查看: 8806|回复: 3
[客户分享] FPU实验:BasicMathFunctions之求绝对值
发表于 2012-12-21 20:16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
函数太多慢慢整理,不过同一种类型的都差不多
说明:每个基本的数学函数,都包括4个文件f32  q31  q15  q7这四个文件。
           根据要计算的数据的个数,都是以4个为基本单位,来计算,余下的
           1-3个再单独的计算。
           特别注意:这些运算都是饱和运算,什么是饱和运算,可以看权威指南。
1.  求绝对值
      arm_abs_f32.c
      arm_abs_q31.c
      arm_abs_q15.c
      arm_abs_q7.c
a、arm_abs_f32.c
* @brief       Floating-point vector absolute value.
* @param[in]       *pSrc points to the input buffer
* @param[out]      *pDst points to the output buffer
* @param[in]       blockSize number of samples in each vector
* @return none.
void arm_abs_f32(
  float32_t * pSrc,
  float32_t * pDst,
  uint32_t blockSize)
  uint32_t blkCnt;                               /* loop counter */
#ifndef ARM_MATH_CM0
  /* Run the below code for Cortex-M4 and Cortex-M3 */
  /*loop Unrolling */
  blkCnt = blockSize >> 2u;
  /* First part of the processing with loop unrolling.  Compute 4 outputs at a time.
   ** a second loop below computes the remaining 1 to 3 samples. */
/* 每四个是一次循环 */
  while(blkCnt > 0u)
    /* C = |A| */
    /* Calculate absolute and then store the results in the destination buffer. */
    /* 调用指令fabsf 来实现求浮点数绝对值 */
    *pDst++ = fabsf(*pSrc++);
    /* Decrement the loop counter */
    blkCnt--;
  /* If the blockSize is not a multiple of 4, compute any remaining output samples here.
   ** No loop unrolling is used. */
  blkCnt = blockSize % 0x4u;
#else
  /* Run the below code for Cortex-M0 */
  /* Initialize blkCnt with number of samples */
  blkCnt = blockSize;
#endif /*   #ifndef ARM_MATH_CM0   */
/* 计算余下的 */
  while(blkCnt > 0u)
    /* C = |A| */
    blkCnt--;
天天向上
 楼主| 发表于 2012-12-21 20:39:48 | 显示全部楼层
指令学习:
(1) #define __SIMD32(addr)      (*(int32_t **) & (addr))      //这个不是汇编指令,查一下权威指南,
        //SIMD 单指令流多数据流
        //这个在CM3 中没有实现,貌似CM4也没用实现
  //此指令用于将4个8位数据 打包成32位的。
(2)#define __PACKq7(v0,v1,v2,v3) ( (((int32_t)(v3) <<  0) & (int32_t)0x000000FF) |    \\
                                                            (((int32_t)(v2) <<  8) & (int32_t)0x0000FF00) |    \\
                                                           (((int32_t)(v1) << 16) & (int32_t)0x00FF0000) |    \\
                                                           (((int32_t)(v0) << 24) & (int32_t)0xFF000000)  )
(3)有符号数的饱和运算(详细的饱和运算资料,看权威指南)
        param [in]  value  Value to be saturated
       param [in]    sat     Bit position to saturate to (1..32)
       return             Saturated value
#define __SSAT                            __ssat
注意: Q7格式的数据0x80经过饱和运算以后,输出0x7F
b、arm_abs_q7.c
void arm_abs_q7(
  q7_t * pSrc,
  q7_t * pDst,
  uint32_t blockSize)
  q7_t in1;                                      /* Input value1 */
  q7_t in2;                                      /* Input value2 */
  q7_t in3;                                      /* Input value3 */
  q7_t in4;                                      /* Input value4 */
  /*loop Unrolling */
  while(blkCnt > 0u)
    /* C = |A| */
    /* Read 4 inputs */
    in1 = *pSrc++;
    in2 = *pSrc++;
    in3 = *pSrc++;
    in4 = *pSrc++;
    /* Store the Absolute result in the destination buffer by packing the 4 values in single cycle */
    *__SIMD32(pDst)++ =
      __PACKq7(((in1 > 0) ? in1 : __SSAT(-in1, 8)),
               ((in2 > 0) ? in2 : __SSAT(-in2, 8)),
               ((in3 > 0) ? in3 : __SSAT(-in3, 8)),
               ((in4 > 0) ? in4 : __SSAT(-in4, 8)));
    blkCnt--;
  while(blkCnt > 0u)
    /* C = |A| */
    /* Read the input */
    in1 = *pSrc++;
    /* Store the Absolute result in the destination buffer */
    *pDst++ = (in1 > 0) ? in1 : __SSAT(-in1, 8);
    blkCnt--;
#else
  q7_t in;                                       /* Temporary input varible */
  blkCnt = blockSize;
  while(blkCnt > 0u)
    /* C = |A| */
    in = *pSrc++;
    *pDst++ = (in > 0) ? in : __SSAT(-in, 8);
    blkCnt--;
天天向上
 楼主| 发表于 2012-12-21 20:55:36 | 显示全部楼层
指令学习:
//此指令用于将2数据 打包成32位的。
#define __PKHBT(ARG1,ARG2,ARG3)          ( ((((uint32_t)(ARG1))          ) & 0x0000FFFFUL) |  \\
        ((((uint32_t)(ARG2)) << (ARG3)) & 0xFFFF0000UL)  )
注意: Q15格式的数据0x8000经过饱和运算以后,输出0x7F
FF
b、arm_abs_q15.c
void arm_abs_q15(
  q15_t * pSrc,
  q15_t * pDst,
  uint32_t blockSize)
  q15_t in1;                                     /* Input value1 */
  q15_t in2;                                     /* Input value2 */
  /*loop Unrolling */
  while(blkCnt > 0u)
    /* C = |A| */
    /* Read two inputs */
    in1 = *pSrc++;
    in2 = *pSrc++;
    /* Store the Absolute result in the destination buffer by packing the two values, in a single cycle */
#ifndef  ARM_MATH_BIG_ENDIAN
    *__SIMD32(pDst)++ =
      __PKHBT(((in1 > 0) ? in1 : __SSAT(-in1, 16)),
              ((in2 > 0) ? in2 : __SSAT(-in2, 16)), 16);
#else
    *__SIMD32(pDst)++ =
      __PKHBT(((in2 > 0) ? in2 : __SSAT(-in2, 16)),
              ((in1 > 0) ? in1 : __SSAT(-in1, 16)), 16);
#endif /* #ifndef  ARM_MATH_BIG_ENDIAN    */
    in1 = *pSrc++;
    in2 = *pSrc++;
    *__SIMD32(pDst)++ =
#else
    *__SIMD32(pDst)++ =
    blkCnt--;
  while(blkCnt > 0u)
    /* C = |A| */
    in1 = *pSrc++;
    /* Calculate absolute value of input and then store the result in the destination buffer. */
    *pDst++ = (in1 > 0) ? in1 : __SSAT(-in1, 16);
    blkCnt--;
#else
  q15_t in;                                      /* Temporary input variable */
  blkCnt = blockSize;
  while(blkCnt > 0u)
    /* C = |A| */
    in = *pSrc++;
    *pDst++ = (in > 0) ? in : __SSAT(-in, 16);
    blkCnt--;
天天向上
 楼主| 发表于 2012-12-21 21:00:02 | 显示全部楼层
指令学习:
注意: Q32格式的数据0x80000000经过饱和运算以后,输出0x7F
FFFFFF
void arm_abs_q31(
  q31_t * pSrc,
  q31_t * pDst,
  uint32_t blockSize)
  q31_t in;                                      /* Input value */
  /*loop Unrolling */
  while(blkCnt > 0u)
    /* C = |A| */
    /* Calculate absolute of input (if -1 then saturated to 0x7fffffff) and then store the results in the destination buffer. */
    in = *pSrc++;
    *pDst++ = (in > 0) ? in : ((in == 0x80000000) ? 0x7fffffff : -in);
    in = *pSrc++;
    in = *pSrc++;
    in = *pSrc++;
    blkCnt--;
#else
  blkCnt = blockSize;
  while(blkCnt > 0u)
    /* C = |A| */
    /* Calculate absolute value of the input (if -1 then saturated to 0x7fffffff) and then store the results in the destination buffer. */
    in = *pSrc++;
    blkCnt--;
天天向上
GMT+8, 2024-6-12 00:36 , Processed in 0.154126 second(s), 24 queries .
