查看: 4400|回复: 5
[FreeRTOS] freertos在定时中断内不能使用消息队列发送数据
发表于 2017-4-25 09:39:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
版主你好,刚接触FREERTOS尝试编写了个串口通讯代码,基本思路是最串口中断内启动TIM5检测通讯超时,然后在定时中断内通过消息队列发送接收到的数据并在任务内接收消息进行数据处理。
以下是我用的代码:
void USART1_IRQHandler(void)
    BaseType_t xResult;
    BaseType_t xHigherPriorityTaskWoken = pdFALSE;
    if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET )//
        RxBuffer[RxCounter] = USART_ReceiveData(USART1);
        RxCounter++;
               TIM_SetCounter(TIM5, 0);// 清零计数器
           TIM_Cmd(TIM5, ENABLE);            //开启定时器3
void TIM5_IRQHandler(void)
         BaseType_t xResult;
    if (TIM_GetITStatus(TIM5, TIM_IT_Update) != RESET) //检查指定的TIM中断发生与否:TIM 中断源
        TIM_ClearITPendingBit(TIM5, TIM_IT_Update  );  //清除TIMx的中断待处理位:TIM 中断源
        TIM_Cmd(TIM5, DISABLE);            //关闭定时器5
        RxCounter=0;
        xQueueSendFromISR(xQueueRx, (void *)&RxBuffer, &xHigherPriorityTaskWoken);/*接收完成把数据通过消息队列发送(void *)&ptMsg,*/        portYIELD_FROM_ISR( xHigherPriorityTaskWoken );
请问版主是程序问题还是FREERTOS不允许在定时中断内发送消息队列?
发表于 2017-4-25 09:50:58 | 显示全部楼层
确定两个问题
1. 消息队列是否正确创建了
2. 你的这个调用FreeRTOS API函数的TIM5中断是受FreeRTOS管理的中断不。
 楼主| 发表于 2017-4-25 11:38:24 | 显示全部楼层
1.消息队列已经创建了,在串口中断中使用任务可以正常接收到串口数据,但移到定时中断就不行。
2.我从TIM2-TIM7试过了都不行。
 楼主| 发表于 2017-4-25 11:46:32 | 显示全部楼层
eric2013:
确定两个问题
1. 消息队列是否正确创建了
V4_FreeRTOS测试_事件标志组0425.rar (3.61 MB, 下载次数: 41) 这个是工程文件
发表于 2017-4-25 11:55:57 | 显示全部楼层
看了你的代码,FreeRTOS 配置没什么问题,别的问题你再查查吧。
ps:参考我们FreeRTOS例子消息队列的中断方式,也是用的定时器。
http://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=17658
 楼主| 发表于 2017-4-25 12:03:58 | 显示全部楼层
好的,谢谢版主
GMT+8, 2024-6-4 00:37 , Processed in 0.292513 second(s), 34 queries .
