查看: 2208|回复: 6
【安富莱二代示波器教程】第12章 示波器设计—DAC信号发生器的实现
春暖花开
发表于 2018-7-9 16:50:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
完整教程下载地址:http://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=45785
    本章节为大家讲解二代示波器中信号发生器的实现。这个功能还是比较实用的,方便为二代示波器提供测试信号。实现了正弦波,方波和三角波的频率,幅度以及占空比设置。
12.1   DAC的输出阻抗和使能缓冲问题
12.2   DAC驱动实现
12.3   信号发生器配置界面设计
12.4   信号发生器波形显示效果
12.5   总结
    我们这里把F429的输出阻抗和使能缓冲问题放在最前面说。
    使能了多缓冲后发现有失真问题,即满幅输出的时候有削顶和削底,而禁止了输出缓冲会导致输出阻抗仅有10KΩ左右,外接负载很容易造成分压(可以根据实际情况,外接运放输出)。
    F429的手册中对于DAC的几个关键特性说明如下:
1、开启缓冲的时候,外接的负载阻抗最小得是5KΩ。
2、禁止缓冲的时候,DAC输出阻抗最大可达15KΩ,比如要实现1%精度的输出,外接负载阻抗至少得是1.5MΩ。
3、开启缓冲的时候,最小输出电压0.2V,最大Vdda - 0.2V,这个应该是造成削顶问题的根本原因。
4、禁止缓冲的时候,最小输出电压的典型值是0.5mV,最大输出是Vref - 1LSB。基本正好满幅输出,所以效果比较好。
F429数据手册中几个关键参数的截图:
缓冲和外接负载时的框图:
禁止缓冲时,满幅输出效果比较漂亮:
使能缓冲时,满幅输出效果,出现削顶问题:
有了上面的感性认识后,下面为大家讲解DAC的驱动实现和相应的GUI界面实现。
努力打造安富莱高质量微信公众号:点击扫描图片关注
春暖花开
 楼主| 发表于 2018-7-9 16:54:27 | 显示全部楼层
12.2  DAC驱动实现
    F429带有两个DAC,分别是DAC1和DAC2,我们这里使用了DAC1,驱动中还需要用到TIM6和DMA,方便我们配置不同的的频率,占空比和幅值。
12.2.1  第1步:引脚配置和DAC配置
    配置代码如下,使用的PA4引脚做输出:
  1. /*
  3. *    函 数 名: bsp_InitDAC1
  4. *    功能说明: 配置PA4/DAC1
  5. *    形    参: 无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  9. void bsp_InitDAC1(void)
  10. {
  11.      /* 配置GPIO */
  12.      {
  13.          GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  14.
  15.          RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);
  16.
  17.          /* 配置DAC引脚为模拟模式  PA4 / DAC_OUT1 */
  18.          GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4;
  19.          GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AN;
  20.          GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL ;
  21.          GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  22.      }
  23.      /* DAC通道1配置 */
  24.      {
  25.          DAC_InitTypeDef DAC_InitStructure;
  26.
  27.          /* 使能DAC时钟 */
  28.          RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_DAC, ENABLE);
  29.          DAC_InitStructure.DAC_Trigger = DAC_Trigger_None;  /* 选择软件触发, 软件修改DAC数据寄存器 */
  30.          DAC_InitStructure.DAC_WaveGeneration = DAC_WaveGeneration_None;
  31.          DAC_InitStructure.DAC_LFSRUnmask_TriangleAmplitude = DAC_LFSRUnmask_Bit0;
  32.          //DAC_InitStructure.DAC_OutputBuffer = DAC_OutputBuffer_Enable;
  33.          DAC_InitStructure.DAC_OutputBuffer = DAC_OutputBuffer_Disable;
  34.          DAC_Init(DAC_Channel_1, &DAC_InitStructure);
  35.          DAC_Cmd(DAC_Channel_1, ENABLE);
  36.      }
  37. }
特别注意。程序中关闭了DAC输出缓冲,即DAC参数成员DAC_InitStructure.DAC_OutputBuffer。关于DAC的缓冲问题,看前面12.1小节说明即可。
12.2.2 第2步:DAC的定时器触发和DMA配置
    DAC的定时器触发和DMA配置如下:
  1. /*
  3. *    函 数 名: dac1_InitForDMA
  4. *    功能说明: 配置PA4 为DAC_OUT1, 启用DMA2
  5. *    形    参: _BufAddr : DMA数据缓冲区地址
  6. *               _Count   : 缓冲区样本个数
  7. *             _DacFreq  : DAC样本更新频率
  8. *    返 回 值: 无
  10. */
  11. void dac1_InitForDMA(uint32_t _BufAddr, uint32_t _Count, uint32_t _DacFreq)
  12. {
  13.      uint16_t usPeriod;
  14.      uint16_t usPrescaler;
  15.      uint32_t uiTIMxCLK;
  16.      TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
  17.
  18.      DMA_Cmd(DMA1_Stream5, DISABLE);
  19.      DAC_DMACmd(DAC_Channel_1, DISABLE);
  20.      TIM_Cmd(TIM6, DISABLE);
  21.
  22.      /* TIM6配置 */
  23.      {
  24.          RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM6, ENABLE);
  25.          uiTIMxCLK = SystemCoreClock / 2;
  26.
  27.          if (_DacFreq < 100)
  28.          {
  29.               usPrescaler = 10000 - 1;                         /* 分频比 = 10000 */
  30.               usPeriod =  (uiTIMxCLK / 10000) / _DacFreq  - 1; /* 自动重装的值 */
  31.          }
  32.          else if (_DacFreq < 3000)
  33.          {
  34.               usPrescaler = 100 - 1;                         /* 分频比 = 100 */
  35.               usPeriod =  (uiTIMxCLK / 100) / _DacFreq  - 1; /* 自动重装的值 */
  36.          }
  37.          else /* 大于4K的频率,无需分频 */
  38.          {
  39.               usPrescaler = 0;                     /* 分频比 = 1 */
  40.               usPeriod = uiTIMxCLK / _DacFreq - 1; /* 自动重装的值 */
  41.          }
  42.          TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = usPeriod;
  43.          TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = usPrescaler;
  44.          TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
  45.          TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
  46.          TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter = 0x0000;        /* TIM1 和 TIM8 必须设置 */
  47.          TIM_TimeBaseInit(TIM6, &TIM_TimeBaseStructure);
  48.           /* 选择TIM6做DAC的触发时钟 */
  49.          TIM_SelectOutputTrigger(TIM6, TIM_TRGOSource_Update);
  50.      }
  51.      /* DAC通道1配置 */
  52.      {
  53.          DAC_InitTypeDef DAC_InitStructure;
  54.
  55.          /* 使能DAC时钟 */
  56.          RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_DAC, ENABLE);
  57.          DAC_InitStructure.DAC_Trigger = DAC_Trigger_T6_TRGO;
  58.          DAC_InitStructure.DAC_WaveGeneration = DAC_WaveGeneration_None;
  59.          DAC_InitStructure.DAC_LFSRUnmask_TriangleAmplitude = DAC_LFSRUnmask_Bit0;
  60.          //DAC_InitStructure.DAC_OutputBuffer = DAC_OutputBuffer_Enable;
  61.          DAC_InitStructure.DAC_OutputBuffer = DAC_OutputBuffer_Disable;
  62.          DAC_Init(DAC_Channel_1, &DAC_InitStructure);
  63.          DAC_Cmd(DAC_Channel_1, ENABLE);
  64.      }
  65.      /* DMA1_Stream5配置 */
  66.      {
  67.          DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
  68.          RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_DMA1, ENABLE);
  69.          /* 配置DMA1 Stream 5 channel 7用于DAC1 */
  70.          DMA_InitStructure.DMA_Channel = DMA_Channel_7;
  71.          DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)&DAC->DHR12R1;
  72.          DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = _BufAddr;
  73.          DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_MemoryToPeripheral;
  74.          DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = _Count;
  75.          DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
  76.          DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
  77.          DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;
  78.          DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;
  79.          DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;
  80.          DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
  81.          DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Disable;
  82.          DMA_InitStructure.DMA_FIFOThreshold = DMA_FIFOThreshold_HalfFull;
  83.          DMA_InitStructure.DMA_MemoryBurst = DMA_MemoryBurst_Single;
  84.          DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBurst = DMA_PeripheralBurst_Single;
  85.          DMA_Init(DMA1_Stream5, &DMA_InitStructure);
  86.          DMA_Cmd(DMA1_Stream5, ENABLE);
  87.          /* 使能DAC通道1的DMA */
  88.          DAC_DMACmd(DAC_Channel_1, ENABLE);
  89.      }
  90.      /* 使能定时器 */
  91.      TIM_Cmd(TIM6, ENABLE);
  92. }
通过这个函数可以方便的设置DAC的输出波形频率。计算方法是:
配置的定时器触发频率 / DMA的缓冲个数 = 输出波形频率
其中DMA缓冲数据的个数就是输出波形一个周期的采样点数。程序中统一将其配置为128个点代表一个周期的波形,大家实际应用中配置的点数不要太少,否则波形不够漂亮。比如我们要出10KHz的波形,这个函数的配置就是:dac1_InitForDMA((uint32_t)&g_Wave1,128, 10000 * 128); 数组g_Wave1里面是128个波形采样点。
   关于这个驱动代码,要注意TIM6的配置。F429的定时器从TIM1到TIM14的主频如下:
  1. /*
  2. ********************************************************************************
  3. system_stm32f4xx.c 文件中 void SetSysClock(void) 函数对时钟的配置如下:
  4. HCLK = SYSCLK / 1     (AHB1Periph)
  5. PCLK2 = HCLK / 2      (APB2Periph)
  6. PCLK1 = HCLK / 4      (APB1Periph)
  7. 因为APB1 prescaler != 1, 所以 APB1上的TIMxCLK = PCLK1 x 2 = SystemCoreClock / 2;
  8. 因为APB2 prescaler != 1, 所以 APB2上的TIMxCLK = PCLK2 x 2 = SystemCoreClock;
  9. APB1 定时器有 TIM2, TIM3 ,TIM4, TIM5, TIM6, TIM7, TIM12, TIM13, TIM14
  10. APB2 定时器有 TIM1, TIM8 ,TIM9, TIM10, TIM11
  11. TIM 更新周期是 = TIMCLK / (TIM_Period + 1)/(TIM_Prescaler + 1)
  12. ********************************************************************************
  13. */
由此可知,TIM6的主频是SystemCoreClock / 2。当主频是168MHz时,TIM6的时钟就是84MHz,TIM6更新周期 = TIM6CLK / (TIM_Period + 1)/(TIM_Prescaler+ 1),其中
TIM_Period就是定时器结构体成员TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period。
TIM_Prescaler就是定时器结构体成员TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler。
另外还有非常重要的一点,TIM6是16位定时器,这两个参范围是0-65535,切不要超过65535。正是因为这个原因,程序中对不同的输出频率做了范围区分。
12.2.3 第3步:正弦波输出配置
    正弦波的输出配置如下:
  1. /*
  3. *    函 数 名: dac1_SetSinWave
  4. *    功能说明: DAC1输出正弦波
  5. *    形    参: _vpp : 幅度 0-4095;
  6. *               _freq : 频率
  7. *    返 回 值: 无
  9. */
  10. void dac1_SetSinWave(uint16_t _vpp, uint32_t _freq)
  11. {
  12.      uint32_t i;
  13.      uint32_t dac;
  14.
  15.      TIM_Cmd(TIM6, DISABLE);
  16.
  17.      /* 调整正弦波幅度 */
  18.      for (i = 0; i < 128; i++)
  19.      {
  20.          dac = (g_SineWave128[i] * _vpp) / 4095;
  21.          if (dac > 4095)
  22.          {
  23.               dac = 4095;
  24.          }
  25.          g_Wave1[i] = dac;
  26.      }
  27.
  28.      dac1_InitForDMA((uint32_t)&g_Wave1, 128, _freq * 128);
  29. }
正弦波输出128个采样点代表一个周期,同时程序里面增加了一个幅值设置功能,范围0到4095。实际DAC输出的波形频率由前面第2步函数dac1_InitForDMA实现。比如我们要实现频率10KHz,幅值4095正弦波,那么配置就是:dac1_SetSinWave(4095, 10000)。
12.2.4 第4步:方波输出配置
    方波的输出配置如下:
  1. /*
  3. *    函 数 名: dac1_SetRectWave
  4. *    功能说明: DAC1输出方波
  5. *    形    参: _low  : 低电平时DAC,
  6. *               _high : 高电平时DAC
  7. *               _freq : 频率 Hz
  8. *               _duty : 占空比 2% - 98%, 调节步数 1%
  9. *    返 回 值: 无
  10. *********************************************************************************************************
  11. */
  12. void dac1_SetRectWave(uint16_t _low, uint16_t _high, uint32_t _freq, uint16_t _duty)
  13. {
  14.      uint16_t i;
  16.
  17.      for (i = 0; i < (_duty * 128) / 100; i++)
  18.      {
  19.          g_Wave1[i] = _high;
  20.      }
  21.      for (; i < 128; i++)
  22.      {
  23.          g_Wave1[i] = _low;
  24.      }
  25.
  26.      dac1_InitForDMA((uint32_t)&g_Wave1, 128, _freq * 128);
  27. }
方波也是输出128个采样点代表一个周期,同时支持幅值和占空比的配置,其中占空比可以配置2%到98%,直接填数值2到98就可以了。实际DAC输出的波形频率由前面第2步函数dac1_InitForDMA实现。比如我们要实现频率10KHz,幅值4095,占空比50%的方波,那么配置就是:
dac1_SetRectWave(0, 4095, 10000, 50)。
12.2.5 第5步:三角波输出配置
    三角波的输出配置如下:
  1. /*
  3. *    函 数 名: dac1_SetTriWave
  4. *    功能说明: DAC1输出三角波
  7. *               _freq : 频率 Hz
  8. *               _duty : 占空比
  9. *    返 回 值: 无
  11. */
  12. void dac1_SetTriWave(uint16_t _low, uint16_t _high, uint32_t _freq, uint16_t _duty)
  13. {
  14.      uint32_t i;
  15.      uint16_t dac;
  16.      uint16_t m;
  17.
  18.      TIM_Cmd(TIM6, DISABLE);
  19.
  20.      /* 构造三角波数组,128个样本,从 _low 到 _high */
  21.      m = (_duty * 128) / 100;
  22.
  23.      if (m == 0)
  24.      {
  25.          m = 1;
  26.      }
  27.
  28.      if (m > 127)
  29.      {
  30.          m = 127;
  31.      }
  32.      for (i = 0; i < m; i++)
  33.      {
  34.          dac = _low + ((_high - _low) * i) / m;
  35.          g_Wave1[i] = dac;
  36.      }
  37.      for (; i < 128; i++)
  38.      {
  39.          dac = _high - ((_high - _low) * (i - m)) / (128 - m);
  40.          g_Wave1[i] = dac;
  41.      }
  42.
  43.      dac1_InitForDMA((uint32_t)&g_Wave1, 128, _freq * 128);
  44. }
三角波也是输出128个采样点代表一个周期,同时支持幅值和占空比的配置,其中占空比可以配置0%到100%,不过程序中对0%和100%做了一个特殊处理。实际DAC输出的波形频率由前面第2步函数dac1_InitForDMA实现。比如我们要实现频率10KHz,幅值4095,占空比50%的三角波,那么配置就是:dac1_SetTriWave (0, 4095, 10000, 50)。
春暖花开
 楼主| 发表于 2018-7-9 16:55:41 | 显示全部楼层
12.3 信号发生器配置界面设计
    信号发生器的界面设计如下:
这个操作界面简单易用,支持正弦波,方波和三角波的切换,支持占空比设置,支持幅值设置,同时也支持频率设置,限制频率范围1Hz到50KHz。超过50KHz的话,波形效果会变的越来越差。
    关于这个对话框的代码实现就不在教程里面做讲解了,我们这里主要讲解下对话框上的小键盘实现。这里小键盘是一个独立的窗口,父窗口是信号发生器主窗口,通过函数WM_SendMessageNoPara发自定义消息给父窗口,在父窗口里面更新Graph控件的波形和波形信息,同时DAC的波形输出也得到更新。了解了这知识点后,再看代码就比较容易了。
知识点拓展:
    新版emWin教程第51章:实用的官方小键盘实例讲解:
    另外还有emWin提高篇例子的第一期ATM机里面也有用到小键盘。
春暖花开
 楼主| 发表于 2018-7-9 16:57:03 | 显示全部楼层
12.4 信号发生器波形显示效果
    下面为大家展示信号发生器输出波形效果:
方波:
正弦波:
三角波:
春暖花开
 楼主| 发表于 2018-7-9 16:57:31 | 显示全部楼层
12.5   总结
    本章节为大家讲解的信号发生器还是比较实用的,建议实际动手操作下,有兴趣的话,还可以进一步优化升级。
发表于 2022-3-22 16:51:29 | 显示全部楼层
h750最大可以输出多少hz的正弦波
发表于 2022-3-22 16:53:21 | 显示全部楼层
h750最大可以输出多少HZ的正弦波?
GMT+8, 2024-5-17 14:57 , Processed in 0.302612 second(s), 28 queries .
