查看: 4902|回复: 16
[Embedded Studio] Embedded Studio升级至V3.52版本(2018-09-19)
发表于 2018-9-19 02:45:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于Embedded Studio的介绍看此贴:http://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=89140
官方下载地址:https://www.segger.com/downloads/embedded-studio/
注,待下载后上传到百度云
临时贴个3.4的截图
 楼主| 发表于 2018-9-19 02:45:33 | 显示全部楼层
不知道3.5的bug问题修复没,白天了下载下来测试下。
发表于 2018-9-19 22:06:27 | 显示全部楼层
bug修复了吗?我发现这个还挺好用,启动快,编译快,下载程序也快,超级棒。IAR给我的老本子能卡出翔来。
发表于 2018-9-19 22:31:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-9-20 01:22:55 | 显示全部楼层
blackfire531 发表于 2018-9-19 22:31
Bug依旧在,很奇怪一个大型公司怎么会在release时犯这么低级的错误,还是连着两次犯同一个错误
我这里也是,难道是是中文版window系统有问题,还是需要用win10这些才行。
我这里是右击显示不全
发表于 2018-9-20 03:37:40 | 显示全部楼层
这个bug是Embedded Studio不支持中文编码,在系统设置中改成英语或者其他语言后,重启系统就完全正常了。
我在德国,设置成德语后重启就正常了,你们可以试试英语
 楼主| 发表于 2018-9-20 09:51:36 | 显示全部楼层
非常感谢告知
看来还真是这方面的原因,看来还是等他们升级新版,更好的支持中文才好。之前的3.4就没有这个问题。
发表于 2018-9-21 01:38:19 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-9-20 09:51
非常感谢告知
看来还真是这方面的原因,看来还是等他们升级新版,更好的支持中文才好。之前的3.4 ...
这个设置并不会改变系统的显示语言,还是为中文windows系统。我更改成德语后碰到的唯一问题是会让keil的中文注释显示成乱码,当然也有可能是中文和德语的编码有冲突,英语的我没有试过。
如果是keil和Embedded Studio并用的话,还是建议用3.4,等之后更新修复这个问题。如果完全将代码转到Embedded Studio的话,更改编码设置就能解决这个bug。
我最近做的是nRF52840的蓝牙开发,Nordic购买了Embedded Studio的许可证,可以进行免费商用开发,所以最近在捣鼓这个IDE。 网上想找找中文资料就找到了这里
 楼主| 发表于 2018-9-21 01:40:31 | 显示全部楼层
不要叫我大王 发表于 2018-9-21 01:38
这个设置并不会改变系统的显示语言,还是为中文windows系统。我更改成德语后碰到的唯一问题是会让keil的 ...
当前就3.4比较好用。
发表于 2018-9-21 10:27:12 | 显示全部楼层
光标能不能变成竖线的,横线看着实在是不舒服
 楼主| 发表于 2018-9-21 11:47:06 | 显示全部楼层
是的,3.52有问题,横着看着好难受。
发表于 2018-9-22 14:00:43 | 显示全部楼层
可以到 SEGGER 论坛 (https://forum.segger.com/index.p ... ded-Studio-related/) 发表帖子,但我找不到发帖入口。
 楼主| 发表于 2018-9-22 14:44:23 | 显示全部楼层
leven 发表于 2018-9-22 14:00
可以到 SEGGER 论坛 (https://forum.segger.com/index.php/Board/9-SEGGER-Embedded-Studio-related/) 发表 ...
谢谢,知道他们的这个论坛,就是一直没有发过帖子
发表于 2018-10-9 22:03:30 | 显示全部楼层
10月5号发布3.52a版本了,没看到更新log,下载试试看。
发表于 2018-10-9 22:11:03 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-9 22:58:43 | 显示全部楼层
还是存在编码bug,一旦使用了格式化代码的功能,所有的中文全部变乱码
 楼主| 发表于 2018-10-10 01:21:16 | 显示全部楼层
那个格式化功能在有中文的时候的确是会乱码,我之前修改了很多地方都无解。
GMT+8, 2025-5-14 16:25 , Processed in 0.793727 second(s), 27 queries .
