查看: 12540|回复: 5
[Event Recorder] 使用Event Recorder的时间统计功能一定要使用最新版的ARM_Compiler V1.4.0
发表于 2018-6-15 01:03:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果在下面的Pack Installer中下载慢的话。
直接在地址:http://www.keil.com/dd2/Pack/下载即可,速度很快。
一定要下载当前最新的1.4.0版本:
发表于 2018-6-15 10:25:42 | 显示全部楼层
得先出一个 从0开始一个一个加  MKD  C++  RTX5 STM32CubeMx......
发表于 2020-11-18 16:07:37 | 显示全部楼层
感谢!另外,如果点进https://www.keil.com/dd2/pack/这个链接后,没有出现任何下载选项,可以搜索这篇文章《Keil官网下载包不显示的解决方法》
 楼主| 发表于 2020-11-19 08:29:00 | 显示全部楼层
阳关归雁客 发表于 2020-11-18 16:07
感谢!另外,如果点进https://www.keil.com/dd2/pack/这个链接后,没有出现任何下载选项,可以搜索这篇文章 ...
谢谢,这里专门做了整理
【安富莱】MDK5.29,5.30,5.31,5.32,5.33和各种pack软件包镜像下载(2020-11-17)
http://www.armbbs.cn/forum.php?m ... 6992&fromuid=58
参与人数 1金币 +20 收起 理由
阳关归雁客 + 20 很给力!
发表于 2022-3-2 17:59:38 | 显示全部楼层
Event Recorder目前是必须要MDK才可以吗?老哥有没有尝试过VSCode+ arm_none_embi的移植
 楼主| 发表于 2022-3-2 18:29:01 | 显示全部楼层
对,这个是MDK开发的,独立出来好像不太方便。
GMT+8, 2025-7-7 03:14 , Processed in 0.234627 second(s), 28 queries .
