarmAEventCallback(RTC_HandleTypeDef *hrtc)  函数是闹钟A中断的回调函数,在这个函数体内部清除了A的中断标志,通过寄存器查看清除成功了。
现在实际运行的情况是:闹钟A没有触发之前,RTC_Alarm_IRQHandler函数不会触发,但是闹钟A一旦触发,RTC_Alarm_IRQHandler就会一直进入,第一次因为没有清除A的中断标志,HAL_RTC_AlarmAEventCallback会执行一次,然后就一直进入RTC_Alarm_IRQHandler而不进入HAL_RTC_AlarmAEventCallback。
请问大佬们,如果A的中断标志被清除了,且闹钟A没有产生中断,那么RTC_Alarm_IRQHandler这个函数不是应该不再进入了?
发表于 2023-8-8 16:43:32 | 显示全部楼层
RTC的中断标志位都看下,一直进中断,说明一直有触发。
单步调试进去看下
void HAL_RTC_AlarmIRQHandler(RTC_HandleTypeDef *hrtc)
  /* Clear the EXTI's line Flag for RTC Alarm */
#if defined(DUAL_CORE)
  if(HAL_GetCurrentCPUID() == CM7_CPUID)
    __HAL_RTC_ALARM_EXTI_CLEAR_FLAG();
    __HAL_RTC_ALARM_EXTID2_CLEAR_FLAG();
#else  /* SINGLE_CORE */
#endif /* DUAL_CORE */
#if defined(TAMP)
  /* Get interrupt status */
  uint32_t tmp = hrtc->Instance->MISR;
  if((tmp & RTC_FLAG_ALRAF) != 0u)
    /* Clear the AlarmA interrupt pending bit */
    __HAL_RTC_ALARM_CLEAR_FLAG(hrtc, RTC_FLAG_ALRAF);
    /* Call Alarm A Callback */
#if (USE_HAL_RTC_REGISTER_CALLBACKS == 1)
    hrtc->AlarmAEventCallback(hrtc);
#else  /* (USE_HAL_RTC_REGISTER_CALLBACKS == 1) */
    HAL_RTC_AlarmAEventCallback(hrtc);
#endif /* (USE_HAL_RTC_REGISTER_CALLBACKS == 1) */
  if((tmp & RTC_MISR_ALRBMF) != 0u)
    /* Clear the AlarmB interrupt pending bit */
    hrtc->Instance->SCR = RTC_SCR_CALRBF;
    /* Call Alarm B Callback */
    hrtc->AlarmBEventCallback(hrtc);
    HAL_RTCEx_AlarmBEventCallback(hrtc);
#else
  /* Get the AlarmA interrupt source enable status */
  if(__HAL_RTC_ALARM_GET_IT_SOURCE(hrtc, RTC_IT_ALRA) != 0U)
    /* Get the pending status of the AlarmA Interrupt */
    if(__HAL_RTC_ALARM_GET_FLAG(hrtc, RTC_FLAG_ALRAF) != 0U)
  /* Get the AlarmB interrupt source enable status */
  if(__HAL_RTC_ALARM_GET_IT_SOURCE(hrtc, RTC_IT_ALRB) != 0U)
    /* Get the pending status of the AlarmB Interrupt */
    if(__HAL_RTC_ALARM_GET_FLAG(hrtc, RTC_FLAG_ALRBF) != 0U)
      __HAL_RTC_ALARM_CLEAR_FLAG(hrtc, RTC_FLAG_ALRBF);
      /* AlarmB callback */
#endif /* TAMP */
  /* Change RTC state */
  hrtc->State = HAL_RTC_STATE_READY;
发表于 2023-8-8 17:35:11 | 显示全部楼层
HAL_RTC_AlarmIRQHandler,这个函数自己会清除,不需要你手动清除,应用程序只需要知道这个事发生了并在回调函数中置为相应的变量或者发送相应的消息即可.
给个参考
//RTC闹钟中断服务函数
    //进入中断,调用ThreadX方法告知系统
    _tx_thread_context_save();
    //调用RTC中断处理函数
    HAL_RTC_AlarmIRQHandler(&handleRTC);
    //退出中断,调用ThreadX方法告知系统
    _tx_thread_context_restore();
//RTC WAKE UP中断服务函数
void RTC_WKUP_IRQHandler(void)
    //调用RTC中断处理函数
    HAL_RTCEx_WakeUpTimerIRQHandler(&handleRTC);
//RTC闹钟A中断处理回调函数
    if(rtcAlarmCallBackFuncPtrA != NULL)
        rtcAlarmCallBackFuncPtrA();
//RTC闹钟B中断处理回调函数
void HAL_RTCEx_AlarmBEventCallback(RTC_HandleTypeDef *hrtc)
    if(rtcAlarmCallBackFuncPtrB != NULL)
        rtcAlarmCallBackFuncPtrB();
//RTC WAKE UP中断处理
void HAL_RTCEx_WakeUpTimerEventCallback(RTC_HandleTypeDef *hrtc)
    if(rtcWakeupCallBackFunc != NULL)
        rtcWakeupCallBackFunc();
 楼主| 发表于 2023-8-9 08:23:32 | 显示全部楼层
dengxiaojundink 发表于 2023-8-8 17:35
HAL_RTC_AlarmIRQHandler,这个函数自己会清除,不需要你手动清除,应用程序只需要知道这个事发生了并在回调函 ...
RTC_Alarm_IRQHandler   这个中断怎么清除呢?
发表于 2023-8-10 00:13:19 | 显示全部楼层
二楼贴的代码里面已经有CLEAR_FLAG
使用HAL库,如果使用他们的中断处理,里面都已经做清除中断标志处理了,不需要用户再做。
发表于 2024-5-14 11:05:12 | 显示全部楼层
大佬 我现在也遇到这个问题了 请问解决了吗
GMT+8, 2024-5-30 01:40 , Processed in 0.191543 second(s), 26 queries .
