查看: 5294|回复: 6
[FreeRTOS教程] 第16章 FreeRTOS调度锁,任务锁和中断锁
春暖花开
发表于 2016-8-25 13:49:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
      本章教程为大家讲解调度锁,任务锁和中断锁的概念,以及FreeRTOS调度锁的使用。
16.1 调度锁
16.2 中断锁
16.3 任务锁
16.4 FreeRTOS调度锁开启
16.5 FreeRTOS调度锁关闭
16.6 实验例程说明
16.7      总结
16.1  调度锁
      调度锁就是RTOS提供的调度器开关函数,如果某个任务调用了调度锁开关函数,处于调度锁开和调度锁关之间的代码在执行期间是不会被高优先级的任务抢占的,即任务调度被禁止。这一点要跟临界段的作用区分开,调度锁只是禁止了任务调度,并没有关闭任何中断,中断还是正常执行的。而临界段进行了开关中断操作。
16.2 中断锁
      中断锁就是RTOS提供的开关中断函数,FreeRTOS没有专门的中断锁函数,使用15.3小节里面介绍的中断服务程序临界段处理函数就可以实现同样效果。
16.3 任务锁
      简单的说,为了防止当前任务的执行被其它高优先级的任务打断而提供的锁机制就是任务锁。FreeRTOS也没有专门的任务锁函数,但是使用FreeRTOS现有的功能有两种实现方法:
(1)通过给调度器加锁实现
      利用FreeRTOS的调度锁功能给调度器加锁的话,将关闭任务切换功能,从而高优先级任务也就无法抢占低优先级任务的执行,同时高优先级任务也是无法向低优先级任务切换的。另外特别注意,调度锁只是禁止了调度器工作,并没有关闭任何中断。
(2)通过关闭任务切换中断PendSV和系统时钟节拍中断Systick
      利用FreeRTOS的任务代码临界段处理函数就可以关闭PendSV中断和Systick中断。因为进入临界段前,操作寄存器basepri关闭了所有小于等于宏定义configLIBRARY_MAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY所定义的中断优先级(实现任务切换功能的PendSV中断和滴答定时器中断是最低优先级中断,所以也是被关闭的),这样低优先级任务在执行临界段代码期间是不会被高优先级任务打断的,从而就实现了任务锁的效果。
努力打造安富莱高质量微信公众号:点击扫描图片关注
春暖花开
 楼主| 发表于 2016-8-25 13:51:48 | 显示全部楼层
16.4   FreeRTOS调度锁开启
    使用如下函数可以实现FreeRTOS的调度锁开启:vTaskSuspendAll()
关于这个函数的讲解及其使用方法可以看FreeRTOS在线版手册:
这里也对此函数进行下介绍。
函数原型:
  1. void vTaskSuspendAll( void );
函数描述:
函数vTaskSuspendAll用于实现FreeRTOS调度锁开启。
使用这个函数要注意以下问题:
1.     调度锁函数只是禁止了任务调度,并没有关闭任何中断。
2.     调度锁开启函数vTaskSuspendAll和调度锁关闭函数xTaskResumeAll一定要成对使用。
3.     切不可在调度锁开启函数vTaskSuspendAll和调度锁关闭函数xTaskResumeAll之间调用任何会引起任务切换的API,比如vTaskDelayUntil、vTaskDelay、xQueueSend等。
使用举例:
  1. /*
  3. *    函 数 名: vTaskLED
  4. *    功能说明: LED闪烁
  6. *    返 回 值: 无
  7. *   优 先 级: 2
  9. */
  10. static void vTaskLED(void *pvParameters)
  11. {
  12.     while(1)
  13.     {
  14.          vTaskSuspendAll();     /* 开启调度锁 */
  15.          printf("任务vTaskLED正在运行\\r\\n");
  16.          xTaskResumeAll ();     /* 关闭调度锁 */
  17.
  18.          bsp_LedToggle(2);
  19.         vTaskDelay(200);
  20.     }
  21. }
春暖花开
 楼主| 发表于 2016-8-25 13:56:51 | 显示全部楼层
16.5 FreeRTOS调度锁关闭
    使用如下函数可以实现FreeRTOS的调度锁关闭:xTaskResumeAll ()
这里也对此函数进行下介绍。
函数原型:
  1. BaseType_t xTaskResumeAll(void)
函数描述:
函数xTaskResumeAll用于实现FreeRTOS调度锁关闭
(1)调度锁关闭后,如果需要任务切换,此函数返回pdTRUE,否则返回pdFALSE
使用这个函数要注意以下问题:
使用举例:
  1. /*
  4. *    功能说明: LED闪烁
  6. *    返 回 值: 无
  7. *   优 先 级: 2
  9. */
  11. {
  12.     while(1)
  13.     {
  17.          if(!xTaskResumeAll())  /* 关闭调度锁,如果需要任务切换,此函数返回pdTRUE,否则返回pdFALSE */
  18.          {
  19.               taskYIELD ();
  20.          }
  21.
  22.          bsp_LedToggle(2);
  23.         vTaskDelay(200);
  24.     }
  25. }
春暖花开
 楼主| 发表于 2016-8-25 14:11:21 | 显示全部楼层
16.6 实验例程说明
16.6.1 STM32F103开发板实验
配套例子:
    V4-310_FreeRTOS实验_调度锁
实验目的:
    1.     学习FreeRTOS的调度锁。
    2.     注意,调度锁只是关闭了任务的调度功能,并没有关闭任何中断,中断可以继续执行。
实验内容:
    2.     本实验通过调度锁的功能,实现printf函数的多任务调用。
    3.     各个任务实现的功能如下:
              vTaskUserIF任务   :按键消息处理。
              vTaskLED任务     :LED闪烁。
              vTaskMsgPro任务 :消息处理,这里是用作LED闪烁。
              vTaskStart任务    :启动任务,也是最高优先级任务,这里实现按键扫描。
FreeRTOS的配置:
    FreeRTOSConfig.h文件中的配置如下:
  3. #include <stdint.h>
  5. #endif
  37. #ifdef __NVIC_PRIO_BITS
  40. #else
  42. #endif
  44. function. */
几个重要选项说明:
        使能抢占式调度器
        系统主频72MHz。
       系统时钟节拍1KHz,即1ms。
    更多关于这个参数说明请参看第12章。
FreeRTOS任务调试信息(按K1按键,串口打印):
     #definetskREADY_CHAR           ( 'R' ) 任务就绪
程序设计:
任务栈大小分配:
    vTaskUserIF任务   :2048字节
    vTaskLED任务     :2048字节
    vTaskMsgPro任务 :2048字节
    vTaskStart任务    :2048字节
系统栈大小分配:
FreeROTS初始化:
  1. /*
  3. *    函 数 名: main
  4. *    功能说明: 标准c程序入口。
  5. *    形    参:无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  9. int main(void)
  10. {
  11.      /*
  13.        这样做的好处是:
  18.        和cpsie i是等效的。
  19.      */
  20.      __set_PRIMASK(1);
  21.
  22.      /* 硬件初始化 */
  23.      bsp_Init();
  24.
  28.      */
  29.      vSetupSysInfoTest();
  30.
  31.      /* 创建任务 */
  32.      AppTaskCreate();
  33.
  34.     /* 启动调度,开始执行任务 */
  35.     vTaskStartScheduler();
  36.      /*
  37.        如果系统正常启动是不会运行到这里的,运行到这里极有可能是用于定时器任务或者空闲任务的
  38.        heap空间不足造成创建失败,此要加大FreeRTOSConfig.h文件中定义的heap大小:
  39.        #define configTOTAL_HEAP_SIZE        ( ( size_t ) ( 17 * 1024 ) )
  40.      */
  41.      while(1);
  42. }
硬件外设初始化
    硬件外设的初始化是在bsp.c文件实现:
  1. /*
  3. *    函 数 名: bsp_Init
  5. *             全局变量。
  6. *    形    参: 无
  7. *    返 回 值: 无
  9. */
  10. void bsp_Init(void)
  11. {
  12.      /*
  16.      */
  17.
  22. }
FreeRTOS任务创建:
  1. /*
  3. *    函 数 名: AppTaskCreate
  4. *    功能说明: 创建应用任务
  5. *    形    参:无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  10. {
  17.
  18.
  25.
  32.
  33.
  40. }
四个FreeRTOS任务的实现:
  1. /*
  4. *    功能说明: 接口消息处理。
  6. *    返 回 值: 无
  9. */
  11. {
  12.      uint8_t ucKeyCode;
  14.     while(1)
  15.     {
  17.
  19.          {
  21.               {
  22.                    /* K1键按下 打印任务执行情况 */
  24.                        vTaskSuspendAll();          /* 开启调度锁 */
  25.                        printf("=================================================\\r\\n");
  26.                        printf("任务名      任务状态 优先级   剩余栈 任务序号\\r\\n");
  27.                        vTaskList((char *)&pcWriteBuffer);
  28.                        printf("%s\\r\\n", pcWriteBuffer);
  29.
  30.                        printf("\\r\\n任务名       运行计数         使用率\\r\\n");
  31.                        vTaskGetRunTimeStats((char *)&pcWriteBuffer);
  32.                        printf("%s\\r\\n", pcWriteBuffer);
  33.                        /* 关闭调度锁,如果需要任务切换,此函数返回pdTRUE,否则返回pdFALSE */
  34.                        if(!xTaskResumeAll())
  35.                        {
  36.                             taskYIELD ();
  37.                        }
  38.                        break;
  39.
  40.                    /* 其他的键值不处理 */
  41.                    default:
  42.                        break;
  43.               }
  44.          }
  45.
  46.          vTaskDelay(20);
  47.      }
  48. }
  49. /*
  51. *    函 数 名: vTaskLED
  52. *    功能说明: LED闪烁和串口打印
  53. *    形    参: pvParameters 是在创建该任务时传递的形参
  54. *    返 回 值: 无
  55. *   优 先 级: 2
  56. *********************************************************************************************************
  57. */
  58. static void vTaskLED(void *pvParameters)
  59. {
  60.     while(1)
  61. {
  62.      vTaskSuspendAll();     /* 开启调度锁 */
  63.      printf("任务vTaskLED正在运行\\r\\n");
  64.      if(!xTaskResumeAll())  /* 关闭调度锁,如果需要任务切换,此函数返回pdTRUE,否则返回pdFALSE */
  65.      {
  66.           taskYIELD ();
  67.      }
  68.          bsp_LedToggle(2);
  69.         vTaskDelay(200);
  70.     }
  71. }
  72. /*
  73. *********************************************************************************************************
  74. *    函 数 名: vTaskMsgPro
  75. *    功能说明: 消息处理,这里是用作LED闪烁和串口打印
  76. *    形    参: pvParameters 是在创建该任务时传递的形参
  77. *    返 回 值: 无
  78. *   优 先 级: 3
  80. */
  81. static void vTaskMsgPro(void *pvParameters)
  82. {
  83.     while(1)
  84. {
  85.      vTaskSuspendAll();     /* 开启调度锁 */
  86.      printf("任务vTaskMsgPro正在运行\\r\\n");
  87.      if(!xTaskResumeAll())  /* 关闭调度锁,如果需要任务切换,此函数返回pdTRUE,否则返回pdFALSE */
  88.      {
  89.           taskYIELD ();
  90.      }
  91.          bsp_LedToggle(3);
  92.         vTaskDelay(300);
  93.     }
  94. }
  95. /*
  96. *********************************************************************************************************
  97. *    函 数 名: vTaskStart
  98. *    功能说明: 启动任务,也就是最高优先级任务,这里用作按键扫描。
  99. *    形    参: pvParameters 是在创建该任务时传递的形参
  100. *    返 回 值: 无
  101. *   优 先 级: 4
  102. *********************************************************************************************************
  103. */
  104. static void vTaskStart(void *pvParameters)
  105. {
  106.     while(1)
  107.     {
  108.          /* 按键扫描 */
  109.          bsp_KeyScan();
  110.         vTaskDelay(10);
  111.     }
  112. }
春暖花开
 楼主| 发表于 2016-8-25 14:20:50 | 显示全部楼层
16.6.2 STM32F407开发板实验
配套例子:
    V5-310_FreeRTOS实验_调度锁
实验目的:
    1.     学习FreeRTOS的调度锁。
实验内容:
    3.     各个任务实现的功能如下:
              vTaskLED任务     :LED闪烁。
FreeRTOS的配置:
  7. #include <stdint.h>
  9. #endif
  41. #ifdef __NVIC_PRIO_BITS
  44. #else
  46. #endif
  48. function. */
几个重要选项说明:
        使能抢占式调度器
        系统主频168MHz。
        系统时钟节拍1KHz,即1ms。
    更多关于这个参数说明请参看第12章。
程序设计:
任务栈大小分配:
    vTaskLED任务     :2048字节
系统栈大小分配:
FreeROTS初始化:
  1. /*
  3. *    函 数 名: main
  4. *    功能说明: 标准c程序入口。
  5. *    形    参:无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  9. int main(void)
  10. {
  11.      /*
  13.        这样做的好处是:
  18.        和cpsie i是等效的。
  19.      */
  21.
  22.      /* 硬件初始化 */
  23.      bsp_Init();
  24.
  28.      */
  30.
  31.      /* 创建任务 */
  33.
  36.      /*
  40.      */
  41.      while(1);
  42. }
硬件外设初始化
  1. /*
  5. *    形    参:无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  9. void bsp_Init(void)
  10. {
  11.      /*
  15.      */
  21. }
FreeRTOS任务创建:
  1. /*
  4. *    功能说明: 创建应用任务
  5. *    形    参:无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  10. {
  17.
  18.
  25.
  32.
  33.
  40. }
四个FreeRTOS任务的实现:
  1. /*
  4. *    功能说明: 接口消息处理。
  6. *    返 回 值: 无
  9. */
  11. {
  14.     while(1)
  15.     {
  17.
  19.          {
  21.               {
  29.
  35.                        {
  36.                             taskYIELD ();
  37.                        }
  38.                        break;
  39.
  40.                    /* 其他的键值不处理 */
  41.                    default:
  42.                        break;
  43.               }
  44.          }
  45.
  46.          vTaskDelay(20);
  47.      }
  48. }
  49. /*
  54. *    返 回 值: 无
  55. *   优 先 级: 2
  57. */
  59. {
  60.     while(1)
  61. {
  65.      {
  66.           taskYIELD ();
  67.      }
  70.     }
  71. }
  72. /*
  77. *    返 回 值: 无
  78. *   优 先 级: 3
  80. */
  82. {
  83.     while(1)
  84. {
  88.      {
  89.           taskYIELD ();
  90.      }
  93.     }
  94. }
  95. /*
  100. *    返 回 值: 无
  101. *   优 先 级: 4
  103. */
  105. {
  106.     while(1)
  107.     {
  108.          /* 按键扫描 */
  109.          bsp_KeyScan();
  111.     }
  112. }
春暖花开
 楼主| 发表于 2016-8-25 14:42:57 | 显示全部楼层
16.6.3    STM32F429开发板实验
配套例子:
    V6-310_FreeRTOS实验_调度锁
实验目的:
    1.     学习FreeRTOS的调度锁。
实验内容:
    3.     各个任务实现的功能如下:
              vTaskLED任务     :LED闪烁。
FreeRTOS的配置:
  5. #endif
  40. #else
  42. #endif
  44. function. */
几个重要选项说明:
        使能抢占式调度器
        系统主频168MHz。
        系统时钟节拍1KHz,即1ms。
    更多关于这个参数说明请参看第12章。
程序设计:
任务栈大小分配:
    vTaskLED任务     :2048字节
系统栈大小分配:
FreeROTS初始化:
  1. /*
  3. *    函 数 名: main
  4. *    功能说明: 标准c程序入口。
  5. *    形    参:无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  9. int main(void)
  10. {
  11.      /*
  13.        这样做的好处是:
  18.        和cpsie i是等效的。
  19.      */
  21.
  22.      /* 硬件初始化 */
  23.      bsp_Init();
  24.
  28.      */
  30.
  31.      /* 创建任务 */
  33.
  36.      /*
  40.      */
  41.      while(1);
  42. }
硬件外设初始化
  1. /*
  5. *    形    参:无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  10. {
  11.      /*
  15.      */
  18.
  24. }
FreeRTOS任务创建:
  1. /*
  4. *    功能说明: 创建应用任务
  5. *    形    参:无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  10. {
  17.
  18.
  25.
  32.
  33.
  40. }
四个FreeRTOS任务的实现:
  1. /*
  4. *    功能说明: 接口消息处理。
  6. *    返 回 值: 无
  9. */
  11. {
  14.     while(1)
  15.     {
  17.
  19.          {
  21.               {
  29.
  35.                        {
  36.                             taskYIELD ();
  37.                        }
  38.                        break;
  39.
  40.                    /* 其他的键值不处理 */
  41.                    default:
  42.                        break;
  43.               }
  44.          }
  45.
  46.          vTaskDelay(20);
  47.      }
  48. }
  49. /*
  54. *    返 回 值: 无
  55. *   优 先 级: 2
  57. */
  59. {
  60.     while(1)
  61. {
  65.      {
  66.           taskYIELD ();
  67.      }
  70.     }
  71. }
  72. /*
  77. *    返 回 值: 无
  78. *   优 先 级: 3
  80. */
  82. {
  83.     while(1)
  84. {
  88.      {
  89.           taskYIELD ();
  90.      }
  93.     }
  94. }
  95. /*
  100. *    返 回 值: 无
  101. *   优 先 级: 4
  103. */
  105. {
  106.     while(1)
  107.     {
  108.          /* 按键扫描 */
  109.          bsp_KeyScan();
  111.     }
  112. }
春暖花开
 楼主| 发表于 2016-8-25 14:43:29 | 显示全部楼层
16.7 总结
    本章节主要给大家介绍了一下关于RTOS的几个重要概念,更多这方面的知识可以查阅相关资料进行学习。
GMT+8, 2024-5-18 02:02 , Processed in 0.194244 second(s), 28 queries .
