查看: 8819|回复: 18
[客户分享] 基于STM32L476+64M QSPI接口PSRAM(IPS6404L)开源分享(含源码)
发表于 2018-12-5 15:25:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
源码:用MDK打开
基本参数:
  容量16/32/64Mb,支持SPI/Quad SPI接口,最高时钟133MHz,1.8V或者3.3V供电。
  QSPI PSRAM相对并口器件价格便宜很多、体积小很多(SO-8封装)、还省电、容量64M也合适,速度相对会慢些(但QSPI接口4根数据线,最高时钟100多M,也不会慢太多)。
备注:
功耗:读写时10ma左右,不读写200uA;  用在对功耗要求特别高的场合不太适合;
PSRAM_64MBit_v0.pdf (78.35 KB, 下载次数: 198) NUCLEOL476RG.rar (11.23 MB, 下载次数: 637)
参与人数 1金币 +50 收起 理由
eric2013 + 50 赞一个!
 楼主| 发表于 2018-12-5 15:26:19 | 显示全部楼层
哈哈哈哈,分享给大家
 楼主| 发表于 2018-12-5 15:26:46 | 显示全部楼层
有什么问题都可以提出来,欢迎讨论
发表于 2018-12-5 15:28:35 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享,方便说下QSPI PSRAM的型号不,是不是IPS6404L
http://www.ipusltd.com/Products_cn.html
 楼主| 发表于 2018-12-5 16:12:00 | 显示全部楼层
http://www.ipusltd.com/Products_cn.htm ...
是的呢,是这个型号
发表于 2018-12-5 16:23:43 | 显示全部楼层
L系列加上PSRAM 可以做很多算法方面应用了,是不是429也可以这样应用?PSRAM 体积好小啊
发表于 2018-12-6 12:52:28 | 显示全部楼层
挺好的。以后可以用上大容量低速内存了。
发表于 2018-12-6 20:12:18 | 显示全部楼层
honami520 发表于 2018-12-6 12:52
挺好的。以后可以用上大容量低速内存了。
这个是RAM。掉电会数据全部丢失的。
发表于 2018-12-7 01:47:10 | 显示全部楼层
万能的某宝搜了下,竟然有卖的,不错。
发表于 2018-12-7 13:34:15 | 显示全部楼层
mars4zhu 发表于 2018-12-6 20:12
这个是RAM。掉电会数据全部丢失的。
我知道啊。我有个应用,正好缺内存呢,正好可以用用。
发表于 2019-5-21 11:47:07 | 显示全部楼层
收藏收藏,作者太给力了,多谢!
发表于 2019-5-21 11:48:27 | 显示全部楼层
脚印 发表于 2019-5-21 11:47
收藏收藏,作者太给力了,多谢!
警告一次,没有价值的留言不要再回复了,否则会被禁言。
收到消息后回复我,如果不回复,今晚会被禁言。
发表于 2019-5-22 20:46:37 | 显示全部楼层
楼主位的店铺商品失效了,我有一个板子上准备用这东西。不过SPI FLASH和SPI的PSRAM都不是省电的东西,低功耗用起来很痛苦
发表于 2019-5-22 20:46:40 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-23 11:51:26 | 显示全部楼层
普通SPI能跑吗?
固件開發工程師
发表于 2020-5-25 10:33:55 | 显示全部楼层
楼主的使用模式中,会踩到PSRAM那个8us的限制吗?
我记得PSRAM的CS拉低不能超过8us,CS拉高之后会进行内部的刷新,如果长时间拉低,会丢数据。
发表于 2020-6-25 11:31:42 | 显示全部楼层
可以做地址映射么??
发表于 2023-8-18 16:38:15 | 显示全部楼层
收藏收藏,作者太给力了,多谢!
发表于 2023-8-25 17:41:39 | 显示全部楼层
有没SDIO的贴片SD卡推荐? 只有一个QSPI,用来扩内存了,不能连W25QXX了。
GMT+8, 2024-5-18 09:57 , Processed in 0.221887 second(s), 29 queries .
