查看: 1840|回复: 2
[其它] Hardfault问题
发表于 2018-8-28 14:36:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
uint8_t copy(uu8 *psrc,u8 *pdst,uint32_t totsize,uint32_tcpdsize)
    FIL *fsrc=0;
    FIL *fdst=0;
    FIL fil1,fil2;
     fsrc=&fil1;
     fdst=&fil2;
..省略..........
}形如这样的一个函数,只要使用fsrc或者fdst,即出现hardfault->总线错误->精准的数据访问冲突,
把 FIL fil1,fil2;定义成static FIL fil1,fil2;静态局部变量,出现hardfault->总线错误->不精准的数据访问冲突。静态变量也是如此。
只有fil1根fil2定义成全局变量才不会出现hardfault。    不知道什么原因能造成这种总线错误。
中间以为是编译器优化的关系,改变优化选项也没用,
发表于 2018-8-29 00:50:21 | 显示全部楼层
看下你定义的这两个变量占用了多大的空间FIL fil1,fil2;
如果是RTOS里面使用,务必加大任务栈,而裸机使用的话,要加大xxxx.s文件里面的Stack大小。
 楼主| 发表于 2018-8-29 09:11:29 | 显示全部楼层
如果是RTOS里面使用,务必加大任务栈,而裸机使 ...
任务栈,跟stack都加大了,还是有问题的。最后改成分配heap了,
GMT+8, 2024-6-5 08:53 , Processed in 0.290759 second(s), 25 queries .
