查看: 2148|回复: 13
[音频视频处理] 请教下,播放avi如何实现快进退啊 ???
发表于 2018-8-22 09:55:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己捣鼓了了一下,没有成功,代码如下:
void AVI_TimeSet(FIL *_pFile, VideoPlayCtrlRTOS   *_VideoPlayCtrl)
        uint32_t fpos = _pFile->fptr;
  uint32_t uiPos = 0;
        uint32_t BytesRD = 0;
        uint32_t offset = 0;
        uint8_t  *tempbuf = 0;
        uint8_t  *pbuf = 0;
        uiPos = (_pFile->obj.objsize / _VideoPlayCtrl->Totsec) * g_tWav.uiCurTime;  //每次前进 g_tWav.uiCurTime 秒钟的数据量
        tempbuf   = mymalloc(SRAMEX,   AVI_MAX_SIZE);            // 申请视频buf 120KByte or 1MB
        while(1)
                if(fpos < _pFile->obj.objsize)
                        fpos += uiPos;
                        if(fpos > (_pFile->obj.objsize - AVI_MAX_SIZE))
                                fpos = _pFile->obj.objsize - AVI_MAX_SIZE;
                        if(fpos > uiPos)
                                fpos -= uiPos;
                                fpos=0;
                f_lseek (_pFile, fpos);      //偏移到数据开始的地方
                if(fpos == 0)
                        AVI_GetFrame(&AVI_Handel, _pFile);   //从 0 开始寻找, 这个测试 ok
                        pbuf = tempbuf;
                        f_read(_pFile, pbuf, AVI_MAX_SIZE, (UINT*)&BytesRD );
                        pbuf = tempbuf;
                        offset = __AVI_SearchID(pbuf,  AVI_MAX_SIZE, AVI_Handel.aviInfo.VideoFLAG);   //寻找视频帧
                        // Read first Frame info
                        __AVI_GetStreamInfo( &AVI_Handel, pbuf + offset );  //获取流信息
                        if(AVI_Handel.aviInfo.StreamID == AVI_VIDS_FLAG)//显示帧
                                // go to the first frame offset in the avi file
                                f_lseek(_pFile,  fpos + offset  );//偏移到流数据开始处
                                  // Get the current frame size
                                AVI_Handel.FrameSize = AVI_Handel.aviInfo.StreamSize;
                        else if(AVI_Handel.aviInfo.StreamID == AVI_AUDS_FLAG)
        myfree(SRAMEX, tempbuf);                //释放内存
经过上面查找后,进入正常播放状态,貌似只能够 播放一帧,后续识别到的
AVI_Handel.aviInfo.StreamID  这个数据流的值为 0  ???????????????????
发表于 2018-8-22 10:51:58 | 显示全部楼层
你先能正常播放?
发表于 2018-8-22 11:12:20 | 显示全部楼层
emWin现在支持AVI格式,调用比较方便.
其中emf格式视频,参考此贴实现即可
http://www.armbbs.cn/forum.ph ... 3687&extra=page%3D1
 楼主| 发表于 2018-8-22 12:08:58 | 显示全部楼层
如果不进行快进退操作是没有问题的
 楼主| 发表于 2018-8-22 12:09:22 | 显示全部楼层
其中emf格式视频波形,参考此贴实现即可
我没有使用 gui 提供 播放 avi 的函数
你们提供的历程里面是使用 emf 格式的,快进退我也看了一下,但是最终都是调用 gui 提供的库函数实现的,所以最终也还是没有看明白啊
发表于 2018-8-22 15:20:47 | 显示全部楼层
你的快进快推是随机的还是?  类似于电脑上进度条随机点,还是只是加快速度播放?
 楼主| 发表于 2018-8-22 17:23:59 | 显示全部楼层
类似电脑上面的进度条 的类型来实现可进可退功能的
进度条是根据播放 的总时间设置的
发表于 2018-8-22 21:43:27 | 显示全部楼层
进度条是根据播放 的总时间设置的
这个不好做,你可以先avi.顺序播放好弄。
进度条不好弄,你可以看下索引indx好像是这个,我也没看明白
 楼主| 发表于 2018-8-23 10:48:07 | 显示全部楼层
目前如果不进行快进退操作,顺序播放是完全没有问题的,当然,除之前说的 图像有点闪烁外
发表于 2018-8-23 11:13:38 | 显示全部楼层
普通的快进就是把等待时长超短,你随机点击进度条就有了个索引的问题!索引你可以看看avi  2.0 有个说明
文件大于1g。有个说明
 楼主| 发表于 2018-8-23 11:30:13 | 显示全部楼层
如果太麻烦了,暂时先放一边,以后有空再研究研究
发表于 2018-8-23 12:50:13 | 显示全部楼层
比较麻烦的,文件大于1g有个跳转的问题! 所以进度条不好做
 楼主| 发表于 2018-8-23 14:34:24 | 显示全部楼层
刚刚貌似在哪个地方看到,实现快进退时,进度条设置为 avi 视频的总帧数(也就是不用设置为播放总时间),
然后根据滑动进度条所处的位置再来寻找到滑动条是到了第 xx 帧,这个方法貌似可以,
有空研究一下看看
发表于 2018-8-23 15:07:31 | 显示全部楼层
你试试 就知道了
GMT+8, 2024-6-5 19:05 , Processed in 0.192381 second(s), 25 queries .
