查看: 4699|回复: 13
[FreeRTOS教程] 第24章 FreeRTOS任务计数信号量
春暖花开
发表于 2016-9-5 15:03:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
      本章节为大家讲解FreeRTOS计数信号量的另一种实现方式----基于任务通知(Task Notifications)的计数信号量,这里我们将这种方式实现的计数信号量称之为任务计数信号量。任务计数信号量效率更高,需要的RAM空间更小。当然,缺点也是有的,它没有第21章介绍的计数信号量实现的功能全面。
24.1 任务通知(TaskNotifications)介绍
24.2 任务计数信号量
24.3 任务计数信号量API函数
24.4 实验例程说明(任务间通信)
24.5 实验例程说明(中断方式)
24.6      总结
      FreeRTOS每个已经创建的任务都有一个任务控制块(task control block),任务控制块就是一个结构体变量,用于记录任务的相关信息。结构体变量中有一个32位的变量成员ulNotifiedValue是专门用于任务通知的。
      通过任务通知方式可以实现计数信号量,二值信号量,事件标志组和消息邮箱(消息邮箱就是消息队列长度为1的情况)。使用方法与前面章节讲解的事件标志组和信号量基本相同,只是换了不同的函数来实现。任务通知方式实现的计数信号量,二值信号量,事件标志组和消息邮箱是通过修改变量ulNotifiedValue实现的:
(1)设置接收任务控制块中的变量ulNotifiedValue可以实现消息邮箱。
(2)如果接收任务控制块中的变量ulNotifiedValue还没有被其接收到,也可以用新数据覆盖原有数据,这就是覆盖方式的消息邮箱。
(3)设置接收任务控制块中的变量ulNotifiedValuebit0-bit31数值可以实现事件标志组。
(4)设置接收任务控制块中的变量ulNotifiedValue数值进行加一或者减一操作可以实现计数信号量和二值信号量。
      介绍了这么多,那么问题来了,采用这种方式有什么优势呢?根据官方的测试数据,唤醒由于信号量和事件标志组而处于阻塞态的任务,速度提升了45%,而且这种方式需要的RAM空间更小。但这种方式实现的信号量和事件标志组也有它的局限性,主要表现在以下两个方面:
(1)任务通知方式仅可以用在只有一个任务等待信号量,消息邮箱或者事件标志组的情况,不过实际项目项目中这种情况也是最多的。
(2)使用任务通知方式实现的消息邮箱替代前面章节讲解的消息队列时,发送消息的任务不支持超时等待,即消息队列中的数据已经满了,可以等待消息队列有空间可以存新的数据,而任务通知方式实现的消息邮箱不支持超时等待。
努力打造安富莱高质量微信公众号:点击扫描图片关注
春暖花开
 楼主| 发表于 2016-9-5 15:04:54 | 显示全部楼层
24.2  任务计数信号量
      前面第21章,我们对计数信号量进行了讲解,计数信号量就是对一个变量进行计数,变量的范围是从0到用户创建计数信号量时所设置的大小。当计数变量大于0的时候计数信号量管理的资源才可以使用,计数变量的具体数值就是可用的资源大小。
      本章节讲解的任务计数信号量与第21章讲解的计数信号量要实现的功能是一样的,不同的是调用的函数和使用的计数变量:
    (1)任务计数信号量的计数变量是通过任务控制块中的一个32位变量ulNotifiedValue实现计数。第21章讲解的计数信号量创建后会有自己的计数变量
    (2)任务计数信号量是通过函数ulTaskNotifyTake()替代第21章讲解的函数xSemaphoreTake()实现资源获取,即对计数信号量数值进行减一操作。
    (3)任务计数信号量是通过函数xTaskNotifyGive() vTaskNotifyGiveFromISR()替代第21章讲解的函数xSemaphoreGive() xSemaphoreGiveFromISR()实现资源释放,即对计数信号量的数值进行加一操作。
      具体任务间任务计数信号量的实现过程和中断方式任务计数信号量的实现过程参看第21.1.2小节和21.1.3小节即可。实际项目中,如果使用计数信号量和任务计数信号量都能实现相应功能,强烈建议使用任务计数信号量。
春暖花开
 楼主| 发表于 2016-9-5 15:09:47 | 显示全部楼层
24.3 任务计数信号量API函数
     使用如下9个函数可以实现FreeRTOS的任务信号量(含任务计数信号量和任务二值信号量):
    (1)    xTaskNotifyGive()
    (2)    vTaskNotifyGiveFromISR()
    (3)    ulTaskNotifyTake()
    (4)    xTaskNotify()
    (5)    xTaskNotifyAndQuery()
    (6)    xTaskNotifyAndQueryFromISR()
    (7)    xTaskNotifyFromISR()
    (8)    xTaskNotifyWait()
    (9)    xTaskNotifyStateClear()
      关于这9个函数的讲解及其使用方法可以看FreeRTOS在线版手册:
这里我们重点的说以下3个函数:
    (1)    xTaskNotifyGive
因为本章节配套的例子使用的是这3个函数。
24.3.1 函数xTaskNotifyGive
函数原型:
  1. BaseType_t xTaskNotifyGive( TaskHandle_t xTaskToNotify ); /* 任务句柄 */
函数描述:
函数xTaskNotifyGive用于释放信号量(含任务二值信号量,任务计数信号量)。
    (1)第1个参数是任务句柄。
    (2)返回值,仅有一个返回值pdPASS
使用这个函数要注意以下问题:
1.     任务信号量的初始计数值是0。任务信号量不像前面章节讲解的信号量,无需单独创建即可使用。
2.     默认配置此函数可以使用的的宏定义已经在FreeRTOS.h文件中使能:
      #define configUSE_TASK_NOTIFICATIONS        1
      当然,如果用户不需要使用任务通知功能相关的函数,可以在FreeRTOSConfig.h文件中配置此宏定义为0来禁止,这样创建的每个任务可以节省8个字节的需求。
3.     此函数是用于任务代码中调用的,故不可以在中断服务程序中调用此函数,中断服务程序中使用的是vTaskNotifyGiveFromISR
使用举例:
  1. static TaskHandle_t xHandleTaskMsgPro = NULL;/* 任务句柄,操作此句柄前一定要保证相应任务已经创建 */
  2. /*
  4. *    函 数 名: vTaskTaskUserIF
  5. *    功能说明: 接口消息处理。
  6. *    形    参: pvParameters 是在创建该任务时传递的形参
  7. *    返 回 值: 无
  8. *   优 先 级: 1  (数值越小优先级越低,这个跟uCOS相反)
  10. */
  11. static void vTaskTaskUserIF(void *pvParameters)
  12. {
  13.      uint8_t ucKeyCode;
  14.     while(1)
  15.     {
  17.
  19.          {
  21.               {
  22.                    /* K2键按下 直接发送消息给任务vTaskMsgPro */
  23.                    case KEY_DOWN_K2:
  24.                        printf("K2键按下,直接发送消息给任务vTaskMsgPro \\r\\n");
  25.                        xTaskNotifyGive(xHandleTaskMsgPro);
  26.
  27.                    /* 其他的键值不处理 */
  28.                    default:
  29.                        break;
  30.               }
  31.          }
  32.
  33.          vTaskDelay(20);
  34.      }
  35. }
24.3.2 函数vTaskNotifyGiveFromISR
函数原型:
  1. void vTaskNotifyGiveFromISR(
  2.                      TaskHandle_t xTaskToNotify,              /* 任务句柄 */
  3.                      BaseType_t *pxHigherPriorityTaskWoken ); /* 高优先级任务是否被唤醒的状态保存 */
函数描述:
    (1)第1个参数是任务句柄。
    (2)第2个参数用于保存是否有高优先级任务准备就绪。如果函数执行完毕后,此参数的数值是pdTRUE,说明有高优先级任务要执行,否则没有。
使用这个函数要注意以下问题:
3.     此函数是用于中断服务程序中调用的,故不可以在任务代码中调用此函数,任务代码中使用的是xTaskNotifyGive
使用举例:
  2. /*
  4. *    函 数 名: TIM2_IRQHandler
  5. *    功能说明: 定时器中断。
  6. *    形    参: 无
  7. *    返 回 值: 无
  9. */
  10. static void TIM2_IRQHandler (void)
  11. {
  12.      BaseType_t xHigherPriorityTaskWoken = pdFALSE;
  13.      /* 中断消息处理,此处省略 */
  14.      ……
  15.      /* 发送任务通知 */
  16.      vTaskNotifyGiveFromISR(xHandleTaskMsgPro, &xHigherPriorityTaskWoken);
  17.      /* 如果xHigherPriorityTaskWoken = pdTRUE,那么退出中断后切到当前最高优先级任务执行 */
  18.      portYIELD_FROM_ISR( xHigherPriorityTaskWoken );
  19. }
24.3.3 函数ulTaskNotifyTake
函数原型:
  1. uint32_t ulTaskNotifyTake( BaseType_t xClearCountOnExit, /* 选择是否清零用于任务通知的ulNotifiedValue */
  2.                             TickType_t xTicksToWait );   /* 等待信号量可用的最大等待时间 */
函数描述:
    (1)第1个参数配置为pdFALSE表示函数返回前用于任务信号量的内部变量ulNotifiedValue(详情看24.1小节的解释说明)数值减一,这种方式用于任务计数信号量。参数配置为pdTRUE表示函数返回前用于任务信号量的内部变量ulNotifiedValue(详情看24.1小节的解释说明)数值被清零,这种方式用于任务二值信号量。
    (2)第2个参数是没有任务信号量可用时,等待信号量可用的最大等待时间,单位系统时钟节拍。
使用这个函数要注意以下问题:
      当然,如果用户不需要使用任务通知功能相关的函数可以在FreeRTOSConfig.h文件中配置此宏定义为0来禁止,这样创建的每个任务可以节省8个字节的需求。
3.     如果用户将FreeRTOSConfig.h文件中的宏定义INCLUDE_vTaskSuspend配置为1且第2个参数配置为portMAX_DELAY,那么此函数会永久等待直到信号量可用。
使用举例:
  1. /*
  3. *    函 数 名: vTaskMsgPro
  4. *    功能说明: 使用函数ulTaskNotifyTake接收定时器中断发送的消息。
  6. *    返 回 值: 无
  7. *   优 先 级: 3
  9. */
  10. static void vTaskMsgPro(void *pvParameters)
  11. {
  12.      const TickType_t xBlockTime = pdMS_TO_TICKS(500); /* 设置最大等待时间为500ms */
  13.      uint32_t ulNotifiedValue;
  14.
  15.     while(1)
  16.     {
  17.           /*
  18.              函数ulTaskNotifyTake第一个参数说明:
  19.              1. 此参数设置为pdFALSE,任务vTaskMsgPro的TCB(任务控制块)中的变量ulNotifiedValue减一
  20.              2. 此参数设置为pdTRUE,任务vTaskMsgPro的TCB(任务控制块)中的变量ulNotifiedValue清零
  21.          */
  22.          ulNotifiedValue = ulTaskNotifyTake(pdFALSE,
  23.                                                xBlockTime); /* 等待信号量可用的最大等待时间 */
  24.          if( ulNotifiedValue > 0 )
  25.         {
  26.               /* 接收到消息 */
  27.               printf("任务vTaskMsgPro接收到消息,ulNotifiedValue = %d\\r\\n", ulNotifiedValue);
  28.         }
  29.         else
  30.         {
  31.               /* 超时 */
  32.               bsp_LedToggle(1);
  33.               bsp_LedToggle(4);
  34.         }
  35.     }
  36. }
春暖花开
 楼主| 发表于 2016-9-5 15:14:54 | 显示全部楼层
24.4 实验例程说明(任务间通信)
24.4.1 STM32F103开发板实验
配套例子:
    V4-325_FreeRTOS实验_任务计数信号量
实验目的:
    1.     学习FreeRTOS的任务通知实现计数信号量。
实验内容:
    2.     K2键按下,发送任务计数信号量同步消息给任务vTaskMsgPro。
    3.     各个任务实现的功能如下:
              vTaskUserIF任务 :按键消息处理。
              vTaskLED任务    :LED闪烁。
              vTaskMsgPro任务:使用函数ulTaskNotifyTakee接收任务vTaskTaskUserIF发送的同步信号。
              vTaskStart任务   :启动任务,也是最高优先级任务,这里实现按键扫描。
FreeRTOS的配置:
    FreeRTOSConfig.h文件中的配置如下:
  3. #include <stdint.h>
  5. #endif
  37. #ifdef __NVIC_PRIO_BITS
  40. #else
  42. #endif
  44. function. */
几个重要选项说明:
      使能抢占式调度器
      系统主频72MHz。
      系统时钟节拍1KHz,即1ms。
     更多关于这个参数说明请参看第12章。
FreeRTOS任务调试信息(按K1按键,串口打印):
    #definetskREADY_CHAR          ( 'R' ) 任务就绪
程序设计:
任务栈大小分配:
    vTaskUserIF任务   :2048字节
    vTaskLED任务     :2048字节
    vTaskMsgPro任务 :2048字节
    vTaskStart任务    :2048字节
系统栈大小分配:
FreeROTS初始化:
  1. /*
  3. *    函 数 名: main
  4. *    功能说明: 标准c程序入口。
  5. *    形    参:无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  9. int main(void)
  10. {
  11.      /*
  13.        这样做的好处是:
  18.        和cpsie i是等效的。
  19.      */
  20.      __set_PRIMASK(1);
  21.
  22.      /* 硬件初始化 */
  23.      bsp_Init();
  24.
  28.      */
  29.      vSetupSysInfoTest();
  30.
  31.      /* 创建任务 */
  32.      AppTaskCreate();
  33.
  34.     /* 启动调度,开始执行任务 */
  35.     vTaskStartScheduler();
  36.      /*
  37.        如果系统正常启动是不会运行到这里的,运行到这里极有可能是用于定时器任务或者空闲任务的
  38.        heap空间不足造成创建失败,此要加大FreeRTOSConfig.h文件中定义的heap大小:
  39.        #define configTOTAL_HEAP_SIZE        ( ( size_t ) ( 17 * 1024 ) )
  40.      */
  41.      while(1);
  42. }
硬件外设初始化
     硬件外设的初始化是在bsp.c文件实现:
  1. /*
  3. *    函 数 名: bsp_Init
  5. *             全局变量。
  6. *    形    参: 无
  7. *    返 回 值: 无
  9. */
  10. void bsp_Init(void)
  11. {
  12.      /*
  16.      */
  17.
  22. }
FreeRTOS任务创建:
  1. /*
  3. *    函 数 名: AppTaskCreate
  4. *    功能说明: 创建应用任务
  5. *    形    参:无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  10. {
  17.
  18.
  25.
  32.
  33.
  40. }
四个FreeRTOS任务的实现:
  1. /*
  4. *    功能说明: 接口消息处理。
  6. *    返 回 值: 无
  9. */
  11. {
  12.      uint8_t ucKeyCode;
  14.
  15.     while(1)
  16.     {
  17.          ucKeyCode = bsp_GetKey();
  18.
  19.          if (ucKeyCode != KEY_NONE)
  20.          {
  21.               switch (ucKeyCode)
  22.               {
  23.                    /* K1键按下 打印任务执行情况 */
  24.                    case KEY_DOWN_K1:
  25.                        printf("=================================================\\r\\n");
  26.                        printf("任务名      任务状态 优先级   剩余栈 任务序号\\r\\n");
  27.                        vTaskList((char *)&pcWriteBuffer);
  28.                        printf("%s\\r\\n", pcWriteBuffer);
  29.
  30.                        printf("\\r\\n任务名       运行计数         使用率\\r\\n");
  31.                        vTaskGetRunTimeStats((char *)&pcWriteBuffer);
  32.                        printf("%s\\r\\n", pcWriteBuffer);
  34.
  35.                    /* K2键按下 直接发送消息给任务vTaskMsgPro */
  36.                    case KEY_DOWN_K2:
  37.                        printf("K2键按下,直接发送消息给任务vTaskMsgPro \\r\\n");
  38.                        xTaskNotifyGive(xHandleTaskMsgPro);
  39.
  40.                    /* 其他的键值不处理 */
  41.                    default:
  42.                        break;
  43.               }
  44.          }
  45.
  46.          vTaskDelay(20);
  47.      }
  48. }
  49. /*
  51. *    函 数 名: vTaskLED
  52. *    功能说明: LED闪烁
  53. *    形    参: pvParameters 是在创建该任务时传递的形参
  54. *    返 回 值: 无
  55. *   优 先 级: 2
  56. *********************************************************************************************************
  57. */
  58. static void vTaskLED(void *pvParameters)
  59. {
  60.      TickType_t xLastWakeTime;
  61.      const TickType_t xFrequency = 200;
  62.      /* 获取当前的系统时间 */
  63.     xLastWakeTime = xTaskGetTickCount();
  64.
  65.     while(1)
  66.     {
  67.          bsp_LedToggle(2);
  68.          bsp_LedToggle(3);
  69.
  70.          /* vTaskDelayUntil是绝对延迟,vTaskDelay是相对延迟。*/
  71.         vTaskDelayUntil(&xLastWakeTime, xFrequency);
  72.     }
  73. }
  74. /*
  75. *********************************************************************************************************
  76. *    函 数 名: vTaskMsgPro
  77. *    功能说明: 使用函数ulTaskNotifyTake接收任务vTaskTaskUserIF发送的同步信号
  78. *    形    参: pvParameters 是在创建该任务时传递的形参
  79. *    返 回 值: 无
  80. *   优 先 级: 3
  81. *********************************************************************************************************
  82. */
  83. static void vTaskMsgPro(void *pvParameters)
  84. {
  85.      const TickType_t xBlockTime = pdMS_TO_TICKS(500); /* 设置最大等待时间为500ms */
  86.      uint32_t ulNotifiedValue;
  87.
  88.     while(1)
  89.     {
  90.           /*
  91.              函数ulTaskNotifyTake第一个参数说明:
  92.              1. 此参数设置为pdFALSE,任务vTaskMsgPro的TCB(任务控制块)中的变量ulNotifiedValue减一
  93.              2. 此参数设置为pdTRUE,任务vTaskMsgPro的TCB(任务控制块)中的变量ulNotifiedValue清零
  94.          */
  95.          ulNotifiedValue = ulTaskNotifyTake(pdFALSE,
  96.                                                xBlockTime); /* 等待信号量可用的最大等待时间 */
  97.          if( ulNotifiedValue > 0 )
  98.         {
  99.               /* 接收到消息 */
  100.               printf("任务vTaskMsgPro接收到消息,ulNotifiedValue = %d\\r\\n", ulNotifiedValue);
  101.         }
  102.         else
  103.         {
  104.               /* 超时 */
  105.               bsp_LedToggle(1);
  106.               bsp_LedToggle(4);
  107.         }
  108.     }
  109. }
  110. /*
  111. *********************************************************************************************************
  112. *    函 数 名: vTaskStart
  113. *    功能说明: 启动任务,也就是最高优先级任务,这里用作按键扫描。
  114. *    形    参: pvParameters 是在创建该任务时传递的形参
  115. *    返 回 值: 无
  116. *   优 先 级: 4
  117. *********************************************************************************************************
  118. */
  119. static void vTaskStart(void *pvParameters)
  120. {
  121.     while(1)
  122.     {
  123.          /* 按键扫描 */
  124.          bsp_KeyScan();
  125.         vTaskDelay(10);
  126.     }
  127. }
春暖花开
 楼主| 发表于 2016-9-5 15:36:04 | 显示全部楼层
24.4.2 STM32F407开发板实验
配套例子:
       V5-325_FreeRTOS实验_任务计数信号量
实验目的:
实验内容:
     3.     各个任务实现的功能如下:
              vTaskLED任务    :LED闪烁。
FreeRTOS的配置:
  7. #include <stdint.h>
  9. #endif
  13. #define configCPU_CLOCK_HZ            ( ( unsigned long ) 168000000 )
  41. #ifdef __NVIC_PRIO_BITS
  44. #else
  46. #endif
  48. function. */
几个重要选项说明:
      使能抢占式调度器
      系统主频168MHz。
      系统时钟节拍1KHz,即1ms。
    更多关于这个参数说明请参看第12章。
程序设计:
任务栈大小分配:
    vTaskLED任务     :2048字节
系统栈大小分配:
FreeROTS初始化:
  1. /*
  3. *    函 数 名: main
  4. *    功能说明: 标准c程序入口。
  5. *    形    参:无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  9. int main(void)
  10. {
  11.      /*
  13.        这样做的好处是:
  18.        和cpsie i是等效的。
  19.      */
  21.
  22.      /* 硬件初始化 */
  23.      bsp_Init();
  24.
  28.      */
  30.
  31.      /* 创建任务 */
  33.
  36.      /*
  40.      */
  41.      while(1);
  42. }
硬件外设初始化
  1. /*
  5. *    形    参:无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  9. void bsp_Init(void)
  10. {
  11.      /*
  15.      */
  21. }
FreeRTOS任务创建:
  1. /*
  4. *    功能说明: 创建应用任务
  5. *    形    参:无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  10. {
  17.
  18.
  25.
  32.
  33.
  40. }
四个FreeRTOS任务的实现:
  1. /*
  4. *    功能说明: 接口消息处理。
  6. *    返 回 值: 无
  9. */
  11. {
  14.
  15.     while(1)
  16.     {
  18.
  20.          {
  22.               {
  29.
  34.
  39.
  40.                    /* 其他的键值不处理 */
  41.                    default:
  42.                        break;
  43.               }
  44.          }
  45.
  46.          vTaskDelay(20);
  47.      }
  48. }
  49. /*
  52. *    功能说明: LED闪烁
  54. *    返 回 值: 无
  55. *   优 先 级: 2
  57. */
  59. {
  62.      /* 获取当前的系统时间 */
  64.
  65.     while(1)
  66.     {
  69.
  72.     }
  73. }
  74. /*
  79. *    返 回 值: 无
  80. *   优 先 级: 3
  82. */
  84. {
  87.
  88.     while(1)
  89.     {
  90.           /*
  94.          */
  98.         {
  99.               /* 接收到消息 */
  101.         }
  102.         else
  103.         {
  104.               /* 超时 */
  107.         }
  108.     }
  109. }
  110. /*
  115. *    返 回 值: 无
  116. *   优 先 级: 4
  118. */
  120. {
  121.     while(1)
  122.     {
  123.          /* 按键扫描 */
  124.          bsp_KeyScan();
  126.     }
  127. }
春暖花开
 楼主| 发表于 2016-9-5 15:43:52 | 显示全部楼层
24.4.3 STM32F429开发板实验
配套例子:
      V6-325_FreeRTOS实验_任务计数信号量
实验目的:
实验内容:
      3.     各个任务实现的功能如下:
              vTaskLED任务    :LED闪烁。
FreeRTOS的配置:
  5. #endif
  40. #else
  42. #endif
  44. function. */
几个重要选项说明:
      使能抢占式调度器
      系统主频168MHz。
      系统时钟节拍1KHz,即1ms。
6、#define configUSE_COUNTING_SEMAPHORES   1
      使能计数信号量。
7、configLIBRARY_MAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY          0x01
    更多关于这个参数说明请参看第12章。
程序设计:
任务栈大小分配:
    vTaskLED任务     :2048字节
系统栈大小分配:
FreeROTS初始化:
  1. /*
  3. *    函 数 名: main
  4. *    功能说明: 标准c程序入口。
  5. *    形    参:无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  9. int main(void)
  10. {
  11.      /*
  13.        这样做的好处是:
  18.        和cpsie i是等效的。
  19.      */
  21.
  22.      /* 硬件初始化 */
  23.      bsp_Init();
  24.
  28.      */
  30.
  31.      /* 创建任务 */
  33.
  36.      /*
  40.      */
  41.      while(1);
  42. }
硬件外设初始化
  1. /*
  5. *    形    参:无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  10. {
  11.      /*
  15.      */
  18.
  24. }
FreeRTOS任务创建:
  1. /*
  4. *    功能说明: 创建应用任务
  5. *    形    参:无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  10. {
  17.
  18.
  25.
  32.
  33.
  40. }
四个FreeRTOS任务的实现:
  1. /*
  4. *    功能说明: 接口消息处理。
  6. *    返 回 值: 无
  9. */
  11. {
  14.
  15.     while(1)
  16.     {
  18.
  20.          {
  22.               {
  29.
  34.
  39.
  40.                   /* 其他的键值不处理 */
  41.                    default:
  42.                        break;
  43.               }
  44.          }
  45.
  46.          vTaskDelay(20);
  47.      }
  48. }
  49. /*
  52. *    功能说明: LED闪烁
  54. *    返 回 值: 无
  55. *   优 先 级: 2
  57. */
  59. {
  62.      /* 获取当前的系统时间 */
  64.
  65.     while(1)
  66.     {
  69.
  72.     }
  73. }
  74. /*
  79. *    返 回 值: 无
  80. *   优 先 级: 3
  82. */
  84. {
  87.
  88.     while(1)
  89.     {
  90.           /*
  94.          */
  98.         {
  99.               /* 接收到消息 */
  101.         }
  102.         else
  103.         {
  104.               /* 超时 */
  107.         }
  108.     }
  109. }
  110. /*
  115. *    返 回 值: 无
  116. *   优 先 级: 4
  118. */
  120. {
  121.     while(1)
  122.     {
  123.          /* 按键扫描 */
  124.          bsp_KeyScan();
  126.     }
  127. }
春暖花开
 楼主| 发表于 2016-9-5 15:58:37 | 显示全部楼层
24.5 实验例程说明(中断方式)
24.5.1 STM32F103开发板实验
配套例子:
      V4-326_FreeRTOS实验_任务计数信号量(中断方式)
实验目的:
      1.     学习FreeRTOS的任务通知实现任务计数信号量(中断方式)。
实验内容:
      2.     K2键按下,启动单次定时器中断,50ms后在定时器中断给任务vTaskMsgPro发送同步信号。
      3.     各个任务实现的功能如下:
              vTaskLED任务     :LED闪烁。
              vTaskMsgPro任务 :使用函数ulTaskNotifyTake接收定时器中断发生的消息。
FreeRTOS的配置:
  5. #endif
  11. #define configMAX_PRIORITIES         ( 6 )
  34. #define INCLUDE_xTaskResumeFromISR        1
  35. #define INCLUDE_vTaskDelayUntil           1
  36. #define INCLUDE_vTaskDelay                1
  37. /* Cortex-M specific definitions. */
  38. #ifdef __NVIC_PRIO_BITS
  39.      /* __BVIC_PRIO_BITS will be specified when CMSIS is being used. */
  40.      #define configPRIO_BITS              __NVIC_PRIO_BITS
  41. #else
  42.      #define configPRIO_BITS              4        /* 15 priority levels */
  43. #endif
  44. /* The lowest interrupt priority that can be used in a call to a "set priority"
  45. function. */
  46. #define configLIBRARY_LOWEST_INTERRUPT_PRIORITY              0x0f
  47. /* The highest interrupt priority that can be used by any interrupt service
  48. routine that makes calls to interrupt safe FreeRTOS API functions.  DO NOT CALL
  49. INTERRUPT SAFE FREERTOS API FUNCTIONS FROM ANY INTERRUPT THAT HAS A HIGHER
  50. PRIORITY THAN THIS! (higher priorities are lower numeric values. */
  51. #define configLIBRARY_MAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY         0x01
几个重要选项说明:
        使能抢占式调度器
        系统主频72MHz。
       系统时钟节拍1KHz,即1ms。
4、#define configMAX_PRIORITIES          ( 6 )
        定义可供用户使用的最大优先级数,如果这个定义的是6,那么用户可以使用的优先级号是0,1,2,3,4,5不包含6,对于这一点,初学者要特别的注意。
    更多关于这个参数说明请参看第12章。
程序设计:
任务栈大小分配:
    vTaskLED任务     :2048字节
系统栈大小分配:
FreeROTS初始化:
  1. /*
  3. *    函 数 名: main
  4. *    功能说明: 标准c程序入口。
  5. *    形    参:无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  9. int main(void)
  10. {
  11.      /*
  13.        这样做的好处是:
  18.        和cpsie i是等效的。
  19.      */
  21.
  22.      /* 硬件初始化 */
  23.      bsp_Init();
  24.
  28.      */
  30.
  31.      /* 创建任务 */
  33.
  36.      /*
  40.      */
  41.      while(1);
  42. }
硬件外设初始化
  1. /*
  5. *             全局变量。
  6. *    形    参: 无
  7. *    返 回 值: 无
  9. */
  11. {
  12.      /*
  16.      */
  17.
  22.      bsp_InitHardTimer(); /* 初始化TIM2定时器 */
  23. }
FreeRTOS任务创建:
  1. /*
  4. *    功能说明: 创建应用任务
  5. *    形    参:无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  10. {
  17.
  18.
  25.
  32.
  33.
  40. }
四个FreeRTOS任务的实现:
  1. /*
  4. *    功能说明: 接口消息处理。
  6. *    返 回 值: 无
  9. */
  11. {
  14.     while(1)
  15.     {
  17.
  19.          {
  21.               {
  22.                    /* K1键按下 打印任务执行情况 */
  24.                        printf("=================================================\\r\\n");
  25.                        printf("任务名      任务状态 优先级   剩余栈 任务序号\\r\\n");
  26.                        vTaskList((char *)&pcWriteBuffer);
  27.                        printf("%s\\r\\n", pcWriteBuffer);
  28.
  29.                        printf("\\r\\n任务名       运行计数         使用率\\r\\n");
  30.                        vTaskGetRunTimeStats((char *)&pcWriteBuffer);
  31.                        printf("%s\\r\\n", pcWriteBuffer);
  32.                        break;
  33.
  34.                    /* K2键按下,启动单次定时器中断,50ms后在定时器中断给任务vTaskMsgPro发消息 */
  35.                    case KEY_DOWN_K2:
  36.                        printf("K2键按下,启动单次定时器中断,50ms后在定时器中断给任务vTaskMsgPro发消息
  37. \\r\\n");
  38.                        bsp_StartHardTimer(1 ,50000, (void *)TIM_CallBack1);
  39.                    /* 其他的键值不处理 */
  40.                    default:
  41.                        break;
  42.               }
  43.          }
  44.
  45.          vTaskDelay(20);
  46.      }
  47. }
  48. /*
  49. *********************************************************************************************************
  50. *    函 数 名: vTaskLED
  51. *    功能说明: LED闪烁
  52. *    形    参: pvParameters 是在创建该任务时传递的形参
  53. *    返 回 值: 无
  54. *   优 先 级: 2
  55. *********************************************************************************************************
  56. */
  57. static void vTaskLED(void *pvParameters)
  58. {
  59.      TickType_t xLastWakeTime;
  60.      const TickType_t xFrequency = 200;
  61.      /* 获取当前的系统时间 */
  62.     xLastWakeTime = xTaskGetTickCount();
  63.
  64.     while(1)
  65.     {
  66.          bsp_LedToggle(2);
  67.          bsp_LedToggle(3);
  68.
  69.          /* vTaskDelayUntil是绝对延迟,vTaskDelay是相对延迟。*/
  70.         vTaskDelayUntil(&xLastWakeTime, xFrequency);
  71.     }
  72. }
  73. /*
  74. *********************************************************************************************************
  75. *    函 数 名: vTaskMsgPro
  76. *    功能说明: 使用函数ulTaskNotifyTake接收定时器中断发送的消息。
  77. *    形    参: pvParameters 是在创建该任务时传递的形参
  78. *    返 回 值: 无
  79. *   优 先 级: 3
  80. *********************************************************************************************************
  81. */
  82. static void vTaskMsgPro(void *pvParameters)
  83. {
  84.      const TickType_t xBlockTime = pdMS_TO_TICKS(500); /* 设置最大等待时间为500ms */
  85.      uint32_t ulNotifiedValue;
  86.
  87.     while(1)
  88.     {
  89.           /*
  90.              函数ulTaskNotifyTake第一个参数说明:
  91.              1. 此参数设置为pdFALSE,任务vTaskMsgPro的TCB(任务控制块)中的变量ulNotifiedValue减一
  92.              2. 此参数设置为pdTRUE,任务vTaskMsgPro的TCB(任务控制块)中的变量ulNotifiedValue清零
  93.          */
  94.          ulNotifiedValue = ulTaskNotifyTake(pdFALSE,
  95.                                                xBlockTime); /* 等待信号量可用的最大等待时间 */
  96.          if( ulNotifiedValue > 0 )
  97.         {
  98.               /* 接收到消息 */
  99.               printf("任务vTaskMsgPro接收到消息,ulNotifiedValue = %d\\r\\n", ulNotifiedValue);
  100.         }
  101.         else
  102.         {
  103.               /* 超时 */
  104.               bsp_LedToggle(1);
  105.               bsp_LedToggle(4);
  106.         }
  107.     }
  108. }
  109. /*
  110. *********************************************************************************************************
  111. *    函 数 名: vTaskStart
  112. *    功能说明: 启动任务,也就是最高优先级任务,这里用作按键扫描。
  113. *    形    参: pvParameters 是在创建该任务时传递的形参
  114. *    返 回 值: 无
  115. *   优 先 级: 4
  116. *********************************************************************************************************
  117. */
  118. static void vTaskStart(void *pvParameters)
  119. {
  120.     while(1)
  121.     {
  122.          /* 按键扫描 */
  123.          bsp_KeyScan();
  124.         vTaskDelay(10);
  125.     }
  126. }
定时器中断回调函数中给任务发送任务计数信号量同步消息:
    定时器中断的初始化和中断函数在bsp_timer.c 文件中实现,这个不是教程的重点,故不作介绍。 这里主要关心函数vTaskNotifyGiveFromISR在中断服务程序中的使用方法。
  1. /*
  3. *    函 数 名: TIM_CallBack1和TIM_CallBack2
  4. *    功能说明: 定时器中断的回调函数,此函数被bsp_StartHardTimer所调用。
  5. *    形    参: 无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  9. static void TIM_CallBack1(void)
  10. {
  11.      BaseType_t xHigherPriorityTaskWoken = pdFALSE;
  12.      /* 发送任务通知 */
  13.      vTaskNotifyGiveFromISR(xHandleTaskMsgPro, &xHigherPriorityTaskWoken);
  14.      /* 如果xHigherPriorityTaskWoken = pdTRUE,那么退出中断后切到当前最高优先级任务执行 */
  15.      portYIELD_FROM_ISR( xHigherPriorityTaskWoken );
  16. }
春暖花开
 楼主| 发表于 2016-9-5 16:03:44 | 显示全部楼层
24.5.2 STM32F407开发板实验
配套例子:
    V5-326_FreeRTOS实验_任务计数信号量(中断方式)
实验目的:
实验内容:
    3.     各个任务实现的功能如下:
              vTaskLED任务     :LED闪烁。
FreeRTOS的配置:
  9. #endif
  15. #define configMAX_PRIORITIES         ( 6 )
  38. #define INCLUDE_xTaskResumeFromISR        1
  39. #define INCLUDE_vTaskDelayUntil           1
  40. #define INCLUDE_vTaskDelay                1
  41. /* Cortex-M specific definitions. */
  42. #ifdef __NVIC_PRIO_BITS
  43.      /* __BVIC_PRIO_BITS will be specified when CMSIS is being used. */
  44.      #define configPRIO_BITS              __NVIC_PRIO_BITS
  45. #else
  46.      #define configPRIO_BITS              4        /* 15 priority levels */
  47. #endif
  48. /* The lowest interrupt priority that can be used in a call to a "set priority"
  49. function. */
  50. #define configLIBRARY_LOWEST_INTERRUPT_PRIORITY              0x0f
  51. /* The highest interrupt priority that can be used by any interrupt service
  52. routine that makes calls to interrupt safe FreeRTOS API functions.  DO NOT CALL
  53. INTERRUPT SAFE FREERTOS API FUNCTIONS FROM ANY INTERRUPT THAT HAS A HIGHER
  54. PRIORITY THAN THIS! (higher priorities are lower numeric values. */
  55. #define configLIBRARY_MAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY    0x01
几个重要选项说明:
        使能抢占式调度器
        系统主频168MHz。
        系统时钟节拍1KHz,即1ms。
    更多关于这个参数说明请参看第12章。
程序设计:
任务栈大小分配:
    vTaskLED任务     :2048字节
系统栈大小分配:
FreeROTS初始化:
  1. /*
  3. *    函 数 名: main
  4. *    功能说明: 标准c程序入口。
  5. *    形    参:无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  9. int main(void)
  10. {
  11.      /*
  13.        这样做的好处是:
  18.        和cpsie i是等效的。
  19.      */
  21.
  22.      /* 硬件初始化 */
  23.      bsp_Init();
  24.
  28.      */
  30.
  31.      /* 创建任务 */
  33.     /* 启动调度,开始执行任务 */
  34.     vTaskStartScheduler();
  35.      /*
  36.        如果系统正常启动是不会运行到这里的,运行到这里极有可能是用于定时器任务或者空闲任务的
  37.        heap空间不足造成创建失败,此要加大FreeRTOSConfig.h文件中定义的heap大小:
  38.        #define configTOTAL_HEAP_SIZE        ( ( size_t ) ( 17 * 1024 ) )
  39.      */
  40.      while(1);
  41. }
硬件外设初始化
  1. /*
  5. *    形    参:无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  10. {
  11.      /*
  15.      */
  21. bsp_InitHardTimer(); /* 初始化TIM2定时器 */
  22. }
FreeRTOS任务创建:
  1. /*
  4. *    功能说明: 创建应用任务
  5. *    形    参:无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  10. {
  17.
  18.
  25.
  32.
  33.
  40. }
四个FreeRTOS任务的实现:
  1. /*
  4. *    功能说明: 接口消息处理。
  6. *    返 回 值: 无
  9. */
  11. {
  14.     while(1)
  15.     {
  17.
  19.          {
  21.               {
  28.
  32.                        break;
  33.
  37. \\r\\n");
  39.                    /* 其他的键值不处理 */
  40.                    default:
  41.                        break;
  42.               }
  43.          }
  44.
  45.          vTaskDelay(20);
  46.      }
  47. }
  48. /*
  51. *    功能说明: LED闪烁
  53. *    返 回 值: 无
  54. *   优 先 级: 2
  56. */
  58. {
  61.      /* 获取当前的系统时间 */
  63.
  64.     while(1)
  65.     {
  68.
  71.     }
  72. }
  73. /*
  78. *    返 回 值: 无
  79. *   优 先 级: 3
  81. */
  83. {
  86.
  87.     while(1)
  88.     {
  89.           /*
  93.          */
  97.         {
  98.               /* 接收到消息 */
  100.         }
  101.         else
  102.         {
  103.               /* 超时 */
  106.         }
  107.     }
  108. }
  109. /*
  114. *    返 回 值: 无
  115. *   优 先 级: 4
  117. */
  119. {
  120.     while(1)
  121.     {
  122.          /* 按键扫描 */
  123.          bsp_KeyScan();
  125.     }
  126. }
  1. /*
  5. *    形    参: 无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  10. {
  12.      /* 发送任务通知 */
  16. }
春暖花开
 楼主| 发表于 2016-9-5 16:08:51 | 显示全部楼层
24.5.3 STM32F429开发板实验
配套例子:
      V6-326_FreeRTOS实验_任务计数信号量(中断方式)
实验目的:
实验内容:
    3.     各个任务实现的功能如下:
              vTaskLED任务     :LED闪烁。
FreeRTOS的配置:
  5. #endif
  41. #else
  43. #endif
  45. function. */
几个重要选项说明:
        使能抢占式调度器
        系统主频168MHz。
        系统时钟节拍1KHz,即1ms。
    更多关于这个参数说明请参看第12章。
程序设计:
任务栈大小分配:
    vTaskLED任务     :2048字节
系统栈大小分配:
FreeROTS初始化:
  1. /*
  3. *    函 数 名: main
  4. *    功能说明: 标准c程序入口。
  5. *    形    参:无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  9. int main(void)
  10. {
  11.      /*
  13.        这样做的好处是:
  18.        和cpsie i是等效的。
  19.      */
  21.
  22.      /* 硬件初始化 */
  23.      bsp_Init();
  24.
  28.      */
  30.
  31.      /* 创建任务 */
  33. /* 创建任务通信机制 */
  34.      AppObjCreate();
  35.
  36.     /* 启动调度,开始执行任务 */
  37.     vTaskStartScheduler();
  38.      /*
  39.        如果系统正常启动是不会运行到这里的,运行到这里极有可能是用于定时器任务或者空闲任务的
  40.        heap空间不足造成创建失败,此要加大FreeRTOSConfig.h文件中定义的heap大小:
  41.        #define configTOTAL_HEAP_SIZE        ( ( size_t ) ( 17 * 1024 ) )
  42.      */
  43.      while(1);
  44. }
硬件外设初始化
  1. /*
  5. *    形    参:无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  10. {
  11.      /*
  15.      */
  18.
  24. bsp_InitHardTimer(); /* 初始化TIM2定时器 */
  25. }
FreeRTOS任务创建:
  1. /*
  4. *    功能说明: 创建应用任务
  5. *    形    参:无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  10. {
  17.
  18.
  25.
  32.
  33.
  40. }
四个FreeRTOS任务的实现:
  1. /*
  4. *    功能说明: 接口消息处理。
  6. *    返 回 值: 无
  9. */
  11. {
  14.     while(1)
  15.     {
  17.
  19.          {
  21.               {
  28.
  32.                        break;
  33.
  37. \\r\\n");
  39.                    /* 其他的键值不处理 */
  40.                    default:
  41.                        break;
  42.               }
  43.          }
  44.
  45.          vTaskDelay(20);
  46.      }
  47. }
  48. /*
  51. *    功能说明: LED闪烁
  53. *    返 回 值: 无
  54. *   优 先 级: 2
  56. */
  58. {
  61.      /* 获取当前的系统时间 */
  63.
  64.     while(1)
  65.     {
  68.
  71.     }
  72. }
  73. /*
  78. *    返 回 值: 无
  79. *   优 先 级: 3
  81. */
  83. {
  86.
  87.     while(1)
  88.     {
  89.           /*
  93.          */
  97.         {
  98.               /* 接收到消息 */
  100.         }
  101.         else
  102.         {
  103.               /* 超时 */
  106.         }
  107.     }
  108. }
  109. /*
  114. *    返 回 值: 无
  115. *   优 先 级: 4
  117. */
  119. {
  120.     while(1)
  121.     {
  122.          /* 按键扫描 */
  123.          bsp_KeyScan();
  125.     }
  126. }
  1. /*
  5. *    形    参: 无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  10. {
  12.      /* 发送任务通知 */
  16. }
春暖花开
 楼主| 发表于 2016-9-5 16:09:28 | 显示全部楼层
24.6 总结
    本章节为大家讲解了FreeRTOS的任务计数信号量,任务计数信号量(本章节讲解的信号量)相比
计数信号量(第21章讲解的信号量)的优势就是执行效率高,需要的RAM空间小。实际项目中,如果
发表于 2017-4-27 17:45:32 | 显示全部楼层
如果出现说,有三个任务,然后其中两个使用这种方式发消息给同一个任务,那怎么解释呢?
发表于 2017-4-28 01:49:21 | 显示全部楼层
回 pergon 的帖子
pergon:如果出现说,有三个任务,然后其中两个使用这种方式发消息给同一个任务,那怎么解释呢? (2017-04-27 17:45)
这个很好理解的,就是设置了一个变量,用来做计数,两个任务发,就都做计数。
发表于 2017-7-17 23:40:07 | 显示全部楼层
请教一下
等待信号量函数 ulTaskNotifyTake(BaseType_t xClearCountOnExit,TickType_t xTicksToWait )
第 1 个参数配置为 pdFALSE 表示函数返回前用于任务信号量的内部变量 ulNotifiedValue数值减一,
那么
ulNotifiedValue = ulTaskNotifyTake(pdFALSE,xBlockTime);
    /* 表示接收到消息 */
由于变量 ulNotifiedValue 初始值为0,问下 if 语句在什么情况下会执行
发表于 2017-7-18 01:08:18 | 显示全部楼层
回 打洞者 的帖子
打洞者:请教一下
那么
....... (2017-07-17 23:40)
由于我这里把此函数的返回值ulNotifiedValue 命名成跟任务信号量的内部变量 ulNotifiedValue定义成一样的了,两个是不同的东西,容易误导大家。
将ulNotifiedValue = ulTaskNotifyTake(pdFALSE,xBlockTime);返回值变量换个变量就好理解了。
GMT+8, 2024-5-18 02:14 , Processed in 0.252154 second(s), 34 queries .
