查看: 19090|回复: 41
【安富莱】MDK使用中常见问题汇总贴
发表于 2014-2-24 09:52:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题现象:
解决办法:
原因是没有添加flash算法,添加方法如下:
 楼主| 发表于 2014-3-3 14:13:46 | 显示全部楼层
问题现象:
解决办法:
将工程中的xxx.map文件关闭
 楼主| 发表于 2014-3-3 14:29:49 | 显示全部楼层
问题现象:
解决办法:
造成这种情况的原因是工程中有两个相同的文件,删除一个就可以
 楼主| 发表于 2014-3-5 21:47:34 | 显示全部楼层
问题现象:
解决办法:
由于MDK和ADS不兼容,如果电脑上面装有ADS1.2的话,请卸载,并重启电脑(必须要重启,很重要),MDK才可以使用,
发表于 2014-7-23 10:31:24 | 显示全部楼层
[s:152]
发表于 2014-9-20 10:42:25 | 显示全部楼层
[s:151]
发表于 2015-5-12 11:06:42 | 显示全部楼层
[s:143]  [s:143]  [s:143]  [s:143]
 楼主| 发表于 2015-6-17 13:52:19 | 显示全部楼层
问题现象:
出现这种情况的话,解决办法有三。
1.  重新插拔下JLINK看看。
2.  换一根JLINK的USB线看看。
3.  重启下MDK。
发表于 2015-6-23 13:17:56 | 显示全部楼层
[s:151]  [s:151]  [s:151]  [s:151]
发表于 2015-7-6 10:08:23 | 显示全部楼层
没有STM32
没有STM32
为什么我这里没有STM32F4对应的FLM文件?
 楼主| 发表于 2015-7-6 10:13:08 | 显示全部楼层
回 zouxf1024 的帖子
zouxf1024:
为什么我这里没有STM32F4对应的FLM文件? (2015-07-06 10:08)
MDK5吗,如果是的话需要安装STM32F4软件包,参考这里:
http://www.armbbs.cn/forum.php?m ... 566&fpage=2
发表于 2015-7-6 10:17:53 | 显示全部楼层
好的 ,谢谢
 楼主| 发表于 2015-7-13 15:27:09 | 显示全部楼层
问题现象:
MDK编译工程的时候出现.S启动文件没有定义。
解决办法:
通常是因为没有添加相应的启动文件造成的。
可能是工程所在的路径问题有问题,可以尝试换一个路径试试,或者全部放在英文路径下。路径不要太深。
 楼主| 发表于 2015-7-13 15:35:37 | 显示全部楼层
如果电脑系统的名称是中文名字,有时候也会造成MDK编译出问题,切记搞一个英文的。
发表于 2015-7-17 08:40:02 | 显示全部楼层
compiling MainTask.c...
linking...
.\\Flash\\Obj\\output.axf: error: L6050U: The code size of this image (64292 bytes) exceeds the maximum allowed for this version of the linker.
Target not created
编译出现上述问题,是哪个方面因素?
谢谢了!
 楼主| 发表于 2015-7-17 09:45:44 | 显示全部楼层
回 xxhuanxing 的帖子
xxhuanxing:
linking...
Target not created
没注册,有大小限制,请使用这个注册机注册下:
http://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=2346
发表于 2015-10-30 20:47:03 | 显示全部楼层
我的MDK5.16编译链接后出现这个错误该怎么解决?在网上搜了好多愣是没找到解决办法
keil5不能生成axf文件
keil5不能生成axf文件
 楼主| 发表于 2015-10-30 22:15:29 | 显示全部楼层
回 hi_andy 的帖子
hi_andy:我的MDK5.16编译链接后出现这个错误该怎么解决?在网上搜了好多愣是没找到解决办法
 (2015-10-30 20:47)
你的工程没有成功编译,也就是你的工程编译后有提示错误,这样的话就没有能够下载到板子的 axf 可执行文件生成
发表于 2015-10-31 08:52:28 | 显示全部楼层
楼主说的没错,我今早一看竟然是忘记加startup了
发表于 2016-9-1 22:00:50 | 显示全部楼层
win10 64位装了keil 5.14 ,一点PROJECT菜单keil就没响应,卸载后装5.21a 同样的问题,不知道怎么解决?
 楼主| 发表于 2016-9-2 09:14:05 | 显示全部楼层
回 leaf82318 的帖子
leaf82318:win10 64位装了keil 5.14 ,一点PROJECT菜单keil就没响应,卸载后装5.21a 同样的问题,不知道怎么解决? (2016-09-01 22:00)
我记得有网友使用过win10 64bit安装MDK5系列,没有这个问题。
保证安装到C盘,不要有中文路径,你打开的工程也不要有中文路径,测试下看看是否还有问题。
发表于 2016-11-4 19:50:22 | 显示全部楼层
最近开始学实验师兄留下的V5开发板,MDK4.72+jlink V4.68a,按照教程配置,随便一个例程都下不进去…求救各位大神!!
 楼主| 发表于 2016-11-5 00:18:41 | 显示全部楼层
回 ooo晓琴 的帖子
ooo晓琴:最近开始学实验师兄留下的V5开发板,MDK4.72+jlink V4.68a,按照教程配置,随便一个例程都下不进去…求救各位大神!! (2016-11-04 19:50)
有视频教程,先学习下,入入门,花个2天时间就看完了。
http://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=1285
发表于 2017-3-3 18:22:44 | 显示全部楼层
用keil5.23打开keil4的工程,点击“Save All”或者关闭keil软件都会提示“cannot write project file...”
请问如何解决?
 楼主| 发表于 2017-3-4 10:38:23 | 显示全部楼层
回 v5sjh 的帖子
v5sjh:用keil5.23打开keil4的工程,点击“Save All”或者关闭keil软件都会提示“cannot write project file...”
请问如何解决? (2017-03-03 18:22)
你的工程文件是不是设置只读了。
发表于 2017-3-6 16:27:38 | 显示全部楼层
我之前用的MDK5.10,都能直接打开那些工程文件,没出现类似问题,都能编辑和保存。现在是装win10后再装的5.23,才出现这个问题的。
查看了一下文件的属性,并没有设置只读。
 楼主| 发表于 2017-3-7 10:19:05 | 显示全部楼层
回 v5sjh 的帖子
v5sjh:我之前用的MDK5.10,都能直接打开那些工程文件,没出现类似问题,都能编辑和保存。现在是装win10后再装的5.23,才出现这个问题的。
查看了一下文件的属性,并没有设置只读。
 (2017-03-06 16:27)
不行就重新安装下,最好安装到C盘,安装路径越短越好,而且路径名切不可有中文。
发表于 2017-3-15 22:07:54 | 显示全部楼层
重新安装在了C盘,甚至把C盘名字也改成了英文,也还是提示“cannot write project file...”。
另外直接打开含中文路径的工程会提示“cannot read project file...”,改成英文路径就提示“cannot write project file...”。
 楼主| 发表于 2017-3-16 11:17:36 | 显示全部楼层
回 v5sjh 的帖子
v5sjh:重新安装在了C盘,甚至把C盘名字也改成了英文,也还是提示“cannot write project file...”。
另外直接打开含中文路径的工程会提示“cannot read project file...”,改成英文路径就提示“cannot write project file...”。 (2017-03-15 22:07)
太奇怪了,不行重新下系统。这个可能是最后的解决办法了。
发表于 2017-3-30 16:59:57 | 显示全部楼层
[s:151]
发表于 2017-5-2 12:31:43 | 显示全部楼层
请教各位大侠,下面图片中那些启动文件上的小图标代表什么意思?
齿轮图标是?
减速图标是?
钥匙图标是代表文件是只读属性,对吗?
文件
文件
非常感谢!
 楼主| 发表于 2017-5-2 13:30:21 | 显示全部楼层
回 今晚打老虎 的帖子
今晚打老虎:请教各位大侠,下面图片中那些启动文件上的小图标代表什么意思?
齿轮图标是?
减速图标是?
钥匙图标是代表文件是只读属性,对吗?
....... (2017-05-02 12:31)
红杠是表示文件独立出来。不参与编译
齿轮好像是对这个文件专门做了宏定义配置
钥匙是表示只读。
发表于 2017-5-2 14:05:22 | 显示全部楼层
明白了,谢谢版主。
发表于 2018-3-5 14:25:32 | 显示全部楼层
....5.20 到函数f10不直接走,而是进入此函数,怎么解决
 楼主| 发表于 2018-7-13 17:45:32 | 显示全部楼层
芯片设置读写保护后,下载会出现下面这种情况
发表于 2019-4-10 14:59:55 | 显示全部楼层
这个是什么个问题啊,刚刚开始学习的小白,请求指教
 楼主| 发表于 2019-4-10 15:16:44 | 显示全部楼层
JLINK有问题,MDK无法识别出来。
发表于 2019-4-11 15:58:00 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-4-10 15:16
JLINK有问题,MDK无法识别出来。
那我该怎么解决呀?
 楼主| 发表于 2019-4-24 01:09:54 | 显示全部楼层
偏执丶小程 发表于 2019-4-11 15:58
那我该怎么解决呀?
不好意思,现在回复有点太晚了。
这种情况考虑得换个JLINK了。
发表于 2019-6-12 17:09:40 | 显示全部楼层
V5 经常出现这样的错误
碰上这错误后, 连正常的关闭退出都不行, 必须要用Task Manager关进程才能关闭, 也不是经常出现, 以一天七八回这样的节奏,不定时的折磨我。
路径是没有中文, 电脑名称也没有中文
用V5的有没有碰到过相同的经历?
GMT+8, 2025-4-30 14:34 , Processed in 0.561473 second(s), 33 queries .
