楼主: armfly
H7-TOOL开发工具,1拖4/16脱机烧录,高速DAPLINK,RTOS Trace,CAN/串口助手, 示波器, RTT等,支持WiFi,以太网,高速USB和手持
发表于 2020-10-24 17:10:21 | 显示全部楼层
APP只是个BIN文件?
发表于 2020-10-25 00:55:56 | 显示全部楼层
jplzl10000 发表于 2020-10-24 17:10
APP只是个BIN文件?
有源码
H7-TOOL开源项目的GitHub地址,当前版本V1.34,含论坛方式下载原理图,上位机,固件等(2020-10-21)
http://www.armbbs.cn/forum.php?m ... 5468&fromuid=58
发表于 2020-10-25 10:23:39 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-10-25 00:55
有源码
H7-TOOL开源项目的GitHub地址,当前版本V1.34,含论坛方式下载原理图,上位机,固件等(2020-1 ...
我看H7-Boot中的源码,怎么芯片选择的是 H743II呢,原理图上又是H750BI呢
发表于 2020-10-25 10:28:13 | 显示全部楼层
BOOT和APP都有源码,下载查看即可。
H750标称的是128KB Flash,实际有2MB,为了将2MB都用上,默认型号选择的H743II。
发表于 2020-10-25 10:33:21 | 显示全部楼层
H750标称的是128KB Flash,实际有2MB,为了将2MB都用上,默认型号 ...
这不好吧。这个H7-Tool也是要量产的吧。这样搞,要是哪天发现用不了2M或是有问题,那咋整啊
还想参考下H750真的用QSPI来跑程序是怎么弄的呢
发表于 2020-10-25 11:05:52 | 显示全部楼层
还想 ...
没问题,我们这种开源的,放心用。
工作环境比较苛刻的超大批量产品,慎用。
另外QSPI跑程序,这个简单,这周整理的差不多了,下周开始更新发布花式玩转QSPI Flash系列教程。
QSPI Flash和SPI Flash的MDK下载算法和STM32CubeProg下载算法都已经实现了。
发表于 2020-10-25 11:17:44 | 显示全部楼层
还想 ...
花式玩转QSPI Flash教程开始更新,下载算法制作,MDMD方式,内存映射方式,程序执行等一条龙
http://www.armbbs.cn/forum.php?m ... 0693&fromuid=58
发表于 2020-10-27 13:39:40 | 显示全部楼层
2020-10-19 V1.35
1.解决CX32芯片机台信号异常(1拖2模式解除SWD保护时,机台GPIO输出解锁脉冲)
2.增加lua i2c总线和spi总线接口函数,pc软件支持I2C,SPI总线控制
发表于 2020-11-4 11:21:39 | 显示全部楼层
大佬,有没有考虑过实现一个 类似 Jlink Pro的网口在线仿真功能呀?有些设备是通过网口连接的,这样就能通过网线在线单步调试了,而且还是使用J scope的高速功能,速度飞起
发表于 2020-11-4 21:37:31 | 显示全部楼层
准备入手一个,双十一有没优惠?
发表于 2020-11-5 00:03:33 | 显示全部楼层
wm20031015 发表于 2020-11-4 21:37
准备入手一个,双十一有没优惠?
应该会有
发表于 2020-11-5 00:03:57 | 显示全部楼层
wxzcldw 发表于 2020-11-4 11:21
大佬,有没有考虑过实现一个 类似 Jlink Pro的网口在线仿真功能呀?有些设备是通过网口连接的,这样就能通 ...
有时间了学习下
发表于 2020-11-7 09:37:23 | 显示全部楼层
坐等1111
发表于 2020-11-9 07:47:38 | 显示全部楼层
嗯,期待,哈哈
发表于 2020-11-28 10:10:04 | 显示全部楼层
如果实现DAP了,再通过网口增加个远程DAP应该可以可以的吧?
发表于 2020-12-1 14:05:19 | 显示全部楼层
2020-11-29 V1.40 【重大更新】
新增功能:
1.增加SPI Flash脱机烧录功能(需要升级PC软件,更新EMMC磁盘文件)
2.增加CMSIS-DAP仿真器功能。新增2个参数控制TVCC电压和蜂鸣器使能
3.增加DS18B20温度传感器驱动接口,D0-D7可外接8个传感器.
  - 新增lua接口函数  ok,temp = read("DS18B20", 2) --读D2口外接的传感器数据
  - 数据监视器菜单下新增DS18B20温度表(显示8路温度值)
BUG:
1.解决串口监视器BUG,ASCII模式如果收到0x00, 则不显示后面的数据。需要将不可见字符转换空格
2.解决在非lua小程序界面执行lua(PC机下载)无法长按C退出的问题
其他优化:
1.按键驱动底层忽略从其他状态跳转过来时,第一个长按键和按键弹起事件
2.上电不显示logo界面(以前有2秒延迟)
3.lwip初始化代码拆分到 lwip_pro() 中执行,加快界面启动速度
发表于 2020-12-3 02:09:31 | 显示全部楼层
更新下DAPLINK。
发表于 2020-12-3 10:56:59 | 显示全部楼层
双12促销活动吗想先买一烧四的验证一下,在批量购买车间使用
发表于 2020-12-3 17:25:14 | 显示全部楼层
1.4版本 打开数据监视器---串口  会死机
发表于 2020-12-4 01:37:03 | 显示全部楼层
这是个bug,下个版本升级下,增加了一个参数,导致这里出错了。
发表于 2020-12-4 01:38:00 | 显示全部楼层
一般会有的
发表于 2020-12-7 07:24:22 | 显示全部楼层
2020-12-07 V1.41b:
APP未变,DAP升级到V1.03
1. 读取IDCODE加调度锁
2. TVCC对外供电情况,在DAP_Data.LedConnect == 0 期间才判断IC插入拔出
3. 菜单增加断电复位
2020-12-05 V1.41
1.lua接口增加LCD显示函数,可以构建图形元素. 新增文件 lua_if_disp.c
2.DAP固件升级到V1.02版本,解决复位方面的小BUG,增加NRST电平指示功能.
3.bsp_InitTVCC() 内部取消TVCC_OFF的语句. 避免从DAP固件跳入后TVCC短暂关闭
发表于 2020-12-10 02:11:25 | 显示全部楼层
2020-12-09 V1.42
1.DAP固件升级到V1.04版本
    -增加离线版RTT Viewer功能(无需PC机)
    -增加离线串口监视功能(无需PC机)
2.APP固件修正bsp_InitHardTimer()函数的bug(运行时间us数错误)
3.00联机界面去掉端口号显示
发表于 2020-12-24 15:34:16 | 显示全部楼层
发布日期: 2020-12-24
PC软件版本: V1.4.1
STM32_APP固件版本: V1.44
STM32_BOOT固件版本: V1.02
STM32_DAP固件版本: V1.04
【App固件】
1. 传送脱机烧录的文件增加MD5完整性校验,并解决文件写入不全的BUG
2. USB虚拟串口功能单独做到扩展功能菜单中,其他状态均为PC USB通信模式
3. 取消上电启动lua时蜂鸣一声.
4. 上位机可以无需下载lua文件,直接执行临时窗口的lua程序
5. SPI-Flash烧录部分代码,解决几个缓冲区size偏小的bug
6. Modbus解码异常时禁止发送应答:MODS_SendAckErr(ERR_PACKAGE);
7. 新增文件:nvic_prio_cfg.h 全局统一配置每个中断的优先级
8. 升级STM32H7的HAL库
9. LwIP由2.0.3 升级到2.1.2
10.USB上电延迟2秒后再初始化,解决win7下USB使用异常
11.00界面增加USB和以太网联机状态指示。g_tVar.LinkState 变量表示联机状态
【Boot固件】
1. 由1.00升级到1.02。Flash编程完毕后增加读回校验。
【PC软件】
1. 脱机烧录页面新增: 掉电复位、擦除Flash、解除读保护、使能读保护、
   读选项字、读Flash数据到文件等功能
2. 完善模拟量校准界面。支持备份和恢复校准参数
3. U盘文件管理,支持同步镜像模式. 替换XCOPY指令为ROBOCOPY指令
4. 全面支持以太网、USB两种通信模式,USB连接也可以支持lua和测试程序烧录
5. 支持软件更新提示(在底部状态栏), 以后升级直接从服务器下载压缩包解压即可
6. 为exe文件添加H7-TOOL的图标
7. 新增文件夹 Help\sch 存放电路原理图,通过PC软件的帮助菜单可以打开
8. 帮助菜单增加查看修改记录
9. Lua小程序界面增加4个窗口,方便保存临时lua代码
10. LuaAPI助手界面增加gui相关的函数列表
11. 固件更新页面新增更新 boot固件按钮
2020-12-17 STM32固件版本:V1.44, V1.43  对应PC软件版本 V1.4.0
1.脱机烧录增加苏州国芯的2个M4芯片.
2.脱机烧录增加SPI Flash型号:MXIC的MX25L256, MX25L512和镁光25QL128、25QL256、25QL512等几个大容量芯片
3.解决脱机烧录中的几个BUG
    - 解决SST25VFXXX系列串行FLASH不能正确识别的问题。这个片子读ID和编程的方法与其他厂家差别较大
    - 解决大容量芯片(大于16MB)烧录异常的问题(需要4字节地址访问)
    - ARM芯片烧录,编程完毕后执行FLM中的uninit()、target_flash_init(_FlashAddr, 0, FLM_INIT_VERIFY) 后再执行读回校验
    - 解决FLM文件不规范导致的器件信号区信号解码错误(目前为止,只遇到过一个这样的FLM)
    - FLM有verify校验函数的, page_size按照FLM中来
    - 查空前, 先执行FLM中的init(verify), 再装载和执行check_blank函数。实测有些FLM文件不行,放弃改动.
    - 单路模式机台信号,D7无法触发烧录,原因:
    (1)void status_ProgWork(void) 单路和多路SWD GPIO初始代码反了,导致D7配置为输出
    (2)从00界面进入脱机界面,未启动ADC多通道扫描,导致lua脚本判断TVCC过低,不执行触发信号检测
4. PC机传送文件到H7-TOOL,解决小文件(比如ini文件)不会写入的bug
5. PC机传送文件,增加USB接口支持.
6. 调整USB中断和EMMC中断优先级,避免死机问题
7. USB串口中断中处理modbus指令,遇到写SD卡操作,会阻塞死机,已解决
8. 通信协议中新增加一个指令,PC可以控制H7-TOOL进入U盘模式、DAP模式
9. lua_DrawLine(), 解决颜色形参取值bug
发表于 2020-12-28 06:19:06 | 显示全部楼层
发布日期: 2020-12-26
PC软件版本: V1.4.2
STM32_APP固件版本: V1.45
STM32_BOOT固件版本: V1.02 (无变化)
STM32_DAP固件版本: V1.04 (无变化)
【PC软件】V1.4.2
1.解决EMMC磁盘搜索BUG。原因: 如果H7-TOOL的移动盘符之后还有其他的无卷标的移动设备,
  则会将最后一个盘符认为是H7-TOOL的磁盘。
2.软件打开缺省定位到屏幕中间,而不是桌面中间(解决双屏桌面显示到两屏之间的问题)
3.解决EMMC磁盘更新,不支持空格路径的问题,路径需要加双引号
4.下载lua程序有时报错,原因是lua文件长度取值不正确
5.增加截屏功能(系统设置-截屏页面)
6.生成脱机烧录配置文件时,增加数据文件校验和显示
6.增加恢复基本参数到出厂值功能(系统设置-通信接口-按钮)
7.更新主板原理图,之前未标注型号的芯片已添加型号
  路径: Help\sch   入口: PC界面菜单, 帮助 - 电路原理图
【App固件】V1.45
1. 增加PC机截屏功能(用于编写说明书)
2. 增加PC机模拟按键功能
3. 虚拟串口界面返回时退到扩展菜单
4. 修改脱机烧录界面,显示数据文件的累加校验和
5. 增加恢复基本参数缺省值(不含校准参数)的功能(PC控制)
6. status_system_set.c中几个装态拆分到单独的文件status_usb_emmc.c,
   status_usb_uart.c, status_esp32.c
7. emmc磁盘文件更新prog_lib.lua文件,增加通道参数异常时报错
发表于 2020-12-29 09:07:00 | 显示全部楼层
2020-12-29
最新版上位机源码已经上传。
发表于 2020-12-29 09:07:59 | 显示全部楼层
最新版上位机源码已经上传
2020-12-29
发表于 2021-1-9 09:03:28 | 显示全部楼层
发布日期: 2020-01-08
PC软件版本: V1.4.3
STM32_APP固件版本: V1.46
STM32_DAP固件版本: V1.05
【PC软件】V1.4.2
1.无
【App固件】V1.46
1. 部分界面文字颜色加深
2. DAP固件升级到V1.05, 解决反复进入DAP,偶尔死机问题
3. bsp_cpu_adc.c 取消DMA中断, ADC缓冲区内存区域设置为not cashe.
4. 解决DAP跳转到APP后,使用脱机出现MD5校验错误
发表于 2021-1-23 09:34:06 | 显示全部楼层
功德无量
发表于 2021-1-24 09:10:41 | 显示全部楼层
发布日期: 2020-01-24
PC软件版本: V1.4.3b
STM32_APP固件版本: V1.46 (无变化)
STM32_BOOT固件版本: V1.03
STM32_DAP固件版本: V1.05 (无变化)
升级BOOT到1.03,同步更新PC软件到1.4.3b
发表于 2021-1-25 07:56:07 | 显示全部楼层
发布日期: 2020-01-24
PC软件版本: V1.4.4
STM32_APP固件版本: V1.47
【PC软件】V1.4.4
1.脱机烧录界面-高级配置中的其他参数改为列表形式,方便后期新增参数
2.增加读内存指令间延迟参数(解决MM32L073多路自动烧录问题)
3.EMMC磁盘文件更新: MM32L07x_128.lua  --新增缺省参数 MUL_DELAYUS_READ_DATA = 50
【App固件】V1.47
1. 优化插入自动烧录功能。识别到IDCODE后延迟一段时间后再进行烧录。
   解决上电较快但是硬件复位比较慢的板子自动烧录失败的问题。
   延迟时间通过PC配置,参数名称:重新上电后的延迟(ms)
2. 解决灵动MM32L07X芯片多路烧录时失败的问题。
   增加一个配置参数,在读内存指令之间增加几十us级别的延迟(50us)。
   迟时间通过PC配置,参数名称:读内存指令间延迟(us)
【Boot固件】V1.03
1.解决V板CPU写Flash失败的问题
发表于 2021-3-4 16:48:35 | 显示全部楼层
硬汉大哥,请抽空在H7Tool中加入CYPRESS赛普拉斯的下载烧录协议吧
发表于 2021-3-5 08:37:20 | 显示全部楼层
好的,我记录下。
发表于 2021-3-12 17:32:12 | 显示全部楼层
考虑增加STC和ESP8266 ESP32的烧录吗,偶尔玩一下这些芯片
发表于 2021-3-19 09:55:17 | 显示全部楼层
发布日期: 2021-03-17
PC软件版本: V1.4.5
STM32_BOOT固件版本: V2.00
【PC软件】V1.4.5
3.EMMC磁盘文件更新
    - 解决STM32F103C8T6多路烧录异常,新增一个延迟参数MUL_DELAYUS_READ_ACK
    - 解决UID加密示范文件的bug (encrypt_001.lua)
    - 机台输出信号NG输出状态在某种情况下存在bug(prog_lib.lua)
【App固件】V1.48
1.系统设置参数增加一个进入boot的入口,升级APP固件
2.针对多路SWD烧录,新增一个延迟参数 MUL_DELAYUS_READ_ACK
【Boot固件】V2.00
1.使用USB虚拟磁盘模式升级固件
发表于 2021-3-19 15:06:39 | 显示全部楼层
好的,等全新的2.0固件发布后,整理下要新作的IC。
ESP32和ESP8266用个虚拟串口就可以烧录。
发表于 2021-3-26 08:12:53 | 显示全部楼层
发布日期: 2021-03-25
PC软件版本: V1.4.6
STM32_APP固件版本: V1.49
STM32_BOOT固件版本: V2.01
【PC软件】V1.4.6
1.脱机烧录功能
  -底部部分按钮单独挪到读芯片的页面,取消烧录临时文件的功能
  -滚码页面,支持64ibt整数初值
  -PC传送配置文件时,TOOL自动切换到烧录状态
2.EMMC磁盘文件更新
  - fix_data.lua 滚码支持64bit整数,支持递增步长设置
  - prog_lib.lua 支持单独烧录第2路、单独烧录第3路、单独烧录第4路
  - prog_lib.lua 完善SPI Flash的全片擦除功能
  - 新增国民技术的N32G45x
【App固件】V1.49
1.完善脱机烧录功能
  - 脱机烧录菜单变更,进入后选择烧录模式,再进入烧录界面,方面单路和多路切换
  - 一拖四功能支持单独烧录第2路、单独烧录第3路、单独烧录第4路。
  - 脱机烧录的滚码支持64bit整数,支持修改递增步长
  - PC传送配置文件时,TOOL自动切换到烧录状态
  - 针对国民技术的N32G45x,软件复位指令执行失败后重新初始化swd接口时序
【Boot固件】V2.01 --U盘拖放升级固件
1.解决BUG: 少部分客户升级时会黑屏
  - 原因:部分电脑系统会写入一些小的系统文件,TOOL会被认为是固件。
  - 解决办法: 判断写入的文件是合法固件后才进行更新
发表于 2021-3-30 15:00:51 | 显示全部楼层
SDIO WIFI模块(ESP32-S,蓝牙WiFi二合一,硬件支持串口和SDIO两种方式),这个SDIO可以与单片机通信代替串口吗?速度可以到多少?我在官网看这个模块也是串口与单片机通讯的啊?没找到SDIO相关的资料
发表于 2021-3-31 16:31:49 | 显示全部楼层
硬汉  请问脱机烧录的下载速度可以调整吗  就像JLINK一样
发表于 2021-3-31 16:57:10 | 显示全部楼层
已经解决了  增加延迟就可以
http://www.armbbs.cn/forum.php?m ... 2%BC%2B%CB%D9%B6%C8
GMT+8, 2024-5-6 09:00 , Processed in 0.314537 second(s), 24 queries .
