查看: 3531|回复: 5
[FreeRTOS教程] 第32章 FreeRTOS低功耗之待机模式
春暖花开
发表于 2016-9-14 16:44:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
      低功耗是MCU的一项重要的指标,本章节为大家讲解STM32F103,STM32F407和STM32F429的低功耗方式之待机模式在FreeRTOS操作系统上面的实现方法。
32.1 STM32F103待机模式介绍
32.2 STM32F4xx待机模式介绍
32.3 实验例程说明
32.4      总结
      说明:在FreeRTOS系统上面实现待机方式仅需了解这里讲解的知识基本就够用了,更多待机方式的知识请看STM32F103参考手册和Cortex-M3权威指南。
      在系统或电源复位以后,微控制器处于运行状态。当CPU不需继续运行时,可以利用多种低功耗模式来节省功耗,例如等待某个外部事件时,用户需要根据最低电源消耗、最快速启动时间和可用的唤醒源等条件,选定一个最佳的低功耗模式。
      STM32F103有三种低功耗模式:
    (1)睡眠模式(Cortex™-M3内核停止,所有外设包括Cortex-M3核心的外设,如NVIC、系统滴答定时器Systick等仍在运行)
    (2)停机模式(所有的时钟都已停止)
    (3)待机模式(1.8V电源关闭)
      本章节我们主要讲解待机模式,待机模式可实现系统的最低功耗。该模式是在Cortex-M3深睡眠模式时关闭电压调节器。整个1.8V供电区域被断电。PLL、HSI和HSE振荡器也被断电。SRAM和寄存器内容丢失,只有备份的寄存器和待机电路维持供电。
      在实际的待机模式编程时需要清楚哪些问题呢? 请继续往下看。
32.1.1  STM32F103如何进入待机模式
      在FreeRTOS系统中,让STM32进入待机模式比较容易,调用固件库函数PWR_EnterSTANDBYMode即可。
32.1.2 STM32F103如何退出待机模式
      让STM32从待机模式唤醒可以通过外部复位(NRST引脚)、IWDG复位、WKUP引脚上的上升沿或RTC闹钟事件的上升沿。从待机唤醒后,除了电源控制/状寄存器,所有寄存器被复位。
      从待机模式唤醒后的代码执行等同于复位后的执行。电源控制/状态寄存器(PWR_CSR)将会指示内核由待机状态退出。
      在开发板上面是通过K2按键来唤醒,K2按键使用的引脚就是WKUP引脚。
32.1.3 STM32F103使用待机模式注意事项
    待机模式要注意以下问题:
1、在待机模式下,所有的I/O引脚处于高阻态,除了以下的引脚:
    (1)复位引脚(始终有效)
    (2)当被设置为防侵入或校准输出时的TAMPER引脚。
    (3)被使能的唤醒引脚。
努力打造安富莱高质量微信公众号:点击扫描图片关注
春暖花开
 楼主| 发表于 2016-9-14 16:48:34 | 显示全部楼层
      说明:本小节的内容含STM32F407和STM32F429,在FreeRTOS系统上面实现待机方式仅需了解这里讲解的知识基本就够用了,更多待机方式的知识请看STM32F4xx参考手册和Cortex-M4权威指南。
      在系统或电源复位以后,微控制器处于运行状态。当CPU不需继续运行时,可以利用多种低功耗模式来节省功耗,例如等待某个外部事件时。用户需要根据最低电源消耗、最快速启动时间和可用的唤醒源等条件,选定一个最佳的低功耗模式。
      STM32F4xx有三种低功耗模式:
    (1)睡眠模式(Cortex™-M4F内核停止,所有外设包括Cortex-M4核心的外设,如NVIC、系统滴答定时器Systick等仍在运行)
    (2)停机模式(所有的时钟都已停止)
    (3)待机模式(1.2V电源关闭)
      本章节我们主要讲解待机模式,待机模式下可达到最低功耗。待机模式基于Cortex™-M4F深度睡眠模式,其中调压器被禁止,因此1.2 V域断电。PLL、HSI振荡器和HSE 振荡器也将关闭。除备份域RTC寄存器、RTC备份寄存器和备份SRAM和待机电路中的寄存器外,SRAM 和寄存器内容都将丢失。
32.2.1 STM32F4xx如何进入待机模式
32.2.2 STM32F4xx如何退出待机模式
      让STM32从待机模式唤醒可以通过外WKUP 引脚上升沿、RTC闹钟(闹钟A和闹钟B)、RTC唤醒事件、RTC入侵事件、RTC 时间戳事件、NRST引脚外部复位和IWDG 复位,唤醒后除了电源控制/状寄存器,所有寄存器被复位。
      早期工程版本是通过K2按键,即引脚PC13检测RTC的入侵事件进行唤醒,实际测试发现问题较多。本实验将其改为复位按键进行唤醒,可以这么做是因为系统进入到待机模式后,被唤醒后系统的执行过程等同于进行复位。
32.2.3 STM32F4xx使用待机模式注意事项
      待机模式要注意以下问题:
1、将选择的待机模式唤醒源(RTC闹钟ARTC闹钟BRTC唤醒、RTC入侵或RTC时间戳标志)对应的RTC标志清零,防止无法正常进入待机模式。
2、待机模式下的 I/O 状态
    (1)复位引脚(仍可用)。
    (2)RTC_AF1 引脚 (PC13)(如果针对入侵、时间戳、RTC闹钟输出或RTC时钟校准输出进行了配置)。
    (3)WKUP引脚 (PA0)(如果使能)。
春暖花开
 楼主| 发表于 2016-9-14 16:57:20 | 显示全部楼层
32.3 实验例程说明
32.3.1 STM32F103开发板实验
配套例子:
    V4-338_FreeRTOS实验_低功耗(待机模式)
实验目的:
    1.     学习FreeRTOS的低功耗(待机模式)。
实验内容:
    2.     K2按键按下,系统从待机模式唤醒,即通过WKUP引脚PA0的上升将其唤醒。
    3.     K3按键按下,系统进入到待机模式。
    4.     关于低功耗的待机模式说明:
        (1)  待机模式可实现系统的最低功耗。该模式是在Cortex-M3深睡眠模式时关闭电压调节器。整个1.8V供电区域被断电。PLL、HSI和HSE振荡器也被断电。SRAM和寄存器内容丢失。只有备份的寄存器和待机电路维持供电。
        (2)  从待机模式唤醒后的代码执行等同于复位后的执行。
    5.     各个任务实现的功能如下:
              vTaskUserIF任务   :按键消息处理。
              vTaskLED任务     :LED闪烁。
              vTaskMsgPro任务 :消息处理,这里用作LED闪烁。
              vTaskStart任务    :启动任务,也是最高优先级任务,这里实现按键扫描。
    6.     设计低功耗主要从以下几方面着手:
        (1)  用户需要根据最低电源消耗、最快速启动时间和可用的唤醒源等条件,选定一个最佳的低功耗模式。可以使用的低功耗方式有睡眠模式,待机模式,停机模式。
        (2)  选择了低功耗方式后就是关闭可以关闭的外设时钟。
        (3)  降低系统主频。
        (4)  注意I/O的状态。
            如果此I/O口带上拉,请设置为高电平输出或者高阻态输入。
            如果此I/O口带下拉,请设置为低电平输出或者高阻态输入。
                      a.     在睡眠模式下,所有的I/O引脚都保持它们在运行模式时的状态。
                      b.    在停机模式下,所有的I/O引脚都保持它们在运行模式时的状态。
                      c.     在待机模式下,所有的I/O引脚处于高阻态,除了以下的引脚:
                                    01:复位引脚(始终有效)
                                    02:当被设置为防侵入或校准输出时的TAMPER引脚。
                                    03:被使能的唤醒引脚。
        (5)  注意I/O和外设IC的连接。
        (6)  测低功耗的时候,一定不要连接调试器,更不能边调试边测电流。
FreeRTOS的配置:
    FreeRTOSConfig.h文件中的配置如下:
  3. #include <stdint.h>
  5. #endif
  37. #ifdef __NVIC_PRIO_BITS
  40. #else
  42. #endif
  44. function. */
几个重要选项说明:
        使能抢占式调度器
        系统主频72MHz。
        系统时钟节拍1KHz,即1ms。
    更多关于这个参数说明请参看第12章。
FreeRTOS任务调试信息(按K1按键,串口打印):
    #definetskREADY_CHAR           ( 'R' ) 任务就绪
程序设计:
任务栈大小分配:
    vTaskUserIF任务   :2048字节
    vTaskLED任务     :2048字节
    vTaskMsgPro任务 :2048字节
    vTaskStart任务    :2048字节
系统栈大小分配:
FreeROTS初始化:
  1. /*
  3. *    函 数 名: main
  4. *    功能说明: 标准c程序入口。
  5. *    形    参:无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  9. int main(void)
  10. {
  11.      /*
  13.        这样做的好处是:
  18.        和cpsie i是等效的。
  19.      */
  20.      __set_PRIMASK(1);
  21.
  22.      /* 硬件初始化 */
  23.      bsp_Init();
  24.
  28.      */
  29.      vSetupSysInfoTest();
  30.
  31.      /* 创建任务 */
  32.      AppTaskCreate();
  33.      /* 创建任务通信机制 */
  34.      AppObjCreate();
  35.
  36.     /* 启动调度,开始执行任务 */
  37.     vTaskStartScheduler();
  38.      /*
  39.        如果系统正常启动是不会运行到这里的,运行到这里极有可能是用于定时器任务或者空闲任务的
  40.        heap空间不足造成创建失败,此要加大FreeRTOSConfig.h文件中定义的heap大小:
  41.        #define configTOTAL_HEAP_SIZE        ( ( size_t ) ( 17 * 1024 ) )
  42.      */
  43.      while(1);
  44. }
硬件外设初始化
    硬件外设的初始化是在bsp.c文件实现:
  1. /*
  3. *    函 数 名: bsp_Init
  5. *             全局变量。
  6. *    形    参: 无
  7. *    返 回 值: 无
  9. */
  10. void bsp_Init(void)
  11. {
  12.      /*
  16.      */
  17.
  22. }
FreeRTOS任务创建:
  1. /*
  3. *    函 数 名: AppTaskCreate
  4. *    功能说明: 创建应用任务
  5. *    形    参:无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  10. {
  17.
  18.
  25.
  32.
  33.
  40. }
四个FreeRTOS任务的实现:
  1. /*
  4. *    功能说明: 接口消息处理。
  6. *    返 回 值: 无
  9. */
  11. {
  12.      uint8_t ucKeyCode;
  14.
  15.     while(1)
  16.     {
  17.          ucKeyCode = bsp_GetKey();
  18.
  19.          if (ucKeyCode != KEY_NONE)
  20.          {
  21.               switch (ucKeyCode)
  22.               {
  23.                    /* K1键按下 打印任务执行情况 */
  24.                    case KEY_DOWN_K1:
  25.                        printf("=================================================\\r\\n");
  26.                        printf("任务名      任务状态 优先级   剩余栈 任务序号\\r\\n");
  27.                        vTaskList((char *)&pcWriteBuffer);
  28.                        printf("%s\\r\\n", pcWriteBuffer);
  29.
  30.                        printf("\\r\\n任务名       运行计数         使用率\\r\\n");
  31.                        vTaskGetRunTimeStats((char *)&pcWriteBuffer);
  32.                        printf("%s\\r\\n", pcWriteBuffer);
  34.
  35.                    /* K3键按下 进入到待机模式 */
  36.                    case KEY_DOWN_K3:
  37.                        printf("K3按键按下,系统进入待机模式,按K2按键将唤醒\\r\\n");
  38.                        PWR_EnterSTANDBYMode();
  39.                        break;
  40.
  41.                    /* 其他的键值不处理 */
  42.                    default:
  43.                        break;
  44.               }
  45.          }
  46.
  47.          vTaskDelay(20);
  48.      }
  49. }
  50. /*
  51. *********************************************************************************************************
  52. *    函 数 名: vTaskLED
  53. *    功能说明: LED闪烁
  54. *    形    参: pvParameters 是在创建该任务时传递的形参
  55. *    返 回 值: 无
  56. *   优 先 级: 2
  57. *********************************************************************************************************
  58. */
  59. static void vTaskLED(void *pvParameters)
  60. {
  61.      TickType_t xLastWakeTime;
  62.      const TickType_t xFrequency = 200;
  63.      /* 获取当前的系统时间 */
  64.     xLastWakeTime = xTaskGetTickCount();
  65.
  66.     while(1)
  67.     {
  68.          bsp_LedToggle(2);
  69.          bsp_LedToggle(3);
  70.
  71.          /* vTaskDelayUntil是绝对延迟,vTaskDelay是相对延迟。*/
  72.         vTaskDelayUntil(&xLastWakeTime, xFrequency);
  73.     }
  74. }
  75. /*
  76. *********************************************************************************************************
  77. *    函 数 名: vTaskMsgPro
  78. *    功能说明: 消息处理,这里用过LED闪烁
  79. *    形    参: pvParameters 是在创建该任务时传递的形参
  80. *    返 回 值: 无
  81. *   优 先 级: 3
  82. *********************************************************************************************************
  83. */
  84. static void vTaskMsgPro(void *pvParameters)
  85. {
  86.      TickType_t xLastWakeTime;
  87.      const TickType_t xFrequency = 400;
  88.      /* 获取当前的系统时间 */
  89.     xLastWakeTime = xTaskGetTickCount();
  90.
  91.     while(1)
  92.     {
  93.          bsp_LedToggle(1);
  94.          bsp_LedToggle(4);
  95.
  96.          /* vTaskDelayUntil是绝对延迟,vTaskDelay是相对延迟。*/
  97.         vTaskDelayUntil(&xLastWakeTime, xFrequency);
  98.     }
  99. }
  100. /*
  101. *********************************************************************************************************
  102. *    函 数 名: vTaskStart
  103. *    功能说明: 启动任务,也就是最高优先级任务,这里用作按键扫描。
  104. *    形    参: pvParameters 是在创建该任务时传递的形参
  105. *    返 回 值: 无
  106. *   优 先 级: 4
  107. *********************************************************************************************************
  108. */
  109. static void vTaskStart(void *pvParameters)
  110. {
  111.     while(1)
  112.     {
  113.          /* 按键扫描 */
  114.          bsp_KeyScan();
  115.         vTaskDelay(10);
  116.     }
  117. }
春暖花开
 楼主| 发表于 2016-9-14 17:04:06 | 显示全部楼层
32.3.2 STM32F407开发板实验
配套例子:
    V5-338_FreeRTOS实验_低功耗(待机模式)
实验目的:
实验内容:
    2.     K3按键按下,系统进入到待机模式。
    3.     早期工程版本是通过K2按键,即引脚PC13检测RTC的入侵事件进行唤醒,实际测试发现问题较多。本实验将其改为复位按键进行唤醒,可以这么做是因为系统进入到待机模式后,被唤醒后系统的执行过程等同于进行复位。
    4.     关于低功耗的待机模式说明:
        (1)  待机模式可实现系统的最低功耗。该模式是在Cortex-M4F深睡眠模式时关闭电压调节器。整个1.2V供电区域被断电。PLL、HSI和HSE振荡器也被断电。SRAM和寄存器内容丢失。只有备份的寄存器和待机电路维持供电。
    5.     各个任务实现的功能如下:
              vTaskLED任务     :LED闪烁。
    6.     设计低功耗主要从以下几方面着手:
        (3)  降低系统主频。
        (4)  注意I/O的状态。
                                01:复位引脚(始终有效)
                                03:被使能的唤醒引脚。
        (5)  注意I/O和外设IC的连接。
FreeRTOS的配置:
  5. #endif
  40. #else
  42. #endif
  44. function. */
几个重要选项说明:
        使能抢占式调度器
       系统主频168MHz。
        系统时钟节拍1KHz,即1ms。
    更多关于这个参数说明请参看第12章。
程序设计:
任务栈大小分配:
    vTaskLED任务     :2048字节
系统栈大小分配:
FreeROTS初始化:
  1. /*
  3. *    函 数 名: main
  4. *    功能说明: 标准c程序入口。
  5. *    形    参:无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  9. int main(void)
  10. {
  11.      /*
  13.        这样做的好处是:
  18.        和cpsie i是等效的。
  19.      */
  21.
  22.      /* 硬件初始化 */
  23.      bsp_Init();
  24.
  28.      */
  30.
  31.      /* 创建任务 */
  33.
  34.      /* 创建任务通信机制 */
  35.      AppObjCreate();
  38.      /*
  42.      */
  43.      while(1);
  44. }
硬件外设初始化
  1. /*
  5. *    形    参:无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  9. void bsp_Init(void)
  10. {
  11.      /*
  15.      */
  21. }
FreeRTOS任务创建:
  1. /*
  4. *    功能说明: 创建应用任务
  5. *    形    参:无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  10. {
  17.
  18.
  25.
  32.
  33.
  40. }
四个FreeRTOS任务的实现:
  1. /*
  4. *    功能说明: 接口消息处理。
  6. *    返 回 值: 无
  9. */
  11. {
  14.
  15.     while(1)
  16.     {
  18.
  20.          {
  22.               {
  29.
  34.
  39.                        break;
  40.
  41.                    /* 其他的键值不处理 */
  42.                    default:
  43.                        break;
  44.               }
  45.          }
  46.
  47.          vTaskDelay(20);
  48.      }
  49. }
  50. /*
  53. *    功能说明: LED闪烁
  55. *    返 回 值: 无
  56. *   优 先 级: 2
  58. */
  60. {
  63.      /* 获取当前的系统时间 */
  65.
  66.     while(1)
  67.     {
  70.
  73.     }
  74. }
  75. /*
  80. *    返 回 值: 无
  81. *   优 先 级: 3
  83. */
  85. {
  88.      /* 获取当前的系统时间 */
  90.
  91.     while(1)
  92.     {
  95.
  98.     }
  99. }
  100. /*
  105. *    返 回 值: 无
  106. *   优 先 级: 4
  108. */
  110. {
  111.     while(1)
  112.     {
  113.          /* 按键扫描 */
  114.          bsp_KeyScan();
  116.     }
  117. }
春暖花开
 楼主| 发表于 2016-9-14 17:09:32 | 显示全部楼层
32.3.3 STM32F429开发板实验
配套例子:
    V6-338_FreeRTOS实验_低功耗(待机模式)
实验目的:
实验内容:
    4.     关于低功耗的待机模式说明:
    5.     各个任务实现的功能如下:
              vTaskLED任务     :LED闪烁。
    6.     设计低功耗主要从以下几方面着手:
        (3)  降低系统主频。
        (4)  注意I/O的状态。
                                   01:复位引脚(始终有效)
                                   03:被使能的唤醒引脚。
        (5)  注意I/O和外设IC的连接。
FreeRTOS的配置:
  5. #endif
  40. #else
  42. #endif
  44. function. */
几个重要选项说明:
        使能抢占式调度器
        系统主频168MHz。
        系统时钟节拍1KHz,即1ms。
    更多关于这个参数说明请参看第12章。
程序设计:
任务栈大小分配:
    vTaskLED任务     :2048字节
系统栈大小分配:
FreeROTS初始化:
  1. /*
  3. *    函 数 名: main
  4. *    功能说明: 标准c程序入口。
  5. *    形    参:无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  9. int main(void)
  10. {
  11.      /*
  13.        这样做的好处是:
  18.        和cpsie i是等效的。
  19.      */
  21.
  22.      /* 硬件初始化 */
  23.      bsp_Init();
  24.
  28.      */
  30.
  31.      /* 创建任务 */
  33.
  34.     /* 启动调度,开始执行任务 */
  35.     vTaskStartScheduler();
  36.      /*
  37.        如果系统正常启动是不会运行到这里的,运行到这里极有可能是用于定时器任务或者空闲任务的
  38.        heap空间不足造成创建失败,此要加大FreeRTOSConfig.h文件中定义的heap大小:
  39.        #define configTOTAL_HEAP_SIZE        ( ( size_t ) ( 17 * 1024 ) )
  40.      */
  41.      while(1);
  42. }
硬件外设初始化
  1. /*
  5. *    形    参:无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  10. {
  11.      /*
  15.      */
  18.
  24. }
FreeRTOS任务创建:
  1. /*
  4. *    功能说明: 创建应用任务
  5. *    形    参:无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  10. {
  17.
  18.
  25.
  32.
  33.
  40. }
四个FreeRTOS任务的实现:
  1. /*
  4. *    功能说明: 接口消息处理。
  6. *    返 回 值: 无
  9. */
  11. {
  14.
  15.     while(1)
  16.     {
  18.
  20.          {
  22.               {
  29.
  34.
  39.                        break;
  40.
  41.                    /* 其他的键值不处理 */
  42.                    default:
  43.                        break;
  44.               }
  45.          }
  46.
  47.          vTaskDelay(20);
  48.      }
  49. }
  50. /*
  53. *    功能说明: LED闪烁
  55. *    返 回 值: 无
  56. *   优 先 级: 2
  58. */
  60. {
  63.      /* 获取当前的系统时间 */
  65.
  66.     while(1)
  67.     {
  70.
  73.     }
  74. }
  75. /*
  80. *    返 回 值: 无
  81. *   优 先 级: 3
  83. */
  85. {
  88.      /* 获取当前的系统时间 */
  90.
  91.     while(1)
  92.     {
  95.
  98.     }
  99. }
  100. /*
  105. *    返 回 值: 无
  106. *   优 先 级: 4
  108. */
  110. {
  111.     while(1)
  112.     {
  113.          /* 按键扫描 */
  114.          bsp_KeyScan();
  116.     }
  117. }
春暖花开
 楼主| 发表于 2016-9-14 17:09:55 | 显示全部楼层
32.4 总结
    本章节主要为大家讲解了FreeRTOS低功耗之待机模式,这里仅是提供了一种待机模式在FreeRTOS
上的实现思路,有兴趣的同学也可以想一些其它的实现思路。
GMT+8, 2024-5-18 01:22 , Processed in 0.243058 second(s), 28 queries .
