查看: 4496|回复: 6
[FreeRTOS教程] 第31章 FreeRTOS低功耗之停机模式
春暖花开
发表于 2016-9-13 17:01:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
        低功耗是MCU的一项重要的指标,本章节为大家讲解STM32F103,STM32F407和STM32F429的低功耗方式之停机模式在FreeRTOS操作系统上面的实现方法。
31.1 STM32F103停机模式介绍
31.2 STM32F4xx停机模式介绍
31.3 如何有效降低停机模式下的功耗
31.4 实验例程说明
31.5      总结
        说明:在FreeRTOS系统上面实现停机方式仅需了解这里讲解的知识基本就够用了,更多停机方式的知识请看STM32F103参考手册和Cortex-M3权威指南。
       在系统或电源复位以后,微控制器处于运行状态。当CPU不需继续运行时,可以利用多种低功耗模式来节省功耗,例如等待某个外部事件时,用户需要根据最低电源消耗、最快速启动时间和可用的唤醒源等条件,选定一个最佳的低功耗模式。
         STM32F103有三种低功耗模式:
    (1)睡眠模式(Cortex™-M3内核停止,所有外设包括Cortex-M3核心的外设,如NVIC、系统滴答定时器Systick等仍在运行)
    (2)停机模式(所有的时钟都已停止)
    (3)待机模式(1.8V电源关闭)
       本章节我们主要讲解停机模式,停机模式是在Cortex™-M3的深睡眠模式基础上结合了外设的时钟控制机制,在停机模式下电压调节器可运行在正常或低功耗模式。此时在1.8V供电区域的的所有时钟都被停止, PLL、 HSI和HSE RC振荡器的功能被禁止, SRAM和寄存器内容被保留下来。在停机模式下,所有的I/O引脚都保持它们在运行模式时的状态。
       在实际的停机模式编程时需要清楚哪些问题呢? 请继续往下看。
31.1.1  STM32F103如何进入停机模式
        在FreeRTOS系统中,让STM32进入停机模式比较容易,调用固件库函数PWR_EnterSTOPMode即可,不过要注意:为了进入停机模式,所有的外部中断的请求位(挂起寄存器(EXTI_PR))和RTC的闹钟标志都必须被清除,否则停止模式的进入流程将会被跳过,程序继续运行。
31.1.2 STM32F103如何退出停机模式
       由于我们是采用指令WFI指令进入停机模式,那么设置任一外部中断线EXTI为中断模式并且在NVIC中必须使能相应的外部中断向量,就可以使用此中断唤醒停机模式。
        在开发板上面是将实体按键K2对应的引脚设置为中断方式触发。按下此按键会将系统从停机模式唤醒。
31.1.3 STM32F103使用停机模式注意事项
        使用停机模式注意以下两个问题:
    (1)进入停机模式前,一定要关闭滴答定时器,实际测试发现滴答定时器中断也能唤醒停机模式。
    (2)当一个中断或唤醒事件导致退出停机模式时,HSI RC振荡器被选为系统时钟。这个时候用户要根据需要重新配置时钟,如果使用的HSE时钟,那么要重新配置并使能HSEPLL
努力打造安富莱高质量微信公众号:点击扫描图片关注
春暖花开
 楼主| 发表于 2016-9-13 17:05:32 | 显示全部楼层
        说明:本小节的内容含STM32F407和STM32F429,在FreeRTOS系统上面实现停机方式仅需了解这里讲解的知识基本就够用了,更多停机方式的知识请看STM32F4xx参考手册和Cortex-M4权威指南。
        STM32F4xx有三种低功耗模式:
    (1)睡眠模式(Cortex™-M4内核停止,所有外设包括Cortex-M4核心的外设,如NVIC、系统滴答定时器Systick等仍在运行)
    (2)停机模式(所有的时钟都已停止)
    (3)待机模式(1.2V电源关闭)
        本章节我们主要讲解停机模式,停机模式基于Cortex™-M4F深度睡眠模式与外设时钟门控。调压器既可以配置为正常模式,也可以配置为低功耗模式。在停止模式下,1.2 V域中的所有时钟都会停止, PLL、 HSI和HSE RC振荡器也被禁止。内部SRAM和寄存器内容将保留。在停机模式下,所有的I/O引脚都保持它们在运行模式时的状态。
31.2.1 STM32Fxx如何进入停机模式
        在FreeRTOS系统中,让STM32进入停机模式比较容易,调用固件库函数PWR_EnterSTOPMode即可,不过要注意:为了进入停机模式,所有EXTI线挂起位(在挂起寄存器(EXTI_PR)中)、RTC闹钟(闹钟 A和闹钟B)、RTC唤醒、RTC入侵和RTC时间戳标志必须复位,否则停机模式的进入流程将会被跳过,程序继续运行。
31.2.2 STM32F4xx如何退出停机模式
        在开发板上面是将实体按键K2对应的引脚设置为中断方式触发,按下此按键会将系统从停机模式唤醒。
31.2.3 STM32F4xx使用停机模式注意事项
        使用停机模式注意以下两个问题:
春暖花开
 楼主| 发表于 2016-9-13 17:07:22 | 显示全部楼层
31.3 如何有效降低停机模式下的功耗
        设计低功耗主要从以下几方面着手:
1、注意I/O的状态。因为在停机状态下,所有的I/O引脚都保持它们在运行模式时的状态。
    (1)如果此I/O口带上拉,请设置为高电平输出或者高阻态输入。
    (2)如果此I/O口带下拉,请设置为低电平输出或者高阻态输入。
2、注意I/O和外设IC的连接。
3、测试低功耗的时候,一定不要连接调试器,更不能边调试边测电流。
春暖花开
 楼主| 发表于 2016-9-13 17:14:49 | 显示全部楼层
31.4 实验例程说明
31.4.1 STM32F103开发板实验
配套例子:
        V4-337_FreeRTOS实验_低功耗(停机模式)
实验目的:
        1.     学习FreeRTOS的低功耗(停机模式)。
        2.     通过函数DBGMCU_Config(DBGMCU_STOP,ENABLE);保证停机模式下调试器正常连接使用。
实验内容:
        2.     K2按键按下将系统从停机模式模式恢复,通过PA0引脚的EXTI中断唤醒。
        3.     K3按键按下让系统进入停机模式。
        4.     关于低功耗的停机模式说明:
                     (1)  停机模式是在Cortex-M3的深睡眠模式基础上结合了外设的时钟控制机制,在停机模式下电压调节器可运行在正常或低功耗模式。此时在1.8V供电区域的的所有时钟都被停止,PLL、HSI和HSE的RC振荡器的功能被禁止,SRAM和寄存器内容被保留下来。
                     (2)  在停机模式下,所有的I/O引脚都保持它们在运行模式时的状态。
                     (3)  一定要关闭滴答定时器,实际测试发现滴答定时器中断也能唤醒停机模式。
                     (4)  当一个中断或唤醒事件导致退出停机模式时, HSI RC振荡器被选为系统时钟。
                     (5)  退出低功耗的停机模式后,需要重新配置使用HSE。
        5.     各个任务实现的功能如下:
              vTaskUserIF任务   :按键消息处理。
              vTaskLED任务     :LED闪烁。
              vTaskMsgPro任务 :消息处理,这里用作LED闪烁。
              vTaskStart任务    :启动任务,也是最高优先级任务,这里实现按键扫描。
        6.     设计低功耗主要从以下几方面着手:
                    (1)  用户需要根据最低电源消耗、最快速启动时间和可用的唤醒源等条件,选定一个最佳的低功耗模式。可以使用的低功耗方式有睡眠模式,待机模式,停机模式。
                    (2)  选择了低功耗方式后就是关闭可以关闭的外设时钟。
                    (3)  降低系统主频。
                    (4)  注意I/O的状态。
                                    a.     在睡眠模式下,所有的I/O引脚都保持它们在运行模式时的状态。
                                    b.    在停机模式下,所有的I/O引脚都保持它们在运行模式时的状态。
                                    c.     在待机模式下,所有的I/O引脚处于高阻态,除了以下的引脚:
                                       c-01:复位引脚(始终有效)。
                                       c-02:当被设置为防侵入或校准输出时的TAMPER引脚。
                                       c-03:被使能的唤醒引脚。
                    (5)  注意I/O和外设IC的连接。
                    (6)  测低功耗的时候,一定不要连接调试器,更不能边调试边测电流。
FreeRTOS的配置:
      FreeRTOSConfig.h文件中的配置如下:
  3. #include <stdint.h>
  5. #endif
  37. #ifdef __NVIC_PRIO_BITS
  40. #else
  42. #endif
  44. function. */
几个重要选项说明:
         使能抢占式调度器
         系统主频72MHz。
        系统时钟节拍1KHz,即1ms。
      更多关于这个参数说明请参看第12章。
FreeRTOS任务调试信息(按K1按键,串口打印):
      #definetskREADY_CHAR           ( 'R' ) 任务就绪
程序设计:
任务栈大小分配:
      vTaskUserIF任务   :2048字节
      vTaskLED任务     :2048字节
      vTaskMsgPro任务 :2048字节
      vTaskStart任务    :2048字节
系统栈大小分配:
FreeROTS初始化:
  1. /*
  3. *    函 数 名: main
  4. *    功能说明: 标准c程序入口。
  5. *    形    参:无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  9. int main(void)
  10. {
  11.      /*
  13.        这样做的好处是:
  18.        和cpsie i是等效的。
  19.      */
  20.      __set_PRIMASK(1);
  21.
  22.      /* 硬件初始化 */
  23.      bsp_Init();
  24.
  28.      */
  29.      vSetupSysInfoTest();
  30.
  31.      /* 创建任务 */
  32.      AppTaskCreate();
  33.
  34.     /* 启动调度,开始执行任务 */
  35.     vTaskStartScheduler();
  36.      /*
  37.        如果系统正常启动是不会运行到这里的,运行到这里极有可能是用于定时器任务或者空闲任务的
  38.        heap空间不足造成创建失败,此要加大FreeRTOSConfig.h文件中定义的heap大小:
  39.        #define configTOTAL_HEAP_SIZE        ( ( size_t ) ( 17 * 1024 ) )
  40.      */
  41.      while(1);
  42. }
硬件外设初始化
    硬件外设的初始化是在bsp.c文件实现:
  1. /*
  3. *    函 数 名: bsp_Init
  5. *             全局变量。
  6. *    形    参: 无
  7. *    返 回 值: 无
  9. */
  10. void bsp_Init(void)
  11. {
  12.      /*
  16.      */
  17.      /* 保证停机模式下调试器继续可以连接使用 */
  18.      DBGMCU_Config(DBGMCU_STOP, ENABLE);
  19.      /* 优先级分组设置为4,可配置0-15级抢占式优先级,0级子优先级,即不存在子优先级。*/     NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_4);
  21.      bsp_InitLed();     /* 初始LED指示灯端口 */
  22.      bsp_InitKey();     /* 初始化按键 */
  23. }
FreeRTOS任务创建:
  1. /*
  3. *    函 数 名: AppTaskCreate
  4. *    功能说明: 创建应用任务
  5. *    形    参:无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  10. {
  17.
  18.
  25.
  32.
  33.
  40. }
四个FreeRTOS任务的实现
  1. /*
  4. *    功能说明: 接口消息处理。
  6. *    返 回 值: 无
  9. */
  11. {
  12.      uint8_t ucKeyCode;
  14.
  15.
  16.     while(1)
  17.     {
  18.          ucKeyCode = bsp_GetKey();
  19.
  20.          if (ucKeyCode != KEY_NONE)
  21.          {
  22.               switch (ucKeyCode)
  23.               {
  24.                    /* K1键按下 打印任务执行情况 */
  25.                    case KEY_DOWN_K1:
  26.                        printf("=================================================\\r\\n");
  27.                        printf("任务名      任务状态 优先级   剩余栈 任务序号\\r\\n");
  28.                        vTaskList((char *)&pcWriteBuffer);
  29.                        printf("%s\\r\\n", pcWriteBuffer);
  30.
  31.                        printf("\\r\\n任务名       运行计数         使用率\\r\\n");
  32.                        vTaskGetRunTimeStats((char *)&pcWriteBuffer);
  33.                        printf("%s\\r\\n", pcWriteBuffer);
  34.                        break;
  35.
  36.                    /* K3键按下 进入到停机模式 */
  37.                    case KEY_DOWN_K3:
  38.                        printf("K3按键按下,系统进入待机模式,按K2按键将唤醒\\r\\n");
  39.                        /*
  40.                          1. 停止模式是在Cortex-M3的深睡眠模式基础上结合了外设的时钟控制机制,在停止模式下电
  41. 压调节器可运行在正常或低功耗模式。此时在1.8V供电区域的的所有时钟都被停止, PLL、
  42. HSI和HSE的RC振荡器的功能被禁止, SRAM和寄存器内容被保留下来。
  43.                          2. 在停止模式下,所有的I/O引脚都保持它们在运行模式时的状态。
  44.                          3. 一定要关闭滴答定时器,实际测试发现滴答定时器中断也能唤醒停机模式。
  45.                        */
  46.                        SysTick->CTRL &= ~SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;  /* 关闭滴答定时器 */
  47.                        PWR_EnterSTOPMode(PWR_Regulator_LowPower, PWR_STOPEntry_WFE);
  48.                        portENTER_CRITICAL();
  49.
  50.                        /*
  51.                          1、当一个中断或唤醒事件导致退出停止模式时, HSI RC振荡器被选为系统时钟。
  52.                          2、退出低功耗的停机模式后,需要重新配置使用HSE。
  53.                        */
  54.                        RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
  55.                        while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_HSERDY) == RESET){}
  56.                        RCC_PLLCmd(ENABLE);
  57.                        while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET){}
  58.                        RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
  59.
  60.                        while (RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08){}
  61.                        SysTick->CTRL |= SysTick_CTRL_ENABLE_Msk; /* 使能滴答定时器 */
  62.                        portEXIT_CRITICAL();
  63.                        break;
  64.
  65.                    /* 其他的键值不处理 */
  66.                    default:
  67.                        break;
  68.               }
  69.          }
  70.
  71.          vTaskDelay(20);
  72.      }
  73. }
  74. /*
  75. *********************************************************************************************************
  76. *    函 数 名: vTaskLED
  77. *    功能说明: LED闪烁
  78. *    形    参: pvParameters 是在创建该任务时传递的形参
  79. *    返 回 值: 无
  80. *   优 先 级: 2
  81. *********************************************************************************************************
  82. */
  83. static void vTaskLED(void *pvParameters)
  84. {
  85.      TickType_t xLastWakeTime;
  86.      const TickType_t xFrequency = 500;
  87.      /* 获取当前的系统时间 */
  88.     xLastWakeTime = xTaskGetTickCount();
  89.
  90.     while(1)
  91.     {
  92.          bsp_LedToggle(2);
  93.          bsp_LedToggle(3);
  94.
  95.          /* vTaskDelayUntil是绝对延迟,vTaskDelay是相对延迟。*/
  96.         vTaskDelayUntil(&xLastWakeTime, xFrequency);
  97.     }
  98. }
  99. /*
  100. *********************************************************************************************************
  101. *    函 数 名: vTaskMsgPro
  102. *    功能说明: 消息处理,这里用作LED闪烁
  103. *    形    参: pvParameters 是在创建该任务时传递的形参
  104. *    返 回 值: 无
  105. *   优 先 级: 3
  106. *********************************************************************************************************
  107. */
  108. static void vTaskMsgPro(void *pvParameters)
  109. {
  110.      TickType_t xLastWakeTime;
  111.      const TickType_t xFrequency = 1000;
  112.      /* 获取当前的系统时间 */
  113.     xLastWakeTime = xTaskGetTickCount();
  114.
  115.     while(1)
  116.     {
  117.          bsp_LedToggle(1);
  118.          bsp_LedToggle(4);
  119.
  120.          /* vTaskDelayUntil是绝对延迟,vTaskDelay是相对延迟。*/
  121.         vTaskDelayUntil(&xLastWakeTime, xFrequency);
  122.     }
  123. }
  124. /*
  125. *********************************************************************************************************
  126. *    函 数 名: vTaskStart
  127. *    功能说明: 启动任务,也就是最高优先级任务,这里用作按键扫描。
  128. *    形    参: pvParameters 是在创建该任务时传递的形参
  129. *    返 回 值: 无
  130. *   优 先 级: 4
  131. *********************************************************************************************************
  132. */
  133. static void vTaskStart(void *pvParameters)
  134. {
  135.     while(1)
  136.     {
  137.          /* 按键扫描 */
  138.          bsp_KeyScan();
  139.         vTaskDelay(10);
  140.     }
  141. }
春暖花开
 楼主| 发表于 2016-9-13 17:22:48 | 显示全部楼层
31.4.2 STM32F407开发板实验
配套例子:
    V5-337_FreeRTOS实验_低功耗(停机模式)
实验目的:
实验内容:
    3.     K3按键按下让系统进入停机模式。
    4.     关于低功耗的停机模式说明:
        (1)  停机模式是在Cortex-M4F的深睡眠模式基础上结合了外设的时钟控制机制,在停机模式下电压调节器可运行在正常或低功耗模式。此时在1.2V供电区域的的所有时钟都被停止,PLL、HSI和HSE的RC振荡器的功能被禁止,SRAM和寄存器内容被保留下来。
    5.     各个任务实现的功能如下:
              vTaskLED任务     :LED闪烁。
    6.     设计低功耗主要从以下几方面着手:
        (3)  降低系统主频。
        (4)  注意I/O的状态。
                               01:复位引脚(始终有效)
                               03:被使能的唤醒引脚。
        (5)  注意I/O和外设IC的连接。
FreeRTOS的配置:
  7. #include <stdint.h>
  9. #endif
  41. #ifdef __NVIC_PRIO_BITS
  44. #else
  46. #endif
  48. function. */
几个重要选项说明:
         使能抢占式调度器
        系统主频168MHz。
         系统时钟节拍1KHz,即1ms。
      更多关于这个参数说明请参看第12章。
程序设计:
任务栈大小分配:
      vTaskLED任务     :2048字节
系统栈大小分配:
FreeROTS初始化:
  1. /*
  3. *    函 数 名: main
  4. *    功能说明: 标准c程序入口。
  5. *    形    参:无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  9. int main(void)
  10. {
  11.      /*
  13.        这样做的好处是:
  18.        和cpsie i是等效的。
  19.      */
  21.
  22.      /* 硬件初始化 */
  23.      bsp_Init();
  24.
  28.      */
  30.
  31.      /* 创建任务 */
  33.
  36.      /*
  40.      */
  41.      while(1);
  42. }
硬件外设初始化
  1. /*
  5. *    形    参:无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  9. void bsp_Init(void)
  10. {
  11.      /*
  15.      */
  16.      /* 保证停机模式下调试器继续可以连接使用 */
  17.      DBGMCU_Config(DBGMCU_STOP, ENABLE);
  18.      /* 优先级分组设置为4,可配置0-15级抢占式优先级,0级子优先级,即不存在子优先级。*/
  19.      NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_4);
  22.      bsp_InitLed();     /* 初始LED指示灯端口 */
  23. }
FreeRTOS任务创建:
  1. /*
  4. *    功能说明: 创建应用任务
  5. *    形    参:无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  10. {
  17.
  18.
  25.
  32.
  33.
  40. }
四个FreeRTOS任务的实现:
  1. /*
  4. *    功能说明: 接口消息处理。
  6. *    返 回 值: 无
  9. */
  11. {
  14.
  15.
  16.     while(1)
  17.     {
  19.
  21.          {
  23.               {
  30.
  34.                        break;
  35.
  39.                        /*
  45.                        */
  49.
  50.                        /*
  53.                        */
  59.
  63.                        break;
  64.
  65.                    /* 其他的键值不处理 */
  66.                    default:
  67.                        break;
  68.               }
  69.          }
  70.
  71.          vTaskDelay(20);
  72.      }
  73. }
  74. /*
  77. *    功能说明: LED闪烁
  79. *    返 回 值: 无
  80. *   优 先 级: 2
  82. */
  84. {
  87.      /* 获取当前的系统时间 */
  89.
  90.     while(1)
  91.     {
  94.
  97.     }
  98. }
  99. /*
  104. *    返 回 值: 无
  105. *   优 先 级: 3
  107. */
  109. {
  114.
  115.     while(1)
  116.     {
  119.
  122.     }
  123. }
  124. /*
  129. *    返 回 值: 无
  130. *   优 先 级: 4
  132. */
  134. {
  135.     while(1)
  136.     {
  137.          /* 按键扫描 */
  138.          bsp_KeyScan();
  140.     }
  141. }
春暖花开
 楼主| 发表于 2016-9-13 17:28:34 | 显示全部楼层
31.4.3 STM32F429开发板实验
配套例子:
    V6-337_FreeRTOS实验_低功耗(停机模式)
实验目的:
实验内容:
    3.     K3按键按下让系统进入停机模式。
    4.     关于低功耗的停机模式说明:
    5.     各个任务实现的功能如下:
              vTaskLED任务     :LED闪烁。
    6.     设计低功耗主要从以下几方面着手:
        (3)  降低系统主频。
        (4)  注意I/O的状态。
                          01:复位引脚(始终有效)
                          03:被使能的唤醒引脚。
(5)  注意I/O和外设IC的连接。
FreeRTOS的配置:
  5. #endif
  40. #else
  42. #endif
  44. function. */
几个重要选项说明:
        使能抢占式调度器
         系统主频168MHz。
        系统时钟节拍1KHz,即1ms。
    更多关于这个参数说明请参看第12章。
程序设计:
任务栈大小分配:
      vTaskLED任务     :2048字节
系统栈大小分配:
FreeROTS初始化:
  1. /*
  3. *    函 数 名: main
  4. *    功能说明: 标准c程序入口。
  5. *    形    参:无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  9. int main(void)
  10. {
  11.      /*
  13.        这样做的好处是:
  18.        和cpsie i是等效的。
  19.      */
  21.
  22.      /* 硬件初始化 */
  23.      bsp_Init();
  24.
  28.      */
  30.
  31.      /* 创建任务 */
  33.
  36.      /*
  40.      */
  41.      while(1);
  42. }
硬件外设初始化
  1. /*
  5. *    形    参:无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  10. {
  11.      /*
  15.      */
  20.
  21.      SystemCoreClockUpdate();    /* 根据PLL配置更新系统时钟频率变量 SystemCoreClock */
  22.      bsp_InitUart();    /* 初始化串口 */
  23.      bsp_InitKey();     /* 初始化按键变量 */
  24.      bsp_InitExtIO();   /* FMC总线上扩展了32位输出IO, 操作LED等外设必须初始化 */
  25.      bsp_InitLed();     /* 初始LED指示灯端口 */
  26. }
FreeRTOS任务创建:
  1. /*
  4. *    功能说明: 创建应用任务
  5. *    形    参:无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  10. {
  17.
  18.
  25.
  32.
  33.
  40. }
四个FreeRTOS任务的实现:
  1. /*
  4. *    功能说明: 接口消息处理。
  6. *    返 回 值: 无
  9. */
  11. {
  14.
  15.
  16.     while(1)
  17.     {
  19.
  21.          {
  23.               {
  30.
  34.                        break;
  35.
  39.                        /*
  45.                        */
  49.
  50.                        /*
  53.                        */
  59.
  63.                        break;
  64.
  65.                    /* 其他的键值不处理 */
  66.                    default:
  67.                        break;
  68.               }
  69.          }
  70.
  71.          vTaskDelay(20);
  72.      }
  73. }
  74. /*
  77. *    功能说明: LED闪烁
  79. *    返 回 值: 无
  80. *   优 先 级: 2
  82. */
  84. {
  87.      /* 获取当前的系统时间 */
  89.
  90.     while(1)
  91.     {
  94.
  97.     }
  98. }
  99. /*
  104. *    返 回 值: 无
  105. *   优 先 级: 3
  107. */
  109. {
  114.
  115.     while(1)
  116.     {
  119.
  122.     }
  123. }
  124. /*
  129. *    返 回 值: 无
  130. *   优 先 级: 4
  132. */
  134. {
  135.     while(1)
  136.     {
  137.          /* 按键扫描 */
  138.          bsp_KeyScan();
  140.     }
  141. }
春暖花开
 楼主| 发表于 2016-9-13 17:29:06 | 显示全部楼层
31.5 总结
        本章节主要为大家讲解了FreeRTOS低功耗之停机模式,这里仅是提供了一种停机模式在FreeRTOS上的实现思路,有兴趣的同学也可以想一些其它的实现思路。
GMT+8, 2024-5-22 08:33 , Processed in 0.246861 second(s), 28 queries .
