查看: 3819|回复: 3
[网络知识] pool.ntp.org搞的供全球使用的NTP服务器,当前已经有4000多个,国内有60多个,含使
发表于 2017-7-1 17:26:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
官方地址:http://www.pool.ntp.org
全球公共的使用方法看此贴:http://www.pool.ntp.org/zh/use.html
下面提供的这四个全球共用地址,直接DNS解析就能获取离你所在地区最近的服务器,也就是说这些域名对于的服务器IP不是固定的。
server 0.pool.ntp.org
server 1.pool.ntp.org
server 2.pool.ntp.org
server 3.pool.ntp.org
国内的可访问地址看此贴:http://www.pool.ntp.org/zone/cn,实际测试发现,还是使用国内的靠谱些,虽然官网推荐使用上面全球共用的。
server 0.cn.pool.ntp.org
server 1.cn.pool.ntp.org
server 2.cn.pool.ntp.org
server 3.cn.pool.ntp.org
比如下面,ping cn.pool.ntp.org,测试结果中,只有0.cn.pool.ntp.org好用,跟用户所在的地区和网络,结果会不同的。
比如下面,ping pool.ntp.org,测试结果中,4个域名都不行,无法访问
有了这些域名,我们就可以通过RL-TCPnet支持的SNTP协议获取当前的时间,比如我们使用地址0.cn.pool.ntp.org,这里使用了一个此域名下的固定IP,没有每次访问都DNS解析一次域名
163.172.177.158
 楼主| 发表于 2017-7-1 17:41:14 | 显示全部楼层
当前一直用的这个地址里面提供的IP,效果还不错,只有去年过年那段时间不稳定,当前几个月都比较稳定。
http://www.ntp.org.cn/index.html
发表于 2017-9-28 17:00:20 | 显示全部楼层
这个应该发送什么报文,返回的是什么数据?
 楼主| 发表于 2017-9-28 17:09:14 | 显示全部楼层
回 qufu-cl 的帖子
qufu-cl:这个应该发送什么报文,返回的是什么数据? (2017-09-28 17:00)
具体格式没有研究过,支持NTP客户端的,直接发消息过去即可。
返回UNIX时间戳。
GMT+8, 2024-11-1 08:15 , Processed in 0.256602 second(s), 28 queries .
