查看: 10373|回复: 12
[emWin实战篇] 第四期:基于uCOS-II +ucGUI的超级DEMO 【本人初学UCGUI时做的】
发表于 2013-11-14 17:27:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
       这个例子是当时初学UCGUI的时候做的一个总和例子,也作为STemWin的实战篇教程开源,
这个例子很早就开源过, 例子是基于armfly-v2开发板的,v3开发板运行好像稍有点问题,这个给
像我以前初学UCGUI的兄弟比较合适。
功能如下:
1.支持USB虚拟串口向上位机传输数据。
2.收音机的自动搜台,手动搜索。扬声器或耳机播放都可以。
3.简单的温度,电压采集和背光的设置。
4.背景颜色的设置。
5.RTC
程序下载地址:
http://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=377
第一幅图背景是黑色的时候。
第二幅图背景是蓝色的时候。
第三幅图片是是背景的设置界面
第四幅图片是LED, 背光,电压,温度的界面
第五幅图片类似于第四幅图片
第六幅图片是收音机的界面
第七幅类似于第六幅
第八幅打开了两个界面
发表于 2013-11-15 14:19:59 | 显示全部楼层
[s:151]  [s:151]  [s:151]
发表于 2013-11-15 15:31:33 | 显示全部楼层
[s:147] 任重而道远····
发表于 2013-11-19 18:12:48 | 显示全部楼层
[s:151]
发表于 2013-12-23 07:28:17 | 显示全部楼层
想学习emwin啊,但不知从何学起
 楼主| 发表于 2013-12-23 09:56:31 | 显示全部楼层
回 tanglj86 的帖子
tanglj86:想学习emwin啊,但不知从何学起 (2013-12-23 07:28)
从第一期开始一点一点的学习就行,有问题发帖即可
发表于 2014-3-16 01:36:03 | 显示全部楼层
学习
发表于 2014-3-16 09:07:38 | 显示全部楼层
请问可以直接使用stmemwin的库么?
 楼主| 发表于 2014-3-16 09:28:40 | 显示全部楼层
回 astudent 的帖子
astudent:请问可以直接使用stmemwin的库么? (2014-03-16 09:07)
可以的
发表于 2014-4-2 11:44:35 | 显示全部楼层
版主,请问这个用 X3的开发板可以直接用吗?
 楼主| 发表于 2014-4-2 22:25:08 | 显示全部楼层
回 kdw042 的帖子
kdw042:版主,请问这个用 X3的开发板可以直接用吗? (2014-04-02 11:44)
这个是V2板子的,芯片是F103。X3板子是F407
发表于 2014-5-18 21:23:08 | 显示全部楼层
[s:152]
发表于 2016-1-31 22:52:47 | 显示全部楼层
正在关注你的例程
GMT+8, 2025-4-28 20:41 , Processed in 0.310710 second(s), 32 queries .
