楼主 |
发表于 2018-8-1 17:42:46
显示全部楼层
谢谢啦,这个例程写的很好,太感谢啦
- void TCPnetTest(void)
- char dbuf[10];
- int len;
- int sock, sd, res;
- SOCKADDR_IN addr;
- SOCKADDR_IN ReAddr;
- while (1)
- /* 创建一个socket
- 第1个参数AF_INET:当前仅支持这个类型的地址族。
- 第2个参数SOCK_STREAM:表示数据流通信类型,即使用的TCP。
- 第3个参数0 :配置为0的话,自动跟第2个参数进行协议匹配,这里就是TCP协议。
- sock = socket (AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
- /* 端口号设置为1001 */
- addr.sin_port = htons(LocalPort_NUM);
- /* 与函数socket中的AF_INET作用一样 */
- addr.sin_family = PF_INET;
- INADDR_ANY就是指定地址为0.0.0.0的地址,这个地址事实上表示不确定地址,或所有地址,
- 任意地址。用在这里的话就表示监控端口号为ddr.sin_port的所有IP地址消息。一般主要用
- 于有多个网卡或者IP地址的情况。开发板只用了DM9161的网口,就是监听这个网口的IP地址。
- addr.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;
- /* 给socket绑定IP和端口号 */
- bind (sock, (SOCKADDR *)&addr, sizeof(addr));
- /* 设置监听,最大监听1个连接 */
- listen (sock, 1);
- 等待soket连接请求,有的话,自动创建1个新的socket进行连接通信,没有的话,等待连接。
- 注意,能够accept的个数受到listen函数的限制,而listen函数又受到Net_Config.c中宏定义
- BSD_NUMSOCKS 的限制。
- len = sizeof(ReAddr);
- sd = accept (sock, (SOCKADDR *)&ReAddr, &len);
- printf_debug ("远程客户端请求连接IP: %d.%d.%d.%d\n", ReAddr.sin_addr.s_b1,
- ReAddr.sin_addr.s_b2,
- ReAddr.sin_addr.s_b3,
- ReAddr.sin_addr.s_b4);
- printf_debug ("远程客户端端口号: %d\n", ntohs(ReAddr.sin_port));
- /* 关闭监听socket,这个监听socket是调用函数socket后自动创建的 */
- closesocket (sock);
- sock = sd;
- while (1)
- socket数据接收函数,如果recv工作在阻塞模式,使用这个函数注意以下事项:
- 1. 此函数的溢出时间受到Net_Config.c中宏定义 BSD_RCVTOUT 的限制。溢出时间到会自动退出。
- 2. 这个函数接收到一次数据包就会返回,大于或者小于设置的缓冲区大小都没有关系,如果数据量
- 大于接收缓冲区大小,用户只需多次调用函数recv进行接收即可。
- 3. 实际接收到数据大小通过判断此函数的返回值即可。
- res = recv (sock, dbuf, sizeof(dbuf), 0);
- if (res <= 0)
- printf_debug("退出接收函数,重新开始监听%s\r\n", ReVal_Table[abs(res)]);
- break;
- else
- printf_debug("Receive Data Length = %d\r\n", res);
- switch(dbuf[0])
- /* 字符命令 1 */
- case '1':
- sendbuf[0] = '1';
- sendbuf[1] = '2';
- sendbuf[2] = '3';
- sendbuf[3] = '4';
- sendbuf[4] = '5';
- sendbuf[5] = '6';
- sendbuf[6] = '7';
- sendbuf[7] = '8';
- sendbuf[8] = '\r';
- sendbuf[9] = '\n';
- res = send (sock, (char *)sendbuf, 10, 0);
- if (res < 0)
- printf_debug("函数send发送数据失败\r\n");
- else
- printf_debug("函数send发送数据成功\r\n");
- break;
- /* 字符命令 2 */
- case '2':
- /* 将数据缓冲区清成字符0,方便网络调试助手查看数据 */
- len = sizeof(sendbuf);
- memset(sendbuf, 48, len);
- /* 这里仅初始化了数据包的前4个字节和最后4个字节 */
- sendbuf[0] = 'a';
- sendbuf[1] = 'b';
- sendbuf[2] = 'c';
- sendbuf[3] = 'd';
- sendbuf[len - 4] = 'e';
- sendbuf[len - 3] = 'f';
- sendbuf[len - 2] = 'g';
- sendbuf[len - 1] = 'h';
- res = send (sock, (char *)sendbuf, len, 0);
- if (res < 0)
- printf_debug("函数send发送数据失败%s\r\n", ReVal_Table[abs(res)]);
- else
- printf_debug("函数send成功发送数据 = %d字节\r\n", res);
- break;
- /* 其它数值不做处理 */
- default:
- break;
- 溢出时间到,远程设备断开连接等,程序都会执行到这里,我们在这里关闭socket,
- 程序返回到第一个大while循环的开头重新创建socket并监听。
