查看: 4527|回复: 5
[DSP] 【安富莱DSP教程】第45章 示波器设计—系统框架
春暖花开
发表于 2015-5-5 11:41:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
                          第45章 示波器设计系统框架
    本章节主要是对示波器的系统框架做一个简单的介绍,后面会推出示波器的详细设计分析。示波器的
源码注释已经很详细,对框架有个了解之后看源码即可。
    45.1 ucos-iii任务分配
    45.2 示波器核心任务
    45.3 DAC实现方波的输出
    45.4 ADC实现数据的采集
    45.5 总结
45.1 uCOS-III任务分配
    主要创建了如下6个用户任务:
l AppTaskStart----启动任务
l AppTaskGUIUpdate---界面截图任务
l AppTaskCOM----留待以后升级使用
l AppTaskUserIF---留在以后升级使用
l AppTaskGUI------emWin任务
l AppTaskGUIRefresh---Led闪烁任务
下面主要对启动任务,界面截图任务,emWin任务,Led闪烁任务做一个介绍。
45.1.1 AppTaskStart启动任务
    启动任务用于硬件驱动的初始化,系统滴答时钟的初始化以及触摸扫描和按键扫描,代码如下:
  1. /*
  3. *    函 数 名: AppTaskStart
  4. *    功能说明: 这是一个启动任务,在多任务系统启动后,必须初始化滴答计数器(在BSP_Init中实现)
  5. *    形    参: p_arg 是在创建该任务时传递的形参
  6. *    返 回 值: 无
  7. 优 先 级: 2
  9. */
  10. static  void  AppTaskStart (void *p_arg)
  11. {
  12. OS_ERR   err;
  13. uint8_t  ucCount = 0;
  14. (void)p_arg;
  15.      bsp_Init();
  16.     CPU_Init();
  17. BSP_Tick_Init();
  18. #if OS_CFG_STAT_TASK_EN > 0u
  19.      OSStatTaskCPUUsageInit(&err);
  20. #endif
  21. #ifdef CPU_CFG_INT_DIS_MEAS_EN
  22.     CPU_IntDisMeasMaxCurReset();
  23. #endif
  24.     AppObjCreate();
  25.     AppTaskCreate();
  26.     while (1)
  27. {
  28. /* 1ms一次触摸扫描 */
  29. TOUCH_Scan();
  30. /* 5ms一次按键检测 */
  31. ucCount++;
  32. if(ucCount == 5)
  33. {
  34. ucCount = 0;
  35. bsp_KeyScan();
  36. }
  37. BSP_OS_TimeDlyMs(1);
  38.     }
  39. }
45.1.2 AppTaskGUIUpdate—界面截图任务
    界面截图任务主要用于界面的截图并将图片以BMP格式保存到SD卡中。
  1. /*
  3. *    函 数 名: AppTaskGUIUpdate
  4. *    功能说明: 此任务主要实现截图功能.
  6. *    返 回 值: 无
  7. 优 先 级: 3
  9. */
  10. static void AppTaskGUIUpdate(void *p_arg)
  11. {
  12. OS_ERR      err;
  13. uint8_t     Pic_Name = 0;
  14. char buf[20];
  15. CPU_BOOLEAN SemFlag;
  16. (void)p_arg;
  17.
  18. while(1)
  19. {
  20. SemFlag = BSP_OS_SemWait(&SEM_SYNCH, 0);
  21. if(SemFlag == DEF_OK)
  22. {
  23. sprintf(buf,"0:/PicSave/%d.bmp",Pic_Name);
  24. OSSchedLock(&err);
  25. /* 如果SD卡中没有PicSave文件,会进行创建 */
  26. result = f_mkdir("0:/PicSave");
  27. /* 创建截图 */
  28. result = f_open(&file,buf, FA_WRITE|FA_CREATE_ALWAYS);
  29. /* 向SD卡绘制BMP图片 */
  30. GUI_BMP_Serialize(_WriteByte2File, &file);
  31. /* 创建完成后关闭file */
  32.     result = f_close(&file);
  33. OSSchedUnlock(&err);
  34. Pic_Name++;
  35. }
  36. }
  37. }
45.1.3 AppTaskGUI—GUI任务
    这个任务是示波器设计中最重要的任务,代码如下:
  1. /*
  4. *    功能说明: GUI任务
  5. *    形    参:p_arg 是在创建该任务时传递的形参
  6. *    返 回 值: 无
  7. *   优 先 级:OS_CFG_PRIO_MAX - 4u
  9. */
  10. static void AppTaskGUI(void *p_arg)
  11. {
  12.     (void)p_arg;     /* 避免编译器告警 */
  13. while (1)
  14. {
  15. MainTask();
  16. }
  17. }
45.1.4 AppTaskGUIRefresh—Led闪烁任务
    这个任务主要通过LED的闪烁来指示系统的运行,代码如下:
  1. /*
  3. *    函 数 名: AppTaskGUIRefresh
  4. *    功能说明: Led闪烁任务,表示系统运行
  6. *    返 回 值: 无
  7. *   优 先 级: OS_CFG_PRIO_MAX - 5u
  9. */
  10. static void AppTaskGUIRefresh(void *p_arg)
  11. {
  13.
  14. while (1)
  15. {
  16.         BSP_OS_TimeDlyMs(200);
  17. bsp_LedToggle(2);
  18.     }
  19. }
45.1.5 其余任务
    剩下的两个任务留着以后升级使用。
  1. /*
  3. *    函 数 名: AppTaskCom
  4. *    功能说明: 留待以后使用
  6. *    返 回 值: 无
  7. 优 先 级:3
  9. */
  10. static void AppTaskCOM(void *p_arg)
  11. {
  12.    (void)p_arg;
  13. while(1)
  14. {
  15. /* 100s执行一次 */
  16. BSP_OS_TimeDlyMs(1000000);
  17. }
  18. }
  19. /*
  20. *********************************************************************************************************
  21. *    函 数 名: AppTaskUserIF
  22. *    功能说明: 留待以后使用。
  23. *    形    参: p_arg 是在创建该任务时传递的形参
  24. *    返 回 值: 无
  25. 优 先 级: 2
  26. *********************************************************************************************************
  27. */
  28. static void AppTaskUserIF(void *p_arg)
  29. {
  30. (void)p_arg;    /* 避免编译器报警 */
  31. while (1)
  32. {
  33. /* 100s执行一次 */
  34.         BSP_OS_TimeDlyMs(1000000);
  35. }
  36. }
努力打造安富莱高质量微信公众号:点击扫描图片关注
春暖花开
 楼主| 发表于 2015-5-6 11:16:19 | 显示全部楼层
45.2 示波器核心任务
    emWin部分是示波器设计的核心任务,主要包括以下几个文件:
下面把这几个文件及其之间的关系做一个简单的说明
45.2.1 MainTask.c—GUI主任务文件
    这个文件是示波器代码的核心文件,这个文件里面几个函数的关系搞清楚了,示波器的整体设计也就搞清楚了。下面把这个文件里面的几个函数简单的梳理下:
l 函数void MainTask(void)
代码如下:
  1. /*
  3. *    函 数 名: MainTask
  4. *    功能说明: GUI主函数
  5. *    形    参:无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  9. void MainTask(void)
  10. {
  11. /* 开启所有窗口使用内存设备 */
  12. WM_SetCreateFlags(WM_CF_MEMDEV);
  13. GUI_Init();
  14. /* 设置皮肤色 *************************************************************/
  15. PROGBAR_SetDefaultSkin(PROGBAR_SKIN_FLEX);
  16. FRAMEWIN_SetDefaultSkin(FRAMEWIN_SKIN_FLEX);
  17. PROGBAR_SetDefaultSkin(PROGBAR_SKIN_FLEX);
  18. BUTTON_SetDefaultSkin(BUTTON_SKIN_FLEX);
  19. CHECKBOX_SetDefaultSkin(CHECKBOX_SKIN_FLEX);
  20. DROPDOWN_SetDefaultSkin(DROPDOWN_SKIN_FLEX);
  21. SCROLLBAR_SetDefaultSkin(SCROLLBAR_SKIN_FLEX);
  22. SLIDER_SetDefaultSkin(SLIDER_SKIN_FLEX);
  23. HEADER_SetDefaultSkin(HEADER_SKIN_FLEX);
  24. RADIO_SetDefaultSkin(RADIO_SKIN_FLEX);
  25. MULTIPAGE_SetDefaultSkin(MULTIPAGE_SKIN_FLEX);
  26. /*
  27. * 设置桌面窗口的回调函数
  28. */
  29. WM_SetCallback(WM_HBKWIN, _cbBkWin);
  30. /* 初始化 DSO */
  31. DSO_Init(1);
  32. /* 波形显示和处理 */
  33. DSO_Graph();
  34. }
这个函数里面最主要的就是DSO_Init(1)函数和DSO_Graph()两个函数。
l 函数DSO_Graph
    这个函数是示波器的主函数,示波器任何函数都是通过这个函数直接或者间接的进行调用。这个函数主要有两个
功能,一个是ADC数据的处理并在TFT上显示出来,另一个是按键消息的处理,详细大家看代码即可,代码注释已经比较详细。
l 函数 _Draw
    这个函数通过函数GUI_MEMDEV_Draw进行调用的,主要是实现绘制波形和波形区的虚线方框。
l 函数 _cbBkWin
    桌面窗口的回调函数,主要是用于示波器界面右侧8个按钮的回调消息处理,用来打开8个按钮所对应的的对话框。
45.2.2 MainTask.h—所有DSO相关文件的头文件
    这个文件是所以DSO相关文件的头文件,方便各个文件进行调用,代码如下:
  1. /*
  3. *
  4. *    模块名称 : GUI各个部分的总头文件
  5. *    文件名称 : MainTask.c
  6. *    版    本 : V1.0
  7. *    说    明 : GUI界面主函数
  8. *    修改记录 :
  9. *     版本号    日期          作者        说明
  10. *     v1.0    2015-01-05    Eric2013      首发
  11. *
  12. *    Copyright (C), 2015-2016, 安富莱电子 www.armfly.com
  13. *
  14. *********************************************************************************************************
  15. */
  16. #ifndef __MainTask_H
  17. #define __MainTask_H
  18. #include "stdlib.h"
  19. #include "GUI.h"
  20. #include "DIALOG.h"
  21. #include "WM.h"
  22. #include "BUTTON.h"
  23. #include "CHECKBOX.h"
  24. #include "DROPDOWN.h"
  25. #include "EDIT.h"
  26. #include "FRAMEWIN.h"
  27. #include "LISTBOX.h"
  28. #include "MULTIEDIT.h"
  29. #include "RADIO.h"
  30. #include "SLIDER.h"
  31. #include "TEXT.h"
  32. #include "PROGBAR.h"
  33. #include "SCROLLBAR.h"
  34. #include "LISTVIEW.h"
  35. #include "GRAPH.h"
  36. #include "MENU.h"
  37. #include "MULTIPAGE.h"
  38. #include "ICONVIEW.h"
  39. #include "TREEVIEW.h"
  40. #include "MESSAGEBOX.h"
  41. #include "ff.h"
  42. #include "diskio.h"
  43. #include "arm_math.h"
  44. #include "arm_const_structs.h"
  45. /*
  46. *********************************************************************************************************
  47. *                                      宏定义
  48. *********************************************************************************************************
  49. */
  50. #define LCD_YSIZE 480
  51. #define LCD_XSIZE 630
  52. /* 定义波形的显示界面区域 600*400 */
  53. #define DSOSCREEN_STARTX     40     /* 波形显示的X起始位置 */
  54. #define DSOSCREEN_STARTY     40        /* 波形显示的Y起始位置 */
  55. #define DSOSCREEN_ENDX      639     /* 波形显示的X结束位置 */
  56. #define DSOSCREEN_ENDY      439     /* 波形显示的Y结束位置 */
  57. #define DSOSCREEN_LENGTH    600     /* 波形显示的Y结束位置 */
  58. #define ATT_COUNT            10      /* 定义支持的10种幅值单位 */
  59. #define TIME_COUNT            21      /* 定义支持的21种采样率 */
  60. #define WM_TextUpDate  WM_USER + 1  /* 自定义一个回调函数的消息,用于界面数据的更新 */
  61. /*
  62. *********************************************************************************************************
  63. *                                      变量
  64. *********************************************************************************************************
  65. */
  66. extern const char *g_AttText[];                  /* 10种幅度单位 */
  67. extern const char *g_TimeTable[];                /* 采样率,从2Msps到1Ksps 对应的时基 */
  68. extern const char *g_MeasureTable[];             /* 示波器当前实际支持的测量值 */
  69. extern const uint16_t g_CursorUintTable[][2];    /* 测量游标数据显示格式 */
  70. extern const uint16_t g_AttTable[ATT_COUNT][2];  /* 采样率衰减倍数表 */
  71. extern GUI_RECT rClient;       /* 用于显示示波器的logo */
  72. extern GUI_RECT rRunMode;      /* 用于显示运行状态,运行和暂停 */
  73. extern GUI_RECT rTrigMode;     /* 用于显示触发模式,自动触发和正常触发 */
  74. extern GUI_RECT rTrigValue;    /* 用于显示自动和正常的触发数组 */
  75. extern GUI_RECT rButState;     /* 当前按键需要调节的状态 */
  76. extern GUI_RECT rRefPos;       /* 示波器最左侧波形参考的位置区域 */
  77. extern GUI_RECT rTrigPos;      /* 6KB数据查询  */
  78. extern const GUI_POINT aPointsTrigBrowser[3];  /* 6k数据中,波形显示的起始位置 */
  79. extern const GUI_POINT aPointsTrig[7];         /* 波形显示区右侧边上触发值箭头 */
  80. extern const GUI_POINT aPoints[5];             /* 波形显示区左侧边上波形显示的参考位置 */
  81. extern uint8_t  g_ucLineStyle;  /* 默认是实线绘制波形 */
  82. extern int8_t  Ch1AmpId;        /* 从g_AttText中选择每个方格表示的幅值 */
  83. extern int8_t  TimeBaseId;      /* 选择相应采样率 */
  84. extern uint8_t g_ucMeasureFlag[30];  /* 示波器支持的30种测量值标志 */
  85. /* 存储平均值,峰峰值,频率,最小值和最大值的变量 */
  86. extern float32_t   g_WaveMean;
  87. extern float32_t   g_WavePkPk;
  88. extern float32_t   g_WaveFreq;
  89. extern float32_t   g_WaveMax;
  90. extern float32_t   g_WaveMin;
  91. /* 用于水平测量和垂直测量游标,下面是初始化的默认值 */
  92. extern uint16_t g_usCursorStep;
  93. extern int16_t  g_sCursorHA;
  94. extern int16_t  g_sCursorHB;
  95. extern int16_t  g_sCursorVA;
  96. extern int16_t  g_sCursorVB;
  97. extern float32_t  g_WaveCursorA;
  98. extern float32_t  g_WaveCursorB;
  99. extern uint8_t hWinRunStopFlag;  /* 0:表示运行,1:表示暂停 */
  100. extern uint16_t TriggerFlag;     /* 0:用于自动触发,1,2:用于普通触发 */
  101. /* 用于水平测量和垂直测量游标 */
  102. extern uint16_t  g_usTriPos;
  103. extern uint16_t  g_usTriStep;
  104. extern int16_t   g_usCurTriPos;
  105. extern int16_t   g_usCurTriStep;
  106. extern float32_t g_ufTrigValue;
  107. extern uint16_t  g_usTrigValue;
  108. extern uint32_t  g_ulTrigTimeLine;
  109. extern uint16_t  g_usRefPos;          /* 左侧的参考位置,默认开机后是中间位置 */
  110. extern uint8_t hWinButStateFlag;      /* 8种按键功能状态 */
  111. extern uint16_t g_usWaveBuf[1024*6];  /* 示波器缓存 */
  112. extern uint16_t g_usWaveBuf1[1024*6];
  113. extern uint8_t hWinCoursorFlag;     /* 0:不显示测量窗口,1:显示测量窗口 */
  114. extern uint8_t  g_ucFFTDispFlag;    /* FFT波形显示,0:表示显示,1:表示不显示 */
  115. extern uint8_t  g_ucFirFlter_Step100KHz;   /* 0:表示不执行滤波,1:表示100KHz,2:表示200KHz,,以此类推 */
  116. extern uint8_t  g_ucFirFlter_Step10KHz;    /* 0:表示不执行滤波,1:表示10KHz, 2:表示20KHz,,以此类推 */
  117. extern uint8_t  g_ucFirFlter_Step1KHz;     /* 0:表示不执行滤波,1:表示1KHz,  2:表示2KHz,,以此类推 */
  118. extern uint8_t  g_ucWaveRefreshFlag;       /* 0:表示不执行波形区域的刷新,1:表示执行波形区域的刷新 */
  119. /*
  120. *********************************************************************************************************
  121. *                                      fatfs
  122. *********************************************************************************************************
  123. */
  124. /* 供外部文件调用的fatfs变量 */
  125. extern FRESULT result;
  126. extern FIL file;
  127. extern FILINFO finfo;
  128. extern DIR DirInf;
  129. extern UINT bw;
  130. extern FATFS fs;
  131. extern FATFS fs_nand;
  132. extern FATFS fs_usb;
  133. extern char *_acBuffer2;
  134. /* BMP图片生成 */
  135. extern void _WriteByte2File(U8 Data, void * p);
  136. /* 用于BMP图片的显示 */
  137. uint8_t  _ShowBMP(const char * sFilename);
  138. /*
  139. *********************************************************************************************************
  140. *                                      窗口句柄
  141. *********************************************************************************************************
  142. */
  143. extern WM_HWIN hWinAmp;         /* 用于显示幅度的窗口 */
  144. extern WM_HWIN hWinStatus;      /* 用于显示频率,平均值,峰峰值,最大值等信息 */
  145. extern WM_HWIN hWinScale;       /* 用于显示采样率 */
  146. /* 8个按钮句柄 */
  147. extern BUTTON_Handle hButton0;
  148. extern BUTTON_Handle hButton1;
  149. extern BUTTON_Handle hButton2;
  150. extern BUTTON_Handle hButton3;
  151. extern BUTTON_Handle hButton4;
  152. extern BUTTON_Handle hButton5;
  153. extern BUTTON_Handle hButton6;
  154. extern BUTTON_Handle hButton7;
  155. /*
  156. *********************************************************************************************************
  157. *                                      供外部文件调用的函数
  158. *********************************************************************************************************
  159. */
  160. /* 创建幅度,时基和状态窗口 */
  161. extern WM_HWIN CreateWindowAmplitude(void);
  162. extern WM_HWIN CreateWindowScale(void);
  163. extern WM_HWIN CreateWindowStatus(void);
  164. /* 示波器界面初始化 */
  165. extern void DSO_Init(uint8_t ucCreateFlag);
  166. /* 按钮创建的对话框 */
  167. extern WM_HWIN DSO_CreateMeasureDlg(void);
  168. extern WM_HWIN DSO_CreateInspectorDlg(void);
  169. extern WM_HWIN DSO_CreateAcquireDlg(void);
  170. extern WM_HWIN DSO_CreateTrigerDlg(void);
  171. extern WM_HWIN DSO_CreateMathDlg(void);
  172. extern WM_HWIN DSO_CreateSettingsDlg(void);
  173. extern WM_HWIN DSO_CreateDacDlg(void);
  174. extern WM_HWIN DSO_CreateReturnDlg(void);
  175. /* 示波器界面绘制 */
  176. extern void DSO_DrawBakFrame(void);
  177. extern void DSO_DrawCursorH(void);
  178. extern void DSO_DrawCursorV(void);
  179. /* Fir 滤波 */
  180. extern void DSO_FirFilter_Step100KHz(void);
  181. extern void DSO_FirFilter_Step10KHz(void);
  182. extern void DSO_FirFilter_Step1KHz(void);
  183. #endif
  184. /***************************** 安富莱电子 www.armfly.com (END OF FILE) *********************************/
45.2.3 App_SysFunction.c—界面截图
        这个文件主要是示波器界面截图。实现截图的主要函数如下:
  1. /*
  3. *    函 数 名: _WriteByte2File()
  4. *    功能说明: 写文件到SD卡或者其他存储介质
  5. *    形    参:Data 要写的数据, p 指向FIL类型变量
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  9. void _WriteByte2File(U8 Data, void * p)
  10. {
  11. result = f_write (p, &Data, 1, &bw);
  12. }
这个函数是被emWin函数GUI_BMP_Serialize所调用。
45.2.4 DSO_Init.c—初始化
        这个文件里面的函数DSO_Init()主要是实现示波器整个界面的初始化,初始化内容如下:
  1. /*
  3. *    函 数 名: DSO_Init
  4. *    功能说明: 示波器主界面初始化
  5. *    形    参:ucCreateFlag  1:表示需要创建按键和窗口等。
  6. *                           0:不需要创建。
  7. *    返 回 值: 无
  9. */
  10. void DSO_Init(uint8_t ucCreateFlag)
  11. {
  12. char buf[10];
  13. uint32_t ulTrigPos;
  14. /* 第1步:刷新背景*********************************************************************/
  15. GUI_SetBkColor(0x905040);
  16.       GUI_Clear();
  17. /* 第2步:显示基本的信息***************************************************************/
  18.     GUI_SetColor(GUI_WHITE);
  19.     GUI_SetFont(&GUI_Font8x16x1x2);
  20. GUI_DispStringInRect("Eric2013", &rClient, GUI_TA_HCENTER | GUI_TA_VCENTER);
  21. /* 按键K2 :设置波形显示运行或暂停 */
  22. if(hWinRunStopFlag == 0)
  23. {
  24. GUI_DispStringInRect("Run", &rRunMode, GUI_TA_HCENTER | GUI_TA_VCENTER);
  25. }
  26. else
  27. {
  28. GUI_DispStringInRect("Stop", &rRunMode, GUI_TA_HCENTER | GUI_TA_VCENTER);
  29. }
  30. /* 按键K3 :设置普通触发方式或自动触发 */
  31. if(TriggerFlag == 0)
  32. {
  33. GUI_DispStringInRect("Auto", &rTrigMode, GUI_TA_HCENTER | GUI_TA_VCENTER);
  34. }
  35. else
  36. {
  37. GUI_DispStringInRect("Trig", &rTrigMode, GUI_TA_HCENTER | GUI_TA_VCENTER);
  38. }
  39. /* 第3步:显示自动触发的触发电压**********************************************************/
  40. g_ufTrigValue = 240 - g_usTriPos;
  41. g_ufTrigValue = g_ufTrigValue * g_AttTable[Ch1AmpId][1] / 50000;
  42. sprintf(buf, "%5.3fV", g_ufTrigValue);
  43. GUI_DispStringInRect(buf, &rTrigValue, GUI_TA_HCENTER | GUI_TA_VCENTER);
  44. /* 显示上升沿触发的标志 */
  45. GUI_DrawHLine(rTrigValue.y1-10, rTrigValue.x0+10, rTrigValue.x0 + 19);
  46. GUI_DrawLine(rTrigValue.x0 + 19, rTrigValue.y1-10, rTrigValue.x0+30, rTrigValue.y0+8);
  47. GUI_DrawHLine(rTrigValue.y0+8, rTrigValue.x0+31, rTrigValue.x0 + 41);
  48. /* 第4步:设置摇杆按键的调节状态,并将其显示出来******************************************/
  49. if(hWinButStateFlag == 0)
  50. {
  51. GUI_DispStringInRect("ChangeSampleFreq", &rButState, GUI_TA_HCENTER | GUI_TA_VCENTER);
  52. }
  53. else if(hWinButStateFlag == 1)
  54. {
  55. GUI_DispStringInRect("ChangeAmplitude", &rButState, GUI_TA_HCENTER | GUI_TA_VCENTER);
  56. }
  57. else if(hWinButStateFlag == 2)
  58. {
  59. GUI_DispStringInRect("ChangeRefPos", &rButState, GUI_TA_HCENTER | GUI_TA_VCENTER);
  60. }
  61. else if(hWinButStateFlag == 3)
  62. {
  63. GUI_DispStringInRect("ChangeCursorVA", &rButState, GUI_TA_HCENTER | GUI_TA_VCENTER);
  64. }
  65. else if(hWinButStateFlag == 4)
  66. {
  67. GUI_DispStringInRect("ChangeCursorVB", &rButState, GUI_TA_HCENTER | GUI_TA_VCENTER);
  68. }
  69. else if(hWinButStateFlag == 5)
  70. {
  71. GUI_DispStringInRect("ChangeCursorHA", &rButState, GUI_TA_HCENTER | GUI_TA_VCENTER);
  72. }
  73. else if(hWinButStateFlag == 6)
  74. {
  75. GUI_DispStringInRect("ChangeCursorHB", &rButState, GUI_TA_HCENTER | GUI_TA_VCENTER);
  76. }
  77. else if(hWinButStateFlag == 7)
  78. {
  79. GUI_DispStringInRect("ChangeTrigger", &rButState, GUI_TA_HCENTER | GUI_TA_VCENTER);
  80. }
  81.     /* 第5步:实现波形的放缩***************************************************************/
  82. GUI_SetBkColor(GUI_BLACK);
  83. GUI_ClearRect(210, 6, 470, 33);
  84. GUI_SetColor(GUI_YELLOW);
  85. GUI_DrawHLine(20,220, 220+239);
  86. GUI_DrawHLine(21,220, 220+239);
  87. GUI_SetColor(0x0040f0);
  88. /* 自动触发模式 */
  89. if(TriggerFlag == 0)
  90. {
  91. ulTrigPos = (g_usCurTriStep + g_usCurTriPos) * 240;
  92. }
  93. /* 普通触发模式 */
  94. else
  95. {
  96. ulTrigPos = (2772 + g_usCurTriStep)*240;
  97. }
  98. /* 根据上面求得数据的触发位置来更新屏上的触发图标位置 */
  99. ulTrigPos = ulTrigPos / 6144;
  100. GUI_FillPolygon(&aPointsTrigBrowser[0], GUI_COUNTOF(aPointsTrigBrowser), ulTrigPos+220, 13);
  101. /* 记录专门的触发位置 */
  102. GUI_SetColor(GUI_RED);
  103. GUI_DrawPixel(326, 20);
  104. GUI_DrawPixel(326, 21);
  105. GUI_DrawPixel(327, 20);
  106. GUI_DrawPixel(327, 21);
  107. GUI_DrawPixel(328, 20);
  108. GUI_DrawPixel(328, 21);
  109. GUI_DrawPixel(329, 20);
  110. GUI_DrawPixel(329, 21);
  111. GUI_DrawPixel(330, 20);
  112. GUI_DrawPixel(330, 21);
  113. /* 第6步:波形显示区的边框*************************************************************/
  114. GUI_SetColor(0XEBCD9E);
  115. GUI_DrawRect(DSOSCREEN_STARTX - 1,   /* Upper left X-position. */
  116.       DSOSCREEN_STARTY - 1,  /* Upper left Y-position. */
  117.               DSOSCREEN_ENDX + 1,    /* Lower right X-position. */
  118.               DSOSCREEN_ENDY + 1);   /* Lower right Y-position. */
  119. GUI_SetColor(0XB37F63);
  120. GUI_DrawRect(DSOSCREEN_STARTX - 2,   /* Upper left X-position. */
  121.       DSOSCREEN_STARTY - 2,  /* Upper left Y-position. */
  122.               DSOSCREEN_ENDX + 2,    /* Lower right X-position. */
  123.               DSOSCREEN_ENDY + 2);   /* Lower right Y-position. */
  124.
  125. /* 根据需要是否需要重新创建按键和窗口 */
  126. if(ucCreateFlag == 1)
  127. {
  128. /* 第7步:创建状态窗口*************************************************************/
  129. hWinAmp = CreateWindowAmplitude();
  130. hWinStatus = CreateWindowStatus();
  131. hWinScale = CreateWindowScale();
  132. /*
  133. * 创建定时器,其功能是经过指定周期后,向指定窗口发送消息。
  134. * 该定时器与指定窗口相关联。
  135. */
  136. WM_CreateTimer(hWinStatus,   /* 接受信息的窗口的句柄 */
  137.    0,              /* 用户定义的Id。如果不对同一窗口使用多个定时器,此值可以设置为零。 */
  138.    500,          /* 周期,此周期过后指定窗口应收到消息*/
  139.    0);             /* 留待将来使用,应为0 */
  140. /* 第6步:创建需要的按钮*************************************************************/
  141. hButton0 = BUTTON_Create(670, 40, 100, 45, GUI_ID_BUTTON0, WM_CF_SHOW);
  142. BUTTON_SetText(hButton0, "Measure");
  143. BUTTON_SetFont(hButton0, &GUI_Font20B_ASCII);
  144. hButton1 = BUTTON_Create(670, 90, 100, 45, GUI_ID_BUTTON1, WM_CF_SHOW);
  145. BUTTON_SetText(hButton1, "Inspector");
  146. BUTTON_SetFont(hButton1, &GUI_Font20B_ASCII);
  147. hButton2 = BUTTON_Create(670, 140, 100, 45, GUI_ID_BUTTON2, WM_CF_SHOW);
  148. BUTTON_SetText(hButton2, "Acquire");
  149. BUTTON_SetFont(hButton2, &GUI_Font20B_ASCII);
  150. hButton3 = BUTTON_Create(670, 190, 100, 45, GUI_ID_BUTTON3, WM_CF_SHOW);
  151. BUTTON_SetText(hButton3, "Trigger");
  152. BUTTON_SetFont(hButton3, &GUI_Font20B_ASCII);
  153. hButton4 = BUTTON_Create(670, 240, 100, 45, GUI_ID_BUTTON4, WM_CF_SHOW);
  154. BUTTON_SetText(hButton4, "Math");
  155. BUTTON_SetFont(hButton4, &GUI_Font20B_ASCII);
  156. hButton5 = BUTTON_Create(670, 290, 100, 45, GUI_ID_BUTTON5, WM_CF_SHOW);
  157. BUTTON_SetText(hButton5, "Settings");
  158. BUTTON_SetFont(hButton5, &GUI_Font20B_ASCII);
  159. hButton6 = BUTTON_Create(670, 340, 100, 45, GUI_ID_BUTTON6, WM_CF_SHOW);
  160. BUTTON_SetText(hButton6, "DAC");
  161. BUTTON_SetFont(hButton6, &GUI_Font20B_ASCII);
  162. hButton7 = BUTTON_Create(670, 390, 100, 45, GUI_ID_BUTTON7, WM_CF_SHOW);
  163. BUTTON_SetText(hButton7, "Return");
  164. BUTTON_SetFont(hButton7, &GUI_Font20B_ASCII);
  165. }
  166. /* 第8步:显示参考坐标*************************************************************/
  167. GUI_SetColor(GUI_YELLOW);
  168. GUI_FillPolygon(&aPoints[0], GUI_COUNTOF(aPoints), 5, g_usRefPos);
  169. GUI_SetColor(GUI_BLACK);
  170.     GUI_SetFont(&GUI_Font24_ASCII);
  171. GUI_SetTextMode(GUI_TEXTMODE_TRANS);
  172. GUI_DispCharAt('1', 10, g_usRefPos - 10);
  173. }
45.2.5 DSO_MeasureDlg.c—测量对话框
    这个文件主要用创建如下对话框:
45.2.6 DSO_InspectorDlg.c—对话框
    这个文件主要用创建如下对话框,此文件实现的对话框还未开发,留待以后升级使用:
45.2.7 DSO_AcquireDlg.c—对话框
45.2.8 DSO_TriggerDlg.c—对话框
45.2.9 DSO_MathDlg.c—Fir低通滤波器设置对话框
    这个文件主要用于Fir低通滤波器的截止频率配置,创建对话框如下:
45.2.10 DSO_SettingsDlg.c—设置对话框
    这个文件主要用于设置对话框的创建。
45.2.11 DSO_DacDlg.c—对话框
45.2.12 DSO_ReturnDlg.c—对话框
45.2.13 DSO_DrawBakFrame.c—绘制波形区的虚线方格
    这个文件用于创建如下虚线方格(不包括波形显示):
45.2.14 DSO_DrawCursorH.c—水平测量游标
    这个文件用于创建如下水平测量游标:
45.2.15 DSO_DrawCursorV.c—垂直测量游标
    这个文件用于创建如下垂直测量游标:
45.2.16 DSO_AmplititudeWindow.c—幅值窗口
    这个文件用于创建如下窗口:
45.2.17 DSO_ScaleWindow.c—时基窗口
    这个文件用于创建如下窗口:
45.2.18 DSO_StatusWindow.c—测量值窗口
    这个文件用于创建如下窗口:
45.2.19 DSO_FirFilter_Step1KHz—Fir低通滤波
45.2.20 DSO_FirFilter_Step10KHz—Fir低通滤波
45.2.21 DSO_FirFilter_Step100KHz—Fir低通滤波
    上面的三项主要用于Fir低通滤波器的实现。
春暖花开
 楼主| 发表于 2015-5-6 11:31:51 | 显示全部楼层
45.3 DAC实现方波的输出
    DAC输出方波的配置要注意初始化的顺序,顺序错误了,方波是无法输出的,还有就是不用的MDK优化等级,DAC配置时的顺序也不一样,这个应该是DAC库的一个bug。
  1. /*
  3. *    函 数 名: bsp_InitDAC
  4. *    功能说明: DAC初始化
  5. *    形    参: 无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  9. void bsp_InitDAC(void)
  10. {
  11.     uint8_t i;
  12. /* 用缓存放一个周期的方波 */
  13. for(i =0; i < 32; i++)
  14. {
  15. g_usWaveBuff[i] = 0;
  16. }
  17. for(i =0; i < 32; i++)
  18. {
  19. g_usWaveBuff[i+32] = 2048;
  20. }
  21. /* MDK优化等级为1的时候,DAC初始化顺序,不同的优化等级,
  22.    不同的输出顺序容易操作DAC无法输出波形。
  23.    这个问题要引起大家的特别注意!!。
  24. */
  25. DAC_Ch1_WaveConfig();
  26. DAC_GPIOConfig();
  27.     TIM6_Config();
  28. }
春暖花开
 楼主| 发表于 2015-5-6 11:34:01 | 显示全部楼层
45.4 ADC实现数据的采集
    ADC的驱动主要注意两个问题,一个是ADC数据采集的关闭或者开启一定要保证同步,要不会出现采集数据的混乱,
还有就是由于没有使用官方的3ADC快速交替采样,官方的快速交替采用使用定时器触发采集出的数据效果不好,抖动
较大(特别是使用定时改变不同的采样频率时) 。现在采用的每个ADC都是用定时器单独的触发,并把触发数据分开,分
成三等分,每个时刻实现一个ADC的触发。
  1. /*
  3. *    函 数 名: TIM1_Config
  4. *    功能说明: 配置定时器1,用于触发ADC1,ADC2和ADC3。
  5. *             当外部触发信号被选为ADC规则或注入转换时,只有它的上升沿可以启动转换。
  6. *    形    参: 无
  7. *    返 回 值: 无
  9. */
  10. static void TIM1_Config(void)
  11. {
  12.     TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
  13.     TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
  14.
  15. /* 使能定时器1 */
  16.     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE);
  17.
  18. /* 先禁能再配置 */
  19.     TIM_Cmd(TIM1, DISABLE);
  20.     /*
  21.      ********************************************************************************
  22.     system_stm32f4xx.c 文件中 void SetSysClock(void) 函数对时钟的配置如下:
  23.     HCLK = SYSCLK / 1     (AHB1Periph)
  24.     PCLK2 = HCLK / 2      (APB2Periph)
  25.     PCLK1 = HCLK / 4      (APB1Periph)
  26.     因为APB1 prescaler != 1, 所以 APB1上的TIMxCLK = PCLK1 x 2 = SystemCoreClock / 2;
  27.     因为APB2 prescaler != 1, 所以 APB2上的TIMxCLK = PCLK2 x 2 = SystemCoreClock;
  28.     APB1 定时器有 TIM2, TIM3 ,TIM4, TIM5, TIM6, TIM7, TIM12, TIM13, TIM14
  29.     APB2 定时器有 TIM1, TIM8 ,TIM9, TIM10, TIM11
  30.
  31.     TIM1 更新周期是 = TIM1CLK / (TIM_Period + 1)/(TIM_Prescaler + 1)
  32.     ********************************************************************************
  33.     */
  34.     TIM_TimeBaseStructInit(&TIM_TimeBaseStructure);        //初始化定时器1的寄存器为复位值
  35.     TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period =  168000000/g_SampleFreqTable[TimeBaseId][0] - 1;    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = g_SampleFreqTable[TimeBaseId][1]-1;    TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0x0;                    //CR1->CKD时间分割值
  36.     TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;     //CR1->CMS[1:0]和DIR定时器模式 向上计数
  37.     TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBaseStructure);
  38.     /**************ADC1的触发***********************************************/
  39.     TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;            TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;      //CCER 输出使能
  40.     TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period/3;    TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low;           //CCER输出极性设置
  41.     TIM_OC1Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);
  42. /**************ADC2的触发***********************************************/
  43. TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
  44.     TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
  45.     TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period*2/3;
  46.     TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low;
  47.     TIM_OC2Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);
  48. /**************ADC3的触发***********************************************/
  49. TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
  50.     TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
  51.     TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period-1;
  52.     TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low;
  53.     TIM_OC3Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);
  54.     //TIM_OC3PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable);     //CMR2 设置预装载使能  更新事件产生时写入有效
  55.     //TIM_ARRPreloadConfig(TIM1, ENABLE);                  //CR1  设置ARR自动重装 更新事件产生时写入有效
  56.     TIM_Cmd(TIM1, ENABLE);
  57.     /* 使能PWM输出 */
  58.     TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1, ENABLE);
  59. }
下面是DMA的开启和关闭,一定要保证按照如下的顺序进行,且这些函数不能省略一个,要不重新开启DMA数据将无法再次传输。
  1. /*
  3. *    函 数 名: DMA_Open
  4. *    功能说明: 使能ADC1,ADC2,ADC3的DMA
  5. *    形    参: 无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  9. void ADC_DMA_Open(void)
  10. {
  11.     DMA_InitTypeDef       DMA_InitStructure;
  12. /* DMA2 Stream1 channel1 配置用于ADC3 **************************************/
  13.     DMA_DeInit(DMA2_Stream1);
  14. DMA_InitStructure.DMA_Channel = DMA_Channel_2;
  15. DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)ADC3_DR_ADDRESS;
  16. DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = (uint32_t)&ADC3ConvertedValue;
  17. DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralToMemory;
  18. DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 1024*10;
  19. DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
  20. DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
  21. DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;
  22. DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;
  23. DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;
  24. DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
  25. DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Disable;
  26. DMA_InitStructure.DMA_FIFOThreshold = DMA_FIFOThreshold_HalfFull;
  27. DMA_InitStructure.DMA_MemoryBurst = DMA_MemoryBurst_Single;
  28. DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBurst = DMA_PeripheralBurst_Single;
  29. DMA_Init(DMA2_Stream1, &DMA_InitStructure);
  30.     DMA_Cmd(DMA2_Stream1, ENABLE);
  31. /* DMA2 Stream2 channel1 配置用于ADC2 **************************************/
  32.     DMA_DeInit(DMA2_Stream2);  /* 在DMA的DMA_Mode_Normal模式,一定要使用这个函数,循环模式可以不用 */
  33. DMA_InitStructure.DMA_Channel = DMA_Channel_1;
  34. DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)ADC2_DR_ADDRESS;
  35. DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = (uint32_t)&ADC2ConvertedValue;
  36. DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralToMemory;
  37. DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 1024*10;
  38. DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
  39. DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
  40. DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;
  41. DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;
  42. DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;
  43. DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
  44. DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Disable;
  45. DMA_InitStructure.DMA_FIFOThreshold = DMA_FIFOThreshold_HalfFull;
  46. DMA_InitStructure.DMA_MemoryBurst = DMA_MemoryBurst_Single;
  47. DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBurst = DMA_PeripheralBurst_Single;
  48. DMA_Init(DMA2_Stream2, &DMA_InitStructure);
  49.     DMA_Cmd(DMA2_Stream2, ENABLE);
  50. /* DMA2 Stream0 channel0 配置用于ADC1 **************************************/
  51.     DMA_DeInit(DMA2_Stream0);
  52. DMA_InitStructure.DMA_Channel = DMA_Channel_0;
  53. DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)ADC1_DR_ADDRESS;
  54. DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = (uint32_t)&ADC1ConvertedValue;
  55. DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralToMemory;
  56. DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 1024*10;
  57. DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
  58. DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
  59. DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;
  60. DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;
  61. DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;
  62. DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
  63. DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Disable;
  64. DMA_InitStructure.DMA_FIFOThreshold = DMA_FIFOThreshold_HalfFull;
  65. DMA_InitStructure.DMA_MemoryBurst = DMA_MemoryBurst_Single;
  66. DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBurst = DMA_PeripheralBurst_Single;
  67. DMA_Init(DMA2_Stream0, &DMA_InitStructure);
  68.     DMA_Cmd(DMA2_Stream0, ENABLE);
  69. ADC_RegularChannelConfig(ADC3, ADC_Channel_10, 1, ADC_SampleTime_3Cycles);
  70. /* 使能 ADC3 --------------------------------------------------------------*/
  71. ADC_Cmd(ADC3, ENABLE);
  72. ADC_RegularChannelConfig(ADC2, ADC_Channel_10, 1, ADC_SampleTime_3Cycles);
  73. /* 使能 ADC2 --------------------------------------------------------------*/
  74. ADC_Cmd(ADC2, ENABLE);
  75. ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_10, 1, ADC_SampleTime_3Cycles);
  76. /* 使能 ADC1 --------------------------------------------------------------*/
  77. ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);
  78. /**定时器配置,一定要重新的初始化从而保证同时触发 **/
  79. TIM1_Config();
  80. /* 只有在普通触发模式在启动TIM8的计时功能 */
  81. if(TriggerFlag != 0)
  82. {
  83. Time8Recorder();
  84. }
  85. }
  86. /*
  87. *********************************************************************************************************
  88. *    函 数 名: DMA_Close
  89. *    功能说明: 关闭ADC1,ADC2,ADC3及其DMA
  90. *    形    参: 无
  91. *    返 回 值: 无
  92. *********************************************************************************************************
  93. */
  94. void ADC_DMA_Close()
  95. {
  96. TIM_Cmd(TIM1, DISABLE);
  97. DMA_Cmd(DMA2_Stream1, DISABLE);
  98. DMA_Cmd(DMA2_Stream0, DISABLE);
  99. DMA_Cmd(DMA2_Stream2, DISABLE);
  100. /* 禁止 ADC1 ---------------------------------------------------------------------*/
  101. ADC_Cmd(ADC1, DISABLE);
  102. /* 禁止 ADC2 ---------------------------------------------------------------------*/
  103. ADC_Cmd(ADC2, DISABLE);
  104. /* 禁止 ADC3 ---------------------------------------------------------------------*/
  105. ADC_Cmd(ADC3, DISABLE);
  106. }
春暖花开
 楼主| 发表于 2015-5-6 11:35:30 | 显示全部楼层
45.5总结
示波器的框架设计就跟大家讲解这么多,后续后推出示波器的详细设计教程。有兴趣的可以直接看源码即可,源码注释已经比较详细。
发表于 2015-9-6 09:55:24 | 显示全部楼层
期待楼主的 示波器的详细设计教程 ,顶
GMT+8, 2024-5-19 03:56 , Processed in 0.182442 second(s), 28 queries .
