查看: 2837|回复: 5
[TIMER] STM32H7的定时器TIM1 - TIM17为什么中间少TIM9,10,11三个定时器,匪夷所思
发表于 2018-12-12 00:59:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统时钟如下:
System Clock source            = PLL (HSE BYPASS)
SYSCLK(Hz)                     = 400000000 (CPU Clock)
HCLK(Hz)                       = 200000000 (AXI and AHBs Clock)
AHB Prescaler                  = 2
D1 APB3 Prescaler              = 2 (APB3 Clock  100MHz)
D2 APB1 Prescaler              = 2 (APB1 Clock  100MHz)
D2 APB2 Prescaler              = 2 (APB2 Clock  100MHz)
D3 APB4 Prescaler              = 2 (APB4 Clock  100MHz)
    因为APB1 prescaler != 1, 所以 APB1上的TIMxCLK = APB1 x 2 = 200MHz;
    因为APB2 prescaler != 1, 所以 APB2上的TIMxCLK = APB2 x 2  =  200MHz;
    APB4上面的TIMxCLK没有分频,所以就是100MHz;
    APB1 定时器有 TIM2, TIM3 ,TIM4, TIM5, TIM6, TIM7, TIM12, TIM13, TIM14,LPTIM1
    APB2 定时器有 TIM1, TIM8 ,TIM15, TIM16,TIM17
    APB4 定时器有 LPTIM2,LPTIM3,LPTIM4,LPTIM5
 楼主| 发表于 2018-12-12 01:00:13 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-12 09:36:57 | 显示全部楼层
应该是出于外设的类型、地址统一考虑。stm32中18都是高级定时器,2345是标准,67只带定时功能。
15、16、17就是在9、10、11的基础上多了个Break Input。功能不一样所以才列为另一个外设编号的吧
 楼主| 发表于 2018-12-12 10:35:36 | 显示全部楼层
15、16、1 ...
还有可能是这个原因。
F429的
H7的
发表于 2018-12-12 14:52:16 | 显示全部楼层
好多的定时器。
发表于 2018-12-12 17:25:05 | 显示全部楼层
这么多的定时器,估计有很多用不到吧
GMT+8, 2024-5-28 04:18 , Processed in 0.273448 second(s), 28 queries .
