查看: 12496|回复: 24
[客户分享] 使用JLINK给STM32-V5开发板上的NorFlash指定地址烧写数据教程
发表于 2015-2-13 21:37:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
norflash中烧写的内容如下:
font.rar (1.29 MB, 下载次数: 447)
烧写JLINK需要的配置文件如下:
STM32-V5_NOR.rar (3 KB, 下载次数: 423)
NorFlash的首地址是0x64000000,下面我们将上面的bin文件烧写到地址0x64800000里面(拼音输入法指定的是这个例子)
------------------------->特别注意第5步。
第1步:打开J-Flash ARM软件
第2步:打开J-Flash ARM软件后,加载配置文件STM32-V5_NOR.jflash,加载方法如下:
第3步:加载完配置文件后,开始加载NorFlash.bin文件:
第4步:加载NorFlash.bin文件后弹出如下对话框,默认是烧写NorFlash.bin文件到首地址,在这里
            修改其它地址(0x64800000 烧写是不可以的。
第5步:修改烧写地址要在这里修改,修改好后,点击应用,确定:
第6步:使用上面的配置文件烧写JLINK还是比较稳定的,一般一次就能烧写成功,最后一步操作如下:
 楼主| 发表于 2015-2-14 16:06:03 | 显示全部楼层
检验是否是烧写到指定地址,可以等待烧写完以后看这里即可:
发表于 2015-8-3 13:44:03 | 显示全部楼层
good
发表于 2015-9-4 15:35:04 | 显示全部楼层
牛逼啊,学习了
发表于 2015-9-5 15:21:33 | 显示全部楼层
这个STM32-V5_NOR.jflash是怎么产生的????能否讲解一下!!!!!
 楼主| 发表于 2015-9-5 16:20:31 | 显示全部楼层
回 shaozh 的帖子
shaozh:这个STM32-V5_NOR.jflash是怎么产生的????能否讲解一下!!!!! (2015-09-05 15:21)
看我们V5开发板的用户手册,有详细讲解。
发表于 2016-1-15 10:43:33 | 显示全部楼层
留个记号,,,,[s:151] [s:149] [s:141] [s:138]
发表于 2016-10-2 12:36:50 | 显示全部楼层
去看手册了,啦啦啦啦[s:140] [s:140] [s:140] [s:140] [s:140]
发表于 2016-11-24 07:44:55 | 显示全部楼层
STM32-V5_NOR.jflash not working on programming flash use S29GL512, way ??
 楼主| 发表于 2016-11-25 10:27:41 | 显示全部楼层
回 drobec 的帖子
drobec:
发表于 2016-12-1 23:23:31 | 显示全部楼层
Yes but for NorFlash S29GL256 and S29GL512 this project file not working
On S29GL128 (16M) use adress A0-A22 project file working perfect.
On S29GL256 (32M) use adress A0-A23 (adress A23 is pin on processor PE2/FSMC_A23) project file not working:
On S29GL512 (64M) use adress A0-A24 (adress A24 is pin on processor PG13/FSMC_A24) project file not working:
Which could be a problem??
Maybe not good configuration pin processor FSMC_A23 and FSMC_A24 on project file...
thank you
 楼主| 发表于 2016-12-2 10:06:44 | 显示全部楼层
回 drobec 的帖子
drobec:
This  configuration file  is only suitable for S29GL128。
if you use S29GL256 or S29GL512, you must modify this file。
发表于 2016-12-3 05:57:53 | 显示全部楼层
eric2013:
if you use S29GL256 or S29GL512, you must modify this file.
Please help me for modification file to working on S29GL512.
Thank you.
发表于 2017-1-15 14:09:39 | 显示全部楼层
你好,想请问下这个2M大的Font.bin这个字库的生成方法是否可以教下,源字库来之哪里,用什么字体,用什么工具生成的。谢谢。
发表于 2017-1-15 23:39:32 | 显示全部楼层
我用的是ULINK2,有没有办法烧写?
 楼主| 发表于 2017-1-16 09:18:50 | 显示全部楼层
回 zxdzwcs 的帖子
zxdzwcs:你好,想请问下这个2M大的Font.bin这个字库的生成方法是否可以教下,源字库来之哪里,用什么字体,用什么工具生成的。谢谢。 (2017-01-15 14:09)
我们这里的字库是从字库芯片里面提取出来的。
如果想自己生成的话,学习新版emWin教程的GBK编码章节,详细讲解了生成方法,也适用于裸机程序。
 楼主| 发表于 2017-1-16 09:19:56 | 显示全部楼层
回 mcza30 的帖子
mcza30:我用的是ULINK2,有没有办法烧写? (2017-01-15 23:39)
需要编写一个写NORFlash的驱动算法,比较麻烦,也许ULINK2也支持。
发表于 2017-2-12 16:33:34 | 显示全部楼层
eric2013:我们这里的字库是从字库芯片里面提取出来的。
如果想自己生成的话,学习新版emWin教程的GBK编码章节,详细讲解了生成方法,也适用于裸机程序。 (2017-01-16 09:18)
非常感谢。这个字库是从哪个字库芯片提取出来的。是否可以告知型号
 楼主| 发表于 2017-2-13 09:42:06 | 显示全部楼层
回 zxdzwcs 的帖子
zxdzwcs:非常感谢。这个字库是从哪个字库芯片提取出来的。是否可以告知型号 (2017-02-12 16:33)
这个就不说了,省的那个公司给我们发律师函。。
学习新版的emWin教程即可,制作方法已经讲解。
发表于 2017-2-13 17:27:17 | 显示全部楼层
eric2013:这个就不说了,省的那个公司给我们发律师函。。
学习新版的emWin教程即可,制作方法已经讲解。 (2017-02-13 09:42)
好的。我好好学习下。
发表于 2018-9-28 22:11:04 | 显示全部楼层
你好楼主大大    最近用Jlink Flash(Jlink_V634F版本)烧写Flash到S29GL128P的时候出现了问题   ,  配置文件都按照您发操作一步一步来的    最后在擦除0x64800000-0x648FFFFF范围内容后    却弹出失败的画面!  这个问题困扰了很久了!
        挣扎过程如下:
                            换过Jlink V500版本还是这样。  我看您这个教程的Jlink 版本是 V4.72 ,我就想可能是版本不对应! 目前在SEGGER官网里面能够下载的最老的版本是V500!
                            换过Jlink V9    依然是在最后擦除完0x64800000-0x648FFFFF范围    然后就失败!
发表于 2018-9-28 22:13:41 | 显示全部楼层
下面是失败的过程    您看看是什么情况
擦除范围
擦除范围
下一步就失败了
下一步就失败了
 楼主| 发表于 2018-9-29 10:30:43 | 显示全部楼层
鼻尖鼻尖 发表于 2018-9-28 22:13
下面是失败的过程    您看看是什么情况
你的是我们的V5板子还是自己做的板子。如果是我们的V5板子,情况是这样:
因为盗版的JLINK水平层次不齐,所以会出现有些JLINK无法正常烧写的情况
后面可以使用SD卡为NOR更新文件。
在emWin提高篇的全字库NOR Flash方案里面有用。
发表于 2018-9-29 21:51:45 | 显示全部楼层
是自己做的硬件 STM32F407ZG+S29GL128P       理论上来说F407也是属于Cortex-M4内核      配置文件是没问题的    字库文件是大家实验过很多遍的也没问题。剩下的就只能是SEGGER Jllink 版本和Jlink本身的问题。       不会买回来的Jlink 都不行吧?
 楼主| 发表于 2018-9-30 00:29:44 | 显示全部楼层
鼻尖鼻尖 发表于 2018-9-29 21:51
是自己做的硬件 STM32F407ZG+S29GL128P       理论上来说F407也是属于Cortex-M4内核      配置文件是没问题 ...
你的接线跟我们的一样吗,接线一定要一样才行,也就是用到的引脚。
GPIO,FSMC这些都有在这个JLINK配置文件里面设置。
码农
发表于 2023-2-2 17:43:36
学习学习,感谢分享
GMT+8, 2025-7-6 08:23 , Processed in 0.459917 second(s), 33 queries .
