查看: 4254|回复: 6
[DSP] 【安富莱DSP教程】第40章 IIR滤波器的实现
春暖花开
发表于 2015-4-28 10:01:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
第40章 IIR滤波器的实现
    本章节讲解IIR滤波器直接I型的低通,高通,带通和带阻滤波器的实现。
    40.1 IIR滤波器介绍
    40.2 Matlab工具箱fdatool生成IIR滤波器系数
    40.3 IIR低通滤波器设计
    40.4 IIR高通滤波器设计
    40.5 IIR带通滤波器设计
    40.6 IIR带阻滤波器设计
    40.7 总结
40.1 IIR滤波器介绍
    ARM官方提供的直接I型IIR库支持Q7,Q15,Q31和浮点四种数据类型。其中Q15和Q31提供了基于Cortex-M3和Cortex-M4的快速版本。
    直接I型IIR滤波器是基于二阶Biquad级联的方式来实现的。每个Biquad由一个二阶的滤波器组成:
y[n] = b0 * x[n] + b1 * x[n-1] + b2 * x[n-2] + a1 * y[n-1] + a2 * y[n-2]
    直接I型算法每个阶段需要5个系数和4个状态变量。
    这里有一点要特别的注意,有些滤波器系数生成工具是采用的下面公式实现:
y[n] = b0 * x[n] + b1 * x[n-1] + b2 * x[n-2] - a1 * y[n-1] - a2 * y[n-2]
    比如matlab就是使用上面的公式实现的,所以在使用fdatool工具箱生成的a系数需要取反才能用于直接I型IIR滤波器的函数中。
    高阶IIR滤波器的实现是采用二阶Biquad级联的方式来实现的。其中参数numStages就是用来做指定二阶Biquad的个数。比如8阶IIR滤波器就可以采用numStages=4个二阶Biquad来实现。
    如果要实现9阶IIR滤波器就需要将numStages=5,这时就需要其中一个Biquad配置成一阶滤波器(也就是b2=0,a2=0)。
努力打造安富莱高质量微信公众号:点击扫描图片关注
春暖花开
 楼主| 发表于 2015-4-28 10:10:44 | 显示全部楼层
     前面介绍FIR滤波器的时候,我们讲解了如何使用fdatool生成C头文件,从而获得滤波器系数。这里不能再使用这种方法了,主要是因为通过C头文件获取的滤波器系数需要通过ARM官方的IIR函数调用多次才能获得滤波结果,所以我们这里换另外一种方法。
    下面我们讲解如何通过fdatool工具箱生成滤波器系数。首先在matlab的命令窗口输入fdatool就能打开这个工具箱:
fdatool界面打开效果如下:
IIR滤波器的低通,高通,带通,带阻滤波的设置会在下面一一讲解,这里说一下设置后相应参数后如何生成滤波器系数。参数设置好以后点击如下按钮:
点击Design Filter之后,注意左上角生成的滤波器结构:
默认生成的IIR滤波器类型是Direct-Form II, Second-Order Sections(直接II型,每个Section是一个二阶滤波器)。这里我们需要将其转换成Direct-Form I, Second-Order Sections,因为本章使用的IIR滤波器函数是Direct-Form I的结构。
    转换方法,点击Edit->Convert Structure,界面如下,这里我们选择第一项,并点击OK:
转换好以后再点击File-Export,第一项选择Coefficient File(ASCII):
第一项选择好以后,第二项选择Decimal:
两个选项都选择好以后,点击Export进行导出,导出后保存即可:
保存后Matlab会自动打开untitled.fcf文件,可以看到生成的系数:
  1. %
  2. % Generated by MATLAB(R) 7.14 and the Signal Processing Toolbox 6.17.
  3. %
  4. % Generated on: 30-Dec-2014 21:08:50
  5. %
  6. % Coefficient Format: Decimal
  7. % Discrete-Time IIR Filter (real)
  8. % -------------------------------
  9. % Filter Structure    : Direct-Form II, Second-Order Sections
  10. % Number of Sections  : 2
  11. % Stable              : Yes
  12. % Linear Phase        : No
  13.
  14. SOS Matrix:
  15. 1  2  1  1  -1.1130298541633479   0.57406191508395477
  16. 1  2  1  1  -0.85539793277517018  0.20971535775655475
  17.
  18. Scale Values:
  19. 0.11525801523015171
  20. 0.08857935624534613
由于咱们前面选择的是4阶IIR滤波,生成的结果就是由两组二阶IIR滤波系数组成,系数的对应顺序如下:
  1. SOS Matrix:
  2. 1   2   1   1   -1.1130298541633479   0.57406191508395477
  3. b0  b1  b2  a0        a1                      a2
  4. 1 2   1   1   -0.85539793277517018  0.20971535775655475
  5. b0  b1  b2  a0        a1                      a2
注意,实际使用ARM官方的IIR函数调用的时候要将a1和a2取反。另外下面两组是每个二阶滤波器的增益,滤波后的结果要乘以这两个增益数值才是实际结果:
  1. 0.11525801523015171
  2. 0.08857935624534613
实际的滤波系数调用方法,看下面的例子即可。
春暖花开
 楼主| 发表于 2015-4-28 10:18:06 | 显示全部楼层
40.3 IIR低通滤波器设计
    本章使用的IIR滤波器函数是arm_biquad_cascade_df1_f32。下面使用此函数设计IIR低通,高通,带通和带阻滤波器。
40.3.1 函数arm_biquad_cascade_df1_f32说明
函数定义如下:
    void arm_biquad_cascade_df1_f32(
            const arm_biquad_casd_df1_inst_f32 * S,
          float32_t * pSrc,
            float32_t * pDst,
            uint32_t blockSize)
参数定义:
      [in]  *S         points to an instance of the floating-point Biquad cascade structure.
      [in]  *pSrc      points to the block of input data.
     [out] *pDst      points to the block of output data.
      [in]  blockSize  number of samples to process per call.
      return     none.
注意事项:
结构arm_fir_instance_f32的定义如下(在文件arm_math.h文件):
      typedef struct
      /**< number of 2nd order stages in the filter.  Overall order is 2*numStages. */
      uint32_t numStages;
       /**< Points to the array of state coefficients.  The array is of length 4*numStages. */
      float32_t *pState;
      /**< Points to the array of coefficients.  The array is of length 5*numStages. */
           float32_t *pCoeffs;
      } arm_biquad_casd_df1_inst_f32;
特别注意,参数pState指向的数组大小要是4倍的numStagespCoeffs指向的数组大小要是5倍的numStages
1. 参数pCoeffs指向滤波因数,滤波因数数组长度为numTaps。但要注意pCoeffs指向的滤波因数应该按照如下的顺序进行排列:
       {b10, b11, b12, a11, a12, b20, b21, b22, a21, a22, ...}
    先放第一个二阶Biquad系数,然后放第二个,以此类推。
2. pState指向状态变量数组。
3. blockSize 这个参数的大小没有特殊要求,用户只需保证大于1且小于等于采样点个数即可。
40.3.2 fdatool获取低通滤波器系数
    设计一个如下的例子:
    信号由50Hz正弦波和200Hz正弦波组成,采样率1Kbps,现设计一个巴特沃斯滤波器低通滤波器,采用直接I型,截止频率80Hz,采样400个数据,滤波器阶数设置为4。fadtool的配置如下:
配置好低通滤波器后,具体滤波器系数的生成大家参考本章第二小节的方法即可。
40.3.3 低通滤波器实现
    通过工具箱fdatool获得低通滤波器系数后在开发板上运行函数arm_biquad_cascade_df1_f32来测试低通滤波器的效果。
  1. #define numStages  2                /* 2阶IIR滤波的个数 */
  2. #define TEST_LENGTH_SAMPLES  400    /* 采样点数 */
  3. static float32_t testInput_f32_50Hz_200Hz[TEST_LENGTH_SAMPLES]; /* 采样点 */
  4. static float32_t testOutput[TEST_LENGTH_SAMPLES];               /* 滤波后的输出 */
  5. static float32_t IIRStateF32[4*numStages];                      /* 状态缓存,大小numTaps + blockSize - 1*/
  6.
  7. /* 巴特沃斯低通滤波器系数 80Hz*/
  8. const float32_t IIRCoeffs32LP[5*numStages] = {
  9. 1.0f,  2.0f,  1.0f, 1.4797988943972167f,  -0.68867695305386178f,
  10. 1.0f,  2.0f,  1.0f, 1.2128120926202184f,  -0.38400416228655354f
  11. };
  12. /*
  14. *    函 数 名: arm_iir_f32_lp
  15. *    功能说明: 调用函数arm_iir_f32_lp实现低通滤波器
  16. *    形    参:无
  17. *    返 回 值: 无
  18. *********************************************************************************************************
  19. */
  20. static void arm_iir_f32_lp(void)
  21. {
  22. uint32_t i;
  23. arm_biquad_casd_df1_inst_f32 S;
  24. float32_t ScaleValue;
  25. /* 初始化 */
  26. arm_biquad_cascade_df1_init_f32(&S, numStages, (float32_t *)&IIRCoeffs32LP[0], (float32_t
  27. *)&IIRStateF32[0]);
  28. /* IIR滤波 */
  29.      arm_biquad_cascade_df1_f32(&S, testInput_f32_50Hz_200Hz, testOutput, TEST_LENGTH_SAMPLES);
  30. /*放缩系数 */
  31. ScaleValue = 0.052219514664161221f * 0.04279801741658381f
  32. /* 打印滤波后结果 */
  33. for(i=0; i<TEST_LENGTH_SAMPLES; i++)
  34. {
  35. printf("%frn", testOutput[i]*ScaleValue);
  36. }
  37. }
运行如上函数可以通过串口打印出函数arm_biquad_cascade_df1_f32滤波后的波形数据,下面通过Matlab绘制波形来对比Matlab计算的结果和ARM官方库计算的结果。
    对比前需要先将串口打印出的一组数据加载到Matlab中, arm_biquad_cascade_df1_f32的计算结果起名sampledata,加载方法在前面的教程中已经讲解过,这里不做赘述了。Matlab中运行的代码如下:
  1. fs=1000;              %设置采样频率 1K
  2. N=400;               %采样点数
  3. n=0:N-1;
  4. t=n/fs;                %时间序列
  5. f=n*fs/N;              %频率序列
  6. x1=sin(2*pi*50*t);
  7. x2=sin(2*pi*200*t);     %50Hz和200Hz正弦波
  8. subplot(211);
  9. plot(t, x1);
  10. title('滤波后的理想波形');
  11. grid on;
  12. subplot(212);
  13. plot(t, sampledata);
  14. title('ARM官方库滤波后的波形');
  15. grid on;
Matlab计算结果如下:
从上面的波形对比来看,matlab和函数arm_biquad_cascade_df1_f32计算的结果基本是一致的。为了更好的说明滤波效果,下面从频域的角度来说明这个问题,Matlab上面运行如下代码:
  2. N=400;                 %采样点数
  3. n=0:N-1;
  4. t=n/fs;                  %时间序列
  5. f=n*fs/N;                %频率序列
  6. x = sin(2*pi*50*t) + sin(2*pi*200*t);      %50Hz和200Hz正弦波合成
  7.
  8. subplot(211);
  9. y=fft(x, N);                %对信号x做FFT
  10. plot(f,abs(y));
  11. xlabel('频率/Hz');
  12. ylabel('振幅');
  13. title('原始信号FFT');
  14. grid on;
  15. y3=fft(sampledata, N);    %经过IIR滤波器后得到的信号做FFT
  16. subplot(212);
  17. plot(f,abs(y3));
  18. xlabel('频率/Hz');
  19. ylabel('振幅');
  20. title('IIR滤波后信号FFT');
  21. grid on;
Matlab计算结果如下:
上面波形变换前的FFT和变换后FFT可以看出,200Hz的正弦波基本被滤除。
春暖花开
 楼主| 发表于 2015-4-28 10:24:17 | 显示全部楼层
40.4 IIR高通滤波器设计
40.4.1 fdatool获取高通滤波器系数
    设计一个如下的例子:
    信号由50Hz正弦波和200Hz正弦波组成,采样率1Kbps,现设计一个巴特沃斯滤波器高通滤波器,采用直接I型,截止频率140Hz,采样400个数据,滤波器阶数设置为4。fadtool的配置如下:
配置好高通滤波器后,具体滤波器系数的生成大家参考本章第二小节的方法即可。
40.4.2 高通滤波器实现
    通过工具箱fdatool获得高通滤波器系数后在开发板上运行函数arm_biquad_cascade_df1_f32来测试高通滤波器的效果。
  6.
  7. /* 巴特沃斯高通滤波器系数 140Hz */
  8. const float32_t IIRCoeffs32HP[5*numStages] = {
  9. 1.0f,  -2.0f,  1.0f,  0.9845430147411518f,   -0.54456536085081642f,
  10. 1.0f,  -2.0f,  1.0f,  0.74471447786432121f,  -0.16831887384397309f,
  11. };
  12. /*
  14. *    函 数 名: arm_iir_f32_hp
  15. *    功能说明: 调用函数arm_iir_f32_hp实现高通滤波器
  16. *    形    参:无
  17. *    返 回 值: 无
  19. */
  20. static void arm_iir_f32_hp(void)
  21. {
  22. uint32_t i;
  25. /* 初始化 */
  26. arm_biquad_cascade_df1_init_f32(&S, numStages, (float32_t *)&IIRCoeffs32HP[0], (float32_t
  28. /* IIR滤波 */
  30.
  31. /*放缩系数 */
  32. ScaleValue = 0.63227709389799203f * 0.47825833792707356f;
  33. /* 打印滤波后结果 */
  34. for(i=0; i<TEST_LENGTH_SAMPLES; i++)
  35. {
  36. printf("%frn", testOutput[i]*ScaleValue);
  37. }
  38. }
  2. N=400;               %采样点数
  3. n=0:N-1;
  4. t=n/fs;                %时间序列
  5. f=n*fs/N;              %频率序列
  8. subplot(211);
  9. plot(t, x2);
  11. grid on;
  12. subplot(212);
  15. grid on;
Matlab计算结果如下:
  2. N=400;                 %采样点数
  3. n=0:N-1;
  4. t=n/fs;                  %时间序列
  5. f=n*fs/N;                %频率序列
  7.
  8. subplot(211);
  10. plot(f,abs(y));
  12. ylabel('振幅');
  14. grid on;
  16. subplot(212);
  19. ylabel('振幅');
  21. grid on;
Matlab计算结果如下:
上面波形变换前的FFT和变换后FFT可以看出,50Hz的正弦波基本被滤除。
春暖花开
 楼主| 发表于 2015-4-28 10:30:09 | 显示全部楼层
40.5 IIR带通滤波器设计
40.5.1 fdatool获取低通滤波器系数
    设计一个如下的例子:
    信号由50Hz正弦波和200Hz正弦波组成,采样率1Kbps,现设计一个巴特沃斯滤波器带通滤波器,采用直接I型,截止频率140Hz和,采样400个数据,滤波器阶数设置为4。fadtool的配置如下:
配置好带通滤波器后,具体滤波器系数的生成大家参考本章第二小节的方法即可。
40.5.2 带通滤波器实现
    通过工具箱fdatool获得带通滤波器系数后在开发板上运行函数arm_biquad_cascade_df1_f32来测试带通滤波器的效果。
  6.
  7. /* 巴特沃斯带通滤波器系数140Hz 400Hz*/
  8. const float32_t IIRCoeffs32BP[5*numStages] = {
  9. 1.0f,  0.0f,  -1.0f,    -1.1276518720541668f,   -0.47001314508753411f,
  10. 1.0f,  0.0f,  -1.0f,    0.77495305804604886f,  -0.36707750055668387f
  11. };
  12. /*
  14. *    函 数 名: arm_iir_f32_bp
  15. *    功能说明: 调用函数arm_iir_f32_hp实现带通滤波器
  16. *    形    参:无
  17. *    返 回 值: 无
  19. */
  20. static void arm_iir_f32_bp(void)
  21. {
  22. uint32_t i;
  25. /* 初始化 */
  26. arm_biquad_cascade_df1_init_f32(&S, numStages, (float32_t *)&IIRCoeffs32BP[0], (float32_t
  28. /* IIR滤波 */
  30.
  31. /*放缩系数 */
  32. ScaleValue = 0.55815658576077365f * 0.55815658576077365f;
  33. /* 打印滤波后结果 */
  35. {
  37. }
  38. }
计算的结果和ARM官方库计算的结果。
  2. N=400;               %采样点数
  3. n=0:N-1;
  4. t=n/fs;                %时间序列
  5. f=n*fs/N;              %频率序列
  8. subplot(211);
  9. plot(t, x1);
  11. grid on;
  12. subplot(212);
  15. grid on;
Matlab计算结果如下:
  2. N=400;                 %采样点数
  3. n=0:N-1;
  4. t=n/fs;                  %时间序列
  5. f=n*fs/N;                %频率序列
  7.
  8. subplot(211);
  10. plot(f,abs(y));
  12. ylabel('振幅');
  14. grid on;
  16. subplot(212);
  19. ylabel('振幅');
  21. grid on;
Matlab计算结果如下:
春暖花开
 楼主| 发表于 2015-4-28 12:43:31 | 显示全部楼层
40.6 IIR带阻滤波器设计
40.6.1 fdatool获取带阻滤波器系数
     设计一个如下的例子:
    信号由50Hz正弦波和200Hz正弦波组成,采样率1Kbps,现设计一个巴特沃斯滤波器带阻滤波器,采用直接I型,截止频率100Hz和325Hz,采样400个数据,滤波器阶数设置为4。fadtool的配置如下:
配置好带阻滤波器后,具体滤波器系数的生成大家参考本章第二小节的方法即可。
40.6.2 带阻滤波器实现
    通过工具箱fdatool获得带阻滤波器系数后在开发板上运行函数arm_biquad_cascade_df1_f32来测试带阻滤波器的效果。
  6.
  7. /* 巴特沃斯带阻滤波器系数100Hz 325Hz*/
  8. const float32_t IIRCoeffs32BS[5*numStages] = {
  9. 1.0f,  -0.61400192638335005f,  1.0f,  1.1451427879497746f,   -0.50298007146721391f,
  10. 1.0f,  -0.61400192638335005f,  1.0f,  -0.47458704658841883f, -0.35305199748708849f
  11. };
  12. /*
  14. *    函 数 名: arm_iir_f32_bs
  15. *    功能说明: 调用函数arm_iir_f32_bs实现带阻滤波器
  16. *    形    参:无
  17. *    返 回 值: 无
  19. */
  20. static void arm_iir_f32_bs(void)
  21. {
  22. uint32_t i;
  25. /* 初始化 */
  26. arm_biquad_cascade_df1_init_f32(&S, numStages, (float32_t *)&IIRCoeffs32BS[0], (float32_t
  28. /* IIR滤波 */
  30.
  31. /*放缩系数 */
  32. ScaleValue = 0.58347920314378698f * 0.58347920314378698f;
  33. /* 打印滤波后结果 */
  35. {
  37. }
  38. }
  2. N=400;               %采样点数
  3. n=0:N-1;
  4. t=n/fs;                %时间序列
  5. f=n*fs/N;              %频率序列
  8. subplot(211);
  9. plot(t, x1);
  11. grid on;
  12. subplot(212);
  15. grid on;
Matlab计算结果如下:
  2. N=400;                 %采样点数
  3. n=0:N-1;
  4. t=n/fs;                  %时间序列
  5. f=n*fs/N;                %频率序列
  7.
  8. subplot(211);
  10. plot(f,abs(y));
  12. ylabel('振幅');
  14. grid on;
  16. subplot(212);
  19. ylabel('振幅');
  21. grid on;
Matlab计算结果如下:
春暖花开
 楼主| 发表于 2015-4-28 12:45:58 | 显示全部楼层
40.7 总结
    本章节主要讲解了巴特沃斯低通,高通,带通和带阻滤波器的实现,有兴趣的可以使用同样的方法实现切比雪夫滤波器的设计。
GMT+8, 2024-5-22 20:32 , Processed in 0.297274 second(s), 28 queries .
