查看: 5082|回复: 7
[FreeRTOS教程] 第14章 任务调度—抢占式,时间片和合作式
春暖花开
发表于 2016-8-23 11:30:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本章教程为大家将介绍FreeRTOS操作系统支持的任务调度方式:抢占式,时间片和合作式,这部分算是FreeRTOS操作系统的核心了。对于初学者来说,要一下子就能够理解这些比较困难,需要多花些时间把这些基本概念搞清楚,然后阅读下源码,深入理解实现方法。
14.1 关于合作式调度器的特别说明
14.2 FreeRTOS支持的调度方式
14.3 什么是调度器
14.4 抢占式调度器
14.5 时间片调度器
14.6 实验例程说明
14.7      总结
14.1  关于合作式调度器的特别说明
    关于合作式调度器,官方进行了特别的说明,说明如下:http://www.freertos.org/taskandcr.html
意思是说合作式调度主要用在资源有限的设备上面,现在已经很少使用了。出于这个原因,后面的FreeRTOS版本中不会将合作式调度删除掉,但也不会再进行升级了。
    使用STM32F103,F407和F429的资源足够多,所以此次教程不再制作合作式调度相关的说明和例子。
     FreeRTOS操作系统支持三种调度方式:抢占式调度,时间片调度和合作式调度。实际应用主要是抢占式调度和时间片调度,合作式调度用到的很少。
(1)抢占式调度
    每个任务都有不同的优先级,任务会一直运行直到被高优先级任务抢占或者遇到阻塞式的API函数,比如vTaskDelay。
(2)时间片调度
    每个任务都有相同的优先级,任务会运行固定的时间片个数或者遇到阻塞式的API函数,比如vTaskDelay,才会执行同优先级任务之间的任务切换。
努力打造安富莱高质量微信公众号:点击扫描图片关注
春暖花开
 楼主| 发表于 2016-8-23 11:32:09 | 显示全部楼层
14.3 什么是调度器
      简单的说,调度器就是使用相关的调度算法来决定当前需要执行的任务。所有的调度器有一个共同的特性:
A.  调度器可以区分就绪态任务和挂起任务(由于延迟,信号量等待,邮箱等待,事件组等待等原因而使得任务被挂起)。
B.  调度器可以选择就绪态中的一个任务,然后激活它(通过执行这个任务)。当前正在执行的任务是运行态的任务。
C.  不同调度器之间最大的区别就是如何分配就绪态任务间的完成时间。
      嵌入式实时操作系统的核心就是调度器和任务切换,调度器的核心就是调度算法。任务切换的实现在不同的嵌入式实时操作系统中区别不大,基本相同的硬件内核架构,任务切换也是相似的。调度算法就有些区别了。下面我们主要了解一下抢占式调度器和时间片调度器。
春暖花开
 楼主| 发表于 2016-8-23 11:34:53 | 显示全部楼层
14.4 抢占式调度器
14.4.1 抢占式调度器基本概念
    在实际的应用中,不同的任务需要不同的响应时间。例如,我们在一个应用中需要使用电机,键盘和LCD显示。电机比键盘和LCD需要更快速的响应,如果我们使用合作式调度器或者时间片调度,那么电机将无法得到及时的响应,这时抢占式调度是必须的。
    如果使用了抢占式调度,最高优先级的任务一旦就绪,总能得到CPU的控制权。比如,当一个运行着的任务被其它高优先级的任务抢占,当前任务的CPU使用权就被剥夺了,或者说被挂起了,那个高优先级的任务立刻得到了CPU的控制权并运行。又比如,如果中断服务程序使一个高优先级的任务进入就绪态,中断完成时,被中断的低优先级任务被挂起,优先级高的那个任务开始运行。
    使用抢占式调度器,使得最高优先级的任务什么时候可以得到CPU的控制权并运行是可知的,同时使得任务级响应时间得以最优化。
    总的来说,学习抢占式调度要掌握的最关键一点是:每个任务都被分配了不同的优先级,抢占式调度器会获得就绪列表中优先级最高的任务,并运行这个任务。
14.4.2 FreeRTOS抢占式调度器的实现
    如果用户在FreeRTOS的配置文件FreeRTOSConfig.h中禁止使用时间片调度,那么每个任务必须配置不同的优先级。当FreeRTOS多任务启动执行后,基本会按照如下的方式去执行:
u 首先执行的最高优先级的任务Task1,Task1会一直运行直到遇到系统阻塞式的API函数,比如延迟,事件标志等待,信号量等待,Task1任务会被挂起,也就是释放CPU的执行权,让低优先级的任务得到执行。
u FreeRTOS操作系统继续执行任务就绪列表中下一个最高优先级的任务Task2,Task2执行过程中有两种情况:
    l Task1由于延迟时间到,接收到信号量消息等方面的原因,使得Task1从挂起状态恢复到就绪态,在抢占式调度器的作用下,Task2的执行会被Task1抢占。
    l Task2会一直运行直到遇到系统阻塞式的API函数,比如延迟,事件标志等待,信号量等待,Task2任务会被挂起,继而执行就绪列表中下一个最高优先级的任务。
u 如果用户创建了多个任务并且采用抢占式调度器的话,基本都是按照上面两条来执行。根据抢占式调度器,当前的任务要么被高优先级任务抢占,要么通过调用阻塞式API来释放CPU使用权让低优先级任务执行,没有用户任务执行时就执行空闲任务。
下面我们通过如下的框图来说明一下抢占式调度在FreeRTOS中的运行过程,让大家有一个形象的认识。
运行条件:
u  这里仅对抢占式调度进行说明。
u  创建3个任务Task1,Task2和Task3。
u  Task1的优先级为1,Task2的优先级为2,Task3的优先级为3。FreeRTOS操作系统是设置的数值越小任务优先级越低,故Task3的优先级最高,Task1的优先级最低。
u  此框图是FreeRTOS操作系统运行过程中的一部分。
运行过程描述如下:
u 此时任务Task1在运行中,运行过程中由于Task2就绪,在抢占式调度器的作用下任务Task2抢占Task1的执行。Task2进入到运行态,Task1由运行态进入到就绪态。
u 任务Task2在运行中,运行过程中由于Task3就绪,在抢占式调度器的作用下任务Task3抢占Task2的执行。Task3进入到运行态,Task2由运行态进入到就绪态。
u 任务Task3运行过程中调用了阻塞式API函数,比如vTaskDelay,任务Task3被挂起,在抢占式调度器的作用下查找到下一个要执行的最高优先级任务是Task2,任务Task2由就绪态进入到运行态。
u 任务Task2在运行中,运行过程中由于Task3再次就绪,在抢占式调度器的作用下任务Task3抢占Task2的执行。Task3进入到运行态,Task2由运行态进入到就绪态。
上面就是一个简单的不同优先级任务通过抢占式调度进行任务调度和任务切换的过程。
春暖花开
 楼主| 发表于 2016-8-23 16:34:01 | 显示全部楼层
14.5 时间片调度器
14.5.1 时间片调度器基本概念
    在小型的嵌入式RTOS中,最常用的的时间片调度算法就是Round-robin调度算法。这种调度算法可以用于抢占式或者合作式的多任务中。另外,时间片调度适合用于不要求任务实时响应的情况。
    实现Round-robin调度算法需要给同优先级的任务分配一个专门的列表,用于记录当前就绪的任务,并为每个任务分配一个时间片(也就是需要运行的时间长度,时间片用完了就进行任务切换)。
14.5.2 FreeRTOS时间片调度器的实现
    在FreeRTOS操作系统中只有同优先级任务才会使用时间片调度,另外还需要用户在FreeRTOSConfig.h文件中使能宏定义:
            #define configUSE_TIME_SLICING    1
    默认情况下,此宏定义已经在FreeRTOS.h文件里面使能了,用户可以不用在FreeRTOSConfig.h文件中再单独使能。
下面我们通过如下的框图来说明一下时间片调度在FreeRTOS中的运行过程,让大家有一个形象的认识。
运行条件:
(1)这里仅对时间片调度进行说明。
(2)创建4个同优先级任务Task1Task2Task3Task4
(3)每个任务分配的时间片大小是5个系统时钟节拍。
运行过程描述如下:
(1)先运行任务Task1,运行够5个系统时钟节拍后,通过时间片调度切换到任务Task2
(2)任务Task2运行够5个系统时钟节拍后,通过时间片调度切换到任务Task3
(3)任务Task3在运行期间调用了阻塞式API函数,调用函数时,虽然5个系统时钟节拍的时间片大小还没有用完,此时依然会通过时间片调度切换到下一个任务Task4。(注意,没有用完的时间片不会再使用,下次任务Task3得到执行还是按照5个系统时钟节拍运行
(4)任务Task4运行够5个系统时钟节拍后,通过时间片调度切换到任务Task1
上面就是一个简单的同优先级任务通过时间片调度进行任务调度和任务切换的过程。
春暖花开
 楼主| 发表于 2016-8-23 16:41:40 | 显示全部楼层
14.6 实验例程说明
14.6.1 STM32F103开发板实验
配套例子:
    V4-308_FreeRTOS实验_时间片调度
实验目的:
    1.     学习FreeRTOS的时间片调度。
    2.     使用FreeRTOS的时间片调度,仅需在FreeRTOSConfig.h文件中使能如下宏定义:
        #defineconfigUSE_TIME_SLICING      1
        不配置也没有关系,因为FreeRTOS.h文件中默认已经使能了。
实验内容:
    2.     任务vTaskLED和任务vTaskMsgPro具有相同的优先级。
    3.     各个任务实现的功能如下:
              vTaskUserIF任务   :按键消息处理。
              vTaskLED任务     :LED闪烁。
              vTaskMsgPro任务 :消息处理,这里是用作LED闪烁。
              vTaskStart任务    :启动任务,也是最高优先级任务,这里实现按键扫描。
FreeRTOS的配置:
    FreeRTOSConfig.h文件中的配置如下:
  3. #include <stdint.h>
  5. #endif
  18. #define configUSE_TIME_SLICING       1
  19. /* Run time and task stats gathering related definitions. */
  20. #define configGENERATE_RUN_TIME_STATS                1
  21. #define configUSE_STATS_FORMATTING_FUNCTIONS         1
  22. #define portCONFIGURE_TIMER_FOR_RUN_TIME_STATS()     (ulHighFrequencyTimerTicks = 0ul)
  23. #define portGET_RUN_TIME_COUNTER_VALUE()             ulHighFrequencyTimerTicks
  24. //#define portALT_GET_RUN_TIME_COUNTER_VALUE           1
  25. /* Co-routine definitions. */
  26. #define configUSE_CO_ROUTINES            0
  27. #define configMAX_CO_ROUTINE_PRIORITIES ( 2 )
  28. /* Set the following definitions to 1 to include the API function, or zero
  29. to exclude the API function. */
  30. #define INCLUDE_vTaskPrioritySet          1
  31. #define INCLUDE_uxTaskPriorityGet         1
  32. #define INCLUDE_vTaskDelete               1
  33. #define INCLUDE_vTaskCleanUpResources      0
  34. #define INCLUDE_vTaskSuspend              1
  35. #define INCLUDE_vTaskDelayUntil           1
  36. #define INCLUDE_vTaskDelay                1
  37. /* Cortex-M specific definitions. */
  38. #ifdef __NVIC_PRIO_BITS
  39.      /* __BVIC_PRIO_BITS will be specified when CMSIS is being used. */
  40.      #define configPRIO_BITS              __NVIC_PRIO_BITS
  41. #else
  42.      #define configPRIO_BITS              4        /* 15 priority levels */
  43. #endif
  44. /* The lowest interrupt priority that can be used in a call to a "set priority"
  45. function. */
  46. #define configLIBRARY_LOWEST_INTERRUPT_PRIORITY              0x0f
  47. /* The highest interrupt priority that can be used by any interrupt service
  48. routine that makes calls to interrupt safe FreeRTOS API functions.  DO NOT CALL
  49. INTERRUPT SAFE FREERTOS API FUNCTIONS FROM ANY INTERRUPT THAT HAS A HIGHER
  50. PRIORITY THAN THIS! (higher priorities are lower numeric values. */
  51. #define configLIBRARY_MAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY         0x01
几个重要选项说明:
          使能抢占式调度器
          系统主频72MHz。
          系统时钟节拍1KHz,即1ms。
6、#define configUSE_TIME_SLICING      1
          使能时间片调度。
7、configLIBRARY_MAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY          0x01
更多关于这个参数说明请参看第12章。
FreeRTOS任务调试信息(按K1按键,串口打印):
    #definetskREADY_CHAR           ( 'R' ) 任务就绪
程序设计:
任务栈大小分配:
    vTaskUserIF任务   :2048字节
    vTaskLED任务     :2048字节
    vTaskMsgPro任务 :2048字节
    vTaskStart任务    :2048字节
系统栈大小分配:
FreeROTS初始化:
  1. /*
  3. *    函 数 名: main
  4. *    功能说明: 标准c程序入口。
  5. *    形    参:无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  9. int main(void)
  10. {
  11.      /*
  13.        这样做的好处是:
  18.        和cpsie i是等效的。
  19.      */
  20.      __set_PRIMASK(1);
  21.
  22.      /* 硬件初始化 */
  23.      bsp_Init();
  24.
  28.      */
  29.      vSetupSysInfoTest();
  30.
  31.      /* 创建任务 */
  32.      AppTaskCreate();
  33.
  34.     /* 启动调度,开始执行任务 */
  35.     vTaskStartScheduler();
  36.      /*
  37.        如果系统正常启动是不会运行到这里的,运行到这里极有可能是用于定时器任务或者空闲任务的
  38.        heap空间不足造成创建失败,此要加大FreeRTOSConfig.h文件中定义的heap大小:
  39.        #define configTOTAL_HEAP_SIZE        ( ( size_t ) ( 17 * 1024 ) )
  40.      */
  41.      while(1);
  42. }
硬件外设初始化
    硬件外设的初始化是在bsp.c文件实现:
  1. /*
  3. *    函 数 名: bsp_Init
  5. *             全局变量。
  6. *    形    参: 无
  7. *    返 回 值: 无
  9. */
  10. void bsp_Init(void)
  11. {
  12.      /*
  16.      */
  17.
  22. }
FreeRTOS任务创建:
  1. /*
  3. *    函 数 名: AppTaskCreate
  4. *    功能说明: 创建应用任务
  5. *    形    参:无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  10. {
  17.
  18.
  25.
  32.
  33.
  40. }
四个FreeRTOS任务的实现:
  1. /*
  4. *    功能说明: 接口消息处理。
  6. *    返 回 值: 无
  9. */
  11. {
  12.      uint8_t ucKeyCode;
  14.     while(1)
  15.     {
  17.
  19.          {
  21.               {
  22.                    /* K1键按下 打印任务执行情况 */
  24.                        printf("=================================================\\r\\n");
  25.                        printf("任务名      任务状态 优先级   剩余栈 任务序号\\r\\n");
  26.                        vTaskList((char *)&pcWriteBuffer);
  27.                        printf("%s\\r\\n", pcWriteBuffer);
  28.
  29.                        printf("\\r\\n任务名       运行计数         使用率\\r\\n");
  30.                        vTaskGetRunTimeStats((char *)&pcWriteBuffer);
  31.                        printf("%s\\r\\n", pcWriteBuffer);
  32.                        break;
  33.
  34.                    /* 其他的键值不处理 */
  35.                    default:
  36.                        break;
  37.               }
  38.          }
  39.
  40.          vTaskDelay(20);
  41.      }
  42. }
  43. /*
  44. *********************************************************************************************************
  45. *    函 数 名: vTaskLED
  46. *    功能说明: LED闪烁
  47. *    形    参: pvParameters 是在创建该任务时传递的形参
  48. *    返 回 值: 无
  49. *   优 先 级: 2
  51. */
  52. static void vTaskLED(void *pvParameters)
  53. {
  54.     while(1)
  55.     {
  56.          bsp_LedToggle(2);
  57.         vTaskDelay(200);
  58.     }
  59. }
  60. /*
  61. *********************************************************************************************************
  62. *    函 数 名: vTaskMsgPro
  63. *    功能说明: 消息处理,这里是用作LED闪烁
  64. *    形    参: pvParameters 是在创建该任务时传递的形参
  65. *    返 回 值: 无
  66. *   优 先 级: 3
  67. *********************************************************************************************************
  68. */
  69. static void vTaskMsgPro(void *pvParameters)
  70. {
  71.     while(1)
  72.     {
  73.          bsp_LedToggle(3);
  74.         vTaskDelay(300);
  75.     }
  76. }
  77. /*
  78. *********************************************************************************************************
  79. *    函 数 名: vTaskStart
  80. *    功能说明: 启动任务,也就是最高优先级任务,这里用作按键扫描。
  81. *    形    参: pvParameters 是在创建该任务时传递的形参
  82. *    返 回 值: 无
  83. *   优 先 级: 4
  85. */
  86. static void vTaskStart(void *pvParameters)
  87. {
  88.     while(1)
  89.     {
  90.          /* 按键扫描 */
  91.          bsp_KeyScan();
  92.         vTaskDelay(10);
  93.     }
  94. }
春暖花开
 楼主| 发表于 2016-8-23 16:51:03 | 显示全部楼层
14.6.2   STM32F407开发板实验
配套例子:
    V5-308_FreeRTOS实验_时间片调度
实验目的:
实验内容:
    3.     各个任务实现的功能如下:
              vTaskLED任务     :LED闪烁。
FreeRTOS的配置:
  7. #include <stdint.h>
  9. #endif
  22. #define configUSE_TIME_SLICING       1
  23. /* Run time and task stats gathering related definitions. */
  24. #define configGENERATE_RUN_TIME_STATS                1
  25. #define configUSE_STATS_FORMATTING_FUNCTIONS         1
  26. #define portCONFIGURE_TIMER_FOR_RUN_TIME_STATS()     (ulHighFrequencyTimerTicks = 0ul)
  27. #define portGET_RUN_TIME_COUNTER_VALUE()             ulHighFrequencyTimerTicks
  28. //#define portALT_GET_RUN_TIME_COUNTER_VALUE           1
  29. /* Co-routine definitions. */
  30. #define configUSE_CO_ROUTINES             0
  31. #define configMAX_CO_ROUTINE_PRIORITIES ( 2 )
  32. /* Set the following definitions to 1 to include the API function, or zero
  33. to exclude the API function. */
  34. #define INCLUDE_vTaskPrioritySet     1
  35. #define INCLUDE_uxTaskPriorityGet         1
  36. #define INCLUDE_vTaskDelete               1
  37. #define INCLUDE_vTaskCleanUpResources 0
  38. #define INCLUDE_vTaskSuspend              1
  39. #define INCLUDE_vTaskDelayUntil           1
  40. #define INCLUDE_vTaskDelay                1
  41. /* Cortex-M specific definitions. */
  42. #ifdef __NVIC_PRIO_BITS
  43.      /* __BVIC_PRIO_BITS will be specified when CMSIS is being used. */
  44.      #define configPRIO_BITS              __NVIC_PRIO_BITS
  45. #else
  46.      #define configPRIO_BITS              4        /* 15 priority levels */
  47. #endif
  48. /* The lowest interrupt priority that can be used in a call to a "set priority"
  49. function. */
  50. #define configLIBRARY_LOWEST_INTERRUPT_PRIORITY              0x0f
  51. /* The highest interrupt priority that can be used by any interrupt service
  52. routine that makes calls to interrupt safe FreeRTOS API functions.  DO NOT CALL
  53. INTERRUPT SAFE FREERTOS API FUNCTIONS FROM ANY INTERRUPT THAT HAS A HIGHER
  54. PRIORITY THAN THIS! (higher priorities are lower numeric values. */
  55. #define configLIBRARY_MAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY    0x01
几个重要选项说明:
          使能抢占式调度器
          系统主频168MHz。
          系统时钟节拍1KHz,即1ms。
          使能时间片调度。
更多关于这个参数说明请参看第12章。
程序设计:
任务栈大小分配:
    vTaskLED任务     :2048字节
系统栈大小分配:
FreeROTS初始化:
  1. /*
  3. *    函 数 名: main
  4. *    功能说明: 标准c程序入口。
  5. *    形    参:无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  9. int main(void)
  10. {
  11.      /*
  13.        这样做的好处是:
  18.        和cpsie i是等效的。
  19.      */
  21.
  22.      /* 硬件初始化 */
  23.      bsp_Init();
  24.
  28.      */
  30.
  31.      /* 创建任务 */
  33.
  36.      /*
  40.      */
  41.      while(1);
  42. }
硬件外设初始化
  1. /*
  5. *    形    参:无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  9. void bsp_Init(void)
  10. {
  11.      /*
  15.      */
  21. }
FreeRTOS任务创建:
  1. /*
  4. *    功能说明: 创建应用任务
  5. *    形    参:无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  10. {
  17.
  18.
  25.
  32.
  33.
  40. }
四个FreeRTOS任务的实现:
  1. /*
  4. *    功能说明: 接口消息处理。
  6. *    返 回 值: 无
  9. */
  11. {
  14.     while(1)
  15.     {
  17.
  19.          {
  21.               {
  28.
  32.                        break;
  33.
  34.                    /* 其他的键值不处理 */
  35.                    default:
  36.                        break;
  37.               }
  38.          }
  39.
  40.          vTaskDelay(20);
  41.      }
  42. }
  43. /*
  46. *    功能说明: LED闪烁
  48. *    返 回 值: 无
  49. *   优 先 级: 2
  51. */
  53. {
  54.     while(1)
  55.     {
  58.     }
  59. }
  60. /*
  65. *    返 回 值: 无
  66. *   优 先 级: 3
  68. */
  70. {
  71.     while(1)
  72.     {
  75.     }
  76. }
  77. /*
  82. *    返 回 值: 无
  83. *   优 先 级: 4
  85. */
  87. {
  88.     while(1)
  89.     {
  90.          /* 按键扫描 */
  91.          bsp_KeyScan();
  92.         vTaskDelay(10);
  93.     }
  94. }
春暖花开
 楼主| 发表于 2016-8-23 16:56:21 | 显示全部楼层
14.6.3   STM32F429开发板实验
配套例子:
    V6-308_FreeRTOS实验_时间片调度
实验目的:
实验内容:
    3.     各个任务实现的功能如下:
              vTaskLED任务     :LED闪烁。
FreeRTOS的配置:
  5. #endif
  41. #else
  43. #endif
  45. function. */
几个重要选项说明:
          使能抢占式调度器
          系统主频168MHz。
3、#define configTICK_RATE_HZ              ( ( TickType_t )1000 )
          系统时钟节拍1KHz,即1ms。
          使能时间片调度。
    更多关于这个参数说明请参看第12章。
程序设计:
任务栈大小分配:
    vTaskLED任务     :2048字节
系统栈大小分配:
FreeROTS初始化:
  1. /*
  3. *    函 数 名: main
  4. *    功能说明: 标准c程序入口。
  5. *    形    参:无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  9. int main(void)
  10. {
  11.      /*
  13.        这样做的好处是:
  18.        和cpsie i是等效的。
  19.      */
  21.
  22.      /* 硬件初始化 */
  23.      bsp_Init();
  24.
  28.      */
  30.
  31.      /* 创建任务 */
  33.
  36.      /*
  40.      */
  41.      while(1);
  42. }
硬件外设初始化
  1. /*
  5. *    形    参:无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  10. {
  11.      /*
  15.      */
  18.
  24. }
FreeRTOS任务创建:
  1. /*
  4. *    功能说明: 创建应用任务
  5. *    形    参:无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  10. {
  17.
  18.
  25.
  32.
  33.
  40. }
四个FreeRTOS任务的实现:
  1. /*
  4. *    功能说明: 接口消息处理。
  6. *    返 回 值: 无
  9. */
  11. {
  14.     while(1)
  15.     {
  17.
  19.          {
  21.               {
  28.
  32.                        break;
  33.
  34.                    /* 其他的键值不处理 */
  35.                    default:
  36.                        break;
  37.               }
  38.          }
  39.
  40.          vTaskDelay(20);
  41.      }
  42. }
  43. /*
  46. *    功能说明: LED闪烁
  48. *    返 回 值: 无
  49. *   优 先 级: 2
  51. */
  53. {
  54.     while(1)
  55.     {
  58.     }
  59. }
  60. /*
  65. *    返 回 值: 无
  66. *   优 先 级: 3
  68. */
  70. {
  71.     while(1)
  72.     {
  75.     }
  76. }
  77. /*
  82. *    返 回 值: 无
  83. *   优 先 级: 4
  85. */
  87. {
  88.     while(1)
  89.     {
  90.          /* 按键扫描 */
  91.          bsp_KeyScan();
  92.         vTaskDelay(10);
  93.     }
  94. }
春暖花开
 楼主| 发表于 2016-8-23 16:56:58 | 显示全部楼层
14.7 总结
    本章节是FreeRTOS操作系统的核心,初学者要深入理解的话需要多花些时间。当然,如果有其它RTOS的基础的话,这个学起来也是很快的。
GMT+8, 2024-5-22 01:31 , Processed in 0.199424 second(s), 28 queries .
