查看: 197|回复: 2
[STM32H7] canfd过滤器配置后不起作用
发表于 2024-3-20 17:46:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,在配置stm32h7的can过滤器时,发现总是不起作用:
我的配置是使用CANFD发送CAN2.0扩展报文,设置了扩展报文的滤波器,
滤波器匹配后保存到RX FIFO 0,开启了RXFIFO0的阈值中断,
过滤使用屏蔽位模式,ID2设置的是0x1FFFFFFF,所以应该是只有ID1的报文才能接收
但是设置完滤波器后,在发送其他ID的报文时依然会进入RXFIFO0中断,不知道是不是里面哪个地方配置错了,
麻烦各位帮忙看下,谢谢
void BSP_vInitCan1(void)
Can_Init1.hfdcan.Instance = FDCAN1;                         /* 配置FDCAN1 */
        Can_Init1.hfdcan.Init.FrameFormat = FDCAN_FRAME_CLASSIC;    /* 配置使用CAN2.0 */
        Can_Init1.hfdcan.Init.Mode = FDCAN_MODE_NORMAL;             /* 配置使用正常模式 */
        Can_Init1.hfdcan.Init.AutoRetransmission = ENABLE;          /* 使能自动重发 */
        Can_Init1.hfdcan.Init.TransmitPause = DISABLE;              /* 配置禁止传输暂停特性 */
        Can_Init1.hfdcan.Init.ProtocolException = ENABLE;           /* 协议异常处理使能 */
        Can_Init1.hfdcan.Init.NominalPrescaler = 1;           /* CAN时钟分配设置,一般设置为1即可,tq = NominalPrescaler x (1/ fdcan_ker_ck), 范围1-512 */
        Can_Init1.hfdcan.Init.NominalSyncJumpWidth = 8;
        Can_Init1.hfdcan.Init.NominalTimeSeg1 = 128;           /* Seg1是两个参数之和,对应位时间特性图的 Pro_Seg + Phase_Seg1,范围2-256 */
        Can_Init1.hfdcan.Init.NominalTimeSeg2 = 31;      /* 对应Phase_Seg2,范围2- 128 */
        Can_Init1.hfdcan.Init.DataPrescaler = 0x01;      /* CAN时钟分配设置,一般设置为1即可,tq = NominalPrescaler x (1/ fdcan_ker_ck),范围1-32 */
        Can_Init1.hfdcan.Init.DataSyncJumpWidth = 0x01;  /* 用于动态调节Phase_Seg1和 Phase_Seg2,范围1-16 */
        Can_Init1.hfdcan.Init.DataTimeSeg1 = 0x01;                 /* Seg1是两个参数之和,对应位时间特性图的 Pro_Seg + Phase_Seg1,范围 */
        Can_Init1.hfdcan.Init.DataTimeSeg2 = 0x01;       /* 对应位时间特性图的 Phase_Seg2 */
        Can_Init1.hfdcan.Init.MessageRAMOffset = 0;                              /* CAN1和CAN2共享2560个字, 这里CAN1分配前1280字 */
        Can_Init1.hfdcan.Init.StdFiltersNbr = 1;                                 /* 设置标准ID过滤器个数,范围0-128 */
        Can_Init1.hfdcan.Init.ExtFiltersNbr = 1;                                 /* 设置扩展ID过滤器个数,范围0-64 */
        Can_Init1.hfdcan.Init.RxFifo0ElmtsNbr = 64;                   /* 设置Rx FIFO0的元素个数,范围0-64 */
        Can_Init1.hfdcan.Init.RxFifo0ElmtSize = FDCAN_DATA_BYTES_8;         /* 设置Rx FIFO0中每个元素大小,支持8,12,16,20,24,32,48或者64字节 */
        Can_Init1.hfdcan.Init.RxFifo1ElmtsNbr = 0;                   /* 设置Rx FIFO1的元素个数,范围0-64 */
        Can_Init1.hfdcan.Init.RxFifo1ElmtSize = FDCAN_DATA_BYTES_8;  /* 设置Rx FIFO1中每个元素大小,支持8,12,16,20,24,32,48或者64字节 */
        Can_Init1.hfdcan.Init.RxBuffersNbr = 0;                      /* 设置Rx Buffer个数,范围0-64 */
        Can_Init1.hfdcan.Init.RxBufferSize = FDCAN_DATA_BYTES_8;     /* 设置Rx Buffer中每个元素大小,支持8,12,16,20,24,32,48或者64字节 */
        Can_Init1.hfdcan.Init.TxEventsNbr = 0;                                                        /* 设置Tx Event FIFO中元素个数,范围0-32 */
        Can_Init1.hfdcan.Init.TxBuffersNbr = 0;                                                        /* 设置Tx Buffer中元素个数,范围0-32 */
        Can_Init1.hfdcan.Init.TxFifoQueueElmtsNbr = 32;                   /* 设置用于Tx FIFO/Queue的Tx Buffers个数。范围0到32 */
        Can_Init1.hfdcan.Init.TxFifoQueueMode = FDCAN_TX_FIFO_OPERATION; /* 设置FIFO模式或者QUEUE队列模式 */
        Can_Init1.hfdcan.Init.TxElmtSize = FDCAN_DATA_BYTES_8;           /* 设置Tx Element中的数据域大小,支持8,12,16,20,24,32,48或者64字节 */
        HAL_FDCAN_Init(&Can_Init1.hfdcan);
        Can_Init1.sFilterConfig.IdType = FDCAN_EXTENDED_ID;              /* 扩展ID */
        Can_Init1.sFilterConfig.FilterIndex = 0;                                                   /* 用于过滤索引,扩展ID,范围0到64 */
        Can_Init1.sFilterConfig.FilterType = FDCAN_FILTER_MASK;          /* 过滤器采样屏蔽位模式 --------------*/
        Can_Init1.sFilterConfig.FilterConfig = FDCAN_FILTER_TO_RXFIFO0;  /* 如果过滤匹配,将数据保存到Rx FIFO 0 */
        Can_Init1.sFilterConfig.FilterID1 = 0x12345681;                  /* 屏蔽位模式下,FilterID1是消息ID */
        Can_Init1.sFilterConfig.FilterID2 = 0x1FFFFFFF;                                         /* 屏蔽位模式下,FilterID2是消息屏蔽位 */
        HAL_FDCAN_ConfigFilter(&Can_Init1.hfdcan, &Can_Init1.sFilterConfig);      /* 配置过滤器 */
/* CAN receive data in interrupts*/
                /* 设置Rx FIFO0的阈值为1 ---------------------------------------*/
                HAL_FDCAN_ConfigFifoWatermark(&Can_Init1.hfdcan, FDCAN_CFG_RX_FIFO0, 1);
                /* 开启RX FIFO0的阈值中断 */
                HAL_FDCAN_ActivateNotification(&Can_Init1.hfdcan, FDCAN_IT_RX_FIFO0_WATERMARK, 0);
        /* 启动FDCAN */
        HAL_FDCAN_Start(&Can_Init1.hfdcan);
*        函 数 名: HAL_FDCAN_RxFifo0Callback
*        功能说明: Rx FIFO0回调函数
*        形    参: hfdcan
*        返 回 值: 无
void HAL_FDCAN_RxFifo0Callback(FDCAN_HandleTypeDef *hfdcan, uint32_t RxFifo0ITs)
        if (hfdcan == &Can_Init1.hfdcan)
                if ((RxFifo0ITs & FDCAN_IT_RX_FIFO0_WATERMARK) != RESET)
                        /* 从RX FIFO0读取数据 */
                        HAL_FDCAN_GetRxMessage(hfdcan, FDCAN_RX_FIFO0, &Can_Init1.g_CanRxHeader, Can_Init1.g_CanRxData);
                        /* 重新使能RX FIFO0阈值中断 */
                        HAL_FDCAN_ActivateNotification(hfdcan, FDCAN_IT_RX_FIFO0_WATERMARK, 0);
 楼主| 发表于 2024-3-21 08:54:47 | 显示全部楼层
之前配置中没有加HAL_FDCAN_ConfigGlobalFilter配置,配置以后就好了。
发表于 2024-3-22 08:49:01 | 显示全部楼层
对,这个函数比较重要,否则配置的过滤不起作用。
GMT+8, 2024-5-12 06:33 , Processed in 0.189739 second(s), 26 queries .
