查看: 687|回复: 4
[以太网] 使用CUBEMX 6.6.1 生成LWIP软件无法ping成功
发表于 2023-9-30 14:59:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
各路大神,小弟最近在使用SMT32H730进行实现以太网功能,无法ping通。PHY芯片采样LAN8720A,尝试了各种办法均以失败告终,各位帮我看下
CUBEMX 6.6.1版本,LWIP用的是V2.1.2
MPU配置如下
ETH配置
LWIP配置如下
KEIL工程配置
附件MDK工程与CUBE工程如下
链接:https://pan.baidu.com/s/1LWTYSi52Q5y6xbfzYXsXbw
提取码:ab12
发表于 2023-9-30 15:22:16 | 显示全部楼层
8720的ID正常读取没,先保证可以正常读取。
 楼主| 发表于 2023-10-1 00:21:24 | 显示全部楼层
硬汉哥好,您的意思是LAN8742_Init这个函数初始化返回的状态吗?我单步调试发现
int32_t LAN8742_Init(lan8742_Object_t *pObj)
   uint32_t tickstart = 0, regvalue = 0, addr = 0;
   int32_t status = LAN8742_STATUS_OK;
   if(pObj->Is_Initialized == 0)
     if(pObj->IO.Init != 0)
       /* GPIO and Clocks initialization */
       pObj->IO.Init();
     /* for later check */
     pObj->DevAddr = LAN8742_MAX_DEV_ADDR + 1;
     /* Get the device address from special mode register */
     for(addr = 0; addr <= LAN8742_MAX_DEV_ADDR; addr ++)
       if(pObj->IO.ReadReg(addr, LAN8742_SMR, &regvalue) < 0)
         status = LAN8742_STATUS_READ_ERROR;
         /* Can't read from this device address
            continue with next address */
         continue;
       if((regvalue & LAN8742_SMR_PHY_ADDR) == addr)
         pObj->DevAddr = addr;
                 pObj->DevAddr = 0;
     if(pObj->DevAddr > LAN8742_MAX_DEV_ADDR)
       status = LAN8742_STATUS_ADDRESS_ERROR;
     /* if device address is matched */
     if(status == LAN8742_STATUS_OK)
       /* set a software reset  */
       if(pObj->IO.WriteReg(pObj->DevAddr, LAN8742_BCR, LAN8742_BCR_SOFT_RESET) >= 0)
         /* get software reset status */
         if(pObj->IO.ReadReg(pObj->DevAddr, LAN8742_BCR, &regvalue) >= 0)
           tickstart = pObj->IO.GetTick();
           /* wait until software reset is done or timeout occured  */
           while(regvalue & LAN8742_BCR_SOFT_RESET)
             if((pObj->IO.GetTick() - tickstart) <= LAN8742_SW_RESET_TO)
               if(pObj->IO.ReadReg(pObj->DevAddr, LAN8742_BCR, &regvalue) < 0)
               status = LAN8742_STATUS_RESET_TIMEOUT;
         status = LAN8742_STATUS_WRITE_ERROR;
     /* Wait for 2s to perform initialization */
     while((pObj->IO.GetTick() - tickstart) <= LAN8742_INIT_TO)
     pObj->Is_Initialized = 1;
   return status;
返回的Status = LAN8742_STATUS_RESET_TIMEOUT,应该是初始化失败了。另外网线的灯没亮,初始化成功的话是不是网线的灯会闪烁起来。感谢您的回复
发表于 2023-10-2 07:09:26 | 显示全部楼层
int32_t LAN8742_Init(l ...
这个是PHY芯片还没有正常运行,你的8720有硬件复位GPIO控制没,有的话,先硬件复位,然后等待1秒后再初始化网络试试
 楼主| 发表于 2023-10-2 21:03:31 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2023-10-2 07:09
这个是PHY芯片还没有正常运行,你的8720有硬件复位GPIO控制没,有的话,先硬件复位,然后等待1秒后再初始 ...
有硬件复位的GPIO,非常感谢硬汉哥的回复。我试试看
GMT+8, 2024-5-19 15:58 , Processed in 0.212488 second(s), 29 queries .
