查看: 365|回复: 5
[技术讨论] 华大HC32F460 IO口翻转问题 ,进行2次或运算如何实现的翻转?
发表于 2024-1-31 16:25:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上找了个测试代码也是这样写的,不理解
 楼主| 发表于 2024-1-31 16:27:15 | 显示全部楼层
oid send_test()
    uint16_t *POx;
    while(1)
            POx = (uint16_t *)((uint32_t)(&M4_PORT->PORRA) );
        *POx = (*POx) | Pin05;
            POx = (uint16_t *)((uint32_t)(&M4_PORT->POSRA) );
                            版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 BY-NC-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/a982606774/article/details/121526185
 楼主| 发表于 2024-1-31 16:27:31 | 显示全部楼层
** \brief   Toggle Port Pin
** \param   [in]  enPort               GPIO port index, This parameter can be
**                                     any value of @ref en_port_t
** \param   [in]  u16Pin               GPIO pin index, This parameter can be
**                                     any composed value of @ref en_pin_t
** \retval  Ok                         Set successful to corresponding pins
en_result_t PORT_Toggle(en_port_t enPort, uint16_t u16Pin)
    uint16_t *POTRx;
    /* parameter check */
    DDL_ASSERT(IS_VALID_PORT(enPort));
    POTRx = (uint16_t *)((uint32_t)(&M4_PORT->POTRA) + 0x10u * enPort);
    *POTRx |= u16Pin;
    return Ok;
发表于 2024-1-31 17:58:29 | 显示全部楼层
*POx每次获取的寄存器不一样,没看过芯片um,推测PORRA和POSRA分别是Port的Reset和Set寄存器,写1有效,这样子就能翻转
发表于 2024-1-31 18:04:43 | 显示全部楼层
可以参考这个寄存器说明
 楼主| 发表于 2024-2-1 13:50:50 | 显示全部楼层
谢谢
GMT+8, 2024-5-18 05:52 , Processed in 0.207228 second(s), 27 queries .
