查看: 4779|回复: 18
[ADC] STM32H7的ADC1,ADC2和ADC3没法实现三路快速交替采样
发表于 2019-2-10 14:56:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
这点没有F4系列方便,F4的ADC1,ADC2和ADC3的外部触发可以独立配置,使用定时器1的三路触发通道,可以方便设置同步采样或者交替采样
H7的ADC1和ADC2外部触发在硬件上被设置为共享1个触发了。
ps:H7上要实现三路快速交替得使用ADC1和ADC2的快速交替模式再跟ADC3做交替,不灵活,不方便定时器各种触发频率控制。
参与人数 1金币 +10 收起 理由
龙之谷 + 10 赞一个!
发表于 2019-2-10 22:58:16 | 显示全部楼层
汉哥,辛苦了,大过年的都在学习,看来我要向你学习
 楼主| 发表于 2019-7-3 16:57:26 | 显示全部楼层
真是好记性不如烂笔头,这么关键的知识点幸亏有记录。
发表于 2024-1-10 18:48:11 | 显示全部楼层
ADC1,ADC2同步采样是对同一个通道同步还是对不同通道同步?
发表于 2024-7-10 17:33:36 | 显示全部楼层
H7的ADC1和ADC2外部触发在硬件上被设置为共享1个触发了,但是他们寄存器是独立控制的,应该可以配置CCI触发ADC1     CC2触发ADC2这样子吧,然后ADC3也是独立的,CC3触发ADC3。这样子就可以使用定时器事件控制不同时刻触发ADC1 2 3了吧,理论是可行的,我现在再搞代码验证了
发表于 2024-7-10 19:59:53 来自手机 | 显示全部楼层
sanit 发表于 2024-7-10 17:33
H7的ADC1和ADC2外部触发在硬件上被设置为共享1个触发了,但是他们寄存器是独立控制的,应该可以配置CCI触发 ...
您好,验证结果能在论坛分享下吗
发表于 2024-7-11 08:26:22 | 显示全部楼层
bigfanofiot 发表于 2024-7-10 19:59
您好,验证结果能在论坛分享下吗
还在摸索呢
 楼主| 发表于 2024-7-11 08:32:35 | 显示全部楼层
就是这样的,三路ADC快速交替就是要这么设置,之前V5板子的一代是示波器就是这么实现的。
发表于 2024-7-11 09:38:19 | 显示全部楼层
嗯老大,我刚测试也是可行的,这样的话3个ADC对同一个信号交替触发采集,TFBGA100封装的3个快速通道,12bit速度理论可以达到4.67M*3 = 14.01M,还是挺快的。
 楼主| 发表于 2024-7-11 10:06:55 | 显示全部楼层
sanit 发表于 2024-7-11 09:38
嗯老大,我刚测试也是可行的,这样的话3个ADC对同一个信号交替触发采集,TFBGA100封装的3个快速通道,12b ...
ADC的配置,方便的话分享下,仅ADC的配置,经常有网友咨询,麻烦了,看看你方便不
发表于 2024-7-11 10:57:39 | 显示全部楼层
好,我这边整理下分享出来哈
发表于 2024-7-11 17:51:19 来自手机 | 显示全部楼层
sanit 发表于 2024-7-11 10:57
好,我这边整理下分享出来哈
分享链接能发下吗
发表于 2024-7-11 23:41:53 | 显示全部楼层
STM32H743/H723 三ADC交替触发采样,理论速度可达14MSPS+
https://www.armbbs.cn/forum.php? ... 1&fromuid=16360
 楼主| 发表于 2024-7-12 08:59:26 | 显示全部楼层
https://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthrea ...
发表于 2024-7-12 09:06:41 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-12 09:58:27 | 显示全部楼层
请教一下,这句是啥意思?不论adc1和adc2哪个触发源开始触发,adc1和adc2都会开始采集?
发表于 2024-7-12 15:23:57 | 显示全部楼层
独立触发的
发表于 2024-9-5 13:26:25 | 显示全部楼层
你好,大佬,有CUBE配置文件吗
 楼主| 发表于 2024-9-6 09:26:07 | 显示全部楼层
li3guang 发表于 2024-9-5 13:26
你好,大佬,有CUBE配置文件吗
这个用CubeMX配置不方便,是手动配置的。
GMT+8, 2025-6-3 16:31 , Processed in 0.408266 second(s), 27 queries .
