597
zhou_jinbao:我在使用中还发现,随着文件的不断变大,搜索文件函数ffind时间也越来越长。 (2015-10-23 09:14)
stillman:我手上做的一个项目想要使用FLASHFS,问题是写入的数据量一大,文件系统就会莫名其妙的损坏,掉电后再上电,fcheck通不过,必须要重新格式化才行,百思不得解啊!! 我用的单片机是LPC1343, FLASH是W25X32; 高手可知道是啥原因? ps: 不用FLASHFS, 直接操作FLASH 没有 .. (2017-07-18 18:54)
1604-9527 发表于 2018-9-6 17:06 请问,如果需要对同一个文件重复写入数据,不采用fopen (xxxxx, “a”) 模式,可以怎么处理呢?
eric2013 发表于 2018-9-7 01:11 这样的话,最好可以记录一批数据后,创建个新的文件继续。
1604-9527 发表于 2018-9-7 20:32 感谢你的回复。 现在做的硬件是SPI FLASH,上位机把很多个 APP分段下发给设备,在设备上能手动 ...
134
eric2013 发表于 2015-9-15 23:59 测试总结: 1. 使用的时候切记不可以使用fopen (xxxxx, "w")模式,这样会造成文件的访问速度极其慢。 2. ...
zhumx 发表于 2023-12-26 08:52 硬汉哥,我现在也遇到文件重复以“w”模式打开次数多了后,打开速度变慢的现象。但是文件是保存参数用的 ...
zhumx 发表于 2023-12-28 10:04 “1. 使用的时候切记不可以使用fopen (xxxxx, "w")模式,这样会造成文件的访问速度极其慢。”这句话是不 ...
Qiyao 发表于 2024-8-16 11:06 想问一下,第五点,挂载系统后在根目录创建文件(根目录下有其他文件),有的时候会超级慢10s多,文件才 ...
eric2013 发表于 2024-8-17 11:03 10秒有点太长了。你看我前面的测试,创建上千个才1秒。 可以考虑优化下你的底层驱动,你看看你是不是 ...
inkfish321 发表于 2024-8-19 10:21 每写一次就调用一次fflush会不会造成FLASH过快损坏?
Qiyao 发表于 2024-8-19 19:31 也不是每一次都10s,我测其他文件的时候也是最慢3s,可是就是测根目录下有某个文件要8-10s
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
|小黑屋|Archiver|手机版|硬汉嵌入式论坛
GMT+8, 2025-4-27 04:59 , Processed in 0.400851 second(s), 33 queries .
