查看: 4709|回复: 8
[FreeRTOS教程] 第13章 FreeRTOS任务优先级修改及其分配方案
春暖花开
发表于 2016-8-22 14:28:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本章节主要为大家讲解FreeRTOS任务优先级设置的注意事项、任务优先级的分配方案及其相关的一个例子,内容相对比较简单。
13.1 任务优先级说明
13.2 任务优先级分配方案
13.3 中断优先级和任务优先级的区别
13.4 任务优先级修改
13.5 任务优先级获取
13.6 实验例程说明
13.7      总结
13.1  任务优先级说明
    下面对FreeRTOS优先级相关的几个重要知识点进行下说明,这些知识点在以后的使用中务必要掌握牢固。
u FreeRTOS中任务的最高优先级是通过FreeRTOSConfig.h文件中的configMAX_PRIORITIES进行配置的,用户实际可以使用的优先级范围是0到configMAX_PRIORITIES– 1。比如我们配置此宏定义为5,那么用户可以使用的优先级号是0,1,2,3,4,不包含5,对于这一点,初学者要特别的注意。
u 用户配置任务的优先级数值越小,那么此任务的优先级越低,空闲任务的优先级是0。
u 建议用户配置宏定义configMAX_PRIORITIES的最大值不要超过32,即用户任务可以使用的优先级范围是0到31。因为对于CM内核的移植文件,用户任务的优先级不是大于等于32的话,portmacro.h文件中的宏定义configUSE_PORT_OPTIMISED_TASK_SELECTION会优化优先级列表中要执行的最高优先级任务的获取算法(对于CM内核的移植文件,此宏定义默认是使能的,当然,用户也可以在FreeRTOSConfig.h文件中进行配置)。相比通用的最高优先级任务获取算法,这两种方式的对比如下:
    Ø 通用方式,没有优化---配置宏定义configUSE_PORT_OPTIMISED_TASK_SELECTION为0:
        2 所有平台的移植文件都可以配置为0,因为这是通用方式。
        2 纯C编写,比专用方式效率低。
        2 可用的优先级数量不限制。
    Ø 专用方式,进行优化---配置宏定义configUSE_PORT_OPTIMISED_TASK_SELECTION为为1:
        2 部分平台支持。
        2 这些平台架构有专用的汇编指令,比如CLZ(Count Leading Zeros)指令,通过这些指令可以加速算法执行速度。
        2 比通用方式高效。
        2 有最大优先级数限制,通常限制为32个。
u 如果用户在FreeRTOSConfig.h文件中配置宏定义configUSE_TIME_SLICING为1,或者没有配置此宏定义,时间片调度都是使能的。另外,只要芯片资源允许,可以配置任意多个同优先级任务。
    (备注:没有定义configUSE_TIME_SLICING,也能使用时间片调度是因为此宏定义默认已经在FreeRTOS.h文件中使能)
u FreeRTOS中处于运行状态的任务永远是当前能够运行的最高优先级任务。下一章节讲解调度器,大家会对这个知识点有一个全面的认识。
努力打造安富莱高质量微信公众号:点击扫描图片关注
春暖花开
 楼主| 发表于 2016-8-22 14:30:10 | 显示全部楼层
13.2 任务优先级分配方案
    对于初学者,有时候会纠结任务优先级设置为多少合适,因为任务优先级设置多少是没有标准的。对于这个问题,我们这里为大家推荐一个标准,任务优先级设置推荐方式如下图13.1所示:
图13.1 任务优先级分配方案
u IRQ任务IRQ任务是指通过中断服务程序进行触发的任务,此类任务应该设置为所有任务里面优先级最高的。
u 高优先级后台任务比如按键检测,触摸检测,USB消息处理,串口消息处理等,都可以归为这一类任务。
u 低优先级的时间片调度任务比如emWin的界面显示,LED数码管的显示等不需要实时执行的都可以归为这一类任务。实际应用中用户不必拘泥于将这些任务都设置为优先级1的同优先级任务,可以设置多个优先级,只需注意这类任务不需要高实时性。
u 空闲任务空闲任务是系统任务。
u 特别注意IRQ任务和高优先级任务必须设置为阻塞式(调用消息等待或者延迟等函数即可),只有这样,高优先级任务才会释放CPU的使用权,,从而低优先级任务才有机会得到执行。
    这里的优先级分配方案是我们推荐的一种方式,实际项目也可以不采用这种方法。调试出适合项目需求的才是最好的。
春暖花开
 楼主| 发表于 2016-8-22 14:30:53 | 显示全部楼层
13.3 中断优先级和任务优先级区别
        部分初学者也容易在这两个概念上面出现问题。简单的说,这两个之间没有任何关系,不管中断的优先级是多少,中断的优先级永远高于任何任务的优先级,即任务在执行的过程中,中断来了就开始执行中断服务程序。
        另外对于STM32F103,F407和F429来说,中断优先级的数值越小,优先级越高。而FreeRTOS的任务优先级是,任务优先级数值越小,任务优先级越低。
春暖花开
 楼主| 发表于 2016-8-22 14:32:24 | 显示全部楼层
13.4   任务优先级修改
    使用如下函数可以实现FreeRTOS的任务优先级修改:
u vTaskPrioritySet ()
关于这个函数的讲解及其使用方法可以看FreeRTOS在线版手册:
这里也对此函数进行下介绍。
函数原型:
  1. void vTaskPrioritySet( TaskHandle_t xTask,           /* 任务句柄 */
  2.                        UBaseType_t uxNewPriority );  /* 给任务配置的新优先级 */
函数描述:
函数vTaskPrioritySet用于实现FreeRTOS任务优先级的修改。
u 第1个参数是任务句柄,用于区分不同的任务。
u 第2个参数是给任务配置的新优先级。
使用这个函数要注意以下问题:
1.     使用此函数需要在FreeRTOSConfig.h配置文件中配置如下宏定义为1
        #defineINCLUDE_vTaskPrioritySet      1
2.     如果第二个参数里面填的是NULL,即数值0的话,那么配置的就是当前正在执行的任务。
3.     如果被修改的任务的优先级,修改后高于正在执行的任务,将执行任务切换,切换到修改好的高优先级任务。
4.     第二个参数数值不可大于等于FreeRTOSConfig.h文件中的宏定义:
        #define configMAX_PRIORITIES 配置的数值。
使用举例:
  1. /* 任务句柄 */
  2. static TaskHandle_t xHandleTaskLED = NULL;
  3. /*
  5. *    函 数 名: vTaskTaskUserIF
  6. *    功能说明: 接口消息处理。
  7. *    形    参: pvParameters 是在创建该任务时传递的形参
  8. *    返 回 值: 无
  9. *   优 先 级: 1  (数值越小优先级越低,这个跟uCOS相反)
  10. *********************************************************************************************************
  11. */
  12. static void vTaskTaskUserIF(void *pvParameters)
  13. {
  14.      uint8_t ucKeyCode;
  15.     while(1)
  16.     {
  17.          ucKeyCode = bsp_GetKey();
  18.
  19.          if (ucKeyCode != KEY_NONE)
  20.          {
  21.               switch (ucKeyCode)
  22.               {
  23.
  24.                    /* K2键按下 设置任务vTaskLED的优先级为1 */
  25.                    case KEY_DOWN_K2:
  26.                        printf("K2键按下,设置任务vTaskLED的优先级为1\\r\\n");
  27.                        vTaskPrioritySet( xHandleTaskLED, 1);
  28.                        printf("K2键按下,任务vTaskLED的优先级已经设置为:%d\\r\\n",
  29. (int)uxTaskPriorityGet(xHandleTaskLED));
  30.                        break;
  31.
  32.                    /* K3键按下 设置任务vTaskLED的优先级为2 */
  33.                    case KEY_DOWN_K3:
  34.                        printf("K3键按下,设置任务vTaskLED的优先级为2\\r\\n");
  35.                        vTaskPrioritySet( xHandleTaskLED, 2);
  36.                        printf("K3键按下,任务vTaskLED的优先级已经设置为:%d\\r\\n",
  37.   (int)uxTaskPriorityGet(xHandleTaskLED));
  38.                        break;
  39.
  40.                    /* 其他的键值不处理 */
  41.                    default:
  42.                        break;
  43.               }
  44.          }
  45.
  46.          vTaskDelay(20);
  47.      }
  48. }
  49. /*
  51. *    函 数 名: AppTaskCreate
  52. *    功能说明: 创建应用任务
  53. *    形    参: 无
  54. *    返 回 值: 无
  55. *********************************************************************************************************
  56. */
  57. static void AppTaskCreate (void)
  58. {
  59.      xTaskCreate( vTaskLED,           /* 任务函数  */
  60.                  "vTaskLED",         /* 任务名    */
  61.                  512,                /* stack大小,单位word,也就是4字节 */
  62.                  NULL,               /* 任务参数  */
  63.                  2,                  /* 任务优先级*/
  64.                  &xHandleTaskLED ); /* 任务句柄  */
  65. }
春暖花开
 楼主| 发表于 2016-8-22 14:42:47 | 显示全部楼层
13.5 任务优先级获取
    使用如下函数可以实现FreeRTOS的任务优先级获取:
u vTaskPriorityGet ()
这里也对此函数进行下介绍。
函数原型:
  1. UBaseType_t uxTaskPriorityGet( TaskHandle_t xTask ); /* 任务句柄 */
函数描述:
函数vTaskPriorityGet用于获取FreeRTOS任务优先级。
使用这个函数要注意以下问题:
      #defineINCLUDE_vTaskPriorityGet      1
2.     如果第二个参数里面填的是NULL,即数值0的话,那么获取的优先级就是当前正在执行的任务。
使用举例:
  1. /* 任务句柄 */
  3. /*
  6. *    功能说明: 接口消息处理。
  8. *    返 回 值: 无
  11. */
  13. {
  15.     while(1)
  16.     {
  18.
  20.          {
  22.               {
  23.
  30.                        break;
  31.
  38.                        break;
  39.
  40.                    /* 其他的键值不处理 */
  41.                    default:
  42.                        break;
  43.               }
  44.          }
  45.
  46.          vTaskDelay(20);
  47.      }
  48. }
  49. /*
  52. *    功能说明: 创建应用任务
  53. *    形    参: 无
  54. *    返 回 值: 无
  56. */
  58. {
  63.                  2,                  /* 任务优先级*/
  65. }
春暖花开
 楼主| 发表于 2016-8-22 14:46:48 | 显示全部楼层
13.6 实验例程说明
13.6.1 STM32F103开发板实验
配套例子:
    V4-307_FreeRTOS实验_任务优先级修改
实验目的:
    1. 学习FreeRTOS的任务优先级修改。
实验内容:
    2.     K2按键按下,设置任务vTaskLED的优先级为1。
    3.     K3按键按下,设置任务vTaskLED的优先级为2。
    4.     各个任务实现的功能如下:
              vTaskUserIF任务   :按键消息处理。
              vTaskLED任务     :LED闪烁。
              vTaskMsgPro任务 :消息处理,这里是用作LED闪烁。
              vTaskStart任务    :启动任务,也是最高优先级任务,这里实现按键扫描。
FreeRTOS的配置:
    FreeRTOSConfig.h文件中的配置如下:
  3. #include <stdint.h>
  5. #endif
  37. #ifdef __NVIC_PRIO_BITS
  40. #else
  42. #endif
  44. function. */
几个重要选项说明:
u #define configUSE_PREEMPTION        1
      使能抢占式调度器
u #define configCPU_CLOCK_HZ      ( ( unsigned long ) 72000000 )
      系统主频72MHz。
u #define configTICK_RATE_HZ              ( ( TickType_t ) 1000 )
     系统时钟节拍1KHz,即1ms。
u #define configMAX_PRIORITIES          ( 5 )
u #define configTOTAL_HEAP_SIZE        ( ( size_t ) ( 17 * 1024 ) )
u #define INCLUDE_vTaskPrioritySet                    1
      使能FreeRTOS的任务优先级修改函数vTaskPrioritySet可供用户调用。
u #define  INCLUDE_uxTaskPriorityGet   1
      使能FreeRTOS的任务优先级获取函数uxTaskPriorityGet可供用户调用。
u configLIBRARY_MAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY          0x01
    l 使用CM内核的MCU,官方强烈建议将NVIC的优先级分组配置为全抢占式优先级,全部配置为抢占式优先级的好处就是方便管理。
    l 对于STM32来说,设置NVIC的优先级分组为4时,NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_4)就是全部配置为抢占式优先级。又因为STM32的优先级设置仅使用CM内核8bit中的高4bit,即只能区分2^4 = 16种优先级。因此当优先级分组设置为4的时候可供用户选择抢占式优先级为0到15,共16个优先级,配置为0表示最高优先级,配置为15表示最低优先级,不存在子优先级。
    l 这里配置configLIBRARY_MAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY为0x01表示用户可以在抢占式优先级为1到15的中断里面调用FreeRTOS的API函数,抢占式优先级为0的中断里面是不允许调用的。
    更多关于这个参数说明请参看第12章。
FreeRTOS任务调试信息(按K1按键,串口打印):
    #definetskREADY_CHAR           ( 'R' ) 任务就绪
程序设计:
u  任务栈大小分配:
    vTaskUserIF任务   :2048字节
    vTaskLED任务     :2048字节
    vTaskMsgPro任务 :2048字节
    vTaskStart任务    :2048字节
u  系统栈大小分配:
u  FreeROTS初始化:
  1. /*
  3. *    函 数 名: main
  4. *    功能说明: 标准c程序入口。
  5. *    形    参:无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  9. int main(void)
  10. {
  11.      /*
  13.        这样做的好处是:
  18.        和cpsie i是等效的。
  19.      */
  20.      __set_PRIMASK(1);
  21.
  22.      /* 硬件初始化 */
  23.      bsp_Init();
  24.
  28.      */
  29.      vSetupSysInfoTest();
  30.
  31.      /* 创建任务 */
  32.      AppTaskCreate();
  33.
  34.     /* 启动调度,开始执行任务 */
  35.     vTaskStartScheduler();
  36.      /*
  37.        如果系统正常启动是不会运行到这里的,运行到这里极有可能是用于定时器任务或者空闲任务的
  38.        heap空间不足造成创建失败,此要加大FreeRTOSConfig.h文件中定义的heap大小:
  39.        #define configTOTAL_HEAP_SIZE        ( ( size_t ) ( 17 * 1024 ) )
  40.      */
  41.      while(1);
  42. }
u  硬件外设初始化
    硬件外设的初始化是在bsp.c文件实现:
  1. /*
  3. *    函 数 名: bsp_Init
  5. *             全局变量。
  6. *    形    参: 无
  7. *    返 回 值: 无
  9. */
  10. void bsp_Init(void)
  11. {
  12.      /*
  16.      */
  17.
  22. }
u  FreeRTOS任务创建:
  1. /*
  3. *    函 数 名: AppTaskCreate
  4. *    功能说明: 创建应用任务
  5. *    形    参:无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  10. {
  17.
  18.
  25.
  32.
  33.
  40. }
u  四个FreeRTOS任务的实现:
  1. /*
  4. *    功能说明: 接口消息处理。
  6. *    返 回 值: 无
  9. */
  11. {
  12.      uint8_t ucKeyCode;
  14.     while(1)
  15.     {
  17.
  19.          {
  21.               {
  22.                    /* K1键按下 打印任务执行情况 */
  24.                        printf("=================================================\\r\\n");
  25.                        printf("任务名      任务状态 优先级   剩余栈 任务序号\\r\\n");
  26.                        vTaskList((char *)&pcWriteBuffer);
  27.                        printf("%s\\r\\n", pcWriteBuffer);
  28.
  29.                        printf("\\r\\n任务名       运行计数         使用率\\r\\n");
  30.                        vTaskGetRunTimeStats((char *)&pcWriteBuffer);
  31.                        printf("%s\\r\\n", pcWriteBuffer);
  32.                        break;
  33.
  34.                    /* K2键按下 设置任务vTaskLED的优先级为1 */
  35.                    case KEY_DOWN_K2:
  36.                        printf("K2键按下,设置任务vTaskLED的优先级为1\\r\\n");
  37.                        vTaskPrioritySet( xHandleTaskLED, 1);
  38.                        printf("K2键按下,任务vTaskLED的优先级已经设置为:%d\\r\\n",
  39. (int)uxTaskPriorityGet(xHandleTaskLED));
  40.                        break;
  41.
  42.                    /* K3键按下 设置任务vTaskLED的优先级为2 */
  43.                    case KEY_DOWN_K3:
  44.                        printf("K3键按下,设置任务vTaskLED的优先级为2\\r\\n");
  45.                        vTaskPrioritySet( xHandleTaskLED, 2);
  46.                        printf("K3键按下,任务vTaskLED的优先级已经设置为:%d\\r\\n",
  47.   (int)uxTaskPriorityGet(xHandleTaskLED));
  48.                        break;
  49.                    /* 其他的键值不处理 */
  50.                    default:
  51.                        break;
  52.               }
  53.          }
  54.
  55.          vTaskDelay(20);
  56.      }
  57. }
  58. /*
  59. *********************************************************************************************************
  60. *    函 数 名: vTaskLED
  61. *    功能说明: LED闪烁
  62. *    形    参: pvParameters 是在创建该任务时传递的形参
  63. *    返 回 值: 无
  64. *   优 先 级: 2
  65. *********************************************************************************************************
  66. */
  67. static void vTaskLED(void *pvParameters)
  68. {
  69.     while(1)
  70.     {
  71.          bsp_LedToggle(2);
  72.         vTaskDelay(200);
  73.     }
  74. }
  75. /*
  76. *********************************************************************************************************
  77. *    函 数 名: vTaskMsgPro
  78. *    功能说明: 消息处理,这里是用作LED闪烁
  79. *    形    参: pvParameters 是在创建该任务时传递的形参
  80. *    返 回 值: 无
  81. *   优 先 级: 3
  82. *********************************************************************************************************
  83. */
  84. static void vTaskMsgPro(void *pvParameters)
  85. {
  86.     while(1)
  87.     {
  88.          bsp_LedToggle(3);
  89.         vTaskDelay(300);
  90.     }
  91. }
  92. /*
  93. *********************************************************************************************************
  94. *    函 数 名: vTaskStart
  95. *    功能说明: 启动任务,也就是最高优先级任务,这里用作按键扫描。
  96. *    形    参: pvParameters 是在创建该任务时传递的形参
  97. *    返 回 值: 无
  98. *   优 先 级: 4
  99. *********************************************************************************************************
  100. */
  101. static void vTaskStart(void *pvParameters)
  102. {
  103.     while(1)
  104.     {
  105.          /* 按键扫描 */
  106.          bsp_KeyScan();
  107.         vTaskDelay(10);
  108.     }
  109. }
春暖花开
 楼主| 发表于 2016-8-22 14:51:11 | 显示全部楼层
13.6.2   STM32F407开发板实验
配套例子:
    V5-307_FreeRTOS实验_任务优先级修改
实验目的:
实验内容:
    4.     各个任务实现的功能如下:
              vTaskLED任务     :LED闪烁。
FreeRTOS的配置:
  7. #include <stdint.h>
  9. #endif
  41. #ifdef __NVIC_PRIO_BITS
  44. #else
  46. #endif
  48. function. */
几个重要选项说明:
        使能抢占式调度器
u #define configCPU_CLOCK_HZ      ( ( unsigned long ) 168000000 )
        系统主频168MHz。
        系统时钟节拍1KHz,即1ms。
u #define configTOTAL_HEAP_SIZE        ( ( size_t ) ( 30 * 1024 ) )
    更多关于这个参数说明请参看第12章。
程序设计:
u  任务栈大小分配:
    vTaskLED任务     :2048字节
u  系统栈大小分配:
u  FreeROTS初始化:
  1. /*
  3. *    函 数 名: main
  4. *    功能说明: 标准c程序入口。
  5. *    形    参:无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  9. int main(void)
  10. {
  11.      /*
  13.        这样做的好处是:
  18.        和cpsie i是等效的。
  19.      */
  21.
  22.      /* 硬件初始化 */
  23.      bsp_Init();
  24.
  28.      */
  30.
  31.      /* 创建任务 */
  33.
  36.      /*
  40.      */
  41.      while(1);
  42. }
u  硬件外设初始化
  1. /*
  5. *    形    参:无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  9. void bsp_Init(void)
  10. {
  11.      /*
  15.      */
  21. }
u  FreeRTOS任务创建:
  1. /*
  4. *    功能说明: 创建应用任务
  5. *    形    参:无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  10. {
  17.
  18.
  25.
  32.
  33.
  40. }
u  四个FreeRTOS任务的实现:
  1. /*
  4. *    功能说明: 接口消息处理。
  6. *    返 回 值: 无
  9. */
  11. {
  14.     while(1)
  15.     {
  17.
  19.          {
  21.               {
  28.
  32.                        break;
  33.
  40.                        break;
  41.
  48.                        break;
  49.                    /* 其他的键值不处理 */
  50.                    default:
  51.                        break;
  52.               }
  53.          }
  54.
  55.          vTaskDelay(20);
  56.      }
  57. }
  58. /*
  61. *    功能说明: LED闪烁
  63. *    返 回 值: 无
  64. *   优 先 级: 2
  66. */
  68. {
  69.     while(1)
  70.     {
  73.     }
  74. }
  75. /*
  80. *    返 回 值: 无
  81. *   优 先 级: 3
  83. */
  85. {
  86.     while(1)
  87.     {
  90.     }
  91. }
  92. /*
  97. *    返 回 值: 无
  98. *   优 先 级: 4
  100. */
  102. {
  103.     while(1)
  104.     {
  105.          /* 按键扫描 */
  106.          bsp_KeyScan();
  108.     }
  109. }
春暖花开
 楼主| 发表于 2016-8-22 14:55:17 | 显示全部楼层
13.6.3   STM32F429开发板实验
配套例子:
    V6-307_FreeRTOS实验_任务优先级修改
实验目的:
实验内容:
    4.     各个任务实现的功能如下:
              vTaskLED任务     :LED闪烁。
FreeRTOS的配置:
  5. #endif
  40. #else
  42. #endif
  44. function. */
几个重要选项说明:
          使能抢占式调度器
         系统主频168MHz。
         系统时钟节拍1KHz,即1ms。
    l 对于STM32来说,设置NVIC的优先级分组为4时,NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_4)就是全部配置为抢占式优先级。又因为STM32的优先级设置仅使用CM内核8bit中的高4bit,即只能区分2^4 = 16种优先级。因此当优先级分组设置为4的时候可供用户选择抢占式优先级为0到15,共16个优先级,配置为0表示最高优先级,配 置为15表示最低优先级,不存在子优先级。
    更多关于这个参数说明请参看第12章。
程序设计:
u  任务栈大小分配:
    vTaskLED任务     :2048字节
u  系统栈大小分配:
u  FreeROTS初始化:
  1. /*
  3. *    函 数 名: main
  4. *    功能说明: 标准c程序入口。
  5. *    形    参:无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  9. int main(void)
  10. {
  11.      /*
  13.        这样做的好处是:
  18.        和cpsie i是等效的。
  19.      */
  21.
  22.      /* 硬件初始化 */
  23.      bsp_Init();
  24.
  28.      */
  30.
  31.      /* 创建任务 */
  33.
  36.      /*
  40.      */
  41.      while(1);
  42. }
u  硬件外设初始化
  1. /*
  5. *    形    参:无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  10. {
  11.      /*
  15.      */
  18.
  24. }
u  FreeRTOS任务创建:
  1. /*
  4. *    功能说明: 创建应用任务
  5. *    形    参:无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  10. {
  17.
  18.
  25.
  32.
  33.
  40. }
u  四个FreeRTOS任务的实现:
  1. /*
  4. *    功能说明: 接口消息处理。
  6. *    返 回 值: 无
  9. */
  11. {
  14.     while(1)
  15.     {
  17.
  19.          {
  21.               {
  28.
  32.                        break;
  33.
  40.                        break;
  41.
  48.                        break;
  49.                    /* 其他的键值不处理 */
  50.                    default:
  51.                        break;
  52.               }
  53.          }
  54.
  55.          vTaskDelay(20);
  56.      }
  57. }
  58. /*
  61. *    功能说明: LED闪烁
  63. *    返 回 值: 无
  64. *   优 先 级: 2
  66. */
  68. {
  69.     while(1)
  70.     {
  73.     }
  74. }
  75. /*
  80. *    返 回 值: 无
  81. *   优 先 级: 3
  83. */
  85. {
  86.     while(1)
  87.     {
  90.     }
  91. }
  92. /*
  97. *    返 回 值: 无
  98. *   优 先 级: 4
  100. */
  102. {
  103.     while(1)
  104.     {
  105.          /* 按键扫描 */
  106.          bsp_KeyScan();
  108.     }
  109. }
春暖花开
 楼主| 发表于 2016-8-22 14:56:10 | 显示全部楼层
13.7 总结
    本章节内容相对比较容易,重点是学习任务优先级分配方案,随着后面的学习,初学者需要慢慢积累这方面的经验。
GMT+8, 2024-5-17 21:30 , Processed in 0.201542 second(s), 28 queries .
