查看: 320|回复: 0
[客户分享] SC0119_在AT32 MCU上使用SPI外设驱动nand flash
发表于 2023-8-14 19:36:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
示例目的
  演示在AT32 MCU上使用SPI外设驱动nand flash案例。
支持型号列表:
  所有型号
主要使用外设列表:
  SPI、DMA
1  简要概述
本例程主要展示如何使用AT32芯片的spi外设访问SPI-NAND FLASH。例程中采用的nand flash型号是ESMT的F50L1G41LB,通过spi外设接口,按照flash操作流程,进行读ID、擦除、读写数据的演示。
2  快速使用方法
2.1 硬件资源
  1) AT-START-F437 board
  2) nand flash F50L1G41LB
2.2软件资源
  SC0119_SourceCode
2.3 示例使用
硬件使用:
  将AT-START-F437 board通过J3、J4、J5、J6接上SPI转接板,转接板上焊接F50L1G41LB
软件使用:
  打开对应的SC0119_SourceCode_V2.x.x\ utilities\spi_access_nand_flash\mdk_v5工程,编译通过之后下载到开发板
2.4 示例效果
程序运行起来后会执行nand flash的read ID、block erase、write、read等操作,如果测试通过,则LED3闪烁
SC0119_AT32_SPI_Access_NAND_FLASH_V2.0.0.zip
927.38 KB, 下载次数: 5
GMT+8, 2024-5-17 00:22 , Processed in 0.286609 second(s), 31 queries .
