查看: 2794|回复: 5
[emWin] emwin中LISTVIEW控件清空表格内容
发表于 2016-11-15 16:08:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. NumRows = LISTVIEW_GetNumRows(WM_GetDialogItem(hWin, GUI_ID_LISTVIEW1));//表格总行数
  2. for(t=0; t < NumRows; t++)
  3. {
  4.     LISTVIEW_DeleteRow(WM_GetDialogItem(hWin, GUI_ID_LISTVIEW1),0);
  5. }
  6. //表格如果有数据,那么最上边永远是位置0,删除完位置0了下边的数据会自动往上移动,所以重复删除位置0的数据就可以删除整个表格。
发表于 2016-11-15 16:25:03 | 显示全部楼层
直接全部删除不是更好?
 楼主| 发表于 2016-11-15 17:05:05 | 显示全部楼层
回 jplzl10000 的帖子
jplzl10000:直接全部删除不是更好? (2016-11-15 16:25)
用哪个函数删除列表内数据?
发表于 2016-11-16 01:15:54 | 显示全部楼层
先看看listview的API函数里面有这种函数不,如果没有的话,直接显示成空格就行,也很方便。
 楼主| 发表于 2016-11-16 17:13:43 | 显示全部楼层
eric2013:先看看listview的API函数里面有这种函数不,如果没有的话,直接显示成空格就行,也很方便。 (2016-11-16 01:15)
没有直接删除整个列表内容的函数
发表于 2016-11-17 01:42:39 | 显示全部楼层
回 yumeng 的帖子
yumeng:没有直接删除整个列表内容的函数 (2016-11-16 17:13)
好像只能一个一个删除。触发直接删除控件,重新创建,这个比较快。
GMT+8, 2025-5-14 18:51 , Processed in 0.382578 second(s), 24 queries .
