楼主: eric2013
【安富莱】FreeRTOS操作系统教程发布,支持F103,F407和F429,配套145个例子,1200页教程(2023-01-30)
发表于 2020-9-25 08:56:55 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-9-25 00:18
这个复制到迅雷下载即可。
就是不行~~死活不行 的
发表于 2020-10-14 10:29:22 | 显示全部楼层
H743的有吗
 楼主| 发表于 2020-10-14 10:42:12 | 显示全部楼层
H743不做新版了,后会直接复制粘贴这个教程作为新版。
然后将当前配套例子的main.C文件内容复制粘贴到给H743配套的FreeRTOS模板程序里面
基于V7开发板的uCOS-III,uCOS-II,RTX4,RTX5,FreeRTOS原版和带CMSIS-RTOS V2封装层版全部集齐
http://www.armbbs.cn/forum.php?m ... id=93556&fromuid=58
发表于 2021-2-27 11:01:26 | 显示全部楼层
第686页,是讲二值信号量的,可是创建函数还是用的信号量的函数。
static void AppObjCreate (void)
/* 初始化有 1 个可用资源,当前可用资源为 0,此时计数信号量的功能等同二值信号量 */
xSemaphore = xSemaphoreCreateCounting(1, 0);
if(xSemaphore == NULL)
/* 没有创建成功,用户可以在这里加入创建失败的处理机制 */
 楼主| 发表于 2021-2-28 08:08:40 | 显示全部楼层
好的,后面做第2版FreeRTOS教程时升级下PDF文档。
发表于 2021-3-16 08:46:56 | 显示全部楼层
感谢分析,学习一下先
发表于 2021-3-18 15:53:26 | 显示全部楼层
PDF下载失败
发表于 2022-5-10 10:04:43 | 显示全部楼层
h743有freertos例程么?
 楼主| 发表于 2022-5-10 11:03:44 | 显示全部楼层
innocence 发表于 2022-5-10 10:04
h743有freertos例程么?
基于STM32H7的FreeRTOS+ FatFS + emWin + ST USB的综合模板下载(已经发布2021-01-21)
https://www.armbbs.cn/forum.php? ... 0127&fromuid=58
发表于 2022-6-6 17:26:28 | 显示全部楼层
我下载并阅读了,写的不错,只是遗憾是16年的,是否有最新的修订版呢?谢谢
 楼主| 发表于 2022-6-6 17:32:35 | 显示全部楼层
不再更新了,基本够用了。
发表于 2023-1-30 09:38:28 | 显示全部楼层
pdf文档无法下载了
 楼主| 发表于 2023-1-30 18:38:15 | 显示全部楼层
bbzhu 发表于 2023-1-30 09:38
pdf文档无法下载了
更新了下,现在应该可以了
 楼主| 发表于 2023-1-30 18:38:25 | 显示全部楼层
更新文档链接
发表于 2023-2-16 14:17:03 | 显示全部楼层
非常感谢硬汉哥的开源
安富莱的代码风格非常漂亮,即便只是阅读代码,便也从里面学到了许多东西
发表于 2023-4-24 16:32:14 | 显示全部楼层
都是基于标准库的,有基于HAL库的吗
发表于 2023-4-25 16:27:58 | 显示全部楼层
v8.2.0版本后的任务通知功能没有介绍到,希望能早点加入这个章节
 楼主| 发表于 2023-4-25 17:25:33 | 显示全部楼层
这个教程基于FreeRTOS V8.2.3 ,对应的任务通知教程是这几个章节
发表于 2023-4-28 14:58:12 | 显示全部楼层
多谢,是我没看仔细
发表于 2023-5-31 17:17:16 | 显示全部楼层
能不能出一期,使用cbuemx + FreeRTOS的教程,这种可以直接配置生成的模板和源码移植有什么不一样。配置生成的是不是更灵活具有实用性?
发表于 2023-5-31 17:18:54 | 显示全部楼层
厉飞雨 发表于 2023-4-24 16:32
都是基于标准库的,有基于HAL库的吗
同问
 楼主| 发表于 2023-5-31 17:27:46 | 显示全部楼层
wgco98 发表于 2023-5-31 17:17
能不能出一期,使用cbuemx + FreeRTOS的教程,这种可以直接配置生成的模板和源码移植有什么不一样。配置生 ...
HAL版的,我们改用MDK RTE一键创建了,供参考学习,教程里面有FreeRTOS的详细操作步骤,看下就会了。
新版RL-TCPnet V7.X网协议栈和物联网教程开始更新,配RTX5和FreeRTOS两版本,更新至第14章(2020-01-19)
https://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=95243
LwIP网络教程开始更新,使用MDK的RTE环境开发,配套RTX5和FreeRTOS两个版本,更新至第7章(2020-05-03)
https://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=95874
 楼主| 发表于 2023-5-31 17:30:16 | 显示全部楼层
都是基于标准库的,有基于HAL库的吗
发表于 2023-6-11 12:13:15 | 显示全部楼层
安富莱_STM32-V5开发板_FreeRTOS教程(V1.1)第25页发现问题
UBaseType_t 这个数据类型是 BaseType_t 类型的有符号版本
应该是无符号版本吧
发表于 2023-8-1 11:51:59 | 显示全部楼层
这个是不是可以教一下任务划分的思路?
发表于 2023-10-12 06:58:49 | 显示全部楼层
Says page not when click on example download baidu link you provided
发表于 2023-10-12 06:59:10 | 显示全部楼层
Hi,
Says page not found when click on example download baidu link you provided
发表于 2023-12-23 17:14:53 | 显示全部楼层
很好的板子和教程,只可惜停产了
发表于 2024-1-8 20:58:42 | 显示全部楼层
C:\Users\BJX\Pictures\04-截图   硬汉哥,这里是不是,应该为小时,求解疑
GMT+8, 2024-5-8 00:03 , Processed in 0.294222 second(s), 27 queries .
