查看: 2983|回复: 6
ADS1248 PT100
发表于 2019-1-7 16:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://www.amobbs.com/thread-5598916-1-10.html
哪位弄过来下。。。没账号。
ADS1247  1248  用于PT100很好用。   我项目一直用。
之前是直接AD值和温度直接对应标定,看到这个是算电阻。。希望可以参考一下。
发表于 2019-1-21 11:18:35 | 显示全部楼层
你的ADS128用于PT100采集,pcb图有哪里需要注意的吗?我自己做过一版1248的,ad值跳动好大
 楼主| 发表于 2019-1-21 15:03:12 | 显示全部楼层
没啥注意的。大概按照datasheet弄弄。反正只保留16位,后面全部丢掉。。。。
发表于 2019-1-21 15:59:55 | 显示全部楼层
你的ads1248那一块的程序能上传给我参考下吗
 楼主| 发表于 2019-2-8 12:17:28 | 显示全部楼层
这个是调通过的。 参考吧。 自己填补未定义的地方。
*                         (c) Copyright 2007-2020; , Inc.; , FL
*               All rights reserved.  Protected by international copyright laws.
*               Knowledge of the source code may NOT be used to develop a similar product.
*               Please help us continue to provide the Embedded community with the finest
*               software available.  Your honesty is greatly appreciated.
* Filename      :
* Version       : V
* Programmer(s) :
* Note(s)       : (1)
*                                            INCLUDE FILES
#define  ADS1247_MODULE
#include <ADS1247.h>
#include <os.h>
#include <main.h>
#include <delay.h>
#include <def_binary.h>
#include <spi.h>
*                                          针对ADS124x的数据格式
AD SPI得到的值为
D23 D22 D21...D2 D1 D0 共24位
7f ffff  ------   Max
7f fffe
00 0001
00 0000   ------   0
FF ffff
80 0001
80 0000   ------ Min
通过  ADS124x_COMPLEMENT_TO_DECIMAL(bin)   转换成CPU_INT32S
在内存中int型整数是32位,其是按照补码的形式存储的。即最高位代表符号位,0为正,1为负。
但是ADS1248是24位精度,这就是说我们只能从ADS1248中读取24位有效数据。而且这24位有效数据也是按照补码的形式进行存储的。
如果我们把这24位有效数据放在32位int型的后24位,则会发现其最高位就一直是0,也就是说这样读出的数据将一直是正数。
(数据应该也是错误的,因为24位的有效数据最高位被当成了普通位)。
鉴于此,我们需要把24位有效数据的最高位移到32位int型的最高位。先左移8位(逻辑移位,低位补零),
将最高位放到32位的最高位;再右移8位(算数移位,最高位保留符号位),恢复原值(除去了符号位)。
*   SPI    LOCAL DEFINES
#define __CPOL                      0//CPOL = 0 for ads124x
#define __CPHA                      1//CPHA = 1 for ads124x   2Edge
SPI Clock < 2M
#define __SPIx                              hspi2
*   SPI  INITIAL:    PIN FUNCTION DEFINES
#define __SPI_CS_0()                                               HAL_GPIO_WritePin(TEMP_CS_GPIO_Port, TEMP_CS_Pin, GPIO_PIN_RESET);
#define __SPI_CS_1()                                              HAL_GPIO_WritePin(TEMP_CS_GPIO_Port, TEMP_CS_Pin, GPIO_PIN_SET);
#define __SPI_RST_0()                                              HAL_GPIO_WritePin(TEMP_RST_GPIO_Port, TEMP_RST_Pin, GPIO_PIN_RESET);
#define __SPI_RST_1()                                              HAL_GPIO_WritePin(TEMP_RST_GPIO_Port, TEMP_RST_Pin, GPIO_PIN_SET);
#define __SPI_START_0()                                HAL_GPIO_WritePin(TEMP_START_GPIO_Port, TEMP_START_Pin, GPIO_PIN_RESET);
#define __SPI_START_1()                                      HAL_GPIO_WritePin(TEMP_START_GPIO_Port, TEMP_START_Pin, GPIO_PIN_SET);
#define __READ_SPI_DRDY()           HAL_GPIO_ReadPin(TEMP_DRDY_GPIO_Port, TEMP_DRDY_Pin)
#define __TIMING_TSCCS()            delay_us(1);  /*    > 7 tosc 1- 3正常  改成5导致错误! */
#define __TIMING_TSTART()                        delay_us(2);  /*   > 3 tosc  The default clock frequency fCLK = 4.096 MHz. =>0.244us */
#define __TIMING_TSCPW()                        //_delay_us(1);  /*   > 5 tosc  */
*   SPI  INITIAL:    Initial functions
void BSP_ADS124x_Initial(void)
    /* 1. Initial GPIO code create by stm32CubeMX */
          /* 2. Initial structure */
                stTemperature[ TC_LEFT ].channel    = TC_LEFT;
                stTemperature[ TC_LEFT ].mux0_set   = ADS124x_MUX0_BCS_OFF | ADS124x_MUX0_SP_AIN0 | ADS124x_MUX0_SN_AIN2 ;  /* AIN0+   AIN2-  */
          stTemperature[ TC_LEFT ].idac1_set  = ADS124x_IDAC1_I1DIR_AIN0 | ADS124x_IDAC1_I2DIR_OFF ;  /* first source DAC output from AIN0 , second disable  */
                stTemperature[ TC_RIGHT ].channel   = TC_RIGHT;
                stTemperature[ TC_RIGHT ].mux0_set  = ADS124x_MUX0_BCS_OFF | ADS124x_MUX0_SP_AIN1 | ADS124x_MUX0_SN_AIN2;  /* AIN1+   AIN2-  */
                stTemperature[ TC_RIGHT ].idac1_set = ADS124x_IDAC1_I1DIR_AIN1 | ADS124x_IDAC1_I2DIR_OFF; /* first source DAC output from AIN1 , second disable  */
*                                    BSP_TimeDlyMs()
* Description : This function delay the exceution for specifi amount of miliseconds
* Argument(s) : dly_ms       Delay in miliseconds
* Return(s)   : none.
* Caller(s)   : Application
* Note(s)     : none.
由于 OS_CFG_TICK_RATE_HZ 为1000hz  则ostimedly最短的周期是1/1000 S,也就是1ms
OSTimeDly(1 , OS_OPT_TIME_DLY, &err);  也就是1ms.
static void _os_timedly(CPU_INT32U  dly_tick)
    OS_ERR err;
    OSTimeDly(dly_tick, OS_OPT_TIME_DLY, &err);
    (void)&err;
*                                         _spi_operate_8()
* Description :
* Argument(s) : none.
* Return(s)   : DEF_OK,   if OS initialization successful.
*               DEF_FAIL, otherwise.
* Caller(s)   : ().
* Note(s)     : none.
在F7中,当位数小等于8时, 需要强制转换一下
*(__IO uint8_t*)( &SPIx->DR ) = val;                //读取
val =  *(__IO uint8_t*)( &SPIx->DR );                //写入
static CPU_INT08U __forceinline _spi_operate_8(CPU_INT08U val)
    uint16_t time;
        /* Check if the SPI is already enabled */
    if ((__SPIx.Instance->CR1 & SPI_CR1_SPE) != SPI_CR1_SPE)
        __HAL_SPI_ENABLE(&__SPIx);      /* Enable SPI peripheral */
    for(time = 0x7fffu;  __HAL_SPI_GET_FLAG(&__SPIx, SPI_FLAG_TXE) == RESET  &&  time > 0x1ffu; )
        time--;
    *(__IO uint8_t*)( &__SPIx.Instance->DR ) = val;
    for( ;  __HAL_SPI_GET_FLAG(&__SPIx, SPI_FLAG_RXNE) == RESET  &&  time > 0x10;  )
        time--;
    return         *(__IO uint8_t*)( &__SPIx.Instance->DR );
*                                         _spi_write_bytes()
* Description :
* Caller(s)   : ().
* Note(s)     : none.
static void _spi_write_bytes(CPU_INT08U *txBuf, CPU_INT16U length)
    while(length--)
        _spi_operate_8( *txBuf++ );
*                                         _spi_read_bytes()
* Description :
* Caller(s)   : ().
* Note(s)     : none.
static void _spi_read_bytes(CPU_INT08U *rxBuf, CPU_INT16U length)
    while(length--)
        *rxBuf++ = _spi_operate_8( 0x00 );
  忙状态判断,最长等待时间6S左右
static CPU_INT16S ADS124x_WaitBusy()
    CPU_INT16U overtimeval;
    OS_ERR err;
    __SPI_CS_0()
    /*  OSTimeDly(100 ,  overtimeoval = 34 */
    for( overtimeval = 0x7ff0u ;  ( __READ_SPI_DRDY() ) && ( overtimeval > 10 ) ; overtimeval-- )
        OSTimeDly(10, OS_OPT_TIME_DLY, &err);
    __SPI_CS_1()
    if( overtimeval < 11 ) return -1;
                return overtimeval;
*                                         ADS124x_WriteCmd()
* Description :
* Caller(s)   : ().
* Note(s)     : none.
static void ADS124x_WriteCmd(CPU_INT08U cmd)
    __SPI_CS_0()
    _spi_operate_8( cmd );
    __TIMING_TSCCS()
    __SPI_CS_1()
    __TIMING_TSCPW()
*                                         ADS124x_ReadReg()
* Description :
* Return(s)   :
* Caller(s)   : ().
* Note(s)     : none.
CPU_INT08U ADS124x_ReadReg( CPU_INT08U reg_addr )
                CPU_INT08U val;
                _spi_operate_8( ADS124x_CMD_RREG | reg_addr );//send 1st command byte of the register
          _spi_operate_8( 0x00 ) ;                      //send 2nd command byte, read only one register.
          val = _spi_operate_8( ADS124x_CMD_NOP ) ;
          __TIMING_TSCCS()
          __SPI_CS_1()
          __TIMING_TSCPW()
          return val;
*                                         ADS124x_WriteReg()
* Description :
* Caller(s)   : ().
* Note(s)     : none.
void ADS124x_WriteReg(CPU_INT08U reg_addr, CPU_INT08U value)
                __SPI_START_1()  /*  写寄存器需要拉高,不让其进入睡眠模式  */
                __SPI_CS_0()
    _spi_operate_8( ADS124x_CMD_WREG | reg_addr );
          _spi_operate_8( value );
    __TIMING_TSCCS()
    __SPI_CS_1()
    __TIMING_TSCPW()
          __SPI_START_0()
* Description : 执行校准---系统校准->偏移校准->增益校准
* Caller(s)   : ().
* Note(s)     : none.
校准顺序为:自偏移校准->偏移校准->增益校准 .
系统偏移校准:
当AIN0-AIN1 = 0时,在指定的PGA倍率下,ADC的量化输出理论上应该为0.
PGA增益矫正:
当AIN0 - AIN1 = VREFP - VREFN 时,在PGA = 1时, ADC的输出理论上应该为满量程。
static CPU_INT16S ADS124x_Calibrate()
                CPU_INT16S ret;
                CPU_INT08U mux1_set = ADS124x_MUX1_VREFCON_VREF_ON | ADS124x_MUX1_REFSELT_INTERNAL_CONNECT_REF ;
          /* use ADS124x_SYS0_DR_20 or less can reject 50/60 HZ  */
                ADS124x_WriteReg(ADS124x_REG_SYS0, ADS124x_SYS0_PGA_4 | ADS124x_SYS0_DR_20 );             //设置校准增益和输出速率
                delay_ms(20);
          ADS124x_WriteReg(ADS124x_REG_MUX1, mux1_set | ADS124x_MUX1_MUXCAL_BY_SYS0_NORMAL );
    delay_ms(20);
    ADS124x_WriteCmd( ADS124x_CMD_SELFOCAL );                             //自偏移校准
                //等待校准完成
                if( ( ret = ADS124x_WaitBusy() ) < 0 )
                                return ret;
          //设置 AINP 和 AINN = (AVDD+AVSS)/2
    ADS124x_WriteReg(ADS124x_REG_MUX1, mux1_set | ADS124x_MUX1_MUXCAL_OFFSET_CALIBRATION );
                delay_ms(10);
    ADS124x_WriteCmd( ADS124x_CMD_SYSOCAL );                              //偏移校准
                //等待校准完成
                                return ret;
    //设置AINP=VREF+, AINN=VREF-; for gain calibration
    ADS124x_WriteReg(ADS124x_REG_MUX1, mux1_set | ADS124x_MUX1_MUXCAL_GAIN_CALIBRATION );
                delay_ms(10);
    ADS124x_WriteCmd( ADS124x_CMD_SYSGCAL );      //系统增益校准   约3.3S
                //等待校准完成
                                return ret;
                /* restore mux1 settings.  */
                ADS124x_WriteReg(ADS124x_REG_MUX1, mux1_set );
    return 1;
* Description :
* Caller(s)   : ().
* Note(s)     : none.
CPU_INT16S ADS124x_RESET(void)
                /* Hardware reset  */
                __SPI_RST_0()
    delay_ms(10);  /* T_reset > 4 tosc  */
    __SPI_RST_1()
    delay_ms(10);  /* T_rhsc > 0.6ms   */
                /* software reset  */
    __SPI_START_1();
    delay_ms(10);
    ADS124x_WriteCmd(ADS124x_CMD_RESET);
    ADS124x_WriteReg(ADS124x_REG_VBIAS, ADS124x_VBIAS_ALL_OFF );
                delay_ms(50);                 //延时等待稳定
    ADS124x_WriteReg( ADS124x_REG_IDAC0, ADS124x_IDAC0_DRDY_ONLY_OUT | ADS124x_IDAC0_IMAG_CURRENT_1000UA ) ;
          return ADS124x_Calibrate();
        ADS124x_SwitchRTDChannel
* Description : SwitchRTDChannel
* Argument(s) : TEMPERATURE_LEFT_CHANNEL   TEMPERATURE_RIGHT_CHANNEL
* Return(s)   :
* Caller(s)   : ().
* Note(s)     : 如果通道切换时间太短 会发生错误
CPU_INT32S  ADS124x_SwitchRTDChannel(CPU_INT08U* pChannel)
          CPU_INT08U overtime;
                if( *pChannel == TC_LEFT )
                          *pChannel = TC_RIGHT;
        *pChannel = TC_LEFT;
    __SPI_CS_1()
    __SPI_START_1()
    delay_us(10);
    __SPI_CS_0()
    delay_us(10);
    ADS124x_WriteReg( ADS124x_REG_IDAC1, stTemperature[ *pChannel ].idac1_set ) ;
    for( overtime = 0x7Fu ;  ( __READ_SPI_DRDY() ) && ( overtime > 0x00u ) ; overtime-- )
        _os_timedly(5);
                if( overtime == 0 )
                                return -1;
                ADS124x_WriteReg(ADS124x_REG_MUX0, stTemperature[ *pChannel ].mux0_set );
        _os_timedly(5);
                if( overtime == 0 )
                                return -2;
                return overtime;        /*   这里注意如果函数的返回类型为CPU_INT08S,  而overtime是CPU_INT08U, 会导致返回不正确   */
*                                         ADS124x_RDATA()
* Description :
* Return(s)   :
输出为有符号数。已经把ADS1248的输出格式转变为有符号数,
0输入对应码值0,正最大对应0x7FFFFF,负最大对应0x-7FFFFF
* Caller(s)   : ().
* Note(s)     : none.
CPU_INT32S ADS124x_RDATA(void)
                1. 判断是否已经转换完成,确定处于DRDY空闲状态。
          2. 发送读数据指令
          3. 发送3个字节24位数据
           CPU_INT08U  Buf[] = {ADS124x_CMD_RDATA_S, ADS124x_CMD_NOP, ADS124x_CMD_NOP, ADS124x_CMD_NOP };
                CPU_INT32S result;
                for( overtimeval = 0x7f00 ;  ( __READ_SPI_DRDY() ) && ( overtimeval > 0 ) ; )
                {  overtimeval--;  }
          if( overtimeval == 0 )
       return -1;
                __SPI_CS_0()
                _spi_operate_8( ADS124x_CMD_RDATA_S );   //Issue RDATA
                result = _spi_operate_8( ADS124x_CMD_NOP );
                result <<= 8;
                result |= _spi_operate_8( ADS124x_CMD_NOP );
                result <<= 8;
                __TIMING_TSCCS()
                __SPI_CS_1()
                __TIMING_TSCPW()
                return result ;
*                                         ADS124x_Start()
* Description :
* Caller(s)   : ().
* Note(s)     : 只用 ADS124x_MODE_SINGLECOV
void ADS124x_Start(void)
    __SPI_START_1()                  //启动ADC采样
         __TIMING_TSTART()
         __SPI_START_0()                  //产生启动脉冲
*                                         ADS124x_Stop()
* Description :  停止转换
* Caller(s)   : ().
* Note(s)     : none.
void ADS124x_Stop(void)
    __SPI_START_0()
*                                         ADS124x_GetID()
* Description :
* Caller(s)   : ().
* Note(s)     : none.
CPU_INT08U ADS124x_GetID(void)
    return ADS124x_ReadReg(ADS124x_REG_IDAC0) & 0xF0 ;
        ADS124x_ChipTest()
* Description :
* Caller(s)   : ().
* Note(s)     : 影响 giTemperatureChipStatus
* Description :
* Caller(s)   : ().
* Note(s)     : none.
发表于 2021-11-11 08:12:55 | 显示全部楼层
顶一下  楼主 隔壁资料弄过来了吗??
发表于 2021-11-25 22:23:54 | 显示全部楼层
pt100 直接用美信的max31865芯片直接读不香吗,三线四线都支持,都不用校准
GMT+8, 2024-5-18 19:13 , Processed in 0.166504 second(s), 25 queries .
