查看: 470|回复: 0
[资讯] 臭氧污染如何产生的_臭氧检测仪中臭氧传感器的应用
发表于 2023-11-1 11:18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
臭氧(O3)作为一种有毒气体,对人类健康和环境安全构成潜在威胁。臭氧不是直接从污染源排放出来的,而是挥发性有机物(VOCs)和氮氧化物(NOx)在阳光照射下发生光化学反应的产物。是典型的二次污染物。
氮氧化物和挥发性有机物是产生臭氧的两种“原料”。挥发性有机化合物的来源既包括以植物挥发为主的天然来源,也包括各种人类活动造成的人为来源,如石油化工、工业涂料和其他工业过程中的排放。机动车尾气和油品蒸发排放。装修、做饭、干洗等日常活动产生的排放。氮氧化物排放主要来自各种燃料燃烧过程中的排放,包括火力发电、工业锅炉和窑炉、机动车使用等。
在一些特定的工业生产过程中,臭氧的产生可能对环境和工人健康产生负面影响。为了保障公众健康和环境安全,臭氧检测仪器已经成为一种重要的设备。臭氧检测仪可以帮助工厂监测和控制臭氧的产生,以确保工作环境的安全和健康。
臭氧检测仪是专门为测量空气中臭氧含量而设计的设备,携带方便,操作简便,可随时随地监测臭氧浓度。该仪器通常由臭氧传感器和显示器组成。在检测过程中,传感器感知空气中的臭氧分子,并将测量结果显示在显示器上。这样,我们就可以随时掌握空气中的臭氧含量。工采网代理了多个品牌的臭氧传感器,可以用于臭氧检测仪检测臭氧浓度,如以下两款:
美国ECO 臭氧传感器 - OEM-3,集成了电源、最终传感器信号处理、设定点控制、模拟输出信号和输出继电器,零按钮允许重新调零传感器输出。
美国SPEC Sensors 小体积臭氧传感器 (O3传感器) - 3SP-O3-20,超薄型印刷传感器易于集成到无线,手持及其他网络方案中;由于其高性能,低成本和小体积,这些传感器是健康,环境,工业和住宅监测的理想之选。
臭氧检测仪的原理是基于化学传感技术。传感器中的化学材料与臭氧分子发生反应,产生电信号。可以将这些电信号转换成数字信号,通过计算和处理,就可以得到空气中臭氧的浓度。这种化学传感技术使仪器具有很高的灵敏度和精确度,可以实时监测空气中臭氧的变化。
GMT+8, 2024-5-31 05:40 , Processed in 0.138970 second(s), 23 queries .
