查看: 2368|回复: 7
[emWin教程入门篇] 【emWin实战教程V2.0】第65章      STemWin窗口中任
春暖花开
发表于 2017-4-5 13:25:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
完整65章+12章附件教程下载地址:
第65章      STemWin窗口中任意绘制2D图形
        经常会有网友问这方面的问题,在回调函数的WM_PAINT消息里面绘制2D图形不方便更新。那么可不可以在回调函数之外或者其它的回调消息里面绘制2D图形?本章节主要就是为大家解决这个问题。
        另外,为什么可以在桌面窗口上面能够任意绘制,而新创建的窗口就不行?本章节也会为大家讲解。
65.1 初学者重要提示
65.2 在窗口上绘制2D图形的三种情况
65.3 实验例程说明(RTOS)
65.4 实验例程说明(裸机)
65.5 总结
努力打造安富莱高质量微信公众号:点击扫描图片关注
春暖花开
 楼主| 发表于 2017-4-5 13:25:58 | 显示全部楼层
65.1  初学者重要提示
1、本章节的关键就是函数WM_SelectWindow的调用,望初学者务必将此函数熟练掌握。
2、随着大家逐渐接手一些实际项目之后,就会发现本章节的用处,很多时候我们都希望不局限于在回调函数的WM_PAINT消息里面更新2D图形,最好可以在回调函数的其它消息里面或者回调函数之外调用。
春暖花开
 楼主| 发表于 2017-4-5 13:27:35 | 显示全部楼层
1、第1种情况
        在窗口回调函数的WM_PAINT消息里面调用2D函数,这种情况是最常见的,也是最简单的。
2、2种情况
        初学者会发现,2D函数只能在WM_PAINT消息里面调用才有效果,而在其它所有消息里面调用就没有任何效果,如果想在其它回调函数里面调用,该如何实现呢?这就是第二种情况。
        如果要在其它回调消息里面绘制2D图形,只需通过函数WM_SelectWindow选择要进行2D图形操作的目标窗口即可,比如我们在按钮的释放消息里面绘制一个梯度圆角矩形。
  1. case WM_NOTIFY_PARENT:
  2.      Id    = WM_GetId(pMsg->hWinSrc);
  3.      NCode = pMsg->Data.v;
  4.      switch(Id)
  5.      {
  6.          case ID_BUTTON_0:
  7.               switch(NCode)
  8.               {
  9.                    case WM_NOTIFICATION_CLICKED:
  10.
  11.                        break;
  12.
  13.                    /* 松手后,在窗口上绘制梯度图形 */
  14.                    case WM_NOTIFICATION_RELEASED:
  15.                        /*
  16.                           设置要进行绘制操作的目标窗口
  17.                           注意,创建的对话框主体函数是框架窗口,所以要调用函数WM_GetClientWindow获取客
  18.                           户区窗口,如果主体是窗口Window,无需调用此函数。此函数返回的是之前的目标窗口。
  19.                        */
  20.                        hWinOld = WM_SelectWindow(WM_GetClientWindow(pMsg->hWin));
  21.
  22.                        /* 在对话框客户区窗口绘制梯度图形 */
  23.                        GUI_DrawGradientRoundedH(35, 100, 180, 130, 5, 0x0000FF, 0x00FFFF);
  24.
  25.                        /* 配置回之前选择的目标窗口 */
  26.                        WM_SelectWindow(hWinOld);
  27.                        break;
  28.               }
  29.               break;
  30.      }
  31.      break;
如果大家要在其它消息里面绘制,方法是一样的。
3、3种情况
        也许有初学者会问,除了在回调函数中显示,是否可以在回调函数以外给窗口绘制2D图形?可以的,这个就是我们这里要说的第三种情况。
        这种情况的实现方法跟第2种情况的实现方法是一样的,也是通过函数WM_SelectWindow选择要进行2D图形操作的目标窗口。不过要特别注意,创建后不能立即调用此函数进行绘制,一定要通过函数WM_Exec,GUI_Exec或者GUI_Delay将窗口绘制出来了,才可以调用函数WM_SelectWindow给窗口绘制2D图形。
        比如我们在对话框上面绘制2D图形:
  1. /*
  3. *    函 数 名: CreateFramewin
  4. *    功能说明: 创建对话框
  5. *    形    参: 无
  6. *    返 回 值: 返回对话框句柄
  8. */
  9. WM_HWIN CreateFramewin(void)
  10. {
  11.      WM_HWIN hWin, hWinOld;
  12.      hWin = GUI_CreateDialogBox(_aDialogCreate, GUI_COUNTOF(_aDialogCreate), _cbDialog, WM_HBKWIN, 0, 0);
  13.
  14.      /* 创建对话框后,将其立即绘制出来 */
  15.      GUI_Exec();
  16.
  17.      /*
  18.         设置要进行绘制操作的目标窗口
  19.         注意,创建的对话框主体函数是框架窗口,所以要调用函数WM_GetClientWindow获取客户区窗口,如果主体是
  20.         窗口Window,无需调用此函数。此函数返回的是之前的目标窗口。
  21.      */
  22.      hWinOld = WM_SelectWindow(WM_GetClientWindow(hWin));
  23.
  24.      /* 在刚创建的对话框客户区窗口上面绘制梯度图形 */
  25.      GUI_DrawGradientRoundedH(35, 170, 180, 200, 5, GUI_GREEN, GUI_RED);
  26.
  27.      /* 配置回之前选择的目标窗口 */
  28.      WM_SelectWindow(hWinOld);
  29.      return hWin;
  30. }
对于以上三种情况的简单总结:
1.     系统上电后,函数WM_SelectWindow默认选择的就是桌面窗口,所以可以在桌面窗口的回调函数之外绘制2D图形。
2.     在WM_PAINT消息里面能够绘制也是因为系统在进入WM_PAINT消息前已经通过函数WM_SelectWindow进行了选择。
3.     最后一条,这个非常重要,这种2D图形的绘制方式不支持自动重绘,如果用户拖动窗口或者这部分区域被其它窗口覆盖了,它不会进行自动重绘的,这个得用户自己去维护重绘。所以,一般情况下还是建议在WM_PAINT消息里面做2D图形绘制。
春暖花开
 楼主| 发表于 2017-4-5 13:31:41 | 显示全部楼层
65.3 实验例程说明(RTOS)
配套例子:
        V6-607_STemWin实验_窗口中任意绘制2D图形,不限制在WM_PAINT消息里面(RTOS)
实验目的:
        1.     本实验主要学习窗口中任意绘制2D图形的方法,不限制在窗口回调函数的WM_PAINT消息里面。
        2.     emWin功能的实现在MainTask.c文件里面。
实验内容:
        2.     K2按键按下,实现截图功能,将图片以BMP格式保存到SD卡中。
        3.     实验中演示了在对话框回调函数WM_PIANT消息里面,按钮的释放消息里面和回调函数之外的三种情况下给对话框客户区窗口绘制2D图形。
        4.     在对话框回调函数的WM_PAINT消息里面重绘客户区窗口背景色并显示一条水平的红色直线。
        5.     用户点击了对话框上面的按钮并释放后,在按钮释放消息里面给客户区窗口绘制梯度图形。
        6.     在对话框回调函数的外部给对话框客户区窗口绘制梯度图形。
        7.     各个任务实现的功能如下:
              App Task Start   任务:实现按键和触摸扫描。
              App Task MspPro任务 :实现截图功能,将图片以BMP格式保存到SD卡中。
              App Task UserIF  任务:按键消息处理。
              App Task COM   任务:暂未使用。
              App Task GUI    任务:GUI任务。
μCOS-III任务调试信息(按K1按键,串口打印):
STemWin界面显示效果:
        800*480分辨率界面效果(点击按钮后将下图中红色到黄色的梯度图形也显示出来了):
STemWin动态内存配置:
        GUIConf.c文件中的配置如下:
  1. #define EX_SRAM   1/*1 used extern sram, 0 used internal sram */
  2. #if EX_SRAM
  3. #define GUI_NUMBYTES  (1024*1024*8)
  4. #else
  5. #define GUI_NUMBYTES  (100*1024)
  6. #endif
        通过宏定义来配置使用内部SRAM还是外部的SDRAM做为emWin的动态内存,当配置:
#define EX_SRAM    1 表示使用外部SDRAM作为emWin动态内存,大小8MB。
#define EX_SRAM    0 表示使用内部SRAM作为emWin动态内存,大小100KB。
默认情况下,本教程配套的所有emWin例子都是用外部SDRAM作为emWin动态内存。
STemWin底层接口配置:
        LCDConf_Lin_Template.c文件中共12项emWin配置:
  1. /*
  2. **********************************************************************************************************
  3.                                           用户可以配置的选项
  5. */
  6. /* 0. 在官方代码的基础上再做优化,官方的部分函数效率低,耗内存, 0表示优化 */
  7. #define emWin_Optimize   0
  8. /*
  9.   1. 显示屏的物理分辨率,驱动已经做了显示屏自适应,支持4.3寸,5寸和7寸屏
  10.      这里填写自适应显示屏中的最大分辨率。
  11. */
  12. #define XSIZE_PHYS       800
  13. #define YSIZE_PHYS       480
  14. /* 2. 多缓冲 / 虚拟屏,多缓冲和虚拟屏不可同时使用,emWin不支持 */
  15. #define NUM_BUFFERS      3 /* 定义多缓冲个数,仅可以设置1,2和3,也就是最大支持三缓冲 */
  16. #define NUM_VSCREENS     1 /* 定义虚拟屏个数 */
  17. /* 3. 没有图层激活时,背景色设置, 暂时未用到 */
  18. #define BK_COLOR         GUI_DARKBLUE
  19. /*
  20.    4. 重定义图层数,对于STM32F429/439,用户可以选择一个图层或者两个图层,不支持三图层
  21.       (1). 设置GUI_NUM_LAYERS = 1时,即仅使用图层1时,默认触摸值是发送给图层1的。
  22.        (2). 设置GUI_NUM_LAYERS = 2时,即图层1和图层2都已经使能,此时图层2是顶层,
  23.             用户需要根据自己的使用情况设置如下两个地方。
  24.             a. 在bsp_touch.c文件中的函数TOUCH_InitHard里面设置参数State.Layer = 1,1就表示
  25.                给图层2发送触摸值。
  26.             b. 调用GUI_Init函数后,调用函数GUI_SelectLayer(1), 设置当前操作的是图层2。
  27. */
  28. #undef  GUI_NUM_LAYERS
  29. #define GUI_NUM_LAYERS    1
  30. /*
  31.    5. 设置图层1和图层2对应的显存地址
  32.       (1) EXT_SDRAM_ADDR 是SDRAM的首地址。
  33.       (2) LCD_LAYER0_FRAME_BUFFER 是图层1的显存地址。
  34.        (3) LCD_LAYER1_FRAME_BUFFER 是图层2的显存地址。
  35.        (4) 每个图层的显存大小比较考究,这里进行下简单的说明。
  36.            如果用户选择的颜色模式 = 32位色ARGB8888,显存的大小:
  37.            XSIZE_PHYS * YSIZE_PHYS * 4 * NUM_VSCREENS * NUM_BUFFERS
  38.
  39.            颜色模式 = 24位色RGB888,显存的大小:
  40.            XSIZE_PHYS * YSIZE_PHYS * 3 * NUM_VSCREENS * NUM_BUFFERS
  41.
  42.            颜色模式 = 16位色RGB566,ARGB1555, ARGB4444,AL88,那么显存的大小就是:
  43.            XSIZE_PHYS * YSIZE_PHYS * 2 * NUM_VSCREENS * NUM_BUFFERS
  44.            颜色模式 = 8位色L8,AL44,那么显存的大小就是:
  45.            XSIZE_PHYS * YSIZE_PHYS * 1 * NUM_VSCREENS * NUM_BUFFERS
  46.
  47.       这里为了方便起见,将开发板配套的16MB的SDRAM前8MB分配给LCD显存使用,后8MB用于emWin动态内存。
  48.        对于24位色,16位色,8位色,用户可以对其使能三缓冲,并且使能双图层。但是32位色也使能三缓冲和双
  49.        图层的话会超出8MB,所以用户根据自己的情况做显存和emWin动态内存的分配调整。
  50.          举一个例子,对于800*480分辨率的显示屏,使能32位色,三缓冲,那么最终一个图层需要的大小就是
  51.       800 * 480 * 4 * 3  = 4.394MB的空间,如果是双图层,已经超出8MB的分配范围。
  52.
  53.       (5)为了方便起见,图层2的宏定义LCD_LAYER1_FRAME_BUFFER中的参数4是按照32位色设置的,如果用户的图层1
  54.          使用的是8位色,这里填数字1,如果是16位色,这里填2,如果是24位色,这里填3。
  55. */
  56. #define LCD_LAYER0_FRAME_BUFFER  EXT_SDRAM_ADDR
  57. #define LCD_LAYER1_FRAME_BUFFER  (LCD_LAYER0_FRAME_BUFFER + XSIZE_PHYS * YSIZE_PHYS * 4 * NUM_VSCREENS *
  58. NUM_BUFFERS)
  59. /*
  60.    6. STM32F429/439支持的颜色模式,所有模式都支持,用户可任意配置。
  61.       特别注意如下两个问题:
  62.        (1) 如果用户选择了ARGB8888或者RGB888模式,LCD闪烁比较厉害的话,
  63.            请降低LTDC的时钟大小,在文件bsp_tft_429.c的函数LCD_ConfigLTDC里面设置。
  64.            a. 一般800*480分辨率的显示屏,ARGB8888或者RGB888模式LTDC时钟选择10-20MHz即可。
  65.            b. 480*272分辨率的可以高些,取20MHz左右即可。
  66.        (2) 16位色或者8位色模式,LTDC的时钟频率一般可以比24位色或者32位色的高一倍。
  67. */
  68. #define _CM_ARGB8888      1
  69. #define _CM_RGB888        2
  70. #define _CM_RGB565        3
  71. #define _CM_ARGB1555      4
  72. #define _CM_ARGB4444      5
  73. #define _CM_L8            6
  74. #define _CM_AL44          7
  75. #define _CM_AL88          8
  76. /* 7. 配置图层1的颜色模式和分辨率大小 */
  77. #define COLOR_MODE_0      _CM_RGB565
  78. #define XSIZE_0           XSIZE_PHYS
  79. #define YSIZE_0           YSIZE_PHYS
  80. /* 8. 配置图层2的的颜色模式和分辨率大小 */
  81. #define COLOR_MODE_1      _CM_RGB565
  82. #define XSIZE_1           XSIZE_PHYS
  83. #define YSIZE_1           YSIZE_PHYS
  84. /* 9. 单图层情况下,根据用户选择的颜色模式可自动选择图层1的emWin的驱动和颜色模式 */
  85. #if   (COLOR_MODE_0 == _CM_ARGB8888)
  86.   #define COLOR_CONVERSION_0 GUICC_M8888I
  87.   #define DISPLAY_DRIVER_0   GUIDRV_LIN_32
  88. #elif (COLOR_MODE_0 == _CM_RGB888)
  89.   #define COLOR_CONVERSION_0 GUICC_M888
  90.   #define DISPLAY_DRIVER_0   GUIDRV_LIN_24
  91. #elif (COLOR_MODE_0 == _CM_RGB565)
  92.   #define COLOR_CONVERSION_0 GUICC_M565
  93.   #define DISPLAY_DRIVER_0   GUIDRV_LIN_16
  94. #elif (COLOR_MODE_0 == _CM_ARGB1555)
  95.   #define COLOR_CONVERSION_0 GUICC_M1555I
  96.   #define DISPLAY_DRIVER_0   GUIDRV_LIN_16
  97. #elif (COLOR_MODE_0 == _CM_ARGB4444)
  98.   #define COLOR_CONVERSION_0 GUICC_M4444I
  99.   #define DISPLAY_DRIVER_0   GUIDRV_LIN_16
  100. #elif (COLOR_MODE_0 == _CM_L8)
  101.   #define COLOR_CONVERSION_0 GUICC_8666
  102.   #define DISPLAY_DRIVER_0   GUIDRV_LIN_8
  103. #elif (COLOR_MODE_0 == _CM_AL44)
  104.   #define COLOR_CONVERSION_0 GUICC_1616I
  105.   #define DISPLAY_DRIVER_0   GUIDRV_LIN_8
  106. #elif (COLOR_MODE_0 == _CM_AL88)
  107.   #define COLOR_CONVERSION_0 GUICC_88666I
  108.   #define DISPLAY_DRIVER_0   GUIDRV_LIN_16
  109. #else
  110.   #error Illegal color mode 0!
  111. #endif
  112. /* 10. 双图层情况下,根据用户选择的颜色模式可自动选择图层2的emWin的驱动和颜色模式 */
  113. #if (GUI_NUM_LAYERS > 1)
  114. #if   (COLOR_MODE_1 == _CM_ARGB8888)
  115.   #define COLOR_CONVERSION_1 GUICC_M8888I
  116.   #define DISPLAY_DRIVER_1   GUIDRV_LIN_32
  117. #elif (COLOR_MODE_1 == _CM_RGB888)
  118.   #define COLOR_CONVERSION_1 GUICC_M888
  119.   #define DISPLAY_DRIVER_1   GUIDRV_LIN_24
  120. #elif (COLOR_MODE_1 == _CM_RGB565)
  121.   #define COLOR_CONVERSION_1 GUICC_M565
  122.   #define DISPLAY_DRIVER_1   GUIDRV_LIN_16
  123. #elif (COLOR_MODE_1 == _CM_ARGB1555)
  124.   #define COLOR_CONVERSION_1 GUICC_M1555I
  125.   #define DISPLAY_DRIVER_1   GUIDRV_LIN_16
  126. #elif (COLOR_MODE_1 == _CM_ARGB4444)
  127.   #define COLOR_CONVERSION_1 GUICC_M4444I
  128.   #define DISPLAY_DRIVER_1   GUIDRV_LIN_16
  129. #elif (COLOR_MODE_1 == _CM_L8)
  130.   #define COLOR_CONVERSION_1 GUICC_8666
  131.   #define DISPLAY_DRIVER_1   GUIDRV_LIN_8
  132. #elif (COLOR_MODE_1 == _CM_AL44)
  133.   #define COLOR_CONVERSION_1 GUICC_1616I
  134.   #define DISPLAY_DRIVER_1   GUIDRV_LIN_8
  135. #elif (COLOR_MODE_1 == _CM_AL88)
  136.   #define COLOR_CONVERSION_1 GUICC_88666I
  137.   #define DISPLAY_DRIVER_1   GUIDRV_LIN_16
  138. #else
  139.   #error Illegal color mode 1!
  140. #endif
  141. #else
  142. #undef XSIZE_0
  143. #undef YSIZE_0
  144. #define XSIZE_0       XSIZE_PHYS
  145. #define YSIZE_0       YSIZE_PHYS
  146. #endif
  147. /*11. 配置选项检测,防止配置错误或者某些选项没有配置 */
  148. #ifndef   XSIZE_PHYS
  149.   #error Physical X size of display is not defined!
  150. #endif
  151. #ifndef   YSIZE_PHYS
  152.   #error Physical Y size of display is not defined!
  153. #endif
  154. #ifndef   NUM_VSCREENS
  155.   #define NUM_VSCREENS 1
  156. #else
  157.   #if (NUM_VSCREENS <= 0)
  158.     #error At least one screeen needs to be defined!
  159.   #endif
  160. #endif
  161. #if (NUM_VSCREENS > 1) && (NUM_BUFFERS > 1)
  162.   #error Virtual screens and multiple buffers are not allowed!
  163. #endif
        对于这12个配置选项,注释说明已经比较详细。默认情况下,本教程配套的emWin例子都是用的三缓冲,RGB565格式,且仅使用单图层。
程序设计:
任务栈大小分配:
        μCOS-III任务栈大小在os_cfg.h文件中配置:
#define  APP_CFG_TASK_START_STK_SIZE                     512u
#define  APP_CFG_TASK_MsgPro_STK_SIZE                    512u
#define  APP_CFG_TASK_COM_STK_SIZE                       512u
#define  APP_CFG_TASK_USER_IF_STK_SIZE                    512u
#define  APP_CFG_TASK_GUI_STK_SIZE                        1024u
        任务栈大小的单位是4字节,那么每个任务的栈大小如下:
App Task Start   任务:2048字节。
       App Task MspPro任务 :2048字节。
       App Task UserIF  任务:2048字节。
       App Task COM   任务:2048字节。
App Task GUI    任务:4096字节。
系统栈大小分配:
        μCOS-III的系统栈大小在os_cfg_app.h文件中配置:
        #define  OS_CFG_ISR_STK_SIZE                      512u
        系统栈大小的单位是4字节,那么这里就是配置系统栈大小为2KB。
μCOS-III初始化:
  1. /*
  3. *    函 数 名: main
  4. *    功能说明: 标准c程序入口。
  5. *    形    参: 无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  9. int main(void)
  10. {
  11.     OS_ERR  err;
  12.
  13.      /* 初始化uC/OS-III 内核 */
  14.     OSInit(&err);
  15.      /* 创建一个启动任务(也就是主任务)。启动任务会创建所有的应用程序任务 */
  16.      OSTaskCreate((OS_TCB       *)&AppTaskStartTCB,  /* 任务控制块地址 */
  17.                  (CPU_CHAR     *)"App Task Start",  /* 任务名 */
  18.                  (OS_TASK_PTR   )AppTaskStart,      /* 启动任务函数地址 */
  19.                  (void         *)0,                 /* 传递给任务的参数 */
  20.                  (OS_PRIO       )APP_CFG_TASK_START_PRIO, /* 任务优先级 */
  21.                  (CPU_STK      *)&AppTaskStartStk[0],     /* 堆栈基地址 */
  22.                  (CPU_STK_SIZE  )APP_CFG_TASK_START_STK_SIZE / 10, /* 堆栈监测区,这里表示后10%作为监测区 */
  23.                  (CPU_STK_SIZE  )APP_CFG_TASK_START_STK_SIZE,      /* 堆栈空间大小 */
  24.                  (OS_MSG_QTY    )0,  /* 本任务支持接受的最大消息数 */
  25.                  (OS_TICK       )0,  /* 设置时间片 */
  26.                  (void         *)0,  /* 堆栈空间大小 */
  27.                  (OS_OPT        )(OS_OPT_TASK_STK_CHK | OS_OPT_TASK_STK_CLR),
  28.
  29.                     /*  定义如下:
  30.                        OS_OPT_TASK_STK_CHK      使能检测任务栈,统计任务栈已用的和未用的
  31.                        OS_OPT_TASK_STK_CLR      在创建任务时,清零任务栈
  32.                        OS_OPT_TASK_SAVE_FP      如果CPU有浮点寄存器,则在任务切换时保存浮点寄存器的内容
  33.                     */
  34.                  (OS_ERR       *)&err);
  35.      /* 启动多任务系统,控制权交给uC/OS-III */
  36.     OSStart(&err);
  37.
  38.     (void)&err;
  39.
  40.     return (0);
  41. }
硬件外设初始化
        硬件外设的初始化是在bsp.c文件实现:
  1. /*
  3. *    函 数 名: bsp_Init
  5. *    形    参:无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  9. void bsp_Init(void)
  10. {
  11.      /*
  15.      */
  16.      /* 使能CRC 因为使用STemWin前必须要使能 */
  17.     RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_CRC, ENABLE);
  18.
  19.      /* 优先级分组设置为4,可配置0-15级抢占式优先级,0级子优先级,即不存在子优先级。*/
  20.      NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_4);
  21.
  22.      SystemCoreClockUpdate();    /* 根据PLL配置更新系统时钟频率变量 SystemCoreClock */
  23.      bsp_InitUart();        /* 初始化串口 */
  24.      bsp_InitKey();         /* 初始化按键变量(必须在 bsp_InitTimer() 之前调用) */
  25.
  26.      bsp_InitExtIO();       /* FMC总线上扩展了32位输出IO, 操作LED等外设必须初始化 */
  27.      bsp_InitLed();         /* 初始LED指示灯端口 */
  28.
  29.      bsp_InitI2C();         /* 配置I2C总线 */
  30.      bsp_InitSPIBus();       /* 配置SPI总线 */
  31.
  32.      bsp_InitSFlash();       /* 初始化SPI Flash */
  33.
  34.      bsp_InitExtSDRAM();   /* 初始化SDRAM */
  35.      bsp_DetectLcdType();  /* 检测触摸板和LCD面板型号, 结果存在全局变量 g_TouchType, g_LcdType */
  36.
  37.      TOUCH_InitHard();    /* 初始化配置触摸芯片 */
  38.      LCD_ConfigLTDC();     /* 初始化配置LTDC */
  39.
  40.      result = f_mount(&fs, "0:/", 0);     /* 挂载文件系统 */
  41. }
五个μCOS-III任务的实现:
  1. /*
  3. *    函 数 名: AppTaskStart
  4. *    功能说明: 这是一个启动任务,在多任务系统启动后,必须初始化滴答计数器。本任务主要实现按键和触摸检测。
  5. *    形    参: p_arg 是在创建该任务时传递的形参
  6. *    返 回 值: 无
  7.      优 先 级: 2
  9. */
  10. static  void  AppTaskStart (void *p_arg)
  11. {
  12.      OS_ERR      err;
  13.      uint8_t  ucCount = 0;
  14.      uint8_t  ucCount1 = 0;
  15.
  16.     /* 仅用于避免编译器告警,编译器不会产生任何目标代码 */
  17.     (void)p_arg;
  18.
  19.      /* BSP 初始化。 BSP = Board Support Package 板级支持包,可以理解为底层驱动。*/
  20.      CPU_Init();  /* 此函数要优先调用,因为外设驱动中使用的us和ms延迟是基于此函数的 */
  21.      bsp_Init();
  22.      BSP_Tick_Init();
  23.
  24. #if OS_CFG_STAT_TASK_EN > 0u
  25.      OSStatTaskCPUUsageInit(&err);
  26. #endif
  27. #ifdef CPU_CFG_INT_DIS_MEAS_EN
  28.     CPU_IntDisMeasMaxCurReset();
  29. #endif
  30.
  31.      /* 创建应用程序的任务 */
  32.      AppTaskCreate();
  33.
  34.      /* 创建任务通信 */
  35.      AppObjCreate();
  36.
  37.     while(1)
  38.     {
  39.          /* 1ms一次触摸扫描,电阻触摸屏 */
  40.          if(g_tTP.Enable == 1)
  41.          {
  42.               TOUCH_Scan();
  43.
  44.               /* 按键扫描 */
  45.               ucCount++;
  46.               if(ucCount == 10)
  47.               {
  48.                    ucCount = 0;
  49.                    bsp_KeyScan();
  50.               }
  51.              OSTimeDly(1, OS_OPT_TIME_DLY, &err);
  52.          }
  53.
  54.          /* 20ms一次触摸扫描,电容触摸屏GT811
  55.             GT811取20ms比较稳定,取10ms偶尔会有跳动。
  56.          */
  57.          if(g_GT811.Enable == 1)
  58.          {
  59.               bsp_KeyScan();
  60.               ucCount1++;
  61.               if(ucCount1 == 2)
  62.               {
  63.                    ucCount1 = 0;
  64.                    GT811_OnePiontScan();
  65.               }
  66.              OSTimeDly(10, OS_OPT_TIME_DLY, &err);
  67.          }
  68.
  69.          /* 10ms一次触摸扫描,电容触摸屏FT5X06 */
  70.          if(g_tFT5X06.Enable == 1)
  71.          {
  72.               bsp_KeyScan();
  73.               FT5X06_OnePiontScan();
  74.              OSTimeDly(10, OS_OPT_TIME_DLY, &err);
  75.          }
  76.     }
  77. }
  78. /*
  80. *    函 数 名: AppTaskMsgPro
  81. *    功能说明: 实现截图功能,将图片以BMP格式保存到SD卡中
  82. *    形    参: p_arg 是在创建该任务时传递的形参
  83. *    返 回 值: 无
  84.      优 先 级: 3
  86. */
  87. static void AppTaskMsgPro(void *p_arg)
  88. {
  89.      uint32_t ulStart, ulEnd;
  90.      OS_ERR      err;
  91.      uint8_t       Pic_Name = 0;
  92.      char buf[20];
  93.      (void)p_arg;
  94.
  95.      while(1)
  96.      {
  97.           /* 等待获取信号量同步消息,接收到后执行串口打印 */
  98.          OSSemPend((OS_SEM *)&SEM_SYNCH,
  99.                      (OS_TICK )0,
  100.                      (OS_OPT  )OS_OPT_PEND_BLOCKING,
  101.                      (CPU_TS  )0,
  102.                      (OS_ERR *)&err);
  103.
  104.          if(err == OS_ERR_NONE)
  105.          {
  106.               sprintf(buf,"0:/PicSave/%d.bmp",Pic_Name);
  107.
  108.               /* 记录截图前起始时间 */
  109.               ulStart = OSTimeGet(&err);
  110.
  111.               /* 开启调度锁 */
  112.               OSSchedLock(&err);
  113.
  114.               /* 如果SD卡中没有PicSave文件,会进行创建 */
  115.               result = f_mkdir("0:/PicSave");
  116.
  117.               /* 创建截图 */
  118.               result = f_open(&file,buf, FA_WRITE|FA_CREATE_ALWAYS);
  119.
  120.               /* 向SD卡绘制BMP图片 */
  121.               GUI_BMP_Serialize(_WriteByte2File, &file);
  122.
  123.               /* 创建完成后关闭file */
  124.              result = f_close(&file);
  125.
  126.               /* 开启调度锁 */
  127.               OSSchedUnlock(&err);
  128.
  129.               /* 记录截图后时间并获取截图过程耗时 */
  130.               ulEnd = OSTimeGet(&err);
  131.               ulEnd -= ulStart;
  132.
  133.               App_Printf("截图完成,耗时 = %dms\\r\\n", ulEnd);
  134.               Pic_Name++;
  135.          }
  136.      }
  137. }
  138. /*
  139. *********************************************************************************************************
  140. *    函 数 名: AppTaskUserIF
  141. *    功能说明: 按键消息处理
  142. *    形    参: p_arg 是在创建该任务时传递的形参
  143. *    返 回 值: 无
  144.      优 先 级: 4
  145. *********************************************************************************************************
  146. */
  147. static void AppTaskUserIF(void *p_arg)
  148. {
  149.      OS_ERR      err;
  150.      uint8_t  ucKeyCode;
  151.
  152.      (void)p_arg;                /* 避免编译器报警 */
  153.
  154.      while (1)
  155.      {
  156.          ucKeyCode = bsp_GetKey();
  157.
  158.          if (ucKeyCode != KEY_NONE)
  159.          {
  160.               switch (ucKeyCode)
  161.               {
  162.                    case KEY_DOWN_K1:             /* K1键按下 打印任务执行情况 */
  163.                        DispTaskInfo();
  164.                        break;
  165.
  166.                    case KEY_DOWN_K2:             /* K2键按下 向消息队列发送数据 */
  167.                        OSSemPost((OS_SEM *)&SEM_SYNCH,
  168.                                   (OS_OPT  )OS_OPT_POST_1,
  169.                                   (OS_ERR *)&err);
  170.                        break;
  171.
  172.                    default:                     /* 其他的键值不处理 */
  173.                        break;
  174.               }
  175.          }
  176.
  177.          OSTimeDly(20, OS_OPT_TIME_DLY, &err);
  178.      }
  179. }
  180. /*
  181. *********************************************************************************************************
  182. *    函 数 名: AppTaskCom
  183. *    功能说明: 暂未使用
  184. *    形    参: p_arg 是在创建该任务时传递的形参
  185. *    返 回 值: 无
  186.      优 先 级: 5
  187. *********************************************************************************************************
  188. */
  189. static void AppTaskCOM(void *p_arg)
  190. {
  191.      OS_ERR  err;
  192.
  193.      (void)p_arg;
  194.
  195.      while(1)
  196.      {
  197.          OSTimeDly(500, OS_OPT_TIME_DLY, &err);
  198.      }
  199. }
  200. /*
  201. *********************************************************************************************************
  202. *    函 数 名: AppTaskGUI
  203. *    功能说明: GUI任务,最低优先级
  204. *    形    参:p_arg 是在创建该任务时传递的形参
  205. *    返 回 值: 无
  206. *   优 先 级:OS_CFG_PRIO_MAX - 4u
  207. *********************************************************************************************************
  208. */
  209. static void AppTaskGUI(void *p_arg)
  210. {
  211.     (void)p_arg;       /* 避免编译器告警 */
  212.
  213.      while (1)
  214.      {
  215.          MainTask();
  216.      }
  217. }
emWin任务的具体实现(在MainTask.c文件里面):
  1. #include "MainTask.h"
  2. #include "includes.h"
  3. /*
  5. *                                         宏定义
  6. *********************************************************************************************************
  7. */
  8. #define ID_FRAMEWIN_0 (GUI_ID_USER + 0x00)
  9. #define ID_BUTTON_0   (GUI_ID_USER + 0x01)
  10. /*
  11. *********************************************************************************************************
  12. *                           GUI_WIDGET_CREATE_INFO类型数组
  14. */
  15. static const GUI_WIDGET_CREATE_INFO _aDialogCreate[] =
  16. {
  17.   { FRAMEWIN_CreateIndirect, "Framewin", ID_FRAMEWIN_0, 0, 0, 800, 480, 0, 0x64, 0 },
  18.   { BUTTON_CreateIndirect, "Button", ID_BUTTON_0, 35, 37, 159, 49, 0, 0x0, 0 },
  19. };
  20. /*
  21. *********************************************************************************************************
  22. *    函 数 名: _cbDialog
  23. *    功能说明: 对话框回调函数
  24. *    形    参: pMsg  回调参数
  25. *    返 回 值: 无
  26. *********************************************************************************************************
  27. */
  28. static void _cbDialog(WM_MESSAGE * pMsg)
  29. {
  30.      WM_HWIN hItem, hWinOld;
  31.      int     NCode;
  32.      int     Id;
  33.      switch (pMsg->MsgId)
  34.      {
  35.          case WM_INIT_DIALOG:
  36.               //
  37.               // 初始化框架窗口
  38.               //
  39.               hItem = pMsg->hWin;
  40.               FRAMEWIN_SetFont(hItem, GUI_FONT_32B_ASCII);
  41.               FRAMEWIN_SetTextAlign(hItem, GUI_TA_HCENTER | GUI_TA_VCENTER);
  42.               FRAMEWIN_SetText(hItem, "armfly");
  43.               //
  44.               // 初始化按钮控件
  45.               //
  46.               hItem = WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, ID_BUTTON_0);
  47.               BUTTON_SetFont(hItem, GUI_FONT_24B_ASCII);
  48.               BUTTON_SetText(hItem, "LED1");
  49.               break;
  50.
  51.          case WM_PAINT:
  52.               /* 重绘消息处理,重绘背景色并显示一条红色直线 */
  53.               GUI_SetBkColor(0xc0c0c0);
  54.               GUI_Clear();
  55.              GUI_SetColor(GUI_RED);
  56.               GUI_DrawLine(35, 10, 185, 10);
  57.               break;
  58.
  59.          case WM_NOTIFY_PARENT:
  60.               Id    = WM_GetId(pMsg->hWinSrc);
  61.               NCode = pMsg->Data.v;
  62.               switch(Id)
  63.               {
  64.                    case ID_BUTTON_0:
  65.                        switch(NCode)
  66.                        {
  67.                             case WM_NOTIFICATION_CLICKED:
  68.
  69.                                  break;
  70.
  71.                             /* 松手后,在窗口上绘制梯度图形 */
  72.                             case WM_NOTIFICATION_RELEASED:
  73.                                 /*
  74.                                     设置要进行绘制操作的目标窗口
  75.                                     注意,创建的对话框主体函数是框架窗口,所以要调用函数WM_GetClientWindow
  76. 获取客户区窗口,如果主体是窗口Window,无需调用此函数。此函数返回的是之
  77. 前的目标窗口。
  78.                                  */
  79.                                  hWinOld = WM_SelectWindow(WM_GetClientWindow(pMsg->hWin));
  80.
  81.                                  /* 在对话框客户区窗口绘制梯度图形 */
  82.                                  GUI_DrawGradientRoundedH(35, 100, 180, 130, 5, 0x0000FF, 0x00FFFF);
  83.
  84.                                  /* 配置回之前选择的目标窗口 */
  85.                                  WM_SelectWindow(hWinOld);
  86.                                  break;
  87.                        }
  88.                        break;
  89.               }
  90.               break;
  91.
  92.          default:
  93.               WM_DefaultProc(pMsg);
  94.               break;
  95.      }
  96. }
  97. /*
  98. *********************************************************************************************************
  99. *    函 数 名: CreateFramewin
  100. *    功能说明: 创建对话框
  101. *    形    参: 无
  102. *    返 回 值: 返回对话框句柄
  103. *********************************************************************************************************
  104. */
  105. WM_HWIN CreateFramewin(void)
  106. {
  107.      WM_HWIN hWin, hWinOld;
  108.      hWin = GUI_CreateDialogBox(_aDialogCreate, GUI_COUNTOF(_aDialogCreate), _cbDialog, WM_HBKWIN, 0, 0);
  109.
  110.      /* 创建对话框后,将其立即绘制出来 */
  111.      GUI_Exec();
  112.
  113.      /*
  114.         设置要进行绘制操作的目标窗口
  115.         注意,创建的对话框主体函数是框架窗口,所以要调用函数WM_GetClientWindow获取客户区窗口,如果主体是
  116.         窗口Window,无需调用此函数。此函数返回的是之前的目标窗口。
  117.      */
  118.      hWinOld = WM_SelectWindow(WM_GetClientWindow(hWin));
  119.
  120.      /* 在刚创建的对话框客户区窗口上面绘制梯度图形 */
  121.      GUI_DrawGradientRoundedH(35, 170, 180, 200, 5, GUI_GREEN, GUI_RED);
  122.
  123.      /* 配置回之前选择的目标窗口 */
  124.      WM_SelectWindow(hWinOld);
  125.      return hWin;
  126. }
  127. /*
  128. *********************************************************************************************************
  129. *    函 数 名: MainTask
  130. *    功能说明: GUI主函数
  131. *    形    参: 无
  132. *    返 回 值: 无
  133. *********************************************************************************************************
  134. */
  135. void MainTask(void)
  136. {
  137.
  138.      /* 初始化 */
  139.      GUI_Init();
  140.
  141.      /*
  142.       关于多缓冲和窗口内存设备的设置说明
  143.         1. 使能多缓冲是调用的如下函数,用户要在LCDConf_Lin_Template.c文件中配置了多缓冲,调用此函数才有效:
  144.            WM_MULTIBUF_Enable(1);
  145.         2. 窗口使能使用内存设备是调用函数:WM_SetCreateFlags(WM_CF_MEMDEV);
  146.         3. 如果emWin的配置多缓冲和窗口内存设备都支持,二选一即可,且务必优先选择使用多缓冲,实际使用
  147.            STM32F429BIT6 + 32位SDRAM + RGB565/RGB888平台测试,多缓冲可以有效的降低窗口移动或者滑动时的撕裂
  148.            感,并有效的提高流畅性,通过使能窗口使用内存设备是做不到的。
  149.         4. 所有emWin例子默认是开启三缓冲。
  150.      */
  151.      WM_MULTIBUF_Enable(1);
  152.
  153.      /*
  154.        触摸校准函数默认是注释掉的,电阻屏需要校准,电容屏无需校准。如果用户需要校准电阻屏的话,执行
  155.         此函数即可,会将触摸校准参数保存到EEPROM里面,以后系统上电会自动从EEPROM里面加载。
  156.      */
  157.     //TOUCH_Calibration();
  158.
  159.      /* 创建对话框 */
  160.      CreateFramewin();
  161.
  162.
  163.      while(1)
  164.      {
  165.          GUI_Delay(10);
  166.      }
  167. }
春暖花开
 楼主| 发表于 2017-4-5 13:34:35 | 显示全部楼层
65.4 实验例程说明(裸机)
配套例子:
       V6-609_STemWin实验_窗口中任意绘制2D图形,不限制在WM_PAINT消息里面(裸机)
实验目的:
实验内容:
        1.     实验中演示了在对话框回调函数WM_PIANT消息里面,按钮的释放消息里面和回调函数之外的三种情况下给对话框客户区窗口绘制2D图形。
        2.     在对话框回调函数的WM_PAINT消息里面重绘客户区窗口背景色并显示一条水平的红色直线。
        3.     用户点击了对话框上面的按钮并释放后,在按钮释放消息里面给客户区窗口绘制梯度图形。
        4.     在对话框回调函数的外部给对话框客户区窗口绘制梯度图形。
STemWin界面显示效果:
STemWin动态内存配置:
        GUIConf.c文件中的配置如下:
  2. #if EX_SRAM
  4. #else
  6. #endif
STemWin底层接口配置:
  1. /*
  3.                                           用户可以配置的选项
  5. */
  8. /*
  11. */
  19. /*
  25.                给图层2发送触摸值。
  27. */
  30. /*
  38.
  41.
  46.
  52.
  55. */
  58. NUM_BUFFERS)
  59. /*
  61.       特别注意如下两个问题:
  67. */
  109. #else
  111. #endif
  138. #else
  140. #endif
  141. #else
  142. #undef XSIZE_0
  143. #undef YSIZE_0
  146. #endif
  150. #endif
  153. #endif
  156. #else
  159.   #endif
  160. #endif
  163. #endif
程序设计:
栈大小分配:
        系统栈大小在startup_stm32f429_439xx.s文件中配置:
        栈大小的单位是字节,那么这里配置系统栈大小为8192字节。
主函数初始化:
  1. /*
  3. *    函 数 名: main
  4. *    功能说明: 标准c程序入口。
  5. *    形    参: 无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  9. int main (void)
  10. {
  11.      /* 初始化外设 */
  12.      bsp_Init();
  13.      /* 进入emWin主函数 */
  14.      MainTask();
  15. }
硬件外设初始化
  1. /*
  5. *    形    参:无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  10. {
  11.      /*
  15.      */
  18.
  21.
  25.
  28.
  31.
  33.
  36.
  39.
  41. }
emWin功能的具体实现(在MainTask.c文件里面):
  2. #include "bsp.h"
  3. /*
  5. *                                         宏定义
  7. */
  10. /*
  14. */
  16. {
  19. };
  20. /*
  23. *    功能说明: 对话框回调函数
  25. *    返 回 值: 无
  27. */
  29. {
  31.      int     NCode;
  32.      int     Id;
  34.      {
  36.               //
  37.               // 初始化框架窗口
  38.               //
  43.               //
  44.               // 初始化按钮控件
  45.               //
  49.               break;
  50.
  51.          case WM_PAINT:
  54.               GUI_Clear();
  57.               break;
  58.
  62.               switch(Id)
  63.               {
  65.                        switch(NCode)
  66.                        {
  68.
  69.                                  break;
  70.
  73.                                  /*
  74.                                     设置要进行绘制操作的目标窗口
  77. 前的目标窗口。
  78.                                  */
  80.
  83.
  86.                                  break;
  87.                        }
  88.                        break;
  89.               }
  90.               break;
  91.
  92.          default:
  94.               break;
  95.      }
  96. }
  97. /*
  100. *    功能说明: 创建对话框
  101. *    形    参: 无
  104. */
  106. {
  109.
  111.      GUI_Exec();
  112.
  113.      /*
  114.         设置要进行绘制操作的目标窗口
  117.      */
  119.
  122.
  125.      return hWin;
  126. }
  127. /*
  130. *    功能说明: GUI主函数
  131. *    形    参: 无
  132. *    返 回 值: 无
  134. */
  136. {
  137.
  138.      /* 初始化 */
  139.      GUI_Init();
  140.
  141.      /*
  150.      */
  152.
  153.      /*
  156.      */
  158.
  159.      /* 创建对话框 */
  161.
  162.
  163.      while(1)
  164.      {
  165.          GUI_Delay(10);
  166.      }
  167. }
春暖花开
 楼主| 发表于 2017-4-5 13:34:53 | 显示全部楼层
65.5总结
        本章节为大家讲解这么多,只需熟练掌握函数WM_SelectWindow的使用即可
发表于 2017-4-20 14:09:32 | 显示全部楼层
版主大神我采用第二种方法为什么绘制出来的是这种,百思不得其解,一直没找出原因
发表于 2017-4-20 16:32:51 | 显示全部楼层
找到问题了,还是移植的底层驱动对应的形参有错误,如果形参类型一样,即使定义和声明的顺序有交换,编译器也发现不出来,以后移植驱动也一定得注意这方面
GMT+8, 2024-6-5 12:18 , Processed in 0.199883 second(s), 28 queries .
