查看: 7190|回复: 4
[emWin] 获取Graph 中的某点坐标
发表于 2013-11-5 10:44:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,Eric,有没有类似于点击Graph,能获取坐标的,函数?
在没有 dialog ,没有graph的情况下,使用它的 提供的 校准的例子,可以显示他的坐标值。
但是在有dialog的情况下,就没用了。我看到GUI_PID_STATE
肿么用呢······
 楼主| 发表于 2013-11-5 10:45:14 | 显示全部楼层
就是点击graph,显示出点击的坐标····
发表于 2013-11-5 11:01:12 | 显示全部楼层
这个例子应该符合你的要求
GUI_PID_STATE TouchState;
int xPhys, yPhys;
GUI_TOUCH_GetState(&TouchState);  /* Get the touch position in pixel */
xPhys = GUI_TOUCH_GetxPhys();     /* Get the A/D mesurement result in x */
yPhys = GUI_TOUCH_GetyPhys();     /* Get the A/D mesurement result in y */
就是emWin的66个例子中的第11个。
Ex011-CURSOR_Sample.c
发表于 2014-2-27 04:29:43 | 显示全部楼层
能graph好像没有通知消息,不知怎么响应触摸,没有源码不好弄啊,估计直接取底层触摸坐标自己进行判断了
发表于 2014-2-27 09:36:13 | 显示全部楼层
回 armfans 的帖子
armfans:能graph好像没有通知消息,不知怎么响应触摸,没有源码不好弄啊,估计直接取底层触摸坐标自己进行判断了 (2014-02-27 04:29)
emWin中的消息机制里面有专门的触摸消息:WM_TOUCH 指针输入设备接触到处于按下状态的窗口轮廓时发送到窗口。
GMT+8, 2024-5-20 21:05 , Processed in 0.168239 second(s), 28 queries .
