查看: 943|回复: 6
[DSP] FIR 高通滤波器测试与matlab仿真有明显出入
发表于 2023-8-11 19:22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、硬件平台是M33核的EFR32bg22;
2、项目中ADC信号采集一直存在低频干扰,目前想通过FIR的高通滤波器进行滤除,Matlab仿真是可以改善信号的,现在打算移植到嵌入式软件中,发现滤波后的结果与Matlab的前面几十个点明显对不上,看了DSP教程,也没发现问题,
     想请教各位大神给予指点?数据为1024点,采样率为1199.652Hz,滤波器为截止频率为10Hz的63阶高通滤波器。
#define BLOCK_SIZE            1
#define FIR_ORDER             63
void TestFilter(FLOAT *sVTXDataArray)
  UINT16 usIndex;
  UINT16 usXLoop;
  arm_fir_instance_f32 S;
  float  *inputF32, *outputF32;
  float firStateF32[BLOCK_SIZE + FIR_ORDER - 1];
  inputF32 = (FLOAT *)sVTXDataArray;
  outputF32 = (FLOAT *)OutTest;
  /* Call FIR init function to initialize the instance structure. */
  arm_fir_init_f32(&S, FIR_ORDER, (float32_t *)&HPFfirCoeffs[0] /*滤波器系数*/, &firStateF32[0] /*临时数组*/, BLOCK_SIZE);
  ** Call the FIR process function for every blockSize samples
  for(usIndex = 0; usIndex < 1024/BLOCK_SIZE; usIndex++)
    arm_fir_f32(&S, inputF32 + (usIndex * BLOCK_SIZE), outputF32+ (usIndex * BLOCK_SIZE), BLOCK_SIZE);
IAR 测试数据
IAR 测试数据
matlab滤波后波形
matlab滤波后波形
matlab输出数据
matlab输出数据
iar 原始数据与滤波器系数.txt
8.26 KB, 下载次数: 3
原始数据与滤波器系数
发表于 2023-8-12 08:34:03 | 显示全部楼层
10Hz截至频率太小了,小于1%的截止,效果一般。
 楼主| 发表于 2023-8-12 09:27:50 | 显示全部楼层
我现在关注的不是效果,而是前面一些点的问题,我想这个问题是不是滤波器的时延造成的?
发表于 2023-8-12 09:36:47 | 显示全部楼层
学习下什么是群延迟
 楼主| 发表于 2023-8-12 09:46:57 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2023-8-12 09:36
学习下什么是群延迟
谢谢eric,刚看了这个文档。FIR存在群延迟,以文档为例,当群延迟为14时,那滤波后最开始的前14个点是不是没有意义?
发表于 2023-8-12 12:01:22 | 显示全部楼层
fengzhishengzhu 发表于 2023-8-12 09:46
谢谢eric,刚看了这个文档。FIR存在群延迟,以文档为例,当群延迟为14时,那滤波后最开始的前14个点是不 ...
对。
 楼主| 发表于 2023-8-12 13:56:52 | 显示全部楼层
谢谢eric的指导
GMT+8, 2024-5-19 10:33 , Processed in 0.234500 second(s), 29 queries .
