36.2 fir1函数
36.2.1 fir1函数介绍
函数fir1用来设计标准频率响应的基于窗函数的FIR滤波器,可实现加窗线性相位FIR滤波器设计。
语法:
b = fir1(n,Wn)
b = fir1(n,Wn,'ftype')
b = fir1(n,Wn,window)
b = fir1(n,Wn,'ftype',window)
b = fir1(...,'normalization')
其中,n:为了滤波器的阶数; Wn:为滤波器的截止频率;
ftype:参数用来决定滤波器的类型,当ftype=high时,可设计高通滤波器,当ftype=stop时,可设计带阻滤波器。
Window参数用来指导滤波器采用的窗函数类型。其默认值为汉明(Hamming)窗。
使用fir1函数可设计标准的低通,高通,带通和带阻滤波器。滤波器的系数包含在返回值b中,可表示为:
b(z) = b(1) + b(2)z-1 + …… +b(n+1)z-n
(1) 采用汉明窗设计低通FIR滤波器
使用b=fir1(n, Wn)可得到低通滤波器。其中, 0Wn1, Wn=1相当于0.5。其语法格式为 b=fir1(n, Wn)
(2) 采用汉明窗设计高通FIR滤波器
在b=fir1(n, Wn, 'ftype')中,当ftype=high时,可设计高通滤波器。其语法格式为b=fir1(n, Wn, 'high')
(3) 采用汉明窗设计带通FIR滤波器
在b=fir1(n, Wn)中,当Wn=[W1 W2]时,fir1函数可得到带通滤波器,其通带为W1 < W < W2
W1 和 W2分别为通带的下限频率和上限频率。其语法格式为b=fir1(n, [W1 W2])
(4) 采用汉明窗设计带阻FIR滤波器
在b = fir1(n,Wn,'ftype')中,当ftype=stop,Wn=[W1 W2]时,fir1函数可得到带阻滤波器,其语法格式为b=fir1(n, [W1 W2], 'stop')
(5) 采用其他窗口函数设计FIR滤波器
使用Window参数,可以用其他窗口函数设计出各种加窗滤波器,Window参数可采用的窗口函数有Boxcar,Hamming,Bartlett,Blackman,Kasier和Chebwin等。其默认时为Hamming窗。例如,采用Bartlett窗设计带阻滤波器,其语法结构为b=fir1(n, [W1 W2], 'stop', Bartlett[n+1])
注意:用fir1函数设计高通和带阻滤波器时,所使用的阶数n应为偶数,当输入的阶数n为奇数时,fir1函数会自动将阶数增加1形成偶数。
36.2.2 fir1设计低通滤波器实例
下面我们通过一个实例来讲解fir1的用法。原始信号是由50Hz正弦波和200Hz的正弦波组成,将200Hz的正弦波当做噪声滤掉,下面通过函数fir1设计一组低通滤波器系数,其阶数是30,截止频率为0.25(也就是125Hz)。Matlab运行代码如下:- %****************************************************************************************
- % FIR低通滤波器设计
- fs=1000; %设置采样频率 1k
- N=1024; %采样点数
- n=0:N-1;
- t=0:1/fs:1-1/fs; %时间序列
- f=n*fs/N; %频率序列
- Signal_Original=sin(2*pi*50*t); %信号50Hz正弦波
- Signal_Noise=sin(2*pi*200*t); %噪声200Hz正弦波
- Mix_Signal=Signal_Original+Signal_Noise; %将信号Signal_Original和Signal_Original合成一个信号进行采样
- subplot(221);
- plot(t, Mix_Signal); %绘制信号Mix_Signal的波形
- xlabel('时间');
- ylabel('幅值');
- title('原始信号');
- grid on;
- subplot(222);
- y=fft(Mix_Signal, N); %对信号 Mix_Signal做FFT
- plot(f,abs(y));
- xlabel('频率/Hz');
- ylabel('振幅');
- title('原始信号FFT');
- grid on;
- b = fir1(30, 0.25); %30阶FIR低通滤波器,截止频率125Hz
- %y2= filter(b, 1, x);
- y2=filtfilt(b,1,x); %经过FIR滤波器后得到的信号
- Ps=sum(Signal_Original.^2); %信号的总功率
- Pu=sum((y2-Signal_Original).^2); %剩余噪声的功率
- SNR=10*log10(Ps/Pu); %信噪比
- y3=fft(y2, N); %经过FIR滤波器后得到的信号做FFT
- subplot(223);
- plot(f,abs(y3));
- xlabel('频率/Hz');
- ylabel('振幅');
- title('滤波后信号FFT');
- grid on;
- [H,F]=freqz(b,1,512); %通过fir1设计的FIR系统的频率响应
- subplot(224);
- plot(F/pi,abs(H)); %绘制幅频响应
- xlabel('归一化频率');
- title(['Order=',int2str(30),' SNR=',num2str(SNR)]);
- grid on;
Matlab的运行结果如下:
从运行结果的FFT和信噪比来看,滤波效果比较明显。
36.2.3 fir1设计高通滤波器实例
下面我们通过一个实例来讲解fir1的高通滤波器的用法。原始信号是由50Hz正弦波和200Hz的正弦波组成,将50Hz的正弦波当做噪声滤掉,下面通过函数fir1设计一组高通滤波器系数,其阶数是30,截止频率为0.25(也就是125Hz)。Matlab运行代码如下:- %****************************************************************************************
- % FIR高通滤波器设计
- N=1024; %采样点数
- n=0:N-1;
- f=n*fs/N; %频率序列
- Signal_Original=sin(2*pi*200*t); %信号200Hz正弦波
- Signal_Noise=sin(2*pi*50*t); %噪声50Hz正弦波
- subplot(221);
- xlabel('时间');
- ylabel('幅值');
- title('原始信号');
- grid on;
- subplot(222);
- plot(f,abs(y));
- xlabel('频率/Hz');
- ylabel('振幅');
- title('原始信号FFT');
- grid on;
- b = fir1(30, 0.25, 'high'); %30阶FIR低通滤波器,截止频率125Hz
- subplot(223);
- plot(f,abs(y3));
- xlabel('频率/Hz');
- ylabel('振幅');
- grid on;
- subplot(224);
- xlabel('归一化频率');
- grid on;
Matlab的运行结果如下:
从运行结果的FFT和信噪比来看,滤波效果比较明显。 |
