查看: 5536|回复: 9
[FreeRTOS教程] 第17章 FreeRTOS系统时钟节拍和时间管理
春暖花开
发表于 2016-8-26 16:40:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本章节为大家讲解FreeRTOS操作系统的系统时钟节拍和时间管理函数,其中时间管理函数是FreeRTOS的基本函数,初学者务必要掌握。
17.1 FreeRTOS的时钟节拍
17.2 FreeRTOS的时间管理
17.3 实验例程说明
17.4      总结
17.1  FreeRTOS的时钟节拍
    任何操作系统都需要提供一个时钟节拍,以供系统处理诸如延时、超时等与时间相关的事件。
    时钟节拍是特定的周期性中断,这个中断可以看做是系统心跳。中断之间的时间间隔取决于不同的应用,一般是1ms – 100ms。时钟的节拍中断使得内核可以将任务延迟若干个时钟节拍,以及当任务等待事件发生时,提供等待超时等依据。时钟节拍率越快,系统的额外开销就越大。
    对于Cortex-M3内核的STM32F103和Cortex-M4内核的STM32F407以及F429,教程配套的例子都是用滴答定时器来实现系统时钟节拍的。
    注:滴答定时器Systick
      SysTick定时器被捆绑在NVIC中,用于产生SysTick异常(异常号:15),滴答定时器是一个24位的递减计数器,支持中断。使用比较简单,专门用于给操作系统提供时钟节拍。
    FreeRTOS的系统时钟节拍可以在配置文件FreeRTOSConfig.h里面设置:
                       #define configTICK_RATE_HZ                     ( ( TickType_t ) 1000 )
如上所示的宏定义配置表示系统时钟节拍是1KHz,即1ms。
努力打造安富莱高质量微信公众号:点击扫描图片关注
春暖花开
 楼主| 发表于 2016-8-26 16:50:48 | 显示全部楼层
17.2 FreeRTOS的时间管理
    时间管理功能是FreeRTOS操作系统里面最基本的功能,同时也是必须要掌握好的。
17.2.1 时间延迟
    FreeRTOS中的时间延迟函数主要有以下两个作用:
1、为周期性执行的任务提供延迟。
2、对于抢占式调度器,让高优先级任务可以通过时间延迟函数释放CPU使用权,从而让低优先级任务可以得到执行。
下面我们通过如下的框图来说明一下延迟函数对任务运行状态的影响,让大家有一个形象的认识。
运行条件:
(1)仅对任务Task1的运行状态做说明。
(2)调度器支持时间片调度和抢占式调度。
运行过程描述如下:
(1)起初任务Task1处于运行态,调用vTaskDelay函数后进入到阻塞状态,也就是blocked状态。
(2)vTaskDelay函数设置的延迟时间到,由于任务Task1不是当前就绪的最高优先级任务,所以不能进入到运行状态,只能进入到就绪状态,也就是ready状态。
(3)一段时间后,调度器发现任务Task1是当前就绪的最高优先级任务,从而任务从就绪态切换到运行态。
(4)由于时间片调度,任务Task1由运行态切换到就绪态。
上面就是一个简单的任务运行状态的切换过程。
17.2.2 FreeRTOS的时间相关函数
    FreeRTOS时间相关的函数主要有以下4个:
(1)vTaskDelay ()
(2)vTaskDelayUntil ()
(3)xTaskGetTickCount()
(4)xTaskGetTickCountFromISR()
下面我们对这4个函数依次进行说明:
17.2.3 函数vTaskDelay
关于这个函数的讲解及其使用方法可以看FreeRTOS在线版手册:
这里也对此函数进行下介绍。
函数原型:
  1. void vTaskDelay(
  2.      const TickType_t xTicksToDelay ); /* 延迟时间长度 */
函数描述:
函数vTaskDelay用于任务的延迟。
(1)参数xTicksToDelay用于设置延迟的时钟节拍个数,范围1- 0xFFFFFFFF。延迟时间的最大值在portmacro.h文件里面有定义:
      typedefuint32_t TickType_t;
      #defineportMAX_DELAY     ( TickType_t )0xffffffffUL
      即延迟时间的范围是:1- 0xFFFFFFFF
使用举例:
  1. /*
  3. *    函 数 名: vTaskLED
  4. *    功能说明: LED闪烁
  6. *    返 回 值: 无
  7. *   优 先 级: 2
  9. */
  10. static void vTaskLED(void *pvParameters)
  11. {
  12.     while(1)
  13.     {
  14.         bsp_LedToggle(2);
  15.         vTaskDelay(200);
  16.     }
  17. }
17.2.4 函数vTaskDelayUntil
这里也对此函数进行下介绍。
函数原型:
  1. void vTaskDelayUntil( TickType_t *pxPreviousWakeTime,    /* 存储任务上次处于非阻塞状态时刻的变量地址 */
  2.                       const TickType_t xTimeIncrement ); /* 周期性延迟时间 */
函数描述:
函数vTaskDelayUntil用于周期性延迟。
(1)第1个参数,存储任务上次处于非阻塞状态时刻的变量地址。
(2)第2个参数,周期性延迟时间。
使用这个函数要注意以下问题:
1.     使用此函数需要在FreeRTOSConfig.h配置文件中配置如下宏定义为1
       #defineINCLUDE_vTaskDelayUntil     1
2.     用户要注意此函数跟vTaskDelay的区别,本章17.2.7小节详细讲解。
使用举例:
  1. /*
  4. *    功能说明: LED闪烁
  6. *    返 回 值: 无
  7. *   优 先 级: 2
  9. */
  11. {
  12.      TickType_t xLastWakeTime;
  13.      const TickType_t xFrequency = 200;
  14.      /* 获取当前的系统时间 */
  15.     xLastWakeTime = xTaskGetTickCount();
  16.
  17.     while(1)
  18.     {
  19.          bsp_LedToggle(2);
  20.          /* vTaskDelayUntil是绝对延迟,vTaskDelay是相对延迟。*/
  21.         vTaskDelayUntil(&xLastWakeTime, xFrequency);
  22.     }
  23. }
17.2.5 函数xTaskGetTickCount
这里也对此函数进行下介绍。
函数原型:
  1. volatile TickType_t xTaskGetTickCount( void );
函数描述:
函数xTaskGetTickCount用于获取系统当前运行的时钟节拍数。
使用这个函数要注意以下问题:
1. 此函数用于在任务代码里面调用,如果在中断服务程序里面调用的话,需要使用函数
       xTaskGetTickCountFromISR,这两个函数切不可混用。
使用举例:
  1. /*
  4. *    功能说明: 接口消息处理。
  6. *    返 回 值: 无
  9. */
  11. {
  12.      uint8_t ucKeyCode;
  14.     while(1)
  15.     {
  17.
  19.          {
  21.               {
  22.
  23.                    /* K1键按下 打印系统时钟节拍数 */
  24.                    case KEY_DOWN_K1:
  25.                        printf("当前的系统时钟节拍数 = %d\\r\\n", xTaskGetTickCount());
  26.                        break;
  27.
  28.                    /* 其他的键值不处理 */
  29.                    default:
  30.                        break;
  31.               }
  32.          }
  33.
  34.          vTaskDelay(20);
  35.      }
  36. }
17.2.6 函数xTaskGetTickCountFromISR
这里也对此函数进行下介绍。
函数原型:
  1. volatile TickType_t xTaskGetTickCountFromISR( void );
函数描述:
函数xTaskGetTickCountFromISR用于获取系统当前运行的时钟节拍数。
使用这个函数要注意以下问题:
1. 此函数用于在中断服务程序里面调用,如果在任务里面调用的话,需要使用函数xTaskGetTickCount,这两个函数切不可混用。
使用举例:
  1. /*
  3. *    函 数 名: TIM6_IRQHandler
  4. *    功能说明: TIM6中断服务程序。
  5. *    形    参: 无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  9. void TIM6_IRQHandler( void )
  10. {
  11.      TickType_t xTickCount;
  12.     xTickCount = xTaskGetTickCountFromISR;
  13. }
17.2.7 函数vTaskDelay和vTaskDelayUntil的区别
        函数vTaskDelayUntil实现的是周期性延迟,而函数vTaskDelay实现的是相对性延迟,反映到实际应用上有什么区别呢,下面就给大家举一个简单的例子。
运行条件:
(1)有一个bsp_KeyScan函数,这个函数处理时间大概耗时2ms
(2)有两个任务,一个任务Task1是用的vTaskDelay延迟,延迟10ms,另一个任务Task2是用的vTaskDelayUntil延迟,延迟10ms。
(3)不考虑任务被抢占而造成的影响。
实际运行过程效果:
Task1
          bsp_KeyScan+  vTaskDelay(10)      --->   bsp_KeyScan +  vTaskDelay(10)
          |----2ms + 10ms 为一个周期------|              |----2ms + 10ms 为一个周期----|
      这个就是相对性的含义
Task2
         bsp_KeyScan +  vTaskDelayUntil       ---------> bsp_KeyScan +  vTaskDelayUntil
               |----10ms为一个周期(2ms包含在10ms内)---|    |----10ms为一个周期------|
      这就是周期性的含义。
下面我们通过函数vTaskDelay来实现vTaskDelayUntil,大家会有一个更加全面的认识:
  1. /*
  3. *    函 数 名: vTaskMsgPro
  4. *    功能说明: 消息处理,这里是用作LED闪烁
  6. *    返 回 值: 无
  7. *   优 先 级: 3
  9. */
  10. static void vTaskMsgPro(void *pvParameters)
  11. {
  12.      TickType_t xDelay, xNextTime;
  14.
  15.      /* 获取xFrequency个时钟节拍后的时间 */
  16.      xNextTime = xTaskGetTickCount() + xFrequency;
  17.
  18.     while(1)
  19.     {
  20.          bsp_LedToggle(3);
  21.
  22.          /* 用vTaskDelay实现vTaskDelayUntil() */
  23.          xDelay = xNextTime - xTaskGetTickCount();
  24.          xNextTime += xFrequency;
  25.
  26.          if(xDelay <= xFrequency)
  27.          {
  28.               vTaskDelay(xDelay);
  29.          }
  30.      }
  31. }
春暖花开
 楼主| 发表于 2016-8-26 16:58:16 | 显示全部楼层
17.3 实验例程说明
17.3.1 STM32F103开发板实验
配套例子:
    V4-311_FreeRTOS实验_周期性延迟和相对性延迟函数
实验目的:
    1.     学习FreeRTOS的周期性延迟和相对性延迟函数。
    2.     注意相对性延迟函数vTaskDelay和周期性延迟函数vTaskDelayUntil的区别。
实验内容:
    2.     K2键按下,串口打印系统时钟节拍数。
    3.     各个任务实现的功能如下:
              vTaskUserIF任务   :按键消息处理。
              vTaskLED任务     :LED闪烁。
              vTaskMsgPro任务 :消息处理,这里是用作LED闪烁。
              vTaskStart任务    :启动任务,也是最高优先级任务,这里实现按键扫描。
FreeRTOS的配置:
    FreeRTOSConfig.h文件中的配置如下:
  3. #include <stdint.h>
  5. #endif
  37. #ifdef __NVIC_PRIO_BITS
  40. #else
  42. #endif
  44. function. */
几个重要选项说明:
          使能抢占式调度器
          系统主频72MHz。
          系统时钟节拍1KHz,即1ms。
      更多关于这个参数说明请参看第12章。
FreeRTOS任务调试信息(按K1按键,串口打印):
      #definetskREADY_CHAR           ( 'R' ) 任务就绪
程序设计:
任务栈大小分配:
      vTaskUserIF任务   :2048字节
      vTaskLED任务     :2048字节
      vTaskMsgPro任务 :2048字节
      vTaskStart任务    :2048字节
系统栈大小分配:
FreeROTS初始化:
  1. /*
  3. *    函 数 名: main
  4. *    功能说明: 标准c程序入口。
  5. *    形    参:无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  9. int main(void)
  10. {
  11.      /*
  13.        这样做的好处是:
  18.        和cpsie i是等效的。
  19.      */
  20.      __set_PRIMASK(1);
  21.
  22.      /* 硬件初始化 */
  23.      bsp_Init();
  24.
  28.      */
  29.      vSetupSysInfoTest();
  30.
  31.      /* 创建任务 */
  32.      AppTaskCreate();
  33.
  34.     /* 启动调度,开始执行任务 */
  35.     vTaskStartScheduler();
  36.      /*
  37.        如果系统正常启动是不会运行到这里的,运行到这里极有可能是用于定时器任务或者空闲任务的
  38.        heap空间不足造成创建失败,此要加大FreeRTOSConfig.h文件中定义的heap大小:
  39.        #define configTOTAL_HEAP_SIZE        ( ( size_t ) ( 17 * 1024 ) )
  40.      */
  41.      while(1);
  42. }
硬件外设初始化
    硬件外设的初始化是在bsp.c文件实现:
  1. /*
  3. *    函 数 名: bsp_Init
  5. *             全局变量。
  6. *    形    参: 无
  7. *    返 回 值: 无
  9. */
  10. void bsp_Init(void)
  11. {
  12.      /*
  16.      */
  17.
  22. }
FreeRTOS任务创建:
  1. /*
  3. *    函 数 名: AppTaskCreate
  4. *    功能说明: 创建应用任务
  5. *    形    参:无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  10. {
  17.
  18.
  25.
  32.
  33.
  40. }
四个FreeRTOS任务的实现:
  1. /*
  4. *    功能说明: 接口消息处理。
  6. *    返 回 值: 无
  9. */
  11. {
  14.     while(1)
  15.     {
  17.
  19.          {
  21.               {
  22.                    /* K1键按下 打印任务执行情况 */
  24.                        printf("=================================================\\r\\n");
  25.                        printf("任务名      任务状态 优先级   剩余栈 任务序号\\r\\n");
  26.                        vTaskList((char *)&pcWriteBuffer);
  27.                        printf("%s\\r\\n", pcWriteBuffer);
  28.
  29.                        printf("\\r\\n任务名       运行计数         使用率\\r\\n");
  30.                        vTaskGetRunTimeStats((char *)&pcWriteBuffer);
  31.                        printf("%s\\r\\n", pcWriteBuffer);
  32.                        break;
  33.
  34.                    /* K2键按下 打印系统时钟节拍数 */
  35.                    case KEY_DOWN_K2:
  36.                        printf("当前的系统时钟节拍数 = %d\\r\\n", xTaskGetTickCount());
  37.                        break;
  38.
  39.                    /* 其他的键值不处理 */
  40.                    default:
  41.                         break;
  42.               }
  43.          }
  44.
  45.          vTaskDelay(20);
  46.      }
  47. }
  48. /*
  49. *********************************************************************************************************
  50. *    函 数 名: vTaskLED
  51. *    功能说明: LED闪烁
  52. *    形    参: pvParameters 是在创建该任务时传递的形参
  53. *    返 回 值: 无
  54. *   优 先 级: 2
  55. *********************************************************************************************************
  56. */
  57. static void vTaskLED(void *pvParameters)
  58. {
  59.      TickType_t xLastWakeTime;
  60.      const TickType_t xFrequency = 200;
  61.      /* 获取当前的系统时间 */
  62.     xLastWakeTime = xTaskGetTickCount();
  63.
  64.     while(1)
  65.     {
  66.          bsp_LedToggle(2);
  67.
  68.          /* vTaskDelayUntil是绝对延迟,vTaskDelay是相对延迟。*/
  69.         vTaskDelayUntil(&xLastWakeTime, xFrequency);
  70.     }
  71. }
  72. /*
  73. *********************************************************************************************************
  74. *    函 数 名: vTaskMsgPro
  75. *    功能说明: 消息处理,这里是用作LED闪烁
  76. *    形    参: pvParameters 是在创建该任务时传递的形参
  77. *    返 回 值: 无
  78. *   优 先 级: 3
  80. */
  81. static void vTaskMsgPro(void *pvParameters)
  82. {
  83.      TickType_t xDelay, xNextTime;
  84.      const TickType_t xFrequency = 200;
  85.
  86.      /* 获取xFrequency个时钟节拍后的时间 */
  87.      xNextTime = xTaskGetTickCount() + xFrequency;
  88.
  89.     while(1)
  90.     {
  91.          bsp_LedToggle(3);
  92.
  93.          /* 用vTaskDelay实现vTaskDelayUntil() */
  94.          xDelay = xNextTime - xTaskGetTickCount();
  95.          xNextTime += xFrequency;
  96.
  97.          if(xDelay <= xFrequency)
  98.          {
  99.               vTaskDelay(xDelay);
  100.          }
  101.      }
  102. }
  103. /*
  104. *********************************************************************************************************
  105. *    函 数 名: vTaskStart
  106. *    功能说明: 启动任务,也就是最高优先级任务,这里用作按键扫描。
  107. *    形    参: pvParameters 是在创建该任务时传递的形参
  108. *    返 回 值: 无
  109. *   优 先 级: 4
  110. *********************************************************************************************************
  111. */
  112. static void vTaskStart(void *pvParameters)
  113. {
  114.     while(1)
  115.     {
  116.          /* 按键扫描 */
  117.          bsp_KeyScan();
  118.         vTaskDelay(10);
  119.     }
  120. }
春暖花开
 楼主| 发表于 2016-8-26 17:03:32 | 显示全部楼层
17.3.2   STM32F407开发板实验
配套例子:
    V5-311_FreeRTOS实验_周期性延迟和相对性延迟函数
实验目的:
实验内容:
    3.     各个任务实现的功能如下:
              vTaskLED任务     :LED闪烁。
FreeRTOS的配置:
  7. #include <stdint.h>
  9. #endif
  41. #ifdef __NVIC_PRIO_BITS
  44. #else
  46. #endif
  48. function. */
几个重要选项说明:
          使能抢占式调度器
          系统主频168MHz。
         系统时钟节拍1KHz,即1ms。
    更多关于这个参数说明请参看第12章。
程序设计:
任务栈大小分配:
    vTaskLED任务     :2048字节
系统栈大小分配:
FreeROTS初始化:
  1. /*
  3. *    函 数 名: main
  4. *    功能说明: 标准c程序入口。
  5. *    形    参:无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  9. int main(void)
  10. {
  11.      /*
  13.        这样做的好处是:
  18.        和cpsie i是等效的。
  19.      */
  21.
  22.      /* 硬件初始化 */
  23.      bsp_Init();
  24.
  28.      */
  30.
  31.      /* 创建任务 */
  33.
  36.      /*
  40.      */
  41.      while(1);
  42. }
硬件外设初始化
  1. /*
  5. *    形    参:无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  9. void bsp_Init(void)
  10. {
  11.      /*
  15.      */
  21. }
FreeRTOS任务创建:
  1. /*
  4. *    功能说明: 创建应用任务
  5. *    形    参:无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  10. {
  17.
  18.
  25.
  32.
  33.
  40. }
四个FreeRTOS任务的实现:
  1. /*
  4. *    功能说明: 接口消息处理。
  6. *    返 回 值: 无
  9. */
  11. {
  14.     while(1)
  15.     {
  17.
  19.          {
  21.               {
  28.
  32.                        break;
  33.
  37.                        break;
  38.
  39.                    /* 其他的键值不处理 */
  40.                    default:
  41.                        break;
  42.               }
  43.          }
  44.
  45.          vTaskDelay(20);
  46.      }
  47. }
  48. /*
  51. *    功能说明: LED闪烁
  53. *    返 回 值: 无
  54. *   优 先 级: 2
  56. */
  58. {
  61.      /* 获取当前的系统时间 */
  63.
  64.     while(1)
  65.     {
  67.
  70.     }
  71. }
  72. /*
  77. *    返 回 值: 无
  78. *   优 先 级: 3
  80. */
  82. {
  85.
  88.
  89.     while(1)
  90.     {
  92.
  96.
  98.          {
  100.          }
  101.      }
  102. }
  103. /*
  108. *    返 回 值: 无
  109. *   优 先 级: 4
  111. */
  113. {
  114.     while(1)
  115.     {
  116.          /* 按键扫描 */
  117.          bsp_KeyScan();
  119.     }
  120. }
春暖花开
 楼主| 发表于 2016-8-26 17:08:46 | 显示全部楼层
17.3.3   STM32F429开发板实验
配套例子:
     V6-311_FreeRTOS实验_周期性延迟和相对性延迟函数
实验目的:
实验内容:
    3.     各个任务实现的功能如下:
              vTaskLED任务     :LED闪烁。
FreeRTOS的配置:
  5. #endif
  40. #else
  42. #endif
  44. function. */
几个重要选项说明:
          使能抢占式调度器
          系统主频168MHz。
          系统时钟节拍1KHz,即1ms。
     更多关于这个参数说明请参看第12章。
程序设计:
任务栈大小分配:
    vTaskLED任务     :2048字节
系统栈大小分配:
FreeROTS初始化:
  1. /*
  3. *    函 数 名: main
  4. *    功能说明: 标准c程序入口。
  5. *    形    参:无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  9. int main(void)
  10. {
  11.      /*
  13.        这样做的好处是:
  18.        和cpsie i是等效的。
  19.      */
  21.
  22.      /* 硬件初始化 */
  23.      bsp_Init();
  24.
  28.      */
  30.
  31.      /* 创建任务 */
  33.
  36.      /*
  40.      */
  41.      while(1);
  42. }
硬件外设初始化
  1. /*
  5. *    形    参:无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  10. {
  11.      /*
  15.      */
  18.
  24. }
FreeRTOS任务创建:
  1. /*
  4. *    功能说明: 创建应用任务
  5. *    形    参:无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  10. {
  17.
  18.
  25.
  32.
  33.
  40. }
四个FreeRTOS任务的实现:
  1. /*
  4. *    功能说明: 接口消息处理。
  6. *    返 回 值: 无
  9. */
  11. {
  14.     while(1)
  15.     {
  17.
  19.          {
  21.               {
  28.
  32.                        break;
  33.
  37.                        break;
  38.
  39.                    /* 其他的键值不处理 */
  40.                    default:
  41.                        break;
  42.               }
  43.          }
  44.
  45.          vTaskDelay(20);
  46.      }
  47. }
  48. /*
  51. *    功能说明: LED闪烁
  53. *    返 回 值: 无
  54. *   优 先 级: 2
  56. */
  58. {
  61.      /* 获取当前的系统时间 */
  63.
  64.     while(1)
  65.     {
  67.
  70.     }
  71. }
  72. /*
  77. *    返 回 值: 无
  78. *   优 先 级: 3
  80. */
  82. {
  85.
  88.
  89.     while(1)
  90.     {
  92.
  96.
  98.          {
  100.          }
  101.      }
  102. }
  103. /*
  108. *    返 回 值: 无
  109. *   优 先 级: 4
  111. */
  113. {
  114.     while(1)
  115.     {
  116.          /* 按键扫描 */
  117.          bsp_KeyScan();
  119.     }
  120. }
春暖花开
 楼主| 发表于 2016-8-26 17:09:18 | 显示全部楼层
17.4   总结
    本章节主要为大家讲解了FreeRTOS操作系统的时钟节拍和时间管理函数,其中时间管理函数是FreeRTOS的基本函数,初学者务必要掌握。
发表于 2016-8-29 20:18:26 | 显示全部楼层
/* 用vTaskDelay实现vTaskDelayUntil() */,任务里面的变量居然都是 静态局部的[s:146]
发表于 2016-8-29 21:46:42 | 显示全部楼层
回 zeroer1223 的帖子
zeroer1223:/* 用vTaskDelay实现vTaskDelayUntil() */,任务里面的变量居然都是 静态局部的[s:146]
(2016-08-29 20:18)
就是局部变量,没有静态,静态的话要加static,在定义的变量类型前面。
而函数前面的static是用来限制函数的作用域。
发表于 2016-8-30 21:15:34 | 显示全部楼层
从串口数据看出 任务切换后从while函数里面开始 xNextTime 没有释放。和静态的全局变量差别在哪?(理解成普通的函数调用,应该释放的)
发表于 2016-8-31 00:59:36 | 显示全部楼层
回 zeroer1223 的帖子
zeroer1223:
从串口数据看出 任务切换后从while函数里面开始 xNextTime 没有释放。和静态的全局变量差别在哪?(理解成普通的函数调用,应该释放的) (2016-08-30 21:15)
RTOS的任务设计就是这样的。进入任务时定义的变量是不会被释放的,用的任务栈空间。除非将此任务删除,这个任务的占用的系统Heap空间和TCB任务控制块占用的空间就被全部释放了。
GMT+8, 2024-5-18 03:48 , Processed in 0.219804 second(s), 28 queries .
