查看: 567|回复: 2
[功能实战] 使用H7-TOOL的LUA小程序读取芯片的ROM Table
发表于 2023-8-17 10:35:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
正在整理测试,弄好了分享下。ROM Table就是下面这个东西
 楼主| 发表于 2023-8-17 11:32:35 | 显示全部楼层
测试过程问题记录:
耽误两个小时,我说怎么配置为APB-AP读取不了ROM Table地址,对应的0xE00E 0003 (AP2)
读出来是0x0000 0000
应该是这个图,读取出来的就是AHB-AP对应的0xE00FE000
这就对应上了。
[Lua] 纯文本查看 复制代码
pg_init() -- 初始化SWD接口
re = pg_swd("WDP", 8, 0x000000F6)
if(re == 1) then
print("WDP成功")
print("WDP失败")
end
data,re = pg_swd("RAP", 0xF8)
if(re == 1) then
print("RDP成功")
print(string.format("rAp = %08x", data))
print("RDP失败")
end
data,re = pg_swd("RDP", 0x0C)
if(re == 1) then
print("RDP成功")
print(string.format("rdp = %08x", data))
print("RDP失败")
end
 楼主| 发表于 2023-8-19 01:02:29 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-5-19 09:10 , Processed in 0.260544 second(s), 28 queries .
