查看: 4786|回复: 6
[FreeRTOS教程] 第28章 FreeRTOS动态内存管理
春暖花开
发表于 2016-9-9 16:00:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
第28章      FreeRTOS动态内存管理
      本章节为大家讲解FreeRTOS动态内存管理,动态内存管理是FreeRTOS非常重要的一项功能,前面章节讲解的任务创建、信号量、消息队列、事件标志组、互斥信号量、软件定时器组等需要的RAM空间都是通过动态内存管理从FreeRTOSConfig.h文件定义的heap空间中申请的。
      本章节整理的部分内容整理自官网地址:http://www.freertos.org/a00111.html
28.1 动态内存管理介绍
28.2 动态内存和静态内存比较
28.3 动态内存API函数
28.4 实验例程说明
28.5      总结
28.1  动态内存管理介绍
       FreeRTOS支持5种动态内存管理方案,分别通过文件heap_1,heap_2,heap_3,heap_4和heap_5实现,这5个文件在FreeRTOS软件包中的路径是:FreeRTOS\Source\portable\MemMang用户创建的FreeRTOS工程项目仅需要5种方式中的一种。
       下面将这5种动态内存管理方式分别进行讲解。
28.1.1 动态内存管理方式一heap_1
      heap_1动态内存管理方式是五种动态内存管理方式中最简单的,这种方式的动态内存管理一旦申请了相应内存后,是不允许被释放的。尽管如此,这种方式的动态内存管理还是满足大部分嵌入式应用的,因为这种嵌入式应用在系统启动阶段就完成了任务创建、事件标志组、信号量、消息队列等资源的创建,而且这些资源是整个嵌入式应用过程中一直要使用的,所以也就不需要删除,即释放内存。FreeRTOS的动态内存大小在FreeRTOSConfig.h文件中进行了定义:
            #define configTOTAL_HEAP_SIZE        (( size_t ) ( 17 * 1024 ) )  //单位字节
用户通过函数xPortGetFreeHeapSize就能获得FreeRTOS动态内存的剩余,进而可以根据剩余情况优化动态内存的大小。heap_1方式的动态内存管理有以下特点:
    (1)项目应用不需要删除任务、信号量、消息队列等已经创建的资源。
    (2)具有时间确定性,即申请动态内存的时间是固定的并且不会产生内存碎片。
    (3)确切的说这是一种静态内存分配,因为申请的内存是不允许被释放掉的。
28.1.2 动态内存管理方式二heap_2
      与heap_1动态内存管理方式不同,heap_2动态内存管理利用了最适应算法,并且支持内存释放。但是heap_2不支持内存碎片整理,动态内存管理方式四heap_4支持内存碎片整理。FreeRTOS的动态内存大小在FreeRTOSConfig.h文件中进行了定义:
       用户通过函数xPortGetFreeHeapSize就能获得FreeRTOS动态内存的剩余,但是不提供动态内存是如何被分配成各个小内存块的信息。另外,就是用户可以根据剩余情况优化动态内存的大小。heap_2方式的动态内存管理有以下特点:
1、不考虑内存碎片的情况下,这种方式支持重复的任务、信号量、事件标志组、软件定时器等内部资源的创建和删除。
2、如果用户申请和释放的动态内存大小是随机的,不建议采用这种动态内存管理方式,比如:
(1)项目应用中需要重复的创建和删除任务,如果每次创建需要动态内存大小相同,那么heap_2比较适合,但每次创建需要动态内存大小不同,那么方式heap_2就不合适了,因为容易产生内存碎片,内存碎片过多的话会导致无法申请出一个大的内存块出来,这种情况使用heap_4比较合适。
    (2)项目应用中需要重复的创建和删除消息队列,也会出现类似上面的情况,这种情况下使用heap_4比较合适。
    (3)直接的调用函数pvPortMalloc() vPortFree()也容易出现内存碎片。如果用户按一定顺序成对的申请和释放,基本没有内存碎片的,而不按顺序的随机申请和释放容易产生内存碎片。
3、如果用户随机的创建和删除任务、消息队列、事件标志组、信号量等内部资源也容易出现内存碎片。
4、heap_2方式实现的动态内存申请不具有时间确定性,但是比C库中的malloc函数效率要高。
      大部分需要动态内存申请和释放的小型实时系统项目可以使用heap_2。如果需要内存碎片的回收机制可以使用heap_4。
28.1.3 动态内存管理方式三heap_3
      这种方式实现的动态内存管理是对编译器提供的malloc和free函数进行了封装,保证是线程安全的。
heap_3方式的动态内存管理有以下特点:
1、需要编译器提供mallocfree函数。
2、不具有时间确定性,即申请动态内存的时间不是固定的。
3、增加RTOS内核的代码量。
      另外要特别注意一点,这种方式的动态内存申请和释放不是用的FreeRTOSConfig.h文件中定义的heap空间大小,而是用的编译器设置的heap空间大小或者说STM32启动代码中设置的heap空间大小,比如MDK版本的STM32F103工程中heap大小就是在这里进行的定义:
28.1.4 动态内存管理方式四heap_4
      与heap_2动态内存管理方式不同,heap_4动态内存管理利用了最适应算法,且支持内存碎片的回收并将其整理为一个大的内存块。FreeRTOS的动态内存大小在FreeRTOSConfig.h文件中进行了定义:
heap_4同时支持将动态内存设置在指定的RAM空间位置。
      用户通过函数xPortGetFreeHeapSize就能获得FreeRTOS动态内存的剩余,但是不提供动态内存是如何被分配成各个小内存块的信息。使用函数xPortGetMinimumEverFreeHeapSize能够获取从系统启动到当前时刻的动态内存最小剩余,从而用户就可以根据剩余情况优化动态内存的大小。heap_4方式的动态内存管理有以下特点:
1、可以用于需要重复的创建和删任务、信号量、事件标志组、软件定时器等内部资源的场合。、
2、随机的调用pvPortMalloc() vPortFree(),且每次申请的大小都不同,也不会像heap_2那样产生很多的内存碎片。
3、不具有时间确定性,即申请动态内存的时间不是确定的,但是比C库中的malloc函数要高效。
      heap_4比较实用,本教程配套的所有例子都是用的这种方式的动态内存管理,用户的代码也可以直接调用函数pvPortMalloc() vPortFree()进行动态内存的申请和释放。
28.1.5 动态内存管理方式五heap_5
      有时候我们希望FreeRTOSConfig.h文件中定义的heap空间可以采用不连续的内存区,比如我们希望可以将其定义在内部SRAM一部分,外部SRAM一部分,此时我们就可以采用heap_5动态内存管理方式。另外,heap_5动态内存管理是在heap_4的基础上实现的。
      heap_5动态内存管理是通过函数vPortDefineHeapRegions进行初始化的,也就是说用户在创建任务FreeRTOS的内部资源前要优先级调用这个函数vPortDefineHeapRegions,否则是无法通过函数pvPortMalloc申请到动态内存的。
     函数vPortDefineHeapRegions定义不同段的内存空间采用了下面这种结构体:
  1. typedef struct HeapRegion
  2. {
  3.     /* Start address of a block of memory that will be part of the heap.*/
  4.     uint8_t *pucStartAddress;
  5.     /* Size of the block of memory. */
  6.      size_t xSizeInBytes;
  7. } HeapRegion_t;
比如下面定义了两个内存块:
  1. /* Allocate two blocks of RAM for use by the heap.  The first is a block of
  2. 0x10000 bytes starting from address 0x80000000, and the second a block of
  3. 0xa0000 bytes starting from address 0x90000000.  The block starting at
  4. 0x80000000 has the lower start address so appears in the array fist. */
  5. const HeapRegion_t xHeapRegions[] =
  6. {
  7.     { ( uint8_t * ) 0x80000000UL, 0x10000 },
  8.     { ( uint8_t * ) 0x90000000UL, 0xa0000 },
  9.     { NULL, 0 } /* Terminates the array. */
  10. };
  11. /* Pass the array into vPortDefineHeapRegions(). */
  12. vPortDefineHeapRegions( xHeapRegions );
定义的时候要注意两个问题,一个是内存段结束时要定义NULL。另一个是内存段的地址是从低地址到高地址排列。
28.1.6 五种动态内存方式总结
     五种动态内存管理方式简单总结如下,实际项目中,用户根据需要选择合适的:
    (1)heap_1:五种方式里面最简单的,但是申请的内存不允许释放。
    (2)heap_2:支持动态内存的申请和释放,但是不支持内存碎片的处理,并将其合并成一个大的内存块。
    (3)heap_3:将编译器自带的malloc和free函数进行简单的封装,以支持线程安全,即支持多任务调用。
    (4)heap_4:支持动态内存的申请和释放,支持内存碎片处理,支持将动态内存设置在个固定的地址。
    (5)heap_5:在heap_4的基础上支持将动态内存设置在不连续的区域上。
努力打造安富莱高质量微信公众号:点击扫描图片关注
春暖花开
 楼主| 发表于 2016-9-9 16:13:05 | 显示全部楼层
28.2 动态内存和静态内存比较
     静态内存方式是从FreeRTOS的V9.0.0版本才开始有的,而我们本次教程使用的版本是V8.2.3。所以静态内存方式我们暂时不做讲解,等FreeRTOS教程版本升级时再做讲解。关于静态内存方式和动态内存方式的优缺点可以看官方的此贴说明:
                  http://www.freertos.org/Static_Vs_Dynamic_Memory_Allocation.html
         (制作此教程的时候,官方的FreeRTOS V9.0.0正式版本还没有发布,所以采用的是当前最新的V8.2.3)
春暖花开
 楼主| 发表于 2016-9-9 16:14:05 | 显示全部楼层
28.3   动态内存API函数
      动态内存的API函数在官方的在线版手册上面没有列出,其实使用也比较简单,类似C库的malloc和free函数,具体使用参看下面的实例说明。
春暖花开
 楼主| 发表于 2016-9-9 16:18:33 | 显示全部楼层
28.4 实验例程说明
28.4.1 STM32F103开发板实验
配套例子:
      V4-334_FreeRTOS实验_动态内存管理
实验目的:
      1.     学习FreeRTOS的动态内存管理。
      2.     FreeRTOS提供了5种内存管理方法,板子配套的都是用的方法4,即heap_4文件。
实验内容:
      2.     K2键按下,向消息队列xQueue1发送数据, 要发送数据的变量空间是通过函数pvPortMalloc和vPortFree实现申请和释放。
      3.     各个任务实现的功能如下:
              vTaskUserIF任务 :按键消息处理。
              vTaskLED任务    :LED闪烁
              vTaskMsgPro任务:使用函数xQueueReceive接收任务vTaskTaskUserIF发送的消息队列数(xQueue1)
              vTaskStart任务   :启动任务,也是最高优先级任务,这里实现按键扫描。
FreeRTOS的配置:
      FreeRTOSConfig.h文件中的配置如下:
  3. #include <stdint.h>
  5. #endif
  16. #define configUSE_16_BIT_TICKS        0
  37. #ifdef __NVIC_PRIO_BITS
  40. #else
  42. #endif
  44. function. */
几个重要选项说明:
        使能抢占式调度器
        系统主频72MHz。
        系统时钟节拍1KHz,即1ms。
      更多关于这个参数说明请参看第12章。
FreeRTOS任务调试信息(按K1按键,串口打印):
      #definetskREADY_CHAR           ( 'R' ) 任务就绪
程序设计:
任务栈大小分配:
      vTaskUserIF任务   :2048字节
      vTaskLED任务     :2048字节
      vTaskMsgPro任务 :2048字节
      vTaskStart任务    :2048字节
系统栈大小分配:
FreeROTS初始化:
  1. /*
  3. *    函 数 名: main
  4. *    功能说明: 标准c程序入口。
  5. *    形    参:无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  9. int main(void)
  10. {
  11.      /*
  13.        这样做的好处是:
  18.        和cpsie i是等效的。
  19.      */
  20.      __set_PRIMASK(1);
  21.
  22.      /* 硬件初始化 */
  23.      bsp_Init();
  24.
  28.      */
  29.      vSetupSysInfoTest();
  30.
  31.      /* 创建任务 */
  32.      AppTaskCreate();
  33.      /* 创建任务通信机制 */
  34.      AppObjCreate();
  35.
  36.     /* 启动调度,开始执行任务 */
  37.     vTaskStartScheduler();
  38.      /*
  39.        如果系统正常启动是不会运行到这里的,运行到这里极有可能是用于定时器任务或者空闲任务的
  40.        heap空间不足造成创建失败,此要加大FreeRTOSConfig.h文件中定义的heap大小:
  41.        #define configTOTAL_HEAP_SIZE        ( ( size_t ) ( 17 * 1024 ) )
  42.      */
  43.      while(1);
  44. }
硬件外设初始化
    硬件外设的初始化是在bsp.c文件实现:
  1. /*
  3. *    函 数 名: bsp_Init
  5. *             全局变量。
  6. *    形    参: 无
  7. *    返 回 值: 无
  9. */
  10. void bsp_Init(void)
  11. {
  12.      /*
  16.      */
  17.
  22. }
FreeRTOS任务创建:
  1. /*
  3. *    函 数 名: AppTaskCreate
  4. *    功能说明: 创建应用任务
  5. *    形    参:无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  10. {
  13.                  512,                /* 任务栈大小,单位word,也就是4字节 */
  17.
  18.
  25.
  32.
  33.
  40. }
FreeRTOS消息队列创建:
  1. /*
  3. *    函 数 名: AppObjCreate
  4. *    功能说明: 创建任务通信机制
  5. *    形    参: 无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  9. static void AppObjCreate (void)
  10. {
  11.      /* 创建10个存储指针变量的消息队列,由于CM3/CM4内核是32位机,一个指针变量占用4个字节 */
  12.      xQueue1 = xQueueCreate(10, sizeof(struct Msg *));
  13.     if( xQueue1 == 0 )
  14.     {
  15.         /* 没有创建成功,用户可以在这里加入创建失败的处理机制 */
  16.     }
  17. }
四个FreeRTOS任务的实现:
  1. /*
  4. *    功能说明: 接口消息处理。
  6. *    返 回 值: 无
  9. */
  11. {
  12.      MSG_T *ptMsg;
  13.      uint8_t ucCount = 0;
  14.      uint8_t ucKeyCode;
  15.      uint8_t pcWriteBuffer[500];
  16.     while(1)
  17.     {
  18.          ucKeyCode = bsp_GetKey();
  19.
  20.          if (ucKeyCode != KEY_NONE)
  21.          {
  22.               switch (ucKeyCode)
  23.               {
  24.                    /* K1键按下 打印任务执行情况 */
  25.                    case KEY_DOWN_K1:
  26.                        printf("=================================================\\r\\n");
  27.                        printf("任务名      任务状态 优先级   剩余栈 任务序号\\r\\n");
  28.                        vTaskList((char *)&pcWriteBuffer);
  29.                        printf("%s\\r\\n", pcWriteBuffer);
  30.
  31.                        printf("\\r\\n任务名       运行计数         使用率\\r\\n");
  32.                        vTaskGetRunTimeStats((char *)&pcWriteBuffer);
  33.                        printf("%s\\r\\n", pcWriteBuffer);
  34.                        break;
  35.
  36.                    /* K2键按下,向xQueue1发送数据 */
  37.                    case KEY_DOWN_K2:
  38.                        printf("=================================================\\r\\n");
  39.                        printf("当前动态内存大小 = %d\\r\\n", xPortGetFreeHeapSize());
  40.                        ptMsg = (MSG_T  *)pvPortMalloc(sizeof(MSG_T));
  41.                        printf("申请动态内存后剩余大小 = %d\\r\\n", xPortGetFreeHeapSize());
  42.
  43.                        ptMsg->ucMessageID = ucCount++;
  44.                        ptMsg->ulData[0] = ucCount++;
  45.                        ptMsg->usData[0] = ucCount++;
  46.
  47.                        /* 使用消息队列实现指针变量的传递 */
  48.                        if(xQueueSend(xQueue1,                  /* 消息队列句柄 */
  49.                                       (void *) &ptMsg,           /* 发送结构体指针变量ptMsg的地址 */
  50.                                       (TickType_t)10) != pdPASS )
  51.                        {
  52.                             /* 发送失败,即使等待了10个时钟节拍 */
  53.                             printf("K2键按下,向xQueue2发送数据失败,即使等待了10个时钟节拍\\r\\n");
  54.                             vPortFree(ptMsg);
  55.                             printf("释放申请的动态内存后大小 = %d\\r\\n", xPortGetFreeHeapSize());
  56.                        }
  57.                        else
  58.                        {
  59.                             /* 发送成功 */
  60.                             printf("K2键按下,向xQueue2发送数据成功\\r\\n");
  61.                         /* 由于是低优先级任务向高优先级任务发送消息队列,如果成功的话说明高优先级任务已经执
  62. 行。并获得了消息队列中的数据,所以我们可以在此处释放动态内存,不会出现高优先级任
  63. 务还没有获得消息队列数据,我们就将动态内存释放掉了。
  64.                          */
  65.                             vPortFree(ptMsg);
  66.                             printf("释放申请的动态内存后大小 = %d\\r\\n", xPortGetFreeHeapSize());
  67.                        }
  68.
  69.                    /* 其他的键值不处理 */
  70.                    default:
  71.                        break;
  72.               }
  73.          }
  74.
  75.          vTaskDelay(20);
  76.      }
  77. }
  78. /*
  80. *    函 数 名: vTaskLED
  81. *    功能说明: KED闪烁
  82. *    形    参: pvParameters 是在创建该任务时传递的形参
  83. *    返 回 值: 无
  84. *   优 先 级: 2
  86. */
  87. static void vTaskLED(void *pvParameters)
  88. {
  89.      TickType_t xLastWakeTime;
  90.      const TickType_t xFrequency = 200;
  91.      /* 获取当前的系统时间 */
  92.     xLastWakeTime = xTaskGetTickCount();
  93.
  94.     while(1)
  95.     {
  96.          bsp_LedToggle(2);
  97.          bsp_LedToggle(3);
  98.
  99.          /* vTaskDelayUntil是绝对延迟,vTaskDelay是相对延迟。*/
  100.         vTaskDelayUntil(&xLastWakeTime, xFrequency);
  101.     }
  102. }
  103. /*
  104. *********************************************************************************************************
  105. *    函 数 名: vTaskMsgPro
  106. *    功能说明: 使用函数xQueueReceive接收任务vTaskTaskUserIF发送的消息队列数据(xQueue1)
  107. *    形    参: pvParameters 是在创建该任务时传递的形参
  108. *    返 回 值: 无
  109. *   优 先 级: 3
  110. *********************************************************************************************************
  111. */
  112. static void vTaskMsgPro(void *pvParameters)
  113. {
  114.      MSG_T *ptMsg;
  115.      BaseType_t xResult;
  116.      const TickType_t xMaxBlockTime = pdMS_TO_TICKS(200); /* 设置最大等待时间为200ms */
  117.
  118.     while(1)
  119.     {
  120.          xResult = xQueueReceive(xQueue1,                   /* 消息队列句柄 */
  121.                                  (void *)&ptMsg,          /* 这里获取的是结构体的地址 */
  122.                                  (TickType_t)xMaxBlockTime);/* 设置阻塞时间 */
  123.
  124.
  125.          if(xResult == pdPASS)
  126.          {
  127.               /* 成功接收,并通过串口将数据打印出来 */
  128.               printf("接收到消息队列数据ptMsg->ucMessageID = %d\\r\\n", ptMsg->ucMessageID);
  129.               printf("接收到消息队列数据ptMsg->ulData[0] = %d\\r\\n", ptMsg->ulData[0]);
  130.               printf("接收到消息队列数据ptMsg->usData[0] = %d\\r\\n", ptMsg->usData[0]);
  131.          }
  132.          else
  133.          {
  134.               /* 超时 */
  135.               bsp_LedToggle(1);
  136.               bsp_LedToggle(4);
  137.          }
  138.     }
  139. }
  140. /*
  141. *********************************************************************************************************
  142. *    函 数 名: vTaskStart
  143. *    功能说明: 启动任务,也就是最高优先级任务,这里用作按键扫描。
  144. *    形    参: pvParameters 是在创建该任务时传递的形参
  145. *    返 回 值: 无
  146. *   优 先 级: 4
  147. *********************************************************************************************************
  148. */
  149. static void vTaskStart(void *pvParameters)
  150. {
  151.     while(1)
  152.     {
  153.          /* 按键扫描 */
  154.          bsp_KeyScan();
  155.         vTaskDelay(10);
  156.     }
  157. }
春暖花开
 楼主| 发表于 2016-9-9 16:22:52 | 显示全部楼层
28.4.2 STM32F407开发板实验
配套例子:
      V5-334_FreeRTOS实验_动态内存管理
实验目的:
实验内容:
      3.     各个任务实现的功能如下:
              vTaskLED任务    :LED闪烁
FreeRTOS的配置:
  7. #include <stdint.h>
  9. #endif
  21. #define configIDLE_SHOULD_YIELD       1
  41. #ifdef __NVIC_PRIO_BITS
  44. #else
  46. #endif
  48. function. */
几个重要选项说明:
         使能抢占式调度器
        系统主频168MHz。
        系统时钟节拍1KHz,即1ms。
    更多关于这个参数说明请参看第12章。
程序设计:
任务栈大小分配:
    vTaskLED任务     :2048字节
系统栈大小分配:
FreeROTS初始化:
  1. /*
  3. *    函 数 名: main
  4. *    功能说明: 标准c程序入口。
  5. *    形    参:无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  9. int main(void)
  10. {
  11.      /*
  13.        这样做的好处是:
  18.        和cpsie i是等效的。
  19.      */
  21.
  22.      /* 硬件初始化 */
  23.      bsp_Init();
  24.
  28.      */
  30.
  31.      /* 创建任务 */
  33.
  34.      /* 创建任务通信机制 */
  35.      AppObjCreate();
  38.      /*
  42.      */
  43.      while(1);
  44. }
硬件外设初始化
  1. /*
  5. *    形    参:无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  9. void bsp_Init(void)
  10. {
  11.      /*
  15.      */
  21. }
FreeRTOS任务创建:
  1. /*
  4. *    功能说明: 创建应用任务
  5. *    形    参:无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  10. {
  17.
  18.
  25.
  32.
  33.
  40. }
FreeRTOS消息队列创建:
  1. /*
  4. *    功能说明: 创建任务通信机制
  5. *    形    参: 无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  10. {
  14.     {
  16.     }
  17. }
四个FreeRTOS任务的实现:
  1. /*
  4. *    功能说明: 接口消息处理。
  6. *    返 回 值: 无
  9. */
  11. {
  12.      MSG_T *ptMsg;
  16.     while(1)
  17.     {
  19.
  21.          {
  23.               {
  30.
  34.                        break;
  35.
  42.
  46.
  51.                        {
  56.                        }
  57.                        else
  58.                        {
  59.                             /* 发送成功 */
  64.                          */
  67.                        }
  68.
  69.                    /* 其他的键值不处理 */
  70.                    default:
  71.                        break;
  72.               }
  73.          }
  74.
  75.          vTaskDelay(20);
  76.      }
  77. }
  78. /*
  81. *    功能说明: KED闪烁
  83. *    返 回 值: 无
  84. *   优 先 级: 2
  86. */
  88. {
  91.      /* 获取当前的系统时间 */
  93.
  94.     while(1)
  95.     {
  98.
  101.     }
  102. }
  103. /*
  108. *    返 回 值: 无
  109. *   优 先 级: 3
  111. */
  113. {
  114.      MSG_T *ptMsg;
  117.
  118.     while(1)
  119.     {
  123.
  124.
  126.          {
  131.          }
  132.          else
  133.          {
  134.               /* 超时 */
  137.          }
  138.     }
  139. }
  140. /*
  145. *    返 回 值: 无
  146. *   优 先 级: 4
  148. */
  150. {
  151.     while(1)
  152.     {
  153.          /* 按键扫描 */
  154.          bsp_KeyScan();
  156.     }
  157. }
春暖花开
 楼主| 发表于 2016-9-9 16:28:55 | 显示全部楼层
28.4.3 STM32F429开发板实验
配套例子:
      V6-334_FreeRTOS实验_动态内存管理
实验目的:
实验内容:
      3.      各个任务实现的功能如下:
              vTaskLED任务    :LED闪烁
FreeRTOS的配置:
  5. #endif
  40. #else
  42. #endif
  44. function. */
几个重要选项说明:
        使能抢占式调度器
        系统主频168MHz。
        系统时钟节拍1KHz,即1ms。
      更多关于这个参数说明请参看第12章。
程序设计:
任务栈大小分配:
      vTaskLED任务     :2048字节
系统栈大小分配:
FreeROTS初始化:
  1. /*
  3. *    函 数 名: main
  4. *    功能说明: 标准c程序入口。
  5. *    形    参:无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  9. int main(void)
  10. {
  11.      /*
  13.        这样做的好处是:
  18.        和cpsie i是等效的。
  19.      */
  21.
  22.      /* 硬件初始化 */
  23.      bsp_Init();
  24.
  28.      */
  30.
  31.      /* 创建任务 */
  33.
  34.      /* 创建任务通信机制 */
  35.      AppObjCreate();
  38.      /*
  42.      */
  43.      while(1);
  44. }
硬件外设初始化
  1. /*
  5. *    形    参:无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  10. {
  11.      /*
  15.      */
  18.
  24. }
FreeRTOS任务创建:
  1. /*
  4. *    功能说明: 创建应用任务
  5. *    形    参:无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  10. {
  17.
  18.
  25.
  32.
  33.
  40. }
FreeRTOS消息队列创建:
  1. /*
  4. *    功能说明: 创建任务通信机制
  5. *    形    参: 无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  10. {
  14.     {
  16.     }
  17. }
四个FreeRTOS任务的实现:
  1. /*
  4. *    功能说明: 接口消息处理。
  6. *    返 回 值: 无
  9. */
  11. {
  12.      MSG_T *ptMsg;
  16.     while(1)
  17.     {
  19.
  21.          {
  23.               {
  30.
  34.                        break;
  35.
  42.
  46.
  51.                        {
  56.                        }
  57.                        else
  58.                        {
  59.                             /* 发送成功 */
  64.                          */
  67.                        }
  68.
  69.                    /* 其他的键值不处理 */
  70.                    default:
  71.                        break;
  72.               }
  73.          }
  74.
  75.          vTaskDelay(20);
  76.      }
  77. }
  78. /*
  81. *    功能说明: KED闪烁
  83. *    返 回 值: 无
  84. *   优 先 级: 2
  86. */
  88. {
  91.      /* 获取当前的系统时间 */
  93.
  94.     while(1)
  95.     {
  98.
  101.     }
  102. }
  103. /*
  108. *    返 回 值: 无
  109. *   优 先 级: 3
  111. */
  113. {
  114.      MSG_T *ptMsg;
  117.
  118.     while(1)
  119.     {
  123.
  124.
  126.          {
  131.          }
  132.          else
  133.          {
  134.               /* 超时 */
  137.          }
  138.     }
  139. }
  140. /*
  145. *    返 回 值: 无
  146. *   优 先 级: 4
  148. */
  150. {
  151.     while(1)
  152.     {
  153.          /* 按键扫描 */
  154.          bsp_KeyScan();
  156.     }
  157. }
春暖花开
 楼主| 发表于 2016-9-9 16:32:13 | 显示全部楼层
28.5  总结
      本章节为大家讲解了FreeRTOS动态内存管理,动态内存管理是FreeRTOS非常重要的一项功能,前面章节讲解的任务创建、信号量、消息队列、事件标志组、互斥信号量、软件定时器组等需要的RAM空间都是通过动态内存管理从FreeRTOSConfig.h文件定义的heap空间中申请的。
      大家在实际的项目中用到动态内存管理的地方也非常多,望初学者将FreeRTOS的这5种方式的区别都掌握了,根据项目需要,选择合适的动态内存管理方案。
GMT+8, 2024-5-17 22:12 , Processed in 0.264081 second(s), 28 queries .
