查看: 9193|回复: 2
RT-Thread 1.2.0 正式版发布
发表于 2014-1-8 19:31:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近一直没有时间搞RT-Thread,后面打算好好搞一下。
RT-Thread 1.2.0正式版本发布,实现roadmap中提到的大部分内容
1,文档方面已完成《RT-Thread编程手册》
2,BSP分支方面新增cortext-A8(beaglebone),cortext-R4(rm48x50),UNITY-2(SEP6200),lpc408x的移植
3,组件方面:
- 加入msh(类似linux shell的风格),能够直接执行应用程序
- 新增freemodbus 1.6.0的移植
- 新增开源的嵌入式关系数据库SQLite 3.8.1的移植
- 新增Ymodem协议
- 默认使用lwIP 1.4.1
下面是自RT-Thread 1.2.0 RC版本发布以来具体的变更履历:
内核:
* timer.c - 使用跳跃表(skip list)实现系统定时器链表,并在bsp中的startup.c中重新加入定时器初始化函数rt_system_timer_init()
* rtdebug.h - 新增宏定义RT_DEBUG_IN_THREAD_CONTEXT
* idle.c - 在函数rt_thread_idle_excute()中一次清除所有的死线程
* scheduler.c - 新增API rt_critical_level()返回调度器上锁次数
移植:
* cortex-m0 - 修正 cortex-m0 GCC移植中hardfault的问题点
* cortex-r4 - 在startup后释放IRQ堆栈空间
* cortex-r4 - 按字节长度分配堆栈空间
BSP分支:
* 新增lpc408x移植
* bsp/stm32f0x - 增加USART1,USART2驱动,支持finsh,支持组件初始化
* bsp/simulator - 当RTGUI配置无效时打印错误信息
* bsp/simulator - 默认情况下关闭RTGUI选项
* bsp/simulator - 增加createdef.py文件来生成VS的def文件
* bsp/simulator - 当使用VC++编译时去除_TIME_T_DEFINED的定义
* bsp/xplorer4330 - 重命名文件Retarget.c为retarget.c,否则linux系统中编译会报错
* bsp/xplorer4330 - 修正GCC编译链接时关于ENTRY的警告
* bsp/rm48x50 - 新增GCC的移植
* bsp/K60Fxxxx - 修正一个编译错误
组件:
* dfs - 正确处理mkfs未实现的情况
* dfs - 使用指针代替index变量
* dfs - 在函数dfs_filesystem_lookup()将含义模糊的指针变量名称empty重命名为fs
* dfs - 修正dfs_unmount问题点
* dfs - 在设备打开错误时令挂载失败
* dfs/elmfat - 令elmfatfs每次都检查扇区大小
* net - 新增freemodbus 1.6.0的移植
* finsh - 新增FINSH_USING_MSH_ONLY选项
* finsh - 只有当shell设备为空时调用rt_console_get_device()
* finsh - 修正FINSH_USING_SYMTAB未定义的错误
* finsh - 重构control按键的处理
* msh - 增加文件和路径名称自动补全的功能
* msh - msh内增加执行module的功能
* msh - msh内增加更多的命令
* libc - 修正 _sys_read()/_sys_write()问题点
* external - 增加开源的嵌入式关系数据库SQLite 3.8.1的移植
* pthreads - 避免ESHUTDOWN重复定义
* mtd_nand - 在MTD nand中增加更多的调试措施
* mtd_nand - 修正操作MTD nand时起始块错误的问题
* lwip-1.4.1 - 在lwIP内加入更多的RT-Thread选项设置
* log_trace - 修正函数memmove()参数使用错误的问题
* drivers/pipe - 增加一个control命令来获得pipe剩余的空间
* drivers/serial - 如果读写长度为0,则立即返回
例程:
* examples - 用rt_sem_control()中的RT_IPC_CMD_RESET命令rt_sem_trytake()来清除信号量
* examples - 始终打印输出测试结果
* examples - 在所有的测试结束后打印输出简报
* examples - 在TC线程中清除变量_tc_stat的TC_STAT_RUNNING状态
* examples - 重新实现loop功能,并新增finsh命令tc_loop
* examples - 在tc_stop中增加延时,由原来的延时RT_TICK_PER_SECOND/2调整为10 * RT_TICK_PER_SECOND
* examples - 在SConscript中判断TC如果被使能,在CPPPATH中增加TC路径
* examples - 新增一个in-mem-log的例子
* semaphore_priority.c - 在cleanup时释放信号量
* heap_realloc.c - 检查调用realloc(ptr, 0)是否成功
* thread_delete.c - tc线程的延时应该比tid2的延时长,保证其测试过程中正常运行
* thread_delay.c - 放宽超时判断条件,因为当RT_TICK_PER_SECOND为1000时,容易产生1个tick的误差
* semaphore_static.c - 放宽超时判断条件,因为当RT_TICK_PER_SECOND为1000时,容易产生1个tick的误差
* semaphore_dynamic.c - 放宽超时判断条件,因为当RT_TICK_PER_SECOND为1000时,容易产生1个tick的误差
其他:
* 更新README.md
rtthread_manual.zh.pdf (2.05 MB, 下载次数: 1238)
RT-Thread_1.2.0.zip (36.53 MB, 下载次数: 817)
发表于 2014-4-2 23:20:03 | 显示全部楼层
LWIP1.4.1稳定么?网上看到”断线后pcb得不到释放“、反复连接导致不能新分配pcb、pcb指针为null等问题,貌似没有好的解决办法。
 楼主| 发表于 2014-4-3 20:28:11 | 显示全部楼层
回 astudent 的帖子
astudent:LWIP1.4.1稳定么?网上看到”断线后pcb得不到释放“、反复连接导致不能新分配pcb、pcb指针为null等问题,貌似没有好的解决办法。 (2014-04-02 23:20)
这个我还没有研究过。
GMT+8, 2024-5-30 04:15 , Processed in 0.235179 second(s), 28 queries .
