楼主: armfly
H7-TOOL开发工具,1拖4/16脱机烧录,高速DAPLINK,RTOS Trace,CAN/串口助手, 示波器, RTT等,支持WiFi,以太网,高速USB和手持
发表于 2021-7-13 12:31:06 | 显示全部楼层
沉醉东风 发表于 2021-7-13 12:24
普源没有小型的便携式的,其实TOOL只要把示波器功能加强些就够了,因为我个人觉得对于电子工程师来说,示波 ...
谢谢建议。
示波器这种东西,基本上很少有人会搬来搬去的,即使是那种台式的万用表。放在一个地方,直接堆叠起来了。
下面这个是我10年前的工作环境:
泰克万用表,安捷伦信号发生器,福禄克台式表,固维电源
发表于 2021-7-13 13:21:48 | 显示全部楼层
在公司里是这样的,很多时候回家里也需要一个,或者出差,尤其是在家里,哪怕是一年就用那么几次,如果没有就很没法做事,它不常用,一旦需要用的时候是必须要他有的。台式的太大了,就不是很方便了。
发表于 2021-7-13 13:41:49 | 显示全部楼层
沉醉东风 发表于 2021-7-13 13:21
在公司里是这样的,很多时候回家里也需要一个,或者出差,尤其是在家里,哪怕是一年就用那么几次,如果没有 ...
之前我工作的那家电力厂,出差不基本不带示波器,太麻烦。工作现场测不出什么东西来,还闹心。
我们都是做故障码,反馈错误信息,此时我们TOOL的CAN,串口,485, RTT离线版获取bug信息,设备周围有网络,还可以做远程信息调试。
TOOL也带简易的万用表等功能。非常方便。
发表于 2021-7-13 13:50:25 | 显示全部楼层
我们都 ...
其实也不需要带宽很高,有个20M左右就够了,一般就覆盖绝大多数应用场景了,能看个串口数据,IIC数据,SPI数据或者PWM波形,电源噪声(大部分DC/DC开关频率也就几百K ~ 2M),这些其实都是低速信号。
发表于 2021-7-13 14:02:52 | 显示全部楼层
沉醉东风 发表于 2021-7-13 13:50
其实也不需要带宽很高,有个20M左右就够了,一般就覆盖绝大多数应用场景了,能看个串口数据,IIC数据,SP ...
出差是产品维护维修,不是产品调试。。。
估计你出差的次数不多,谁出差去调试波形,售后效率太低了,客户看了也不开心,这只能说明产品没有考虑售后维护问题,现在都是类似PLC的故障码玩法,记录故障logo信息。这样也方便公司培训售后维护人员。
这个问题就交流这么多吧,建议你市场调研调研就更明白了
发表于 2021-7-13 14:14:56 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-7-13 14:02
出差是产品维护维修,不是产品调试。。。
估计你出差的次数不多,谁出差去调试波形,售后效率太低了, ...
不要太武断,也只是个建议和交流而已,FNIRSI这家就是只做便携式的,市场没有需求,能撑起一家公司吗?这还只是其中的一家。产品维护不需要研发出差的,都是售后就解决了,研发出差都是遇到售后搞不定的问题,或者前期客户试用的样品有bug,或者后期因为应用环境不同导致的bug,如果每年有几十万,几百万个的产品遍布全国甚至全世界的,是各种稀奇古怪的问题,都有可能出现的。
发表于 2021-7-13 14:30:16 | 显示全部楼层
沉醉东风 发表于 2021-7-13 14:14
不要太武断,也只是个建议和交流而已,FNIRSI这家就是只做便携式的,市场没有需求,能撑起一家公司吗?这 ...
不是我武断,这种场景还是太少了。
我之前经常出差,这个还是有发言权的。
你说的这个FNIRSI,你可以看看eevlog的测评,测评还是很专业的:
https://www.youtube.com/watch?v=5iwtDwJlbWk
还有什么想交流的,加我QQ: 512464265,  我们敞开了交流下
发表于 2021-8-2 08:14:08 | 显示全部楼层
非常强大,很实用。
发表于 2021-8-2 08:14:52 | 显示全部楼层
非常强大,非常强大,很实用,很实用。
发表于 2021-8-2 11:21:49 | 显示全部楼层
硬汉哥,能不能分享一下,TOOL 是怎么通过外网访问的?我目前的方案是,如果设备需要外网访问的话,需要将设备连接到一个有网络的路由器,然后通过路由器进行内网穿透,然后再搞花生壳进行映射。这样是可以实现的,但是,如果这个设备卖给客户了,就不晓得怎么搞了。。
发表于 2021-8-2 11:31:31 | 显示全部楼层
硬汉哥,我想问问这个 TOOL 是怎么通过外网访问的?具体的实现方案可以分析一下吗?因为目前我们的设备需要外网访问的话,需要再用花生壳进行内网穿透和映射,感觉这样再客户那里是不太可能的,所以想问问这个TOOL是怎么实现的?
发表于 2021-8-2 12:11:04 | 显示全部楼层
PeterYu 发表于 2021-8-2 08:14
非常强大,非常强大,很实用,很实用。
谢谢认可
发表于 2021-8-2 12:13:00 | 显示全部楼层
xdh873939316 发表于 2021-8-2 11:21
硬汉哥,能不能分享一下,TOOL 是怎么通过外网访问的?我目前的方案是,如果设备需要外网访问的话,需要将 ...
我们这个是自己搭建的一个隧道服务器,暂时没有资料供大家参考。
你们这个可以考虑整个花生棒插到路由器上。不过也不是特别方便。需要额外购置一个花生棒。
发表于 2021-8-2 13:07:05 | 显示全部楼层
你们这个可以考虑整个花生棒插到路由 ...
好的,非常感谢。
发表于 2021-8-4 16:26:23 | 显示全部楼层
https://www.vofa.plus/  这上位机真tm牛逼,高度自由的上位机,还能自己写控件.
发表于 2021-8-7 01:50:22 | 显示全部楼层
发布日期: 2021-08-03
PC软件版本: V2.0.7
STM32_APP固件版本: V2.07
STM32_BOOT固件版本: V2.03
【PC软件】V2.0.7
1.解决局域网无法读取示波器波形的BUG(V2.0.5)
2.SPI控制器界面,通道参数名称改为选择片选
3.左侧栏增加按钮:SCR截屏、SYS系统设置
4.Lua API助手入口挪到帮助菜单
【App固件】V2.07
1. 增加WiFi功能
2. 增加颜色风格切换,明亮和暗黑两种风格
3. 增加离线模拟信号发生器功能
4. 基本参数 网络参数升级后,统一恢复为缺省值,避免旧固件缺省参数异常。
5. 新增背光亮度参数(调节范围 5-255)
6. 修正N76E003复位引脚被程序占用导致无法2次烧录的问题(网友luguo提供).
7. IP分配参数增加选项:强制DHCP参数,应对路由器自动复位时,进入静态IP状态.
8. HID串口助手
   - 优化代码实现2M波特率无丢码.
   - HEX格式,回车换行字符在LineIdel中断中添加
9. 避免烧录成功但最后报错的问题(原因是访问UID地址时出错,修正不支持UID的MCU配置文件)
10. 修改多路烧录模式时序, 提高一拖四烧录成功率
   - 延迟大于0时,CLK空闲时设置为0电平,数据改变在CLK=0期间改变.
   - 延迟等于0时,还是沿用之前的时序,数据在时钟上升沿同步变化.
11. 解决BUG: PC传送文件时,重发帧计算数据偏移错误, 导致只要出现重传情况,则最终MD5校验不过的问题。
12. 串口助手log文件。时间戳前面有串口号了,后面就没必要再加
13. STM8S003,烧录特定BIN文件,下次烧录需要先读UID的问题。检测IC函数执行前对GPIO重新配置.
14. 解决部分lua程序执行显示乱码和死机问题。void LCD_DispStrEx() 内部对不可见字符的格式化处理有问题.
【EMMC磁盘文件】V2.07
1. 解决STM32F411烧录提示解除保护问题,修正缺省OB值
   - STM32F411xE_256.lua
   - STM32F411xE_512.lua
   - 微信客户戴健LIONB帮验证
2. 国芯CMM4202文件, 延迟调整为10, 校验选择软件CRC,UID长度=0
   - UID_BYTE = 0 不支持直接读FLASH区域
3. 新增大唐DTS1585脱机烧录文件
发表于 2021-8-7 19:17:48 | 显示全部楼层
请问硬汉,H7-TOOL可以用wifi方式远程烧录灵动微MM32SPIN06PF这款单片机吗?
发表于 2021-8-8 00:20:37 | 显示全部楼层
支持。
只要是我们TOOL已经支持的脱机烧录芯片,都支持远程。
发表于 2021-8-9 13:59:02 | 显示全部楼层
大佬何时开放源码学习
发表于 2021-8-11 09:40:21 | 显示全部楼层
550185296@qq.co 发表于 2021-8-9 13:59
大佬何时开放源码学习
1、APP V1.X是开源的,可以在论坛下载
2、最2.X新版源码还没有开源,还需要再更新几个小版本,现在还有几个开源问题没有解决(需要把代码从RTE环境独立出来),待解决后,会第1时间分享代码给大家的。
发表于 2021-8-18 10:04:50 | 显示全部楼层
更新固件后变砖了,小屏黑屏,联机不上,请问怎么回复?
发表于 2021-8-18 10:14:51 | 显示全部楼层
加我QQ:512464265
我帮你升级。
发表于 2021-8-18 17:09:10 | 显示全部楼层
大佬,我们要做一个只支持NRF52的脱机烧录的玩意。 请问一下可以参考哪些资料? 我按照stm32f1的方式去解FLM文件不行。
发表于 2021-8-19 09:17:18 | 显示全部楼层
wklhwkl 发表于 2021-8-18 17:09
大佬,我们要做一个只支持NRF52的脱机烧录的玩意。 请问一下可以参考哪些资料? 我按照stm32f1的方式去解FL ...
下载APP V1.X的源码学习就行。
发表于 2021-8-20 08:58:17 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-8-19 09:17
下载APP V1.X的源码学习就行。
我就是从APP上了解的stm32的解密FLM。。 V1.x 也可以解密nrf52的吗?
发表于 2021-8-20 09:16:04 | 显示全部楼层
这个加密功能?
H7-TOOL的eMMC加密和解密操作说明,适用于发往厂外应用场景(2021-07-04)
http://www.armbbs.cn/forum.php?m ... 7693&fromuid=58
发表于 2021-8-20 22:25:42 | 显示全部楼层
真的做的好 赞
发表于 2021-8-23 11:16:22 | 显示全部楼层
H-TOOL想做百年工程,拳头产品,财富自由的途径。首先解决的是找到类似Fluke外壳,转盘的厂家来,再找个专业的外形设计模具。
完成所有的87V 289,甚至示波器 的功能,再加上特有的嵌入式的功能。类似iphone一出搞死nokia一样,弄死这些科技以换壳为本,每个产品都阉割一个功能的资本家。
发表于 2021-8-24 09:51:36 | 显示全部楼层
roguebear 发表于 2021-8-23 11:16
H-TOOL想做百年工程,拳头产品,财富自由的途径。首先解决的是找到类似Fluke外壳,转盘的厂家来,再找个专 ...
发表于 2021-8-24 15:35:37 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-8-18 10:14
加我QQ:512464265
我帮你升级。
谢谢版主,已经搞定,换一台XP电脑就OK了
发表于 2021-8-26 08:48:31 | 显示全部楼层
6、支持汽油车ODB解码器。 这个具体怎么用啊?
发表于 2021-8-27 08:50:33 | 显示全部楼层
这个是之前帮一个客户做的一个支持,你要使用的话,直接选择这个即可
发表于 2021-8-27 14:31:03 | 显示全部楼层
谢谢,您的回复,非常感谢
发表于 2021-9-23 11:10:24 | 显示全部楼层
硬汉哥,现在不支持逻辑分析功能吗?
发表于 2021-9-23 11:20:12 | 显示全部楼层
哈哈,精辟
发表于 2021-9-26 02:48:54 | 显示全部楼层
dacongzi 发表于 2021-9-23 11:10
硬汉哥,现在不支持逻辑分析功能吗?
整,后面争取搞上。
发表于 2021-9-26 02:49:23 | 显示全部楼层
发布日期: 2021-09-25
PC软件版本: V2.0.8
STM32_APP固件版本: V2.08
STM32_BOOT固件版本: V2.04
【PC软件】V2.0.8
1.改进线程退出机制, 尽量避免关闭死机问题(好像未解决)
2.主窗口大小可保存
3.RTT Viewer功能
  - 字体修改为等宽字体
  - 支持鼠标复制文本
  - RTT支持回车键发送\r
  - 支持RTT示波器, 支持科学计数法的数字,支持设置X坐标轴值
  - 支持加时间戳
4.串口助手
  - 右侧的参数栏搬移到启动助手的弹窗窗口中
  - 增加MODBUS助手功能
  - 增加MODBUS虚拟从机功能 (未做完整测试)
  - 非HEX模式时, 128字符换行修改为100字符自动换行
  - 操作日志窗口隐藏不在显示了
  - 串口时间戳由CPU运行时间改为RTC时钟戳
  - 串口示波器支持科学计数法的数字,支持设置X坐标轴值
  - HEX模式,发送数据前面增加*表示是PC机发送的
  - 支持鼠标复制文本
  - 串口界面刷新调整为定时100ms(避免大量数据导致界面假死)
  - 支持选择串口1或串口2发送数据
5.示波器增加CH2的波形放大和缩小,调整缩放策略为10%步进
6.CAN助手, 修正CAN助手光标滚动bug,允许上翻到仅剩1行。
7.增加USB供电和外部供电校准界面
8.脱机烧录
  - 配置页面增加高级脚本功能
        - UID长度为0,表示芯片不支持UID,PC界面上禁相关控件
        - 增加极海 APM32F0xx_128.FLM  APM32F0xx_256.FLM
        - 增加美仁半导体的一款IC  MR88FX02
        - 增加国芯 CCM4201S (内置2M QSPI FLASH)
        - 增加华大 HC32F460系列
        - 增加NXP(飞思卡尔)的MKEXX系列(MKE02Z, MKE04Z, MKE06Z, MKE14F, MKE14Z, MKE15Z, MKE16F, MKE18F)
  - 针对STM32G031,如果固件自己做了读保护设置,则强制用UnderReset模式才能读到IDCODE。
    G031 缺省复位模式设置为UnderReset,烧录完毕后选择不动作(也就是不要复位)才能读取Flash和OB
  - 增加禁止检查空片的控制(NXP MKE02系列内部EEPROM不能执行查空操作)
【App固件】V2.08
1. lua 增加 crc16_modbus 函数
2. WiFi功能
  - 关闭WiFi模块内部上电自动重连功能,由STM32程序控制接入AP
  - WiFi名字支持UTF8中文. 最大密码长度由16字节改为32字节. AP列表支持从第1行开始
  - 解决IP地址0的问题. 扫描的AP超过20个时会发生该问题
3. 脱机烧录
  - 屏蔽多路烧录软件复位指令错误 ERROR:1112 ack = 0x08,0x00,0x00,0x00)
  - 烧录1K文件,芯片扇区大小为256的芯片。校验的地方有BUG,已解决
  - 增加禁止检查空片的控制
5. 增加USB供电和外部供电校准寄存器
6. 调整WIFI任务优先级低于IF_USER, 避免死机问题
7. 串口助手
  - 自动换行参数定义为串口超时换行参数
9. RTT上行缓冲区由2K改为8K, 下行由512改为1K
10.测温界面,可选择NTC类型
11.调整LCD底层SPI时序的相位关系(为了支持新到的一批2.0寸屏)
12. EPS32固件升级界面,切换到AT模式后,按C键可以查询固件版本 AT+GMR
【Boot固件】V2.04
发表于 2021-10-6 08:38:36 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-9-26 02:48
整,后面争取搞上。
发表于 2021-10-18 09:59:57 | 显示全部楼层
每次关闭h7toolPC_release都会弹出好多错误框
发表于 2021-10-18 11:47:37 | 显示全部楼层
这个bug已经彻底解决。
初步彻底解决H7-TOOL关闭时的弹窗bug,秒关闭
http://www.armbbs.cn/forum.php?m ... 9104&fromuid=58
GMT+8, 2024-4-28 18:17 , Processed in 0.407528 second(s), 26 queries .
