查看: 648|回复: 3
[FatFs] 寻找最新的匹配文件,怎么搞?
发表于 2023-8-28 08:42:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述:需要在根目录下查找指定文件,匹配文件名的前n位。 由于可能找到几个匹配的文件,所以需要确定最新日期的那个文件。
本来的代码是参考Fatfs的示例,可惜只能找到最老日期的那个匹配文件,文件名存储在AppFileName。应该怎么改呢?
fr = f_findfirst(&dj, &fno, "", "target*.user"); /* Start to search for "target*.user" files */
    while (fr == FR_OK && fno.fname[0])
      {         /* Repeat while an item is found */
      //  printf("%s\n", fno.fname);                /* Print the object name */
      if(strncmp(fno.fname,AppFileName,20)==0)
        {        //找到了文件
          strcpy(AppFileName,fno.fname);
        break; //找到了,就退出查找。
       else  fr = f_findnext(&dj, &fno);               /* 没找到,Search for next item */
    f_closedir(&dj);
发表于 2023-8-28 09:39:52 | 显示全部楼层
不要找到就break,应该浏览往所有文件了再退出,是不是就正常了。-
 楼主| 发表于 2023-8-28 09:56:23 | 显示全部楼层
没有标志位来判断寻找了全部文件啊。。。
以前把“break”换成continue,结果成了死循环出不来。
发表于 2023-8-28 13:59:14 | 显示全部楼层
仅这样,符合调节的全部打印出来。
void find_image_file (void)
    FRESULT fr;     /* Return value */
    DIR dj;         /* Directory object */
    FILINFO fno;    /* File information */
    fr = f_findfirst(&dj, &fno, "", "????????.JPG"); /* Start to search for photo files */
    while (fr == FR_OK && fno.fname[0]) {         /* Repeat while an item is found */
        fr = f_findnext(&dj, &fno);               /* Search for next item */
    f_closedir(&dj);
GMT+8, 2024-5-10 17:02 , Processed in 0.271286 second(s), 25 queries .
