查看: 6693|回复: 9
[emWin] 使用RA8875时,EDIT和SPINBOX控件光标反色和闪烁的问题
发表于 2014-12-13 17:22:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在使用SPINBOX控件和EDIT控件的时候,遇到了光标不反色和不跳动的问题。当时想到读点函数的问题,就测试了读点函数
读点
读点
经过验证,没有问题。
后面仿真的时候,SPINBOX控件和EDIT控件显示自始至终都没有调用这个函数。
这时候就肯定是移植的时候底层接口函数有问题。底层接口实际上只使用读点画点函数就够了,为了速度,也优化了好几个函数,参考了armfly的代码。
于是关掉优化,只使用读点画点函数测试,读点函数就被正常的调用了,反色正常,光标闪烁也正常了。但是速度就不尽人意了。另外发现光标部分是通过 _FillRect调用读点函数的。
所以问题极有可能出现在 _FillRect函数里。
下面的就是我使用的 _FillRect矩形填充函数,使用了8875的BTE功能
static void _FillRect(GUI_DEVICE * pDevice, int x0, int y0, int x1, int y1) {
#if EMWIN_OPTIMIZE
    u8 v;
    s_ucRA8875BusyNow = 1;
    RA8875->REG = 0x41;
    v = RA8875->RAM;
    if((v & 0x01)==0)
        BTE_SetTarBlock(x0, y0, y1-y0+1, x1-x0+1, 0);
        BTE_SetTarBlock(x0, y0, y1-y0+1, x1-x0+1, 1);
    BTE_SetOperateCode(0x0C);
    RA8875_SetFrontColor(LCD_COLORINDEX);
    BTE_Start();
    BTE_Wait();
    s_ucRA8875BusyNow = 0;
#else
    LCD_PIXELINDEX PixelIndex;
  int x;
  PixelIndex = LCD__GetColorIndex();
  if (GUI_pContext->DrawMode & LCD_DRAWMODE_XOR) {
    for (; y0 <= y1; y0++) {
      for (x = x0; x <= x1; x++) {
        _XorPixel(pDevice, x, y0);
  } else {
        _SetPixelIndex(pDevice, x, y0, PixelIndex);
仔细看了下,问题就出在这个函数。
眼尖同仁的也应该看出来了,GUI自带的部分,在操作之前,会有个判断GUI_pContext->DrawMode & LCD_DRAWMODE_XOR,需要异或就进_XorPixel(),另一种不需要就进画点函数_SetPixelIndex(),显然,我这里不做判断直接使用BTE对该区域全部纯色填充,肯定有问题。修改后,代码如下:
#if EMWIN_OPTIMIZE
    u8 v;
        int x;
               _ XorPixel(pDevice, x, y0);
        } else {
#if EMWIN_OPTIMIZE
    RA8875->REG = 0x41;
    v = RA8875->RAM;
    if((v & 0x01)==0)
    BTE_Start();
    BTE_Wait();
#else
更改后,仿真调式,光标正常了,填充的速度也快了。
这就是我使用SPINBOX控件和EDIT控件遇到光标不反色的问题和解决的办法。
希望能帮到遇到过此问题的坛友。
发表于 2014-12-13 17:25:15 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享经验,盖章,置酷
发表于 2014-12-13 17:28:46 | 显示全部楼层
[s:151] [s:151] [s:151] [s:151]
代码不规范,亲人两行泪!
 楼主| 发表于 2014-12-13 17:33:15 | 显示全部楼层
eric2013:谢谢楼主分享经验,盖章,置酷&#160;(2014-12-13 17:25)&#160;
[s:142]
发表于 2015-1-10 21:06:23 | 显示全部楼层
谢谢分享,还没碰到过这样的问题,记号学习
发表于 2015-1-22 21:13:22 | 显示全部楼层
留个几号,我的也遇到这个问题,明天解决
多谢楼主。 [s:151]
发表于 2015-6-25 11:44:35 | 显示全部楼层
再次感谢楼主。
发表于 2015-6-25 14:48:20 | 显示全部楼层
原来这样啊。我上次还问为什么光标不闪烁呢,感谢楼主分享
发表于 2018-6-1 16:26:35 | 显示全部楼层
if (GUI_pContext->DrawMode & LCD_DRAWMODE_XOR)显示有乱码
发表于 2018-6-2 01:35:03 | 显示全部楼层
已经修正了。
也可以从论坛置顶帖V5开发板网盘里面任意下载一个emWin例子,已经修正这个问题。
GMT+8, 2024-6-11 01:35 , Processed in 0.241915 second(s), 28 queries .
