楼主: eric2013
【安富莱】F429开发板RTOS+emWin+FS+TCP/IP+USB+CAN+Modbus综合Demo已发布(2017-03-21)
发表于 2018-1-25 20:07:07 | 显示全部楼层
SD卡根目录存放文件下载链接:  http://pan.baidu.com/s/1eR16mbw  密码: ufkd
这个链接失效了
发表于 2018-4-11 11:35:21 | 显示全部楼层
版主您好,这个EMWIN例子很好,但是我想要你的图片,因为我的屏是320*240的,我要自己转换一下图才能移植你的例子学习,能不能把所有例子设计到的图片也发布一下,非常感激!!!!
发表于 2018-4-11 11:36:40 | 显示全部楼层
版主您好,这个EMWIN例子很好,比如表盘,万年历很有意义学习一下,但是我想要你的图片,因为我的屏是320*240的,我要自己转换一下图才能移植你的例子学习,能不能把所有例子设计到的图片也发布一下,非常感激!!!!
发表于 2018-4-20 17:52:18 | 显示全部楼层
SD卡根目录存放文件,这个能再分享一下吗,连接失效了。
发表于 2018-5-30 11:16:08 | 显示全部楼层
eric2013
我把程序下载到V6板子后,SD卡中音乐、图片、文本都可以加载打开,就是这个视频不行,只要点击“视频列表加载”键,等了十几分钟视频列表都没有出来,好像是死机了,难道是SD卡的原因?
我的SD卡是容量是1G的,通过V6板子的USB连接到电脑,在电脑上先FAT格式化后再拷贝的文件
 楼主| 发表于 2018-5-30 11:23:24 | 显示全部楼层
songguoda 发表于 2018-5-30 11:16
eric2013
我把程序下载到V6板子后,SD卡中音乐、图片、文本都可以加载打开,就是这个视频不行,只要点击“ ...
视频对SD卡性能要求较高,一定要用好点的卡。
另外就是视频和所有文件夹的名字不要改,一定要用英文的,因为文件系统flashfs不支持中文名。
别的没有要注意的了,只有有两个V6客户反馈过,其中一个还将板子邮寄给我看了下,基本都是卡的问题,例子没问题的。
发表于 2018-6-7 15:13:47 | 显示全部楼层
硬汉哥,我没看懂代码里  <a href=\"/%s\">%s</a> 如何产生 另存为弹窗的 和如何访问到SD卡里的数据。 我现在想用LWIP 做成你这样的下载文件效果。没看明白您的操作过程。能帮我具体讲解下这个过程嚒?谢谢,硬汉哥了,拜托
发表于 2018-7-22 23:37:20 | 显示全部楼层
大力支持eric
发表于 2018-7-31 18:50:40 | 显示全部楼层
@eric2013   百度网盘链接访问失败
 楼主| 发表于 2018-8-6 10:25:44 | 显示全部楼层
这个链接失效了
已经更新
 楼主| 发表于 2018-8-6 10:26:01 | 显示全部楼层
已经更新
 楼主| 发表于 2018-8-6 10:27:28 | 显示全部楼层
cms277415310 发表于 2018-6-7 15:13
硬汉哥,我没看懂代码里  %s 如何产生 另存为弹窗的 和如何访问到SD卡里的数据。 我现在想用LWIP 做成你 ...
如果是文件格式的话,浏览器自动会弹出的。
发表于 2018-8-29 16:58:16 | 显示全部楼层
硬汉哥,我这样做还是不行,能指点下么? SD卡里的路径和文件名都能正常,就是不能像您操作WEB SERVER那样会有另存为弹出,求指点,谢谢了,另外想问下SD卡需要虚拟成U盘才能访问麽?
发表于 2018-9-26 10:10:15 | 显示全部楼层
太牛了,顶一下
 楼主| 发表于 2018-9-26 10:46:53 | 显示全部楼层
cms277415310 发表于 2018-8-29 16:58
硬汉哥,我这样做还是不行,能指点下么? SD卡里的路径和文件名都能正常,就是不能像您操作WEB SERVER那 ...
不好意思啊,今天才看到你的问题
SD卡不需要虚拟U盘。
 楼主| 发表于 2018-9-26 10:47:01 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-26 10:56:39 | 显示全部楼层
绝对支持啊
发表于 2018-12-1 14:39:37 | 显示全部楼层
你好,请教下,这个图片历程里面,貌似显示有些 bmp 格式的图片,最下面的一行缩小图显示时,有的显示不出来,是怎么回事啊 ??
大图显示正常
发表于 2018-12-2 17:44:17 | 显示全部楼层
请教下,bmp / gif 图片浏览时,貌似每次点击左右箭头切换图片后,大概 停留 5s 左右的显示时间后会自动切换到下一幅图片显示,此时不再自动切换图片了,
怎么每次手动切换图片后只显示 5s 左右的时间就会自动切换啊 ??????我想把它改成 手动切换后不自动切换,需要修改哪里啊 ??
 楼主| 发表于 2018-12-3 10:21:35 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2018-12-1 14:39
你好,请教下,这个图片历程里面,貌似显示有些 bmp 格式的图片,最下面的一行缩小图显示时,有的显示不出 ...
将你的这个图片,用电脑端的画图软件,另存下试试。另存格式依然选择BMP
 楼主| 发表于 2018-12-3 10:22:43 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2018-12-2 17:44
请教下,bmp / gif 图片浏览时,貌似每次点击左右箭头切换图片后,大概 停留 5s 左右的显示时间后会自动切 ...
例子默认不支持自带切换的,你看看你那里是不是哪里移植错了,移植有问题的概率比较大。
发表于 2018-12-3 16:21:33 | 显示全部楼层
你好,这个小图片有些不显示貌似已经找到了原因了,、
原因就是如果使用 16bit 的 bmp 图片时,底部的小图片显示不出来,如果使用 24bit格式的bmp图片,底部的小图片可以显示了
发表于 2018-12-3 19:07:22 | 显示全部楼层
基于RTX+emWin+FlashFS+USB+TCPnet+CAN+Modbus的综合Demo的例子下载后文件打不开,请问是否有其他的下载链接
 楼主| 发表于 2018-12-4 01:24:08 | 显示全部楼层
原因就是如果使用 16bit 的 bmp 图片时,底部的 ...
16bit的BMP也没问题的,极有可能你的底层有问题了。你测试下你的工程模板是不是无法正常显示RGB65格式的位图。
 楼主| 发表于 2018-12-4 01:24:29 | 显示全部楼层
billa_a 发表于 2018-12-3 19:07
基于RTX+emWin+FlashFS+USB+TCPnet+CAN+Modbus的综合Demo的例子下载后文件打不开,请问是否有其他的下载链 ...
重新下载解压下,估计是没有解压好。
发表于 2018-12-4 17:10:33 | 显示全部楼层
用处大大的
发表于 2019-6-26 16:00:33 | 显示全部楼层
STemWin_Addons_KEIL.lib  这个再那下载的
发表于 2019-6-27 11:59:00 | 显示全部楼层
图标原件 共享下吧
 楼主| 发表于 2019-6-27 13:31:00 | 显示全部楼层
lonsin 发表于 2019-6-27 11:59
图标原件 共享下吧
STM32-V6开发板综合Demo里面图标的原始文件下载
http://www.armbbs.cn/forum.php?m ... 6164&fromuid=58
(出处: 安富莱电子论坛)
发表于 2019-7-16 10:42:45 | 显示全部楼层
MARK。越来越多了。。。。。哎。。。
发表于 2019-9-23 10:56:49 | 显示全部楼层
我靠,这个例子太好。MARK。
 楼主| 发表于 2019-9-23 11:00:12 | 显示全部楼层
tianqi911 发表于 2019-9-23 10:56
我靠,这个例子太好。MARK。
你俩是不是一个人。。。。
发表于 2019-9-23 11:15:32 | 显示全部楼层
就是之前不幸被封号的那个。。。
发表于 2019-9-27 08:50:12 | 显示全部楼层
厉害,感觉你们把ARM-M核的玩儿到了极致。
发表于 2019-10-15 08:57:56 | 显示全部楼层
erric 你好 ,刚学习RTX的CAN部分,
        CAN_rx_object (2, 2,  33, DATA_TYPE | STANDARD_TYPE);
        CAN_rx_object (2, 2,  33, REMOTE_TYPE | STANDARD_TYPE);
这个只能接收id为33的报文,我怎样配置才能接收所有报文? 谢谢
发表于 2019-10-15 09:44:04 | 显示全部楼层
erric      CAN_rx_object (2, 2,  33, DATA_TYPE | STANDARD_TYPE);           我想接收任意ID的报文 该怎么配置呢
发表于 2019-10-29 18:15:33 | 显示全部楼层
硬汉哥  为啥我编译完以后下载进去点屏幕没有任何反应呐
 楼主| 发表于 2019-10-29 18:41:41 | 显示全部楼层
V6售后群联系我。
发表于 2019-11-29 10:44:06 | 显示全部楼层
好好学习1024
发表于 2020-2-22 08:28:20 | 显示全部楼层
太厉害了,
GMT+8, 2024-5-2 03:34 , Processed in 0.398237 second(s), 32 queries .
